#21
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 6 292 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 ![]() |
Польский блок питания, компактный, мощный, надёжный.
Прикрепленные файлы ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
#22
Вторая ревизия первой модели БП МС9011 для БК:
Отсутствует 12в 0,1а, установлен клавишный выключатель питания. даташит ![]() схема доработки ![]() перерисовка CD-inc ![]() ![]() схема старая ![]() ![]() фото ![]() ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
#23
Схема монитора МС6105 Монитор УКНЦ MC6105
![]() ![]() ![]() ![]() Подробно о мониторе МС6105 -------------------- Живы будем - Не помрем !
#24
#25
Обнаружил пачку схем которые еще не отсканировал
восполняю пробел БК-0010 оригинал ![]() обработка - подписал плохочитаемое ![]() обнаруженные ошибки на схеме сигнал на УП B1 имеет подключение не к шине 35 как на схеме а к 41 Б1 соединен с Б8 и через резистор 11ком подключен к выходу 12 регистра ИР1 технически это бит 5 (используется для передачи данных на магнитофон, либо сигнала готовности на линию) те на схеме он должен быть соединен с выходом на магнитофон, но в ранних БК этого не было ![]() ни на одной БК-0010(01) нет никакого КТ3102 - есть место под него и только - отмечено красным ![]() а реально реле включено через ЛН3: ![]() тут на схеме есть кусок с формированием градаций яркости, который был заложен на печатные платы: вот тут должны были стоять резисторы градаций яркости (отмечено желтым): [это ранняя БК] ![]() но реально там проводами все три элемента объединены для управление реле магнитофона далее появились просто перемычки: ![]() детальное описание всех отличий БК-0010(01) в этой теме Эмуляция БК-0011М на базе БК-0010(01) + AZБК -------------------- Живы будем - Не помрем !
#26
Новый скан схемы БК-0011М - с моих ремонтных схем
Спецификация ![]() Лист 1 после коррекции ![]() Лист 2 ![]() после коррекции -------------------- Живы будем - Не помрем !
#27
Собраны листы 1 и 2
цвет ![]() монохром ![]() обнаруженные ошибки на схеме сигнал на УП B1 имеет подключение не к шине 35 как на схеме а к 41 -------------------- Живы будем - Не помрем !
#28
Печатная плата БК-0010.01
![]() ![]() Печатная плата БК-0010.01 c мягкой клавиатурой ![]() ![]() Печатная плата БК-0011 ![]() ![]() Печатная плата БК-0011М v1 ![]() ![]() v2 ![]() ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
#29
#30
#31
Распиновка джойстиков
Код Бит Номер Кнопка порта контакта джойстика 0 Б24 вверх 1 А24 вправо 2 Б23 вниз 3 Б17 влево 4 Б20 Start 5 А20 кнопка левая (A?) 6 Б22 кнопка правая (B?) 7 А23 Select 8 Б31 вверх 9 А31 вправо, прицел пистолета 10 Б32 вниз, курок пистолета 11 А32 влево 12 Б30 Start 13 А29 кнопка левая (A?) 14 Б29 кнопка правая (B?) 15 А30 Select Коды, считываемые из регистра порта 177714: Joystick 1 10 left 2 right 1 up 4 down 40 button left (A?) 100 button right (B?) 200 select 20 start Joystick 2 4000 left 1000 right, gun aim 400 up 2000 down, gun trigger 20000 button left (A?) 40000 button right (B?) 100000 select 10000 start -------------------- Живы будем - Не помрем !
#32
#33
#34
#35
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 15:47 |
