> Установка фотоаппарата на бинокулярный микроскоп МБС-9, микрофотоустановка на базе МБС-9
сообщение 5.7.2020, 1:14
Со временем стала возникать необходимость снимать видео и делать фото некачественных деталей я озадачился решением этой проблемы
решение представлялось в таком виде:
тут используется МФУ (МИКРОФОТОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО)
относительно сложная и дорогая задача это как раз приобретение МФУ, так как в отличии от микроскопов оно редко встречается в продаже и сравнимо по цене с б/у микроскопом.
итак МФУ есть, теперь надо решить вопрос с выбором фотоаппарата. если говорить о фирме то это Canon без вариантов, остается определиться с моделью.
изучая вопрос я пришел к выводу, что минимально это будет Canon 550D или 1200D
оба нормально работают с Canon EOS Utility
скачать ее можно с официального сайта, но на всякий случай выложу ее сюда
Прикрепленный файл  ksd291a_installer.zip ( 180.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1210
с данным ПО достаточно просто разобраться, однако выложу еще и документацию
Прикрепленный файл  eos_utility_manual.pdf ( 8.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1437
обеспечиваемый функционал
- фотографирование
- запись видео
техническая часть - физическая стыковка фотоаппарата с МФУ
для этого потребуются 2 китайских переходника М42-Canon без бортика - те с возможностью свободно накручиваться.
один используется непосредственно для стыковки фотоаппарата с тубусом МФУ, а второй как контр-гайка фиксирующая положение.
в моем случае пришлось подбирать расстояние для совпадения фокусов окуляров и фотоаппарата - те что бы то что в фокусе в окулярах было четко видно на экране.
Что потребуется еще
1. БП для питания фотоаппарата ибо работать от аккумулятора неудобно
2. светодиодная подсветка (если у Вас ее еще нет)
3. штатив для монитора ONKRON G100
этот штатив удобен тем, что:
- позволяет удобно управлять местом расположения микроскопа на столе и расстоянием до объекта
- не требуется ничего пилить сверлить итд - для МБС-9 все крепление осуществляется штатным набором болтов!
- легко настраивается на вес микроскопа и фотоаппарата, тем самым эта тяжелая конструкция легко передвигается
от себя добавлю - штативы на палочках - типа этого
полная хрень - все трясется и управлять этим нереально
Подборка полезных ссылок
Рабочие отрезки разных фотокамер
Резьбы, применяемые в фототехнике
сообщение 5.7.2020, 1:24
Примеры фото
флюс на ногах микросхемы
купюра
еще купюра
запаянная микросхема
сообщение 5.7.2020, 13:51
Видео - первый эксперимент, еще ДО окончательной коррекции фокуса
сообщение 14.10.2020, 21:10
Дефект ПЛИС EP2C5Q208
подробнее про данное явление
https://zctc.ru/sections/tokoprovodyashie_kristalli_olova
https://pikabu.ru/story/olovyannyie_usyi_5217620
http://ru.terrenebuyingservice.com/info/wh...s-46375368.html
https://tech-e.ru/2008_3_40.php
сообщение 14.10.2020, 21:11
Дефект иммерсионного золотого покрытия
сообщение 5.12.2020, 11:55
Подборка дефектов пайки кривыми руками и пастой
видна микротрещина пайки конденсатора
5ая нога слева в воздухе
нога в центре вообще не пропаяна
4,7,8 ноги в воздухе
хорошо виден зазор
1,5,7 нога слева в воздухе
хорошо виден зазор
есть припой, есть остатки флюса но контакта нет
нога в центре в воздухе
пятно контакта меньше 0,2кв мм !
ноги в воздухе
эти дефекты хорошо показывают жесткую необходимость работать с микроскопом ибо автор этих дефектов паял с такой наглазной лупой
и в принципе не удивительно - она всего 2.5x
сообщение 9.12.2020, 15:21
Сообщение #7
Залипы - сопли
один заснял, с трудом
в микроскопе видно куда лучше так как изображение стерео
сообщение 8.4.2021, 23:47
Сообщение #8
Дефекты пайки кварцевых генераторов
сначала как должно быть:
а теперь как не надо делать:
сообщение 22.4.2021, 19:28
Сообщение #9
Еще дефект
причина - JLPCB косячит с нижней маской - она смещена
сообщение 22.4.2021, 20:03
Сообщение #10
Видео пайки
память
CF-50P
сообщение 6.8.2021, 18:59
Сообщение #11
Еще малозаметные дефекты
сообщение 24.9.2022, 12:58
Сообщение #12
Популярный и актуальный в современных реалиях вопрос:
а как отличить "выпайку" от настоящих новых чипов ?
в этой теме буду публиковать разные фото с указанием "выпайка" это или новый чип
примеры
выпайка - флюс на ногах
причем чипы идут в блистере, те наличие блистера не говорит, что это новый чип
вот это новый чип
два характерных признака - целое покрытие и следы формовки ног
формовка
остальные фото в этой теме
Как отличить "выпайку" от настоящих новых чипов, фото выпайки и настоящих чипов - сравнение и методика определения
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:43
