Автор: SuperMax 1.6.2020, 20:05
В этой теме постараюсь консолидировать информацию по программной работе с терминалами
Стандарты
Standard ECMA-48
Ecma_048.pdf ( 1.53 мегабайт )
VT52
Документация
EK_VT52_MM_002_maint_Jul78.pdf ( 7.06 мегабайт )
ek_vt502_pg_001.pdf ( 2.36 мегабайт )
EK_VT502_PG_001_v2.pdf ( 2.95 мегабайт )
ek_vt5x_op_001.pdf ( 1.21 мегабайт )
EK_VT502_PG_001_VT50_VT52_Pocket_Service_Guide.tif ( 4.1 мегабайт )
MP00035_VT52schem.pdf ( 6.22 мегабайт )
Ссылки по теме
http://terminals-wiki.org/wiki/index.php/DEC_VT52
https://zx-pk.ru/threads/27548-vopros-po-komandam-terminala-vt52.html
https://en.wikipedia.org/wiki/VT52
http://toshyp.atari.org/en/VT_52_terminal.html
VT50
Формат экрана: 12 строк по 80 символов. Отрабатывается одновременное
нажатие не более трех клавиш, возможное при быстром наборе. Если одна из
первых двух нажатых клавиш была отпущена раньше третьей, набранный текст
будет верным. Курсор имеет вид мигающего подчерка. Матрица символа 5Х7 точек.
Курсор может перемещаться с клавиатуры или программно: в левый верхний угол;
вправо; влево; вверх; вниз. Имеется табулятор, фиксируемый на каждой восьмой
позиции строки. Есть возможность удалить символы от курсора до конца строки
или до конца экрана. При приеме из канала отображаемые символы запоминаются в
памяти. Перед отображением все коды преобразуются к верхнему регистру.
Алгоритм преобразования (кодов ASCII, в которых работают терминалы DEC)
нижнего регистра к верхнему: если седьмой бит равен "1", очистить шестой бит.
Принятый код 177 рассматривается как заполнитель, и не вызывает никакой
реакции, что предусмотрено для совместимости с медленными механическими
устройствами. Передается код 177 при нажатии клавиши DEL. Если клавиша DEL
используется для забоя предыдущего символа, программное обеспечение должно
сформировать последовательность "влево,пробел,влево".
Команды и ESCape последовательности.
В КОИ-7 коды от 000 до 037 являются управляющими. VT50 отрабатывает шесть из
них:
Octal Action
007 звонок
010 курсор влево
011 горизонтальная табуляция. Позиционирует курсор на следующую
кратную 8 позицию, если она не более, чем 72-я. Далее - на
каждую последующую.
012 перевод строки. Опускает курсор на одну строку.
015 возврат каретки. Курсор до упора влево.
033 переводит терминал в ESCape-моду. Если он уже в ESC-моде, то
переводит обратно в нормальную моду. После перехода в
ESC-моду следующий принятый код рассматривается как команда.
ESC sequences:
Octal Char Action Taken
033 ESC Изменяет моду.
101 A курсор вверх
103 B курсор вправо
110 H "Home"- курсор в левый верхний угол.
112 J стереть текст от курсора до конца экрана.
113 K стереть текст от курсора до конца строки.
132 Z чтение идентификатора типа терминала: терминал
отвечает в линию определенную кодовую
последовательность. VT50 with copier: 033 057 102;
VT50 with no copier: 033 057 101;
133 [ включает режим задержанного вывода
134 \ выключает режим задержанного вывода.
Скорости обмена, бод: 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600.
Имеется режим отключения от линии. При работе в полудуплексном режиме может
быть использован режим отработки набираемых на клавиатуре символов (local
copy) , включаемый аппаратно переключателем. Роллинг обычный и только вверх.
VT52
Формат экрана: 24 строки по 80 символов. Кодировка ASCII.
Отображаются большие и маленькие символы. Совместим вверх с VT50. По
идентификационной последовательности программное обеспечение может определить
тип дисплея. Программы, использующие моду задержанного вывода для межэкранных
пересылок, написанные под VT50 будут работать без изменений, несмотря на
различную емкость экрана.
