> Встроенный пылесос
сообщение 15.4.2011, 12:13
Рассмотрим варианты решения:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=17135&page=2
Цитата
года четыре назад чтобы делать капитальный ремонт в нормальных условиях ) я сам собрал систему встроенного строительно-бытового пылеудаления для 3-х комн квартиры - около 70 кв м.
Стоит на обшитом балконе, в небольшом шкафчике с звукоизоляционными матами - базальтовые маты 100*60см, там же блок питания около 14-18 вольт для управления запуском от кнопки.
Одна розетка, вынесена в коридор шланг кажись 10м с переключателем,
трубопровод из канализ трубы 50 мм, вдоль него с притяжкой у нему хомутами пустил управляющую цепь 12-18 в от пылесоса до управляющих контактов пневморозетки. Провод - 2-х жильный провод с внешней неизолированной оплеткой, для снижения статического потенциала возникающего от трения пыли о стенки трубы, и еще раз напишу, что одновременно служит в качестве цепи управления - 12-18 вольт на контакты пневморозетки. Пневморазъем Бимовский с контактами для цепи управления.
Шланг с "палкой" около 10 м с переключателем. Шланг фирменный от Beam Electrolux. От них же розетка, пневмосовок и некоторые тройники для выхлопа. Шланг в комплекте с тройниками, розетками обошелся дорого - кажись около 6-8 тыс руб. но самому уже не хотелось возится - т.к. делал капитальный ремонт. Покупал Бимовское в центр. представительстве - www.Beam.ru
силовой агрегат - строительный Пылесос Makita 445X около 11500руб - выбрал исходя из большого пылесборника, + возможность сбора жидкости (как аварийный вариант), + большая мощность всасывания, + удовлетворительный шум около 63 дБ, + надежность - т.к. строительный - варианты защиты от перегрева, запыления и т.п. Запас надежности в качестве встраиваемого - несколько крат.
+ возможность использования для ремонта просто как строительный пылесос.
+ серьезный производитель. + высокий - удобно на балконе ставить.
+ нашел замену фирменным мешкам - тоже фирменные но для какого-то бытового пылесоса по 350 руб за пять - семь штук -(подобрал экспериментально - по диаметру отверстия - около 45 мм - кажись от какого-то большого бытового западного пылесоса - типа Filips Триатлон или герм. ) Фирменные мешки Makita - трудно найти и дорого - пару раз покупал по 900 руб за пару - но хоть и фирма - разлетались в основном пылесборнике - приходилось менять и мешок и вычищать основную емкость. от Фирменного мешка отрывал картонную накладку с отверстием и наклеивал с помощью термопластикового пистолета на новый мешок). мешка бы хватало на год, но менял чаще - раза два-три в год - было интересно проверить.
запас мощности такой, что тянуло одинаково при пустом и при половине мешка. но пару раз приходилось вычищать защитный воздушный бумажный фильтр двигателя - (типа автомобильного - для защиты двигателя) - это тогда когда разрывались "фирменные" мешки и трех месячная пыль забивала аварийный фильтр и тяга падала.
+ встроенная система запуска от контрольной цепи - розетка на корпусе - для автоматич запуска например при включении рубанка или т.п.
сделал контрольную цепь 12-18 В Блок питания+ реле, которе замыкало цепь 220 в с лампой около 150 Вт (меньше - не хватало для пуска пылесоса). Эту лампу включал как управляющую нагрузку в розетку на корпусе пылесоса.
Описание:
Мощный универсальный пылесос. 2 гибких шланга. Удлинительная трубка. Насадка для крупного мусора. Насадка для швов. Рукоятка. Регулирующее кольцо. Кольцо блокировки. Комбинированная насадка. Щетка для влажного мусора. Щетка для пола. Гофрированный фильтр. Пылесборные мешки. Полиуретановый фильтр. Нейлоновый фильтр.
