> Силовая схема
kvstm
сообщение 5.6.2006, 14:18
Пользователь №: 208
Что за элемент стоит между компрессороь и HL6?
сообщение 5.6.2006, 23:33
это планировалось оттайка - те ТЭН
но практика показала что в ней нет необходимости и это так и осталось резервом
kvstm
сообщение 6.6.2006, 15:04
Пользователь №: 208
Спасибо за быстрый ответ , тоже хочу поставить такую же систему только без вытяжной ветви Кондишу и трубы поставить на техэтаже( дом строится квартира на последнем этаже) контроллер управления взять тут http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 мне кажется что Вашей системе вентиляции и подогрева воды такой контр очень даже подойдет, как Вы думаете?
сообщение 6.6.2006, 17:38
для водонагревателя контроллер использовать смысла нет - тут чем проще тем надежнее
а для вентиляции можно взять за базу (те написать свое ПО) мастеркитовский контроллер
ибо то что там встроено не справится - алгоритмы управления конционером в этой системе гораздо сложнее чем простое включил-выключил
kvstm
сообщение 7.6.2006, 15:50
Пользователь №: 208
Простите, а Вы не можете разъяснить алгоритм работы Вашей системы, что и как включается в зависимости от температуры и какие дачики непосредственно управляют работой вентиляции?
сообщение 8.6.2006, 9:52
cмотри исходники программы - там большая часть есть
kvstm
сообщение 13.6.2006, 14:35
Сообщение #7
Пользователь №: 208
посмотрел, но тк я вообще не знаю Ассемблер (вроде он rolleyes.gif ) то опишите пжлст в нескольких предложениях всетаки алгоритм. Моя сист будет похожа на Вашу поэтому очень хотелось бы иметь как можно больше информации. Да и в нете на различных форумах постоянно натыкаюсь на ссылки на Ваш сайт- видимо интерес очень боьшой к этой теме.
сообщение 14.6.2006, 0:25
Сообщение #8
это релейный регулятор с автоматической коррекцией перерегулирования
+ отработка обмерзания (зимнего и летнего)
VSN
сообщение 5.9.2006, 19:41
Сообщение #9
Из: Minsk
Пользователь №: 422
Прочитал все с интересом, похожие идеи посещали и самого, только я дальше использования канального кондишна+рекуператор в приточке не додумался. Так, на всякий случай кто будет повторять схему сопряжения с компьютером - транзистор КТ972 обозначается стрелкой наружу (N-P-N), плюс небольшая "недопечатка" при указании линий к датчикам температуры (надо 1-12).
Ни разу не разбирал оконник на работе - неужели для обдува там только один вентилятор для передней морды? Или вентилятор, что на "улице" менее эффективен для "выдоха"? дополнительный вентилятор включается параллельно штатному уличному?
каким образом прорублены каналы в стенах? не скапливается там пыль? горизонтальные участки я так понимаю за подвесным потолком? Какова температура выбрасываемого за пределы квартиры воздуха? Извините за наивность, тема жизненно интересует, пока здесь профан..
сообщение 5.9.2006, 22:36
Сообщение #10
точно
посыпаю голову пеплом ! увлекся рисованием ;-)
там один двигатель на оси которого два винта - один колесом - те центробежный для воздухозабора
и лопастной для обдува внешней части
нет
стены полые - те гипсокартон
в них уложены каналы
под потолок не делал хотя потом посмотрел что тоже вполне получилось бы
в каком режиме ?
если охлаждение летом когда за бортом +35С - то на выходе наверное около 50-60С
а зимой в режиме обогрева около 0С
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 2:17