Octal Action
BEL 007 звонок
BS 010 курсор влево (но не левее конца строки)
TAB 011 горизонтальная табуляция. Позиционирует курсор на позиции:
9,17,25,33,41,49,57,65,73,74,75,76,77,78,79,80.
LF 012 перевод строки. Опускает курсор на одну строку. Если
последняя - скроллинг.
CR 015 возврат каретки. Курсор до упора влево.
ESC 033 переводит терминал в ESCape-моду. Если он уже в ESC-моде, то
040-176 пробел и отображаемые символы. Печатаются на экране.
NUL 000 игнорируется
DEL 177 игнорируется
ESC sequences:
Octal Effect
ESC = 033 075 в режим дополнительной клавиатуры. В этом режиме
клавиши дополнительной клавиатуры выдают уникальные
ESC-последовательности.
ESC > 033 076 выход из режима дополнительной клавиатуры в обычный
режим.
ESC A 033 101 курсор вверх на сторку. Не скроллирует, упирается в
верхний край экрана.
ESC B 033 102 курсор вниз на строку. Не скроллирует.
ESC C 033 103 курсор вправо на позицию, пока не упрется. Последняя
литера не забивается.
ESC D 033 104 курсор влево на позицию, пока не упрется. Аналог BS.
ESC H 033 110 курсор в начало экрана: левый верхний угол.
ESC I 033 111 курсор на строку вверх, если уперся - скроллинг вниз.
ESC J 033 112 стирает все от курсора до конца экрана
ESC K 033 113 стирает все от курсора до конца строки
ESC Y 033 131 прямая адресация курсора
ESC Z 033 132 чтение идентификатора типа терминала: терминал
последовательность.
ESC [ 033 133 вход в моду задержанного вывода
ESC \ 033 134 отменяет задержанный вывод
Прямая адресация курсора:
ESC Y Line# Column#
Line# - одна литера: код 040-верхняя строка, 041-вторая...
067-последняя.
Column# - одна литера от 040 (левая позиция) до 157 (самая правая)
Курсор перемещается в указанную позицию.
033 110 эквивалентно 033 131 040 040
Клавиша "BREAK" подвешивает линию в "0" пока нажата. Введена для
совместимости с программным обеспечением, написанным под полудуплекс.
Клавиша "REPEAT" разрешает автоповтор нажатого символа.
Клавиши "SHIFT" изменяют текущий верхний/нижний регистр на
противоположный, пока нажаты.
Клавиша "CAPS LOCK" фиксирует верхний регистр независимо от нажатости
клавиш переключения регистров, но только для букв.
Клавиша "CONTROL" обнуляет два старших бита каждой нажимаемой (при
нажатой "CONTROL") клавиши и вызывает передачу в линию кодов 000-037.
Коды дополнительной клавиатуры:
KEY LABEL IN NUMERIC- IN ALTERNATE-KEYPAD MODE
0 0 ESC ? p
1 1 ESC ? q
2 2 ESC ? r
3 3 ESC ? s
4 4 ESC ? t
5 5 ESC ? u
6 6 ESC ? v
7 7 ESC ? w
8 8 ESC ? x
9 9 ESC ? y
. . ESC ? n
- - ESC ? m
, , ESC ? l
ENTER CR ESC ? M
up arrow ESC A ESC A
down arrow ESC B ESC B
right arrow ESC C ESC C
left arrow ESC D ESC D
left blank key PF1 ESC P ESC P
center blank key PF2 ESC Q ESC Q
right blank key PF3 ESC R ESC R
PF4 ESC S ESC S
Клавиши CONTROL, SHIFT, CAPS LOCK не влияют на коды дополнительной
клавиатуры в обеих модах. Клавиша SCROLL имеет смысл только в моде
задержанного вывода. Разрешает скроллинг одной строки либо всего экрана.
В случае заполнения доступной части экрана, потребности вывести еще строку и
задержанном выводе дисплей выдаст код XOFF (023) для торможения программы
вывода. Для продолжения обмена посылается код XON (021).