Технические характеристики:
Тип обычный
Уборка сухая / влажная
Потребляемая мощность 2000 Вт
Регулятор мощности нет
Пылесборник
Тип пылесборника сменный
Объём пылесборника 50 л
Особенности
Функции и возможности вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса
Вес 13.5 кг
Трубки и насадки
Труба всасывания составная
Насадки в комплекте насадка для крупного мусора, насадка для швов, комбинированная насадка, щетка для влажного мусора, щетка для пол.
Выхлоп после мешка вывел на улицу - через клапан от того же Бима...
Экономия - нормаль. Фирменный для той же мощности - около 60 тыс, мой около 17-20 тыс. Ресурс думаю у моего раз в пять-десять будет поболее чем у Бима и мощность всасывания раза в два-три поболее...
Дверь на балкон простой стеклопакет - в квартире практически не слышно пылесоса, только свист от всасываемого воздуха.
А насчет возможного засорения - во первых система уже давно отработана всеми производителями - основной трубопровод 50мм (фирм 50,8мм) а гибкий шланг всегда меньшего диаметра - около 30-35 мм. Причем дополнительно на шланге всегда имеется колено - переход около ручки около 60-90 град. Поэтому если что-то и залетит и пройдет через шланг, то до пылесоса всегда долетит. но желательно все же чтобы у вас не было прямых (90град) углов ). И в моей системе еще одна гарантия - высокая мощность всасывания - намного больше чем у стандартных встроенных пылесосов.
Вообще решение вполне нормальное так как оно явно более долговечное и есть возможность поставить достаточно мощный пылесос
<h1 class="good_header">[url="http://www.makita.ru/index.php?productID=1349"]Makita 445X(6)
[/url]</h1>разряжение 24кПа
есть и более мощные:
Makita 449
разряжение 48кПа
сообщение 15.4.2011, 12:14
Хороший отзыв по MAKITA 445X
Цитата
Vladimir Romanov
ПЫЛЕСОС MAKITA 445X — первые впечатления IPB Image Вот и прибыла наконец-то из интернет-магазина долгожданная покупка. Коробка такая огромная, что, если бы не картинки на ней, то можно было бы подумать, что привезли стиральную машину или газовую плиту.
По надписям на коробке выясняем, что сделан данный аппарат не в Стране восходящего солнца, а в Италии. IPB Image Первым сверху во вскрытой коробке оказался бумажный пакет-мешок-пылесборник в количестве 1 (одной) штуки.
После выяснилось, что у продаваемых комплектами по 5 штук таких мешков совершенно негуманная цена. По-видимому, придется изобретать что-то самостоятельно. Скорее всего, сошью многоразовый из плотной ткани. IPB Image Дальше в коробке лежала подставка для пылесоса на колесах. Прочная с виду пластмасса, задние черные колеса обрезинены. С верхней стороны подставки находятся гнезда для размещения насадок и труб. IPB Image Передние колеса - поворотные, и тоже покрыты резиной. Все колеса вращаются очень легко. IPB Image С одной стороны имеется винтовой зажим-фиксатор для закрепления бака на подставке. Планка фиксатора входит в углубление по краю обечайки бака и прижимает его к противоположному краю подставки. IPB Image Затем из коробки извлекается ручка, которую можно установить на задней стенке бака. Если пользоваться только мешками-пылесборниками, то ручка не помешает. Если собирать пыль и мусор непосредственно в бак, то придется выносить бак вместе с ручкой, что не совсем удобно. Катать пылесос по полу вполне можно и без ручки, так как колеса подставки, повторюсь, вращаются очень легко. IPB Image Наконец, из коробки извлекается собственно сам пылесос. Огромный и блестящий, как самовар в привокзальном буфете. Одним своим видом внушает уважение.
На ручки бака для защиты от повреждений при транспортировке надеты куски пенопласта.
IPB Image "Голова" пылесоса крепится к баку из нержавеющей стали двумя пластиковыми защелками (на вид довольно хлипкими). IPB Image Защелка в открытом положении. IPB Image На панели управления два клавишных переключателя, закрытых мягкими прозрачными колпачками, и одна розетка для подключения инструментов. Левым переключателем выбирается режим работы (верхнее положение - работа пылесоса в одиночку, для уборки или в паре с каким-либо отдельно подключаемым устройством, нижнее положение - работа с инструментом, включенным в розетку на панели пылесоса). Правый выключатель собственно для включения и выключения пылесоса. На нем имеется светодиодный индикатор включения. После выключения инструмента пылесос продолжает работать еще 8 секунд.
