> Жесткие диски MFM RLL стандарта ST-506, справочная информация
сообщение 30.12.2013, 11:32
Справочник по старым жестким дискам MFM RLL стандарта ST-506
Прикрепленный файл  _______________________________.rtf ( 415.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3869
Ответов(1 - 4)
сообщение 3.9.2016, 22:02
СМ5508 Производства Болгария
паспорт
сообщение 3.9.2016, 22:03
МС5401 производство СССР
Производство Накопителей на Жёстких Магнитных Дисках пытались наладить в нескольких городах СССР, однако “прижилось” оно лишь в Ростове-на-Дону. Там, в середине 80-х функционировал НИИТОП – конструкторское бюро, основной целью которого была разработка отечественных аналогов западных жёстких дисков. Первая выпускаемая модель была клоном первого Seagate’овского HDD – ST 506, и носила название МС 5401. Размеры были тоже не стандартные – никаких 3.5” форм-факторов тогда просто не существовало, а все жёсткие диски были размером 5.25”. Толщина тоже особым изяществом не отличалась – сложите два современных ДВД привода, и вы сможете прикинуть размеры этого монстра.
После запуска в производство Электроника МС5401 были выпущены следующие модели:
МС 5402 – клон ST 412 объёмом 10Мб
МС 5405 – собственная разработка, не имеющая аналогов объёмом 20Мб
МС 5410 – 20-ти мегабайтный клон ST 225, имеющий гораздо более тонкий корпус (примерно с толщину современного DVD привода)
Предполагалось в ближайшее время выпустить модель на 40Мб, велась активная разработка 100Мб модели.
К 1993-му году было выпущено около 20000 HDD МС 5410, а всего ежемесячно выпускалось до 5000 накопителей всех 4-х моделей. Сборка полностью проходила в НИИТОП’e, даже напыление дисков магнитным слоем было в идеале освоено нашими инженерами. Правда, многие микросхемы привозились из других городов, так что Ростов полностью зависел от других предприятий.
К концу того же года производство накопителей было полностью остановлено из-за нехватки средств и комплектующих.
см http://occlub.ru/testodrom/278-hdd
сообщение 3.9.2016, 22:14
МС5406
Формуляр и схема
Прикрепленный файл  Nakopitel_MC5406.rar ( 65.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8838
сообщение 10.9.2016, 17:22
NEC MFM D3142 42MB
                                                      Native|  Translation
Form                 3.5"/HH               Cylinders     642|     |     |
Capacity form/unform    44/      MB        Heads           8|     |     |
Seek time   / track  25.0/     ms          Sector/track   17|     |     |
Controller           MFM / ST506           Precompensation   128
Cache/Buffer               KB              Landing Zone      664
Data transfer rate    0.625 MB/S int       Bytes/Sector      512
                      0.625 MB/S ext
Recording method     MFM                            operating  | non-operating
Supply voltage     5/12 V       Temperature *C                 |
Power: sleep              W     Humidity     %                 |
       standby            W     Altitude    km                 |
       idle               W     Shock        g                 |
       seek               W     Rotation   RPM
       read/write         W     Acoustic   dBA
       spin-up            W     ECC        Bit
                                MTBF         h      30000
                                Warranty Month
Lift/Lock/Park     NO           Certificates
                        L   A   Y   O   U   T
NEC      MFM DISKS
  |                                                         |XX
  |                                                         |XXJ2
  |                                                         |XX
  |                                                         |XX
  |                                 Terminator  +-------+   |x J4
  |                                 Resistor    |  SW1  |   |
  |                                 ON/OFF Switch-------+   |XX
  |                                                         |XX
  |                                                         |XXJ1
  |                                                         |XX
  |                                 Drive Address-------+   |XX
  |                                 Switch      |  SW2  |   |XX
  |                                             +-------+   |XX
  |                                                         |XX
  |                                                         |XXPower
  |                                                         |XXJ3
                      J   U   M   P   E   R   S
NEC      MFM DISKS
Jumper Settings
D512X, D5146 etc.
  | x . . . . . . . | ON
  | . x x x x x x x | OFF
DS-1-2-3-4-------R-+
    +-+-+-+       +------------- Radial Bit, Always set to OFF
      +-------- Drive Select (set only one bit to ON)
   Terminator Res.
  | x x x x x x x x |ON
  | . . . . . . . . |OFF  Terminator ON, means active
D3126, D3142, D3146H, D51X6H etc.
  SW2
  | x . . . | ON
  | . x x x | OFF
DS-1-2-3-4-+
  SW1  Terminator Res.
  | . x x x x x x x |ON
  | x . . . . . . . |OFF  Terminator ON, means active
  +-R---------------+
    +------------------ Radial Bit, always set to OFF!
Only the last drive on the cable must be terminated.
J1 Connector for control signal interface
J2  Connector for data signal interface
J4  Frame Ground
                      F   E   A   T   U   R   E  S
NEC      MFM DISKS
Installation Procedure
Set the correct setup type and perform a low level format, in the
most cases can the media defect list be entered in this step. If you
cannot find a correct Setup Type (esp. for D3142) use either a lower
cylinder count or special disk installation programms like DISK
MANAGER from ONTRACK or SPEEDSTOR from STORAGE DIMENSIONS.
Run under DOS FDISK and DOS FORMAT, the drive becomes bootable with
the command: FORMAT C:/s.
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 8:36