Автор: SuperMax 1.6.2020, 20:11
VT100
Документация
101hlrc1.pdf ( 462.89 килобайт )
EK_VT100_IP_004_VT100_Illustrated_Parts_Breakdown_1980.pdf ( 747.23 килобайт )
EK_VT100_RC_002_VT100_Programming_Reference_Card_1982.pdf ( 187.01 килобайт )
ek_vt100_rc_002_vt100_programming.pdf ( 555.25 килобайт )
EK_VT100_TM_002_VT100_Series_Technical_Manual.pdf ( 18.9 мегабайт )
EK_VT100_TM_002.pdf ( 25.05 мегабайт )
EK_VT100_TM_003_VT100_Series_Video_Terminal_Technical_Manual.pdf ( 30.5 мегабайт )
EK_VT100_TM_003_Jul82.pdf ( 23.1 мегабайт )
EK_VT100_TM_003_VT100_Technical_Manual_Jul82.pdf ( 19.98 мегабайт )
EK_VT100_UG_002_VT100_User_Guide_Jan79.pdf ( 3.89 мегабайт )
ek_vt101_ps_001.pdf ( 1.67 мегабайт )
ek_vt101_ug_002.pdf ( 10.51 мегабайт )
EK_VT125_UG_002_Sep81.pdf ( 56.48 мегабайт )
MP00633_VT100_Mar80.pdf ( 24.88 мегабайт )
MP00633_VT100_Schematic_Feb82.pdf ( 6.63 мегабайт )
нас особо интересует
EK_0GIGI_RC_001_GIGI_Programming_Reference_Card_Sep80.pdf ( 579.53 килобайт )
Дополнительная информация
TerminalEscapeCodes.pdf ( 19.42 килобайт )
Ссылки по теме
https://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/pdp-11/ftp.cs.utk.edu/pub/shuford/terminal/dec.html
https://www.vt100.net/docs/vt100-ug/contents.html
https://www.csie.ntu.edu.tw/~r92094/c++/VT100.html
VT100 (ANSI)
Управляющие символы.
SYMB NAM HEX DEC OCT Action for VT100
NIL 00 000. 000 игнорируется
^A SON 01 001. 001
^B STX 02 002. 002
^C ETX 03 003. 003
^D EOT 04 004. 004
^E ENQ 05 005. 005 запрос
^F ACK 06 006. 006
^G BEL 07 007. 007 звонок
^H BS 08 008. 010 влево
^I HT 09 009. 011 табуляция
^J LF 0А 010. 012 перевод строки
^K VT 0B 011. 013 перевод строки(вертикальная табуляция)
^L FF 0C 012. 014 перевод строки(перевод формата)
^M CR 0D 013. 015 возврат каретки
^N SO 0Е 014. 016 набор символов 1
^O SI 0F 015. 017 набор символов 0
^P DLE 10 016. 020 AP1
^Q DC1 11 017. 021 востоновить передачу ' XON '
^R DC2 12 018. 022 DC2
^S DC3 13 019. 023 прервать передачу ' XOFF '
^T DC4 14 020. 024
^U NAK 15 021. 025
^V SYN 16 022. 026
^W ETB 17 023. 027
^X CAN 18 024. 030 аннулировать
^Y EM 19 025. 031
^Z SUB 1А 026. 032 аннулировать(символ замены)
^[ ESC 1B 027. 033 АР2
^\ FS 1C 028. 034
^] GS 1D 029. 035
^^ RS 1E 030. 036
^_ US 1F 031. 037
DEL 7E исключение (забой)
Управляющие последовательности.