По инструкции можно подключить электроинструмент мощностью до 2-х кВт. Однако, вместе с пылесосом суммарная мощность такой сцепки будет 3,2 кВт! Не всякая однофазная бытовая сеть выдержит такую нагрузку. Так что мне лично придется выбирать для работы таким способом инструмент не мощнее 1 кВт. IPB Image Сетевой шнур у пылесоса довольно длинный, около 5 метров. Никаких самонаматывающих приспособлений, столь популярных в бытовых моделях пылесосов, нет. Провод просто укладывается вручную в кольцевое углубление под верхней крышкой, а конец его с вилкой фиксируется небольшим пластиковым зажимом (которые, по предыдущему опыту, очень недолговечны). В целом компоновка пылесоса очень напоминает какой-нибудь советский "Вихрь" или "Тайфун" 70-80-х годов. IPB Image Итак, защелки отстегнуты. Снимаем "голову". Снизу видим внушительных размеров воздушный фильтр, наподобие автомобильных.
"Голова" - самая тяжелая часть пылесоса, даже огромный бак из нержавейки намного легче ее. Стало быть, центр тяжести этого аппарата находится вверху, о чем не следует забывать, когда работаешь на неровной поверхности (за забывчивость я и поплатился).
IPB Image Фильтр закреплен на "голове" пластиковой крышкой с поворотной ручкой. Это не винт, достаточно поворота на 90 градусов, ... IPB Image ...для того, чтобы эту крышку снять, что хорошо видно на этой фотографии. Фиксатор на другом конце ручки входит в продолговатый паз пластиковой корзины и при повороте надежно в ней удерживается. IPB Image Воздушный фильтр. Такой же, как в автомобилях. Устанавливается на корзину любой стороной. В инструкции описывается, как его можно осторожно почистить с помощью кисти и даже помыть.
(Надо будет выяснить в магазине автозапчастей, подходит ли какой-нибудь другой по габаритам и посадочному месту, так как рано или поздно эту деталь придется менять. А фирменный макитовский ужасно дорог). IPB Image Фильтр снят, на виду с нижней стороны "головы" торчит пластиковая корзина, призванная удерживать другие фильтры на расстоянии от всасывающего отверстия для обеспечения большей площади фильтрации и, соответственно, производительности. Внутри корзины движется вверх-вниз стаканчик-поплавок, служащий сигнализатором для отключения пылесоса при закачке жидкостей. Когда уровень жидкости в баке достигнет корзины, стаканчик начнет всплывать, затем перекроет своим венчиком всасывающее отверстие и пылесос должен отключиться самостоятельно. Испытать этот режим мне еще не довелось, но, думается, что если даже пылесос и не отключится сам, то, после того, как стаканчик-поплавок закроет дырочку, пылесос сильно завоет, а уж по звуку будет ясно, что бак полон и пора выключать двигатель. IPB Image На пластиковую корзину при мокрой уборке либо закачивании жидкостей вместо бумажного воздушного фильтра натягивается поролоновый. IPB Image Резиновый уплотнитель по краю крышки. Приклеен намертво, замену будет найти трудно. Впрочем, возможно, подойдут самоклеящиеся уплотнители для окон. IPB Image Теперь заглянем в бак (какой же он большущий!). Там много чего находится. Сам корпус бака сделан очень добротно, из хорошей, не слишком тонкой нержавеющей стали. С наружной стороны отполирован до зеркального блеска. Края аккуратно завальцованы. Вещь! IPB Image Чего только туда не положили!
