> Программатор Minipro TL866A
сообщение 28.1.2015, 14:09
В конце 2013ого года приобрел универсальный программатор TL866A и был приятно удивлен качеством работы "дешевого китайца"
Особо понравилось питание от USB - те можно шить в полевых условиях имея с собой только нетбук!
Хорошо продуманный профессиональный программатор. Произведенный по SMD технологии, унифицированный пользовательский интерфейс программного обеспечения , проста в использовании, высокая скорость работы, авто обновление внутренней прошивки вместе с обновляемым софтом, авто определение SPI Flash 25 серии - достоинства данного программатора.
Когда первый раз берешь MiniPro TL866 в руки, трудно верится что у него такие возможности которые заявлены производителем.. но это действительно так! Огромные возможности в корпусе чуть больше пачки сигарет с фильтром.
Не нужно не каких внешних блоков питания- продуманная схема и применяемые микроконтроллеры с низким энерго-потреблением, позволяют запитываться от компьютерного USB одним кабелем(обязательное условие- подключайтесь в системный блок в задние разъемы USB ).
Внутренняя компоновка типа <сендвич>, две печатные платы позволили весьма умно и прогрессивно уменьшить габаритные размеры не затрагивая качество и функциональность. Очень полезна и удобна функция самотестирования.
Отличительная особенность данного программатора - обновление программного обеспечения микроконтроллеров (прошивка) , проходит при выходе нового софта. Только вы запустите софт, выше чем в данный момент запрограммирован программатор, запущенный софт сразу сообщит, об необходимости обновления внутренней прошивки программатора.
Заходим в меню Tools, и видим, что некогда серая надпись Reflash fireware, стала активна. Нажав на нее, внутренняя прошивка программатора обновляется. Т.е, вместе с выходом нового софта, выходит и новая прошивка на программатор!
Введена защита от перенапряжения, перегрузки по току: цепи питания VCC, VPP программатора, оснащены независимой защитой от повышенных токов и напряжений. Примененные импульсные преобразователи напряжения Vрр и Vсс , позволяют изменять напряжение в широких диапазонах (3,3...21V) и (2,5...6,5V). Отличная фильтрация напряжений Vрр и Vсс и как следствие отсутствие пульсаций, достигается примененными многоступенчатыми фильтрами.
Каждый контакт, 40-контактного разъема ZIF программатора, имеет защиту от перенапряжения и короткого замыкания. Он может эффективно предотвратить смерть чипа при неправильной установке в ZIF-сокет, от короткого замыкания контактов и другие причины.
Поэтому, при неправильной установке чипа, коротком замыкании его ног - программатор, чип, пк не пострадают. Защита сработает с молниеносной скоростью 100ms.
Кто часто работает с микросхемами типа SPI Flash, по достоинству оценят автоматическое определение микросхемы. Теперь не нужно всматриваться в лупу или микроскоп определяя маркировку микросхемы! Не нужно гуглить по поводу расшифровки нестандартной маркировки. Все очень просто! Вставляем микросхему в программатор, нажимаем кнопку с изображением лупы и 25, в появившемся окне уточняем сколько ног в ис ( 8 или 16 ) и жмем Detect. Программатор тут же прочитает название микросхемы с нее же самой, и предложит ее выбрать - кнопка Select.
Адаптеры...выбор адаптеров... посмотрите на скриншот. Выбор нужного адаптера настолько удобен! При любой операции с чипом которому нужен адаптер , в окне для подтверждения действия есть кнопка- View Adapter. Жмем ее и видим не просто графическое, условное обозначение адаптера, а его фотографию! На фото видно сразу уточнение расположение ключей микросхемы. Очень удобно!
Программатор поддерживает высокую скорость параллельного программирования и в то же время, все AVR ATMEGAxxx чипы могут быть запрограммированы через ICSP интерфейс. Поэтому корпуса TQFP64, TQFP100PIN AMEGAxxx и другие, поддерживаются через это протокол в полном объеме. Подключение через встроенный разъем ICSP в программаторе по схеме... которую так же как адаптер всегда можно увидеть нажав на кнопку View ICSP Connection
Программное обеспечение работает под операционными системами Win 2000/Win XP / WIN 2003/WIN 2008/WIN Vista/Win7, как 32 разрядными, так и 64 разрядными (софт выше версии 5.5)
сообщение 29.1.2015, 1:19
Полный список поддерживаемых микросхем программатором TL866A
Программное обеспечение - серия MiniPro [оффсайт]
v5.60
Прикрепленный файл  MiniProV560_setup.exe ( 7.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1526
v5.80
Прикрепленный файл  MiniProV580_setup.exe ( 7.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1181
v5.91
Прикрепленный файл  MiniProV591_setup.exe ( 7.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1550
v6.10
Прикрепленный файл  MiniProV610_setup.exe ( 7.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2490
v6.60
Прикрепленный файл  minipro_setup660.rar ( 6.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 756
v8.80
Прикрепленный файл  XgproV830_setup.rar ( 16.81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 187
Альтернативное русифицированное ПО WizardProg87 [рекомендую!] [оффсайт]
v1.6
Прикрепленный файл  Wizard_prog_setup87v1.6.exe ( 4.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1456
v2.0
Прикрепленный файл  Wizard_prog_setup87v2.0.exe ( 4.79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2856
v2.5
Прикрепленный файл  Wizard_prog_setup87v2.5.exe ( 4.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 914
v2.6
Прикрепленный файл  Wizard_prog_setup87v2.6.exe ( 4.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1340
v2.7
Прикрепленный файл  Wizard_prog_setup87v2.7.exe ( 4.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 415
сообщение 29.1.2015, 1:23
Документация
от Wizard
для чтения
для печати
сообщение 29.1.2015, 1:25
Таблица совместимости устройств памяти и микроконтроллеров с Flash-памятью
SST Parallel Flash Memory Cross Reference Guide
Прикрепленный файл  cross_memory.pdf ( 124.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2066
Таблица совместимости и взаимозаменяемости устройств Flash-памяти от ведущих изготовителей
Прикрепленный файл  parallel_flash.pdf ( 60.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2163
сообщение 3.5.2015, 11:11
Схема
Прикрепленный файл  TL866_SCHEMATIC_MAXIOL.pdf ( 61.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3995
[отсюда]
Исходники
Прикрепленный файл  TL866_master.zip ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2632
[отсюда]
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2019, 2:04