ESC = прикладной режим доп.клв. ENTER KEYPAD APPLICATION MODE
ESC =0 Enter Auto Auxilatory Mode
ESC > цифровой режим доп.клв. ENTER KEYPAD NUMERIC MODE
ESC A
ESC B
ESC C
ESC D активная позиция вниз на одну строку
ESC E активная позиция в начало следующей строки
ESC F
ESC G
ESC H установить табулятор SET TAB AT CURRENT COLUMN
ESC I
ESC J
ESC K
ESC L
ESC M MOVE CURSOR UP ONE LINE
ESC N
ESC O
ESC P
ESC Q
ESC R
ESC S
ESC T
ESC U
ESC V
ESC W
ESC X
ESC Y
ESC Z
ESC c сброс
ESC 0 ENTER CONCURRENT AUXILATORY MODE
ESC 1 ENTER AUXILATORY CONTROL MODE
ESC 2 EXIT AUXILATORY CONTROL MODE
ESC 3
ESC 4
ESC 5
ESC 6
ESC 7 сохранить поз. маркера , набор , граф.интерпретацию
ESC 8 востоновление маркера, номера набора символов и
интерпретации граф.символов.
ESC #0
ESC #1 Exit Auto Auxilatory or Concurrent Auxilatory
ESC #2 Output Cursor line to Auxilatory
ESC #3 строка двойной высоты верхняя половинаА
ESC #4 строка двойной высоты нижняя половина
ESC #5 cтрока единичной ширины.
ESC #6 строка двойной ширины
ESC #8 заполнение экрана символом Е
ESC #9
ESC #> Perform keyclick
ESC [PnA вверх Move cursor up n lines (1)
ESC [PnB вниз Move cursor down n lines (1)
ESC [PnC вправо Move cursor forward (right) n places (1)
ESC [PnD влево Move cursor back (left) n places (1)
ESC [ E
ESC [ F
ESC [ G
ESC [Pn;PnH позиция маркера Position cursor to n row, n column (1,1)
ESC [H Перемещение курсора в верхний левый угол.
ESC [ I
ESC [J Стирание всего, что ниже курсора.
ESC [0J стирание символов с активной позиции до конца экрана
ESC [1J стирание символов с исходной до активной позиции
ESC [2J стирание символов всего экрана
ESC [>3;RT;CL;RB;CRJ Erase all within top row (RT); left column (CL);
bottom row (RB); right column (CR)
ESC [K Стирание правой от курсора части строки.
ESC [0K стирание символов от курсора до конца строки (0)
ESC [1K от начала строки до курсора
ESC [2K всей строки
ESC [>3;CL;CRK Erase within line from left column (CL) to right column (CR)
ESC [ L
ESC [ M
ESC [ N
ESC [ O
ESC [ P
ESC [ Q
ESC [ R
ESC [ S
ESC [ T
ESC [ U
ESC [ V
ESC [ W
ESC [ X
ESC [ Y
ESC [ Z
ESC [ a
ESC [ b
ESC [ c
ESC [ d
ESC [ e
ESC [Pn;Phf установление активной позиции Pn СТРОКА ,Ph СТОЛБЕЦ Same as
ESC Pn;PnH (1,1)
ESC [0g CLEAR TAB AT CURSOR COLUMN POSITION
ESC [1g
ESC [2g
ESC [3g CLEAR ALL TAB STOPS
ESC [>5g SET TABS EVERY 8 COLUMNS
ESC [2h Блокирование клавиатуры.
ESC [12h Выключение эха.
ESC [20h SET NEW LINE MODE (AUTO LF WITH CR)
ESC [?0h
ESC [?1h SET CURSOR KEY APPLICATION MODE
ESC [?2h SET ANSI MODE
ESC [?3h SET 132COLUMNS MODE
ESC [?4h SET SMOOTH SCROLL MODE (6 LINES A SECOND)
ESC [?5h SET REVERSE SCREEN MODE
ESC [?6h SET ORIGIN MODE (CURSOR TO START POS.)
ESC [?7h SET AUTO WRAPAROUND MODE (CRLF AT LINE END)
ESC [?8h SET AUTO REPEAT MODE
ESC [?9h SET 240INTERLACE MODE
ESC [?25h Включить курсор.
