> Контроллер AZ BK: Обновления прошивки, AZБК firmware
сообщение 10.1.2021, 13:05
Прошивка 00001 тестовая
функционал:
- отображение в VGA экрана БКшки, цветной режим
- проверка работы STM32
должны отвечать регистры 177220-177226 (если читается только 177220 то значит Вы не вставили SD-карту с валидным набором образов - сейчас можно взять любой от ДВК/УКНЦ)
- проверка работы ПЛИС
должны отвечать регистры 177560-177566
- проверка работы SDRAM в байтовом режиме
должна отвечать оперативная память в адресах 160000-167776, читается младший байт, его значения можно изменять - те сохраненные значения потом должны читаться
ограничения:не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не сделана
прошивка нужна для:
- диагностики компонентов
- обучения процедуре обновления
2 Страницы V  1 2 >
Ответов(1 - 19)
сообщение 8.5.2021, 14:49
Прошивка 00002
функционал:
1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр
подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556
2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT
те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь!
3. сделан маппер памяти + разделение по сегментам:
- область перехвата - те копия станиц оперативки
- область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню
- и вся остальная память
4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
[пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру]
5. перехват переключения палитр БК11М
- доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись
6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
сдвиг идет с частотой 50MHz (или 65Mhz-посмотрим) как следствие полностью новое слово доступно будет каждый такт
7. загрузка ПЗУ в память (пока реализовано но не используется)
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
регистры палитр - уже можно экспериментировать
177234 - адрес ячейки палитры [9бит]
177236 - значение палитры [15бит]
ограничения: пока еще не пойдет на новоделе БК11М тк AZ нацелен отключить все ПЗУ, а эмуляция ПЗУ в замену еще не включена
как запускать - cпособ временный, костыльный:
177226G
R0/0
160002G
будет загружен и запущен первый образ с диска (согласно ini-файла)
если в R0 занести не 0 а 1 то второй образ
Прошивка
Образ дисков для тестов
сообщение 14.6.2021, 1:59
Прошивка 00003
функционал:
перехват запросов SMK сделан, но не включен
сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
7. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
8. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ (надо оттестировать тк у меня нет новодела)
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-342
загрузчик
177000
После reset машина стартует автоматически и загружается со второго образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG)
Прошивка
Образ
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_06_17__1.rar ( 15.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17444
поправил образ для реплики, теперь должно нормально запускаться (те проверено на БК с отключенной 324й)
сообщение 29.6.2021, 0:55
Прошивка 00004
является небольшой коррекцией предыдущей
функционал:
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
Изменения:
- внесена коррекция в стартовую последовательность, теперь STM32 явно дожидается подъема RESET и только потом разрешает прерывания от RESET
- снижена частота обмена с сетевой картой тк новая партия сетевух отказалась работать на SPI 21Mbit, соответственно скорость обмена с сетевой картой теперь 10.5Mbit
- внесена коррекция в технологию синхронизации захвата строки при перегрузки из оперативки в буфер показа
- стартовая ПЗУ со 170000 теперь определяет конфигурацию машины, сохраняет битовую маску занятых окон, различает БК10/11M и записывает тип машины в регистр. также проверяет соответствие аппаратной прошивке и при отличии версий, включает "сирену" явно обозначая проблему.
