Силовая схема |
Силовая схема |
kvstm |
5.6.2006, 14:18
Новичок Группа: Участники Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2006 Пользователь №: 208 |
Что за элемент стоит между компрессороь и HL6?
5.6.2006, 23:33
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 295 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Что за элемент стоит между компрессороь и HL6? это планировалось оттайка - те ТЭН но практика показала что в ней нет необходимости и это так и осталось резервом -------------------- Живы будем - Не помрем !
kvstm |
6.6.2006, 15:04
Спасибо за быстрый ответ , тоже хочу поставить такую же систему только без вытяжной ветви Кондишу и трубы поставить на техэтаже( дом строится квартира на последнем этаже) контроллер управления взять тут http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 мне кажется что Вашей системе вентиляции и подогрева воды такой контр очень даже подойдет, как Вы думаете?
6.6.2006, 17:38
Спасибо за быстрый ответ , тоже хочу поставить такую же систему только без вытяжной ветви Кондишу и трубы поставить на техэтаже( дом строится квартира на последнем этаже) контроллер управления взять тут http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 мне кажется что Вашей системе вентиляции и подогрева воды такой контр очень даже подойдет, как Вы думаете? для водонагревателя контроллер использовать смысла нет - тут чем проще тем надежнее а для вентиляции можно взять за базу (те написать свое ПО) мастеркитовский контроллер ибо то что там встроено не справится - алгоритмы управления конционером в этой системе гораздо сложнее чем простое включил-выключил -------------------- Живы будем - Не помрем !
kvstm |
7.6.2006, 15:50
Простите, а Вы не можете разъяснить алгоритм работы Вашей системы, что и как включается в зависимости от температуры и какие дачики непосредственно управляют работой вентиляции?
8.6.2006, 9:52
Простите, а Вы не можете разъяснить алгоритм работы Вашей системы, что и как включается в зависимости от температуры и какие дачики непосредственно управляют работой вентиляции? cмотри исходники программы - там большая часть есть -------------------- Живы будем - Не помрем !
kvstm |
13.6.2006, 14:35
cмотри исходники программы - там большая часть есть посмотрел, но тк я вообще не знаю Ассемблер (вроде он ) то опишите пжлст в нескольких предложениях всетаки алгоритм. Моя сист будет похожа на Вашу поэтому очень хотелось бы иметь как можно больше информации. Да и в нете на различных форумах постоянно натыкаюсь на ссылки на Ваш сайт- видимо интерес очень боьшой к этой теме. |
14.6.2006, 0:25
это релейный регулятор с автоматической коррекцией перерегулирования
+ отработка обмерзания (зимнего и летнего) -------------------- Живы будем - Не помрем !
VSN |
5.9.2006, 19:41
Новичок Группа: Участники Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2006 Из: Minsk Пользователь №: 422 |
Прочитал все с интересом, похожие идеи посещали и самого, только я дальше использования канального кондишна+рекуператор в приточке не додумался. Так, на всякий случай кто будет повторять схему сопряжения с компьютером - транзистор КТ972 обозначается стрелкой наружу (N-P-N), плюс небольшая "недопечатка" при указании линий к датчикам температуры (надо 1-12).
Ни разу не разбирал оконник на работе - неужели для обдува там только один вентилятор для передней морды? Или вентилятор, что на "улице" менее эффективен для "выдоха"? дополнительный вентилятор включается параллельно штатному уличному? каким образом прорублены каналы в стенах? не скапливается там пыль? горизонтальные участки я так понимаю за подвесным потолком? Какова температура выбрасываемого за пределы квартиры воздуха? Извините за наивность, тема жизненно интересует, пока здесь профан.. |
5.9.2006, 22:36
Прочитал все с интересом, похожие идеи посещали и самого, только я дальше использования канального кондишна+рекуператор в приточке не додумался. Так, на всякий случай кто будет повторять схему сопряжения с компьютером - транзистор КТ972 обозначается стрелкой наружу (N-P-N), плюс небольшая "недопечатка" при указании линий к датчикам температуры (надо 1-12). точно посыпаю голову пеплом ! увлекся рисованием ;-) Цитата Ни разу не разбирал оконник на работе - неужели для обдува там только один вентилятор для передней морды? Или вентилятор, что на "улице" менее эффективен для "выдоха"? дополнительный вентилятор включается параллельно штатному уличному? там один двигатель на оси которого два винта - один колесом - те центробежный для воздухозабора и лопастной для обдува внешней части Цитата каким образом прорублены каналы в стенах? не скапливается там пыль? горизонтальные участки я так понимаю за подвесным потолком? нет стены полые - те гипсокартон в них уложены каналы под потолок не делал хотя потом посмотрел что тоже вполне получилось бы Цитата Какова температура выбрасываемого за пределы квартиры воздуха? в каком режиме ? если охлаждение летом когда за бортом +35С - то на выходе наверное около 50-60С а зимой в режиме обогрева около 0С -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 14:50 |