ESC [?<h
ESC [?=h
ESC [?>h
ESC [>0h
ESC [>1h
ESC [>2h
ESC [>3h SET HEX KEYPAD MODE
ESC [>4h SET CLEAR SCREEN ON FORM FEED
ESC [>5h
ESC [>6h SET IGNORE INCOMING XOFF
ESC [>7h
ESC [>8h
ESC [>9h
ESC [>10h
ESC [>11h SET ERASE PAGE WITHIN MARGINS
ESC [>12h SET TAB COMMAND WITH SPACES
ESC [>13h
ESC [>14h SET HALF DUPLEX
ESC [ i
ESC [ j
ESC [ k
ESC [2l Включение клавиатуры.
ESC [12l Включение эха.
ESC [20l RESET NEW LINE MODE
ESC [?0l
ESC [?1l RESET CURSOR KEY APPLICATION MODE
ESC [?2l RESET TO VT52 MODE
ESC [?3l RESET TO 80COLUMNS MODE
ESC [?4l RESET TO JUMP SCROLL MODE
ESC [?5l RESET TO NORMAL SCREEN FROM REVERSE SCREEN
ESC [?6l RESET TO CURSOR ORIGIN MODE (CURSOR TO HOME POS.)
ESC [?7l RESET AUTO WRAPAROUND MODE
ESC [?8l RESET AUTO REPEAT MODE
ESC [?9l RESET 240INTERLACE MODE
ESC [?25l Выключить курсор.
ESC [?<l
ESC [?=l
ESC [?>l
Ns= авто-возврат.
Ns= режим управления маркером в доп.клв. -
передача клавишами стрелок и код упровления.
Ns= чересстрочная развертка 480[240] линий,
Ns= исходный режим в верх окна ограниченого полями [в верх экрана].
Ns=?5 режим сдвига экрана, экран светлый [темный].
ESC [>0l
ESC [>1l
ESC [>2l
ESC [>3l RESET TO NORMAL (NON - HEXADECIMAL) KEYPAD MODE
ESC [>4l RESET TO FORM FEED IS LINE FEED
ESC [>5l
ESC [>6l RESET TO INCOMING XOFF ENABLED
ESC [>7l
ESC [>8l
ESC [>9l
ESC [>10l
ESC [>11l RESET TO ERASE FULL SCREEN ON CLEAR COMMANDS
ESC [>12l RESET TO TAB MOTION DIRECT
ESC [>13l
ESC [>14l RESET TO FULL DUPLEX
ESC [0m SELECT NORMAL GRAPHIC RENDATION, VISUAL WITH NO ATTRIBUTES
ESC [1m SELECT BOLD CHARACTERS
ESC [2m
ESC [3m
ESC [4m UNDERLINE CHARACTERS
ESC [5m BLINK CHARACTERS
ESC [6m
ESC [7m SELECT REVERSE VIDEO CHARACTERS
ESC [8m
ESC [9m
ESC [6n REPORT CURSOR POSITION, RESPONSE IS: ESC [line;columnR
ESC [ o
ESC [ p
ESC [0q Turn OFF LED KEY
ESC [1q Turn ON LED KEY
ESC [RT;RBr SET SCROLLING REGION AT TOP ROW (RT), BOTTOM ROW (RB)
DEFAULT IS ENTIRE SCREEN
ESC [ s
ESC [ t
ESC [ u
ESC [Pn;Pnv установить верхнее нижнее поле.