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_06_26__1.rar ( 18.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16909
Интересны результаты запуска на БК-0010-01 втч и новой где отключается монитор
сообщение 17.7.2021, 19:03
Образ дисков для RT11 c исправленной ПЗУ
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_07_17__1_RT11.rar ( 9.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17469
RT11 корректно стартует и работает через штатный драйвер BY.SYS
( AZ.SYS еще надо поправить для совместимости с БК )
PS: встроенная оболочка интеркоммандер не понимает больших дисков (по 32МБ)
их надо открывать через штатный фукнционал ОS RT11 - те DIR итд
сообщение 6.8.2021, 17:25
Прошивка 00005
функционал:
также режимы можно переключать через регистр 177230
младшие 2 бита - видеорежим (точнее интерпретация легаси-видеорежимов)
0 - монохром 512х256
1 - 4 цвета 256х256
2 - 16 цветов 128х256
3 - 256 цветов 64х256
3. Реализовано отображение информации в консоли контроллера дисковой подсистемы и сети - переключается по АР2+РУС
соответственно выделена страница памяти под консоль
4. сделан маппер памяти + разделение по сегментам:
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
177230 - видеорежимы
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
177550 - генератор псевдослучайных чисел
После reset машина стартует автоматически и загружается со первого образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG)
Изменения:
- консоль STM32
- управление видео режимами через 177230
- новое ПЗУ - AZBOOT.ROM
Готовый образ c новым AZBOOT.ROM
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_08_08_00005.rar ( 18.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20092
Если у Вас уже готовы свои образа, копируйте с этого раздел ROM в ini файле + все файлы в каталоге ROM
эти части будут постоянно обновляться тк AZ требует полного соответствия версий прошивок
сообщение 14.8.2021, 11:56
Сообщение #7
Обновление ПЗУ для версии 00005
обновление
- включает сеть "на постоянку"
- убирает радугу
- исправляет ошибку автозапуска МКДОС/НОРД
содержит 2 файла ПЗУ
AZ337.ROM
AZBOOT.ROM
их необходимо скопировать в ROM на карточку
а таже исправить строчку в AZ.INI на
R08=0:/rom/AZ337.rom
сообщение 14.8.2021, 12:41
Сообщение #8
Набор с 8ю дисками - игрушки
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_08_14_GAMES_8disk.rar ( 3.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26715
последний диск АОДОС или что-то подобное (тк не нашел больше гровых дисков под андос столько)
соответственно многофайловые игры надо запускать из под нее
сообщение 15.8.2021, 17:48
Сообщение #9
Прошивка 00005_2 - обновление для поддержки 32х дисков
Образ диска
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_08_15__1_ANDOS_32disk.rar ( 2.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18631
содержит уже новую версию ROM-ов см выше + поддержка 32х дисков в ПЗУ AZ337
сообщение 27.8.2021, 1:21
Сообщение #10
Комплект RT11 для БК
автоматическая загрузка идет с BY0:
но на системном диске есть еще стандартны драйвер AZ.SYS
через который можно корректно работать с образами большого размера - те больше чем дискета
тк драйвер BY ориентирован только на дискету и не знает других размеров
AZ.SYS поддерживает максимальные доступные для RT11 диски, а именно 32МБ
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_08_26_RT11_for_all.rar ( 7.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18871
сообщение 5.9.2021, 20:15
Сообщение #11
Прошивка 00006
жирным новое в прошивке
функционал:
1 - 4 цвета 256х256
5. Добавлен альтернативный легаси-режим который позволяет отображать любой участок памяти на экран
включение - 15й бит регистра 177230 в 1
регистр 177232 - номер страницы памяти, кратный 4м - те с дискретностью 16кБ
6. перехват переключения палитр БК11М
исправлены ошибки перехвата при обращении к нечетным адресам
7. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
8. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
9. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ
10. COVOX
набор регистров доступных и по чтению и по записи
177200 - 16bit левый канал
177202 - 16bit правый канал
177204 - 16bit моно, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в регистры 177200 и 177202
177206 - 8bit стерео/mono, иначе говоря запись в этот регистр приводит к фактической одновременной записи в
