Команды пультового режима ДВК, прошивка 134 и 377 |
16.2.2024, 10:17
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 289 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
134
/ открыть текущую ячейку. aaaaaaaa/ открыть ячейку с адресом aaaaaaaa (aaaaaaaa — 8 восьмеричных цифр). _ открыть ячейку с адресом, равным адресу текущей ячейки+2+содержимое ячейки. oooooo_ занести oooooo в текущую ячейку и открыть ячейку с адресом, равным адресу текущей ячейки+2+oooooo ^ открыть предыдущую ячейку. @ открыть ячейку с адресом, равным содержимому текущей ячейки. aaaaaa@ занести aaaaaa в текущую ячейку и перейти на адрес aaaaaa (aaaaaa — 6 восьмеричных цифр). dddddd^ занести dddddd в текущую ячейку и открыть предыдущую ячейку. LF (Клавиша ПС, Ctrl+J) открыть следующую ячейку. ddddddLF занести dddddd в текущую ячейку и открыть следующую ячейку. CR (ввод) завершает работу команд модификации ячеек и выводит приглашение. ddddddCR заносит dddddd в текущую ячейку и выходит на приглашение. > перейти по смещению команды ветвления в текущей ячейке. bbbbbb> занести код команды ветвления bbbbbb в текущую ячейку и перейти по смещению команды ветвления. Возможна проблема со смещением в командах SOB и MARK, так как они имеют меньше 6 разрядов в поле смещения, вместо 8 у других команд ветвления. Rn/ открыть регистр Rn, где n 0..7. После открытия команды ^ LF будут работать с регистрами процессора таким же образом, как с ячейками, перебирая их вверх-вниз, а @ откроет ячейку, на которую указывает текущий регистр). RS/ открыть регистр состояния процессора. ; отменить ввод числа. BS (забой) стереть последний введённый символ, однако при записи в ячейки или регистры учитываются только последние 6 цифр числа. G запустить программу с адреса, находящегося в R7. aaaaaaaaG запустить программу с указанного адреса. Адрес не может находиться в расширенной памяти, так как команда запуска программы делает сброс всем устройствам, в том числе и диспетчеру памяти. Поэтому допустимые адреса 0..157776 и 17760000..17777776, последние подставляются в адресное пространство вместо 160000..177776. P продолжить остановленную программу по кнопке Пульт, либо инструкции halt. Если кнопка пульт нажата, то выполняется одна инструкция и управление возвращается в пульт. M получить сообщение о причине выхода в пульт. B вызвать диспетчер загрузчиков, далее после $ вводится имя устройства и номер привода. Tn запустить тест с номером n, где 0 запускает тесты 1,2,3,6 подряд и заполняет всю память нулями, при этом кнопка пульт должна быть отжата. Тест 4 тестирует память, тест 5 — принтер, тесты 1,2,3,6 — контрольную сумму пзу, пультовое озу, частично процессор. -------------------- Живы будем - Не помрем !
16.2.2024, 10:19
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 6:46 |