ESC [0v MAKE CURSOR VISIBLE
ESC [1v MAKE CURSOR INVISIBLE
ESC [2v MAKE CURSOR UNDERLINE
ESC [3v MAKE CURSOR REVERSE BLOCK
ESC [4v MAKE CURSOR NON - BLINKING
ESC [5v MAKE CURSOR BLINK
ESC [6v
ESC [7v
ESC [8v
ESC [9v
ESC [0w ENABLE BLINKING ATTRIBUTE (0)
ESC [1w
ESC [2w
ESC [3w
ESC [4w
ESC [5w
ESC [6w
ESC [7w
ESC [8w
ESC [9w
ESC [ x
ESC [ 2, Ps y тест надежности Ps СУММА:
1 пусковой
2 обратной связи данных
4 модема
8 продолжительное выполнение
0 без тестов выполнить сброс
ESC [0z Keyboard data to Communications Port
ESC [1z Keyboard data to Auxilatory port
ESC [2z Auxilatory Port to Communications Port
ESC [3z Auxilatory Port to Display
ESC [4z Cease input from Auxilatory Port
ESC (A набор символов 0 ИКЗ DESIGNATE UK CHARACTER SET AS G0
ESC (B набор символов 0 КОИ-7 DESIGNATE ASCII -"-
ESC (0 набор символов 0 ГРАФ.СИМВОЛЫ -"- GRAPHIC -"-
ESC (1 DESIGNATE CYRILLIC CHARACTER SET AS G0
ESC (2 набор символов 0 ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДОП. СИМВОЛОВ
ESC )A набор символов 1 ИКЗ
ESC )B набор символов 1 КОИ-7
ESC )0 набор символов 1 ГРАФ.СИМВОЛЫ
ESC )1 DESIGNATE CYRILLIC CHARACTER SET AS G1
ESC )2 набор символов 1 ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ ДЛЯ ДОП. СИМВОЛОВ
ESC [ Pn | запрос, в ответ ESC [?1;0c БЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ
ESC Z |> ESC [?1;1C ПДВ
^E | ESC [?1;2C РВВ
ESC [?1;3C ПДВ И РВВ
ESC [?1;4C ГИ
ESC [?1;5C ГИ И ПДВ
ESC [?1;6C ГИ И РВВ
ESC [?1;7C ГИ , ПДВ И РВВ
ПДВ - процессорная дополнительная возможность
РВВ - расширенные возможности видеомонитора
ГИ - возможность графического изобрaжения
ESC [3N запрос о позиции маркера
ESC [5n запрос о состоянии устройства
сообщение о состоянии устройства: ESC [ Ps n
0 готовность, исправность 3 неисправность
ESC [<ЗАЯВ>x запрос о параметрах видеотерминала
ОТВЕТ: ESC [<ЗАЯВ>;<ЧЕТН>;<NБИТЫ>;<СКОРПЕР>;<СКОРП>;<УМН>;<ФЛАТ>x
ЗАЯВ 0 разрешить незаявленые сообщения
1 запретить незаявленые сообщения
2 сообщение о параметрах видиотерм.
3 сообщение доклад.
ЧЕТ 1 нет контроля по четности/нечетности
4 контроль по нечетности
5 контроль по четности
N БИТЫ 1 8 бит
2 7 бит
СКОР ПЕР. И СКОР ПР. 0 - 50 БИТ/С 8 - 75
16 - 110 24 - 134 .....
112 - 9600 120 - 19200
УМН 1 скорость мумьтиплексирование
символов 16
ФЛАГ 0-15 ДЛЯ ПДВ
VT100 in VT52 mode
ESC A маркер вверх
ESC B маркер вниз
ESC C маркер вправо
ESC D маркер влево
ESC F псевдографика
ESC G выход из псевдографики
ESC H маркер в верхний левый угол
ESC I маркер вверх, для первой строки сдвиг экрана вниз
ESC J стирание экрана
ESC K стирание строки
ESC Y Pn Ps прямая адресация курсора строка и столбец
ESC Z запрос, в ответ идет 'ESC/Z'
ESC = режим дополнительной клавиатуры
ESC > выход из режима дополнительной клавиатуры
ESC < вход в VT100