регистры 177200 и 177202 - в старший байт
режимы stereo/momo определяются по байтовой записи
те если писать слово в 177206 то это будет стерео
а если писать младший байт в 177206 то данные будут трактоваться как моно
запись в 177714 мультирежимная
ибо у нас есть 2 варианта ковокса
1. моно 8bit - запись в младший байт
2. стерео 8bit - МЛБ - левый СТБ-правый
переключать режимы через регистр 177212
соответственно запись в 177714
тоже приводит к фактической одновременной записи в 177200 и 177202
обеспечивая полную совместимость со старым софтом
Регистр управления звуком - 177212
биты:
00 - легаси перехват ковокса в 177714: 0=моно 1=стерео
01 - =0 разрешен легаси перехват 177714 =1 запрещен
02 - =0 разрешен перехват 177716 =1 запрещен
перехват спикера сделан 3х битный
SOUND
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
177232 - номер легаси страницы
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
В архиве обновленное AZBOOT.ROM - не забудьте обновить
AZBK_00006.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
Для проверки работы ковокса
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_09_06_covox_demos.rar ( 4.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22538
сообщение 4.10.2021, 12:16
Сообщение #12
Прошивка 00007
функционал:
1 - 4 цвета 256х256
10. COVOX
биты:
11. DMA контроллер звука
177160 - регистр управления
регистр скорости чтения , режима интерпретации данных (8/16 моно стерео), повтора
00 - старт =1 старт
01 - =1 однократный запуск =0 циклический , при этом надо записать =0 в 3й бит
при циклическом запуске, запись 1цы даст останов после завершения цикла, с установкой в =1 бита3
02 - =1 принудительная остановка до завершения цикла
03 - на чтение =1 однократный запуск завершился, в начале сбрасывается на ноль, запись =1 не влияет на процесс
04 - =1 потоковое воспроизведение с подкачкой данных, актуально для IMA_ADPCM в этом режиме на стадии начала цикла не происходит сброса начальных кодов декодирования ADPCM
06-07-08 - скорость выдачи наружу
поддерживаемые скорости
0 - 44100
09-10-11 - режим интерпретации
09 - =0 моно =1 стерео
11 - =0 PCM =1 IMA_ADPCM
поддерживаемые режимы:
000-0 PCM 16 mono
100-4 IMA ADPCM DECODER mono
101-5 IMA ADPCM DECODER stereo
177162 - регистр адреса страницы с которой будем читать с дискретностью 10000 (4кБ)
177164 - старшая часть длины - 8бит
177166 - младшая часть длины - 16бит
177170 - номер текущей страницы воспроизведения
данные с DMA пойдут напрямую на микшер отдельным каналом
SOUND
177160-177170
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
AZBK_00007.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
Для проверки работы DMA-контроллера - комплект дисков и плееры
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_10_05_RT11_demos.rar ( 46.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24122
подробнее про воспроизведение IMA ADPCM в этой теме
сообщение 9.12.2021, 21:59
Сообщение #13
Прошивка 00008
функционал:
1 - 4 цвета 256х256
10. COVOX
биты:
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
12. Legacy AY через 177714
работает автоопределение источника звука - или ковокс или AY
SOUND
177160-177170
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
AZBK_00008.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
Образ с музыкой AY
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2021_12_09_AY_COVOX_DEMO.rar ( 3.51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22582
сообщение 11.1.2022, 1:21
Сообщение #14
Сделал поддержку БК-0010-01
проверено на БК-0010-01 с пленкой
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_01_10_v8_add_BK10.rar ( 4.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20923
игрушки от 10ки запускаются
андос грузится
единственное, включается 15ая палитра от 11М
это пока не учтено, но записано в беклог
сообщение 18.1.2022, 19:26
Сообщение #15
Прошивка 00009
жирным новое (или измененное) в прошивке
функционал:
2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2) по сочетанию AR2+KT
5. Переделано
10. COVOX
биты:
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
13. Сделан UART
адреса стандартные
177560 - регистр статуса приемника
177562 - регистр управления + регистр принятых данных
177564 - регистр статуса передатчика
177566 - регистр данных на передачу
бит 7 - флаг наличия данных: единица означает наличие принятых данных в регистре 177562
после чтения 177562 - флаг будет сброшен