Два шланга (один толстый - 50 мм - для уборки или работы с крупной стружкой, другой потоньше примерно вдвое и подлинее раза в полтора - для подключения инструментов). Несколько насадок, клипсы для провода и поролоновый фильтр для жидкостей. Две пластиковые трубки покоились в углу картонной коробки. IPB Image Насадки сделаны довольно примитивно и грубовато. Во всяком случае, у бытовых пылесосов они, как правило, гораздо тщательнее сделаны (и, кажется, прочнее). IPB Image Одна из главных насадок для основной уборки - щетка. Пластик несколько хиловат, хотелось бы чего-то посолиднее. Когда убираешься с пылесосом в мастерской или на стройке, всегда есть риск повредить насадку, ударив ее обо что-нибудь. Во многих бытовых моделях такие щетки окантованы металлом или сделаны из более толстого пластика. IPB Image Насадка, как сказано в инструкции, "для уборки твердых частиц", что следует понимать - для строительного мусора. Сомнительно, что тонкий пластик выдержит уборку бетонной крошки или просто движение по неровной цементной стяжке. IPB Image Щелевая насадка. В целом нормально, хотя и ей некоторый запас прочности тоже бы не помешал. IPB Image Резиновая насадка-переходник для подключения инструментов (используется совместно с тонким шлангом). Единственное, что вызывает некоторое недоумение - квадратная форма внутреннего входного отверстия. IPB Image Пластиковые клипсы в количестве 3 (трех) штук. Для подвески провода от инструмента к тонкому шлангу. В принципе, разумно. Входной патрубок пылесоса и розетка расположены рядом, поэтому целесообразно соединить шланг и провод инструмента в один жгут, чтобы не мешались. IPB Image Вид бака изнутри. Всасывающий патрубок изнутри скошен в сторону для создания завихрений. Бумажные пылесборники надеваются на него своими пластиковыми горловинами. Шланги просто вставляются в этот патрубок снаружи без какой-либо резьбы или защелок, а удерживаются в нем за счет небольшой конусности. Из-за этого шланг может в некоторых случаях выпадать (см. историю ниже). IPB Image Нейлоновый фильтр в виде простого полусферического мешка туго натягивается на края бака. Служит предварительным фильтром для уборки строительного мусора типа бетонной или гипсовой пыли. IPB Image Ну, и наконец, инструкция на нескольких языках, включая русский. Не слишком подробная (как обычно, больше внимания уделяется технике безопасности), но вполне понятная. Вообще-то, все показано на нескольких картинках, а текст лишь поясняет и слегка дополняет их содержание. Первые впечатления от работы — пылесос довольно мощный, но сила всасывания ненамного выше, чем у бытовых моделей (во всяком случае, по ощущениям), хотелось бы посильнее. В меру шумный, примерно как и бытовые.
Конусные соединения трубок, шлангов и насадок быстро разбалтываются, приходится все время их подправлять.
Со строительным мусором аппарат справляется не слишком уверенно. Бетонную пыль собирает только в непосредственной близости от сопла, а с крошками долго мучается, пытаясь их втянуть, и они, подпрыгивая, стучат сначала внутри насадки, потом в трубках, зато по толстому шлангу проскальзывают в бак без проблем.
При работе без бумажного пылесборника (только с нейлоновым предварительным фильтром) время от времени приходится прерывать работу из-за снижения всасывающей способности, снимать "голову" и встряхивать нейлоновый фильтр. Такую встряску при уборке мелкой минеральной пыли приходится делать каждые 5-7 минут.
Древесную пыль и опилки убирает легко и непринужденно. Крупная стружка быстро забивает насадки, приходится их прочищать.
Радует вместительный добротный бак.
Общее впечатление такое — аппарат вполне подходит для столярной мастерской, как для уборки, так и для работы с подключенными устройствами. Правда, лучше его использовать в паре с таким инструментом, который в работе дает мелкие опилки и пыль, например, шлифовальные машины, лобзик, ленточные пилы и т.п. При подключении рубанка или фрезера тонкий шланг будет постоянно забиваться, что доставит массу хлопот. Возможно, имеет смысл изготовить самостоятельно или подобрать подходящий переходник от инструмента на толстый шланг, тогда проблем с засорами должно быть меньше.