Кодировки символов ASCII:
NIL 00 000. 000
^A SON 01 001. 001
^B STX 02 002. 002
^C ETX 03 003. 003
^D EOT 04 004. 004
^E ENQ 05 005. 005
^F ACK 06 006. 006
^G BEL 07 007. 007
^H BS 08 008. 010
^I HT 09 009. 011
^J LF 0А 010. 012
^K VT 0B 011. 013
^L FF 0C 012. 014
^M CR 0D 013. 015
^N SO 0Е 014. 016
^O SI 0F 015. 017
^P DLE 10 016. 020
^Q DC1 11 017. 021
^R DC2 12 018. 022
^S DC3 13 019. 023
^T DC4 14 020. 024
^U NAK 15 021. 025
^V SYN 16 022. 026
^W ETB 17 023. 027
^X CAN 18 024. 030
^Y EM 19 025. 031
^Z SUB 1А 026. 032
^[ ESC 1B 027. 033
^\ FS 1C 028. 034
^] GS 1D 029. 035
^^ RS 1E 030. 036
^_ US 1F 031. 037
BLANK 20 032. 040
! 21 033. 041
" 22 034. 042
# 23 035. 043
$ 24 036. 044
% 25 037. 045
& 26 038. 046
' 27 039. 047
( 28 040. 050
) 29 041. 051
* 2A 042. 052
+ 2B 043. 053
, 2C 044. 054
- 2D 045. 055
. 2E 046. 056
/ 2F 047. 057
0 30 048. 060
1 31 049. 061
2 32 050. 062
3 33 051. 063
4 34 052. 064
5 35 053. 065
6 36 054. 066
7 37 055. 067
8 38 056. 070
9 39 057. 071
: 3A 058. 072
; 3B 059. 073
< 3C 060. 074
= 3D 061. 075
> 3E 062. 076
? 3F 063. 077
@ 40 064. 100
A 41 065. 101
B 42 066. 102
C 43 067. 103
D 44 068. 104
E 45 069. 105
F 46 070. 106
G 47 071. 107
H 48 072. 110
I 49 073. 111
J 4A 074. 112
K 4B 075. 113
L 4C 076. 114
M 4D 077. 115
N 4E 078. 116
O 4F 079. 117
P 50 080. 120
Q 51 081. 121
R 52 082. 122
S 53 083. 123
T 54 084. 124
U 55 085. 125
V 56 086. 126
W 57 087. 127
X 58 088. 130
Y 59 089. 131
Z 5A 090. 132
[ 5B 091. 133
\ 5C 092. 134
] 5D 093. 135
^ 5E 094. 136
_ 5F 095. 137
` 60 096. 140
a 61 097. 141
b 62 098. 142
c 63 099. 143
d 64 100. 144
e 65 101. 145
f 66 102. 146
g 67 103. 147
h 68 104. 150
i 69 105. 151
j 6A 106. 152
k 6B 107. 153
l 6C 108. 154
m 6D 109. 155
n 6E 110. 156
o 6F 111. 157
p 70 112. 160
q 71 113. 161
r 72 114. 162
s 73 115. 163
t 74 116. 164
u 75 117. 165
v 76 118. 166
w 77 119. 167
x 78 120. 170
y 79 121. 171
z 7A 122. 172
{ 7B 123. 173
| 7C 124. 174
} 7D 125. 175
~ 7E 126. 176
DEL 7F 127. 177
nul 80 128. 200
son 81 129. 201
stx 82 130. 202
etx 83 131. 203
eot 84 132. 204
enq 85 133. 205
ack 86 134. 206
bel 87 135. 207
bs 88 136. 210
ht 89 137. 211
lf 8A 138. 212
vt 8B 139. 213
ff 8C 140. 214
cr 8D 141. 215
so 8E 142. 216
si 8F 143. 217
dle 90 144. 220
dc1 91 145. 221
dc2 92 146. 222
dc3 93 147. 223
dc4 94 148. 224
nak 95 149. 225
syn 96 150. 226
etb 97 151. 227
can 98 152. 230
em 99 153. 231
sub 9A 154. 232
esc 9B 155. 233
fs 9C 156. 234
gs 9D 157. 235
rs 9E 158. 236
us 9F 159. 237
blank A0 160. 240
! A1 161. 241
" A2 162. 242 Символ "цент".
# A3 163. 243 Символ "фунт стерлингов".
$ A4 164. 244
% A5 165. 245 Символ "иена"..
& A6 166. 246
' A7 167. 247 Символ "параграф".
( A8 168. 250 Альтернативное изображение доллара.
) A9 169. 251 Символ защиты авторских прав.