регистр доступен на чтение
запись игнорируется, ошибки не взывает
177562
- по чтению - младший байт содержит принятые данные
- по записи - слово определяющее скорость, подробности ниже
дефолтное значение 32346(8) что соответствует стандартной скорости в 9600бод
177564 - регистр статуса передачика
бит 7 - флаг успешной передачи данных: единица означает что байт из регистра 177566 успешно передан в линию
после записи в 177566 - флаг будет сброшен тк начнется передача
177566 - регистр данных на передачу, используется младший байт, доступен на чтение и запись
после записи начинается передача в линию
Слово определяющее скорость - доступно только по записи
детальное описание UART в AZБК
14. Сделан конструктор видеорежимов
177230 - регистр управления
177232 - регистр номера страницы начала отображения
177230, далее пойдут биты с описанием
1;0 - режим цветовой интерпретации
4;3 - длина строки в словах
7;6 - растяжение по горизонтали - те количество повторов у точки
10;9 - количество повторов строк
15;12 - длина рулона в словах
теперь подробно
режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 3
0 - 1 бит на цвет - 2 цвета
1 - 2 бита на цвет - 4 цвета
2 - 4 бита на цвет - 16 цветов
3 - 8 бит на цвет - 256 цветов
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
это значение должно соответствовать вашему режиму - иначе будут повторы или пропуски данных
расчет прост - к примеру мы выбрали 512х384х16 цветов
считаем 512точек х 4 бита = 2048бит /16 = 128 слов
0 - х1 - те 1024 точки в строке
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
длина дает информацию контроллеру для корректной работы вертикального скролинга
и важный момент - длина рулона может быть БОЛЬШЕ чем экран
иначе говоря можно объявить экран в 32кБ (к примеру 256х256х16цветов )
а рулон выбрать в 64кБ, что позволит осуществлять формирование того что выйдет на экран ЗА его пределами ДО его вывода рулоном
типовые видеорежимы (значение восьмеричные)
012201 - 256х256х4цвета (экран 16кБ)
012100 - 512х256х2цвета (экран 16кБ)
032212 - 256х256х16цветов (экран 32кБ)
регистр 177232 - адрес страницы начала отображения
те можно начинать отображение с любой страницы в памяти
Важно! видеорежимы в состоянии "beta" те я не провел полного тестирования
SOUND
177160-177170
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
177560-177566 - UART
также утилита VGAMON.SAV для RT11 которая переключает в режим mono 512x256
AZBK_00009.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
RT11 + IMA player
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_01_18_v9_RT11_IMA.rar ( 46.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19243
сообщение 29.5.2022, 13:52
Сообщение #16
Прошивка 00010
функционал:
5. Переделано
сдвиг идет с частотой 65MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
10. COVOX
биты:
03 - =0 YM2149 =1 AY8910 тип эмуляции PSG
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
13.
Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz
адреса стандартные
177562
теперь подробно
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
15. Добавлена эмуляция 2xAY
сложение каналов по форумуле
R=A1+A2+B1+B2
L=C1+C2+B1+B2
Прямая доступность регистров на шине, а именно доступны байтовые регистры
177172 - адрес AY1
177173 - данные AY1
177174 - адрес AY2
177175 - данные AY2
SOUND
177160-177174
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
AZBK_00010.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
Прошивка [исправлено 4.06.2022]:
Музыка 6ти канальная (2хAY) на диске С - спасибо Kuvo !
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_06_04_v10_AY_2AY.rar ( 605.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22286
Игры:
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_03_06_v10_GAMES.rar ( 4.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20936
IMA музыка:
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_05_28_v10_RT11_IMA.rar ( 46.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16932
запускать
RU PLSS SWEET.IMA
PLSS - это плеер
а SWEET.IMA - трек
посмотреть все - DIR
сообщение 11.6.2022, 22:57
Сообщение #17
Прошивка 00011
функционал:
- перехват запросов SMK сделан и работает - все запросы к нему управлению режимами через 177130 транслируются в запросы к AZ-менеджеру памяти.
- добавлена возможность хака с отключением окна 1 со 100'000 до 137'777. Более подробно описано тут.