В качестве строительного этот аппарат можно применять с большой натяжкой. Необходимость постоянно вручную встряхивать нейлоновый фильтр, сравнительно невысокая сила всасывания, дорогущие сменные бумажные мешки — все это не доставит большого удовольствия мастерам по внутренней отделке.
ПЫЛЕСОС MAKITA 445X — первая серьезная авария После нескольких часов тестирования в штатных режимах новый пылесос подвергся суровому испытанию.
Я готовил проем для прохода печной трубы через чердачное перекрытие в строящемся доме, и, естественно, немного намусорил. Опилки и стружки были разбросаны по чердаку в художественном беспорядке. Следовало прибраться, для чего по приставной лестнице втащил громадный пылесос на чердак.
Убираю себе потихонечку, тяну шланг, пылесос послушно катится за мной на колесиках. Пытаясь добраться до мусора и паутинной завесы в дальнем углу чердака, с силой дернул за шланг, подтягивая пылесос к себе. Тут же ощутил резкий рывок и вслед за ним такое же резкое облегчение. Через мгновение раздался грохот. Потом все стихло. В руках у меня остались только трубки со шлангом. Елки-палки, я же совсем забыл о проеме для трубы, который только что сделал! Я уже говорил, что у этого пылесоса центр тяжести вверху, поэтому на любой мало-мальски заметной неровности для него это чревато опрокидыванием. Колесо подставки нависло над дырой проема, вот он и чебурахнулся туда. Пролетев более 6 метров (с чердака в подвал) он грохнулся об бетонный пол и разлетелся на составные части, к счастью, крупные, то бишь, отдельные сборочные единицы.
Итак, перечисляю увиденное мной после того, как с замершим сердцем я спустился в подвал. На бетонном полу подвала в разных углах лежали: подставка (с одной-единственной небольшой царапиной на пластике), стальной бак (совершенно не пострадавший), нейлоновый фильтр (было бы удивительно, если бы он порвался), крышка бумажного фильтра (целая, но с небольшой царапиной), фильтр (абсолютно целый) и... "голова"... К ней я приблизился, затаив дыхание... Осторожно подняв ее, осмотрел и убедился, что на ней нет никаких видимых повреждений, кроме крошечной царапины. Ну, на то, что мусор из бака в полете рассыпался по всем закоулкам, я внимания уже не обращал.
Собираю пылесос заново. Закрепил бак на подставке, натянул нейлоновый фильтр, закрепил бумажный гофрофильтр на "голове". Поставил "голову" на место, закрыл защелки. Включаю вилку в сеть, с нетерпением нажимаю клавишу выключателя... ...и тишина... Светодиод на выключателе загорелся, а двигатель молчит.
Эх, думаю, вот и доигрался. Новенький пылесос, еще и тонны мусора убрать не успел, а уже пора на помойку... Случай ведь явно негарантийный. А платный ремонт слишком дорог, ненамного дороже будет снова пылесос купить.
Стоп, если ремонта по гарантии все равно не предвидится, то чем я рискую, если позволю себе одним глазом посмотреть, что у этой машины внутри? Может, просто проводок какой-нибудь оборвался?
Беру "голову" в руки и иду в теплое помещение с хорошим светом, где можно будет сколько угодно ковыряться во внутренностях этой Макиты.
IPB Image Итак, вот она — неработающая "голова" злополучного пылесоса.
(Какое удобство, что есть под рукой цифровой фотоаппарат — решил для того, чтобы не запутаться, фиксировать на снимках все этапы разборки пошагово. Я ведь еще не знал, насколько примитивно там все внутри. Теперь, кстати, и всем любопытствующим показать можно).
Первым делом обращаем внимание на расположение сине-зеленой воронки на корпусе. В ней имеется небольшой паз, из которого торчит омедненная изогнутая пластинка непонятного пока назначения. Запоминаем, что эта пластинка расположена строго диаметрально лицевой панели на верхней стороне корпуса (на снимке не видна).
IPB Image Выкручиваю шесть саморезов с крестовым шлицем, осторожно вытягиваю изогнутую пластинку, которая соединена с чем-то там неведомым внутри.