* AA 170. 252 Подчеркнутая буква а с подъемом.
+ AB 171. 253 Символ "много меньше".
, AC 172. 254
- AD 173. 255
. AE 174. 256
/ AF 175. 257
0 B0 176. 260 Символ "градус".
1 B1 177. 261 Символ "плюс минус".
2 B2 178. 262 Символ "квадрат числа (сноска 2)".
3 B3 179. 263 Символ "куб числа (сноска 3)". .
4 B4 180. 264
5 B5 181. 265 .Греческая буква мю.
6 B6 182. 266 Условное обозначение клавиши <ЗБ>.
7 B7 183. 267 Символ "умножить".
8 B8 184. 270
9 B9 185. 271 Сноска 1.
: BA 186. 272 Изображение номера.
; BB 187. 273 Символ "много больше".
< BC 188. 274 Символ "одна четвертая".
= BD 189. 275 Символ "половина"..
> BE 190. 276
? BF 191. 277
ю C0 192. 300
а C1 193. 301
б C2 194. 302
ц C3 195. 303
д C4 196. 304
е C5 197. 305
ф C6 198. 306
г C7 199. 307
х C8 200. 310
и C9 201. 311
й CA 202. 312
к CB 203. 313
л CC 204. 314
м CD 205. 315
н CE 206. 316
о CF 207. 317
п D0 208. 320
я D1 209. 321
р D2 210. 322
с D3 211. 323
т D4 212. 324
у D5 213. 325
ж D6 214. 326
в D7 215. 327
ь D8 216. 330
ы D9 217. 331
з DA 218. 332
ш DB 219. 333
э DC 220. 334
щ DD 221. 335
ч DE 222. 336
ъ DF 223. 337
Ю E0 224. 340
А E1 225. 341
Б E2 226. 342
Ц E3 227. 343
Д E4 228. 344
Е E5 229. 345
Ф E6 230. 346
Г E7 231. 347
Х E8 232. 350
И E9 233. 351
Й EA 234. 352
К EB 235. 353
Л EC 236. 354
М ED 237. 355
Н EE 238. 356
О EF 239. 357
П F0 240. 360
Я F1 241. 361
Р F2 242. 362
С F3 243. 363
Т F4 244. 364
У F5 245. 365
Ж F6 246. 366
В F7 247. 367
Ь F8 248. 370
Ы F9 249. 371
З FA 250. 372
Ш FB 251. 373
Э FC 252. 374
Щ FD 253. 375
Ч FE 254. 376
del FF 255. 377
Автор: SuperMax 1.6.2020, 20:38
Терминал https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5118
нас интересуют
Дисплей
Алфавитно-цифровой
15ИЭ-00-013
ЩЦМ3.778.012
Инструкция по эксплуатации
ЩЦМ3.778.012 ИЭ
страницы 12-20 данного документа
если кратко то команды такие
Автор: SuperMax 1.6.2020, 20:59
КЦГД
181 прошивка - VT100
182 прошивка - VT200
https://forum.maxiol.com/index.php?s=&showtopic=4921&view=findpost&p=51881
+ https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5004
Автор: SuperMax 2.6.2020, 2:04
Ссылки связанные с программированием терминалов
http://microsin.net/adminstuff/xnix/ansivt100-terminal-control-escape-sequences.html
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences-vt-100.php
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences.php
http://ascii-table.com/documents/vt100/chapter3.php#S3.3.3
https://habr.com/ru/post/325082/
http://linuxdoc.ru/console_codes.html
https://misc.flogisoft.com/bash/tip_colors_and_formatting
https://dlinyj.livejournal.com/707861.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_ANSI
http://www.xserver.ru/computer/os/linux/99/
https://qastack.ru/ubuntu/510932/how-to-see-list-of-ascii-code-on-the-terminal
https://www.opennet.ru/man.shtml?topic=console_codes&category=4&russian=0
http://ru.manpages.org/console_codes/4
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
https://www.askapache.com/linux/zen-terminal-escape-codes/
http://www.termsys.demon.co.uk/vtansi.htm