- добавлен RPLY для служебных страниц (с 40 по 77ую включительно)
эти страницы будут иметь специальное назначение и будут использоваться для работы AZБК контроллера; использовать для иных целей кроме указанных в документации запрещено
5. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
10. COVOX
биты:
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
13. Сделан UART - изменена базовая частота - теперь это не 130MHz а 65MHz
адреса стандартные
177562
теперь подробно
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
R=A1+A2+B1+B2
L=C1+C2+B1+B2
177172 - адрес AY1
177173 - данные AY1
177174 - адрес AY2
177175 - данные AY2
Теперь работают программы использующие менеджер памяти СМК. К примеру Принц Персии.
Косметические правки кода и звукового модуля.
SOUND
177160-177174
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
загрузчик
177000
AZBOOT.ROM - не забудьте обновить!
AZ337.ROM - не забудьте обновить !
AZBK_00011.hex без изменений относительно 5й версии, те надо обновить только прошивку ПЛИС
Прошивка
сообщение 29.6.2022, 22:50
Сообщение #18
Прошивка 00012
функционал:
были обнаружены ошибки при загрузке не кратных блоку образов ПЗУ, исправлены
10. COVOX
биты:
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
адреса стандартные
177562
177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница под спрайты
177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница - под фон
2;0 - режим цветовой интерпретации
теперь подробно
режим цветовой интерпретации, значение от 0 до 7
4 - 1 бит на цвет - 8 цветов - сборный "слоеный" режим
5 - 2 бита на цвет - 4 цвета - включены слои
6 - 4 бита на цвет - 16 цветов - включены слои
7 - 8 бит на цвет - 256 цветов - включены слои
подробное описание работы со слоями тут
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
R=A1+A2+B1+B2
L=C1+C2+B1+B2
177172 - адрес AY1
177173 - данные AY1
177174 - адрес AY2
177175 - данные AY2
SOUND
177160-177174
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
AZBK_00012.hex новая. ее надо тоже обновить
Прошивка
Пример с 6ти канальной музыкой
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_06_13_v12_AY_2AY.rar ( 647.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25735
сообщение 3.7.2022, 21:33
Сообщение #19
Прошивка 00012 bugfix
исправление ошибок в слоях и расширенных режимах 16 и 256цветов
Прошивка
сообщение 26.11.2022, 16:57
Сообщение #20
Прошивка 00013
начало глобальных изменений: это промежуточная прошивка, с большей частью функционала который планировалось реализовать
функционал:
4. изменено - см п 16
10. COVOX
биты:
00 - старт =1 старт
0 - 44100
000-0 PCM 16 mono
адреса стандартные
177562
теперь подробно
0 - 32 слова
1 - 64
2 - 128
3 - 256
1 - х2 - 512
2 - х3 - 256
3 - х4 - 128
0 - х1 - 768 строк
1 - х2 - 384
2 - х3 - 256
3 - х4 - 192
0 6144
1 8192
2 12288
3 16384
4 24576
5 32768
6 49152
7 65536
8 98304
9 131072
10 196608
11 262144
R=A1+A2+B1+B2
L=C1+C2+B1+B2
177172 - адрес AY1
177173 - данные AY1
177174 - адрес AY2
177175 - данные AY2
16. Сделан новый маппер памяти AZ
Концепция:
маппер V2 - это чисто маппер AZ без костылей и _все_ запросы к мапперам 177716(БК11М) или 177130(СМК) транслируются в маппер AZ который является единым устройством управления памятью
это сделано для кардинального расширения возможностей БКшек, а именно для отключения 037й
и как следствие - возможности работы полного маппера AZ. Это означает что на любой адрес в адресном пространстве БК10/БК11М можно подставить любую страницу памяти!