Взору открылось следующее (см.картинку): в центре в металлическом корпусе, прикрытом по краю резиновой прокладкой, очень компактная всасывающая турбина с довольно небольшим воздухозаборным отверстием (я ожидал увидеть гораздо более крупную штуковину в таком внушительном корпусе. Сэкономили, что ли?). По периметру корпуса турбины расположены щели для выхода отработанного воздуха, прикрытые фильтром из серого поролона в виде кольца, сшитого из двух половинок.
Из такого же серого поролона сделаны две вставки по периметру пластикового корпуса (одна побольше, другая поменьше). Как выяснилось позже, они ничего не фильтруют, а служат, по-видимому, только для шумоподавления.
Внешний осмотр показал, что и здесь повреждений нет.
IPB Image Те же детали в другом ракурсе.
Омедненная пластинка уходит куда-то вглубь, под турбину. В просветах между серыми поролоновыми вставками видны редкие решетки фильтров окончательной очистки отработанного воздуха.
IPB Image Вот они, эти самые фильтры крупным планом. Материал фильтра волокнистый, очень похож на синтепон. Думаю, что его можно с успехом применить для замены в будущем. IPB Image Снимаю резиновый ободок с турбины, осторожно вытягиваю двигатель. К моему удивлению, он оказался совсем небольшим. Обычный коллекторный движок. Двигатель не крепится к корпусу винтами, а плотно зажат между двумя пластиковыми воронками и верхней крышкой корпуса с резиновыми уплотнениями.
Стало видно, к какому проводку присоединена омедненная пластинка. По желто-зеленой окраске изоляции понимаю, что это провод заземления. В самом деле, при сборке пылесоса эта пластинка прижимается к ободу стального бака, таким образом и бак оказывается заземленным. (Кстати, вилка сетевого шнура имеет заземляющий контакт).
IPB Image Двигатель в сборе с турбиной. На противоположном конце вала видна крыльчатка с лопастями, гонящая воздух в противоположном направлении для охлаждения двигателя. Этот воздух забирается из-под верхней крышки корпуса и внутри не смешивается с тем, который всасывается главной турбиной (эти потоки разделены черной пластиковой воронкой, видной на фото ниже двигателя).
На заднем конце двигателя должно быть надето плотно прилегающее к верхней крышке высокое резиновое кольцо, но на снимке оно не показано, т.к. было обнаружено позднее при дальнейшей разборке пылесоса.
Аккуратно отсоединив провода, отложим двигатель в сторону и займемся дальнейшей разборкой.
IPB Image Вот что стало видно после снятия двигателя с турбиной. Черная пластиковая воронка свободно лежит на сером пластике. Для фиксации ее положения в светлой детали выбран кольцевой паз. Внутри видна куча проводов. Горелого запаха пока не чувствуется, и это вселяет робкую надежду.
Продолжаю искать оборванный провод.
IPB Image В центре светло-серой тарелки небольшое круглое отверстие, через которое из под верхней крышки засасывается крыльчаткой воздух для охлаждения двигателя. Вокруг него кольцевое углубление для резинового уплотнительного кольца, про которое я говорил раньше. IPB Image Сбоку расположена небольшая печатная плата, которая, по-видимому, служит таймером для отключения пылесоса через 8 секунд после окончания работы инструмента. Стало быть, она меня интересовать не должна. Даже если ее работоспособность нарушена в результате падения, то всегда можно обойтись и без нее, соединив провода напрямую. С виду все на месте, оторванных контактов не видно, ничего не треснуло.
Слева к плате подходят несколько проводов. Запоминать их расположение не имеет смысла, т.к. на противоположной стороне пластикового корпуса наклеена небольшая памятка для сборщика...
IPB Image ... чтобы тот не перепутал провода при монтаже.
Все провода и их соединения в этом отсеке оказались неповрежденными, поэтому переходим дальше в поисках обрыва.
IPB Image Открутив еще 4 винта-самореза, отделяю серую пластиковую тарелку от верхней сине-зеленой крышки. Большая часть проводов идет именно сюда.
Блок выключателей и розетка передней панели изнутри прикрыты еще одной крышкой из черного пластика. Откручиваю еще 4 винта и снимаю ее.
IPB Image Все выключатели и розетка с проводами на виду. Обрыва нигде не нахожу. На всякий случай проверяю внимательно все соединения еще разок и с огорчением ставлю черную крышку на место. Дальше, к сожалению, рассказ фотографиями не проиллюстрирован, так как закончилось место на карточке памяти, а компьютера, чтобы сбросить отснятые кадры, или другой карточки под рукой не было. Надеюсь, все сумею объяснить понятно и без картинок.
Так вот, поняв методом исключений, что поломка, по всей видимости, все-таки в двигателе, с унылым видом беру его в руки и начинаю разглядывать. Вал вращается легко и бесшумно, стало быть ни сам вал, ни подшипники не повреждены. Запаха гари тоже не чувствуется. Как назло, нет под рукой прибора, чтобы прозвонить обмотки! Сам двигатель укрыт пластиковым кожухом, который никак не поддается снятию. Настроение почти на нуле...
Крутил-вертел в руках злополучный движок и так, и эдак. И вдруг, после какого-то нажатия на кожух, почувствовал, что он снимается. Уже сознательно стал нажимать на разные стороны пластикового кожуха и он, наконец, сдался. Снимаю его, осматриваю обнаженный движок и сразу вижу причину отказа — одна из графитовых щеток не прилегает к коллектору, а находится от него на расстоянии 1,5-2 мм. Резкое встряхивание двигателя положения щетки не изменило. Откручиваю щеточный узел, с трудом вытягиваю щетку. Что-то внутри щеточного прямоугольного канала мешает ее движению. Кое-как вынув щетку (довольно длинную — около 40 мм!), вытряхиваю оттуда же крошечный кусочек графита — осколок этой же щетки, который заклинивал ее в канале. Вставляю щетку на место и убеждаюсь, что она плавно двигается под действием нагнетающей пружины.
Дальше — все легко и просто. Уже с совершенно другим настроением провожу сборку в обратном порядке, на всякий случай сверяясь со снимками на фотоаппарате (хотя особой нужды в этом не было).
Включаю провод в розетку, нажимаю клавишу и слышу чарующий звук работающего двигателя! На всякий случай принюхиваюсь к выходящему из решеток воздуху — нет, никакого запаха горящей изоляции не ощущается. Победа!
Пережив несколько часов серьезного стресса, я вышел из затруднительной ситуации с торжествующим видом. Пылесос, по счастливому стечению обстоятельств, снова в рабочем состоянии и продолжает трудиться на моей стройке. Не уверен, что все экземпляры этой модели окажутся такими же крепкими и стойкими, но в данном случае остается только удивляться, что такое устройство, упав с огромной высоты на бетонный пол, можно сказать, отделалось легким испугом.
Желаю всем мастеровым, чтобы с их инструментами подобных неприятностей не приключалось. А если уж они вдруг и произойдут, то, чтобы и выход из них был таким же удачным, как и в описанном мною случае.
Всем удачи!
© Владимир Романов, 2007
Строительные калькуляторы
сообщение 20.4.2011, 13:45
Каталог Blizzard
из него видно что пылесосы имеют максимальное разрежение не более 32кПа
Прикрепленный файл  ________Blizzard_2010_1______.pdf ( 10.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 772
сообщение 20.4.2011, 13:50
Макита 445 - 24кПа
а вот 449ая - 48кПа - в нем 2 двигателя по 1200Вт
очевидно что это значительно лучше того что предлагает Blizzard
и является наилчшим сочетанием цена-качество
сообщение 8.11.2011, 9:19
Мне подвернулись два одинаковых двигателя от мулинексовских моющих пылесосов, мощность 1100ВТ
соответственно соединю их последовательно и получу достаточную мощность всасывания.
и получится вот так
belchOnokZ
сообщение 2.3.2019, 6:38
Из: Москва
Пользователь №: 35 188
Довольно таки неплохая и интересная информация.
Живем один раз!
Текстовая версия Сейчас: 22.3.2019, 7:49