адресное пространство расширенной памяти разбито на 4 сегмента:
   АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ
║     АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ В AZ                             ║
   0    128kB    256kB   512kB   1024kB                            32MB
   RAM    │        │  ROMs    SMK
   Shadow │        │
          └─SYSTEM─┘
0-128кБ это память для организации "теневой" или эмулируемой памяти БК11М
первые 128кБ являются полной копией оперативки БК11М - или эмулируемой в БК10
из этой памяти идет отображение legacy видео режимов
а также получается есть техническая возможность отобразить на экран любую страницу памяти БК11М
обращаю внимание на то, что физический адрес - словный
режим работы этой памяти устанавливается в регистре 177346
128-256кБ это полноценная R/W память с которой всегда идет RPLY
но эта память служебная и используется для работы AZ контроллера
256-512кБ это read-only память, она не доступна на запись со стороны БКшки
эта память для эмуляции различных ПЗУ, содержимое которых может быть загружено только средствами AZ
512-1024кБ для эмуляции SMK-512
Начиная с 1МБ вся оперативная память - полноценная R/W память без ограничений, а именно ее подключение всегда дает RPLY на чтение и на запись если не установлен режим r/o на данной странице в регистре 177342
маппер памяти AZ
технически адрес в системе 24bit-а (адрес слова 16bit)
для маппера памяти используется старшая часть адреса, и получается дискретность привязки памяти к окну - 4кБ
есть 16 регистров (177300-177336) куда пишется 13bit адрес начала (11 бит добавляется от адреса с шины и получается 24bit адрес слова)
старшие 3 бита в резеве и маппер предусматривает расширение до 256МБ.
  ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОГО 24bit  АДРЕСА  16bit слова
  │23│22│21│20│19│18│17│16│15│14│13│12│11│10│09│08│07│06│05│04│03│02│01│00│
      АДРЕС В РЕГИСТРЕ ОКНА 13bit             АДРЕС С ШИНЫ МЛАДШИЕ 11bit
Адресное пространство разбито на 16 окон
для облегчения восприятия я пронумерую их с 0 до 15
│0..7777 │10000..17777│20000..27777│30000..37777│40000..47777│50000..57777│60000..67777│70000..77777│
  0 окно   1 окно        2 окно       3 окно       4 окно        5 окно       6 окно       7 окно
  177300   177302        177304       177306       177310        177312       177314       177316
  │100000-107777│110000..117777│120000..127777│130000..137777│140000..147777│150000..157777│160000..167777│170000..177000│
      8 окно         9 окно        10 окно        11 окно       12 окно        13 окно        14 окно        15 окно
      177320         177322        177324         177326        177330         177332         177334         177336
         Регистр управления активацией окно - маски окон
         АДРЕС = 177340
         ФОРМАТ РЕГИСТРА
       пример: для подключения оперативки в окно №14 - 160000-167777
       надо сделать следующее:
    177334 <- 400 (это указатель на первый мегабайт)
    177340 <- 40000 (это разрешение этого окна - 14 бит)
    177342 <- сброс бита 14 тк мы хотим оперативку а не ПЗУ
         Регистр управления r/o на окно
         АДРЕС = 177342
         ФОРМАТ РЕГИСТРА
       пример: для подключения оперативки в режиме ПЗУ
       в окно №14 - 160000-167777 надо сделать следующее:
    177342 <- 40000 (это установка r/o тк мы хотим ПЗУ)
         Регистр управления shadow окон - маски окон
         АДРЕС = 177344
         ФОРМАТ РЕГИСТРА
shadow это режим копирования всех операций записи в зеркальную память  - см
  SHADOW RAM
Это нужно для работы на БК11М и формирования изображения на VGA экране
shadow страницы устанавливаются автоматически при работе с маппером БК11М
для управления маппером предусмотрен регистр маски окон - 177340
младший бит соответствует младшему окну (те с 0 до 7777)
пример: для подключения оперативки в окно 160000-167777 надо сделать следующее:
177340 <- 40000 (это разрешение этого окна)
для управления r/o на выбранном окне предусмотрен регистр-маска 177342
соответственно для установки режима только чтения надо установить соответствующий бит на окне
к примеру
177342 <- 40000 это запрет записи в это (160000-167777) окно
разбивка на окна соответствует размеру в SMK - те 4кБ начиная со 100000(8)
обращаю внимание на адресацию, те свойства r/o w/o привязаны к 24bit адресу слова (!)
также есть регистр управления который осуществляет включение/выключение окон по маске (177342) + для общего управления и совместимостью с SMK
регистр управления shadow режимом 177344
это тоже битовая маска окон, и младший бит соответствует младшему окну
назначение регистра - управление работой shadow-режима для БК11М
как уже было сказано - маппер V2 это полный маппер
и соответственно в режиме БК11М - первые 128кБ это тень памяти БК11М
для этого в регистры 177330 и далее прописываются соответствия страниц памяти в которые будет "откидываться" вся запись в память БК11М и будет обеспечиваться ее копия в памяти AZ.
к примеру
177300 <=13'o030; // 000000-007777
177302 <=13'o031; // 010000-017777
177304 <=13'o032; // 020000-027777
177306 <=13'o033; // 030000-037777
те это нулевая страница в понятии БК11М
и соответственно в 177344 устанавливаются биты shadow-режима
управление shadow осуществляется автоматически в ПЛИС трансляцией запросов из 177716 и согласно режиму работы маппера в 177346
регистр управления маппером 177346
         Регистр управления маппером
         АДРЕС = 177346
         ФОРМАТ РЕГИСТРА
        │  ║  │  │  │  ║  ║  └─────┤  │  └─────┤  └───┴──────┤ версия аппаратной части │
        │  ║  │  │  │  ║  ║        │  │        └─────────────┤ 3 бита резерв │
        │  ║  │  │  │  ║  ║        │  └───────┤ управление эмуляцией ПЗУ в БК11М =1 включить│
        │  ║  │  │  │  ║  ║        └──┤частота процессора явно те =3 =4 =5 =6 MHz =0 то неопределено │
        │  ║  │  │  │  ║  ║           │ заполняется программно, стартовым ПЗУ                        │
        │  ║  │  │  │  ║  ╚══╣  R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)    ║
        │  ║  │  │  │  ║     ║  в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777  ║
        │  ║  │  │  │  ║     ║  соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись       ║
        │  ║  │  │  │  ║     ║  соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность   ║
        │  ║  │  │  │  ║     ║  читать из маппера !!! при 14 бите =0 опция не работает                         ║
        │  ║  │  │  │  ╚═════╣ R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение  ║
        │  ║  │  │  │        ║  а именно эмуляцию 014й                             ║
        │  ║  │  │  │        ║  те уже пойдет RPLY от AZ на адресах 177660-663     ║
        │  ║  │  │  │        ║  при 14 бите =0 опция не работает                   ║
        │  ║  │  │  └──┤ R/W - включение эмуляции БК11М =1 включено                       │
        │  ║  │  │     │эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 │
        │  ║  │  │     │(при =0 в бите 12 - игнорируется)                                 │
        │  ║  │  └─────┤ R/W - тип БКшки =0 это 11М, дефолтное состояние  =1 это 10ка   │
        │  ║  │        │ проверяется и устанавливается программно стартовым ПЗУ         │
        │  ║  └─┤ 13 - R/W - наличие работоспособной доработки окна1                                          │
        │  ║    │ =1 - работает отключение окна 1 традиционным методом через оттягивание выхода TM9 на землю  │
        │  ║    │ =0 - доработки нет        │
        │  ║    │ проверяется и устанавливается программно                                                    │
        │  ║    │ но сбрасывается в 0 при установке бита 14 - см ниже                                         │
        │  ╚═╣R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС    ║
        │    ║=0 доработка окна 1 или нет доработки                    ║
        │    ║=1 доработка с управлением 037й                          ║
        └────┤ 15 - R/W - =1 отключение окна 1 в БК11М, транслируется из эмуляции SMK                             │
             │ и в зависимости от типа доработки будет подаваться как сигнал на А22 или как переключение окон 11М │
биты
00 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
01 - R/O - версия аппаратной части платы ПЛИС - сейчас там 0
02 - резерв =0
03 - резерв =0
04 - резерв =0
05 - управление эмуляцией ПЗУ в БК11М; по-умолчанию расширенные ПЗУ бейсика подключаемые через 177716 в окно 1 (100000-137777)
ПЗУ 8 [0] - подключает ПЗУ 325, 327 к магистрали
ПЗУ 9 [1] - подключает ПЗУ 328, 329 к магистрали
установка этого бита включает полную эмуляцию подключения этих ПЗУ средствами AZБК
бит независимый от эмуляции БК11М тк может быть случай с БК11М без ПЗУ совсем
06 - R/W
07 - R/W
08 - R/W
управление опциями отключения 037й в ПЛИС, доступно программно
по-умолчанию =0, те опция выключена
тк все изначально =0, и устанавливаются по HALT-у
эти опция отключает прохождение SYNC-а на 037 и включает дополнительный функционал
09 - R/W - RAM окно памяти с 0 до 77777 (технически это и окно 100000 до 137777)
в отключенном режиме (=1) на 037ую не проходят запросы с адресов с 0 до 77777 соответственно и 037ая никак не отвечает и не принимает данные на запись
соответственно эта опция включает RPLY на маппере БК11М, а также возможность читать из маппера
10 - R/W - ответ на 177660-663 строб 014й =1 отключение
11 - R/W - включение эмуляции БК11М
=0 выключено
=1 включено
эта опция может быть активирована только при наличии =1 в бите 12 (при =0 в бите 12 - игнорируется)
функционал эмуляции БК11М на БК10 включает:
12 - R/W - тип БКшки
=1 это 10ка
опция нужна для дальнейшей работы механизмов эмуляции БК11М на БК10
наличие в ней =1 обязательно для включения эмуляции БК11М на БК10
=0 - доработки нет
14 - R/O - тип доработки, результат автоопределения в ПЛИС
сейчас автоопределение выключено на уровне прошивки
17. RTC часы и энергонезависимая память
для работы с ними используется новый блок команд AZ
см https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showt...indpost&p=57017
SOUND
177160-177174
177200-177212
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
маппер памяти
177300-350
В архиве обновленное - надо прошивать ВСЕ
azboot.ROM
AZLIB00.ROM
AZLIB01.ROM
AZLIB02.ROM
AZ337.ROM
AZBK_00013.hex - новая
AZBK_00013.pof - новая
Обращаю внимание на необходимость подключить новые ПЗУ в секции ROM
пример правильной для данной версии прошивки секции ROM
[ROM]
R00=0:/rom/AZBOOT.ROM
R01=0:/rom/AZLIB00.ROM
R02=0:/rom/AZLIB01.ROM
R03=0:/rom/AZLIB02.ROM
R16=0:/rom/11m_324.rom
R18=0:/rom/11m_325.rom
R20=0:/rom/11m_327.rom
R22=0:/rom/11m_328.rom
R24=0:/rom/11m_329.rom
R26=0:/rom/11m_330.rom
R28=0:/rom/10_017.rom
R30=0:/rom/10_018.rom
R32=0:/rom/10_019.rom
R34=0:/rom/10_106.rom
R36=0:/rom/10_107.rom
R38=0:/rom/10_108.rom
Также обращаю внимание на необходимость установки часового пояса в секции NETWORK
пример
[network]
MAC=002335220510
DHCPNAME=AZNET-BK10.home.maxiol.com
DHCP=ON
TIMEZONE=420
таймзона - в минутах
Рабочие комплекты
RT11 (ОС БК 4.1)
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_11_26_v13_RT11.rar ( 46.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21935
ANDOS и прочее
Прикрепленный файл  MicroSD_image_2022_11_26_v13_Prince.rar ( 5.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19117
2 Страницы V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 4:34
