Micro VAX 3100-80 3. Установка OpenVMS 7.3 |
6.6.2015, 9:54
Берем дистрибутив OpenVMS 7.3 VAX
к примеру отсюда http://mirrors.pdp-11.ru/_vms/ftp.usa.hp.com/VAX/ нарезаем на CD и вставляем в привод VAXа Код >>> sh conf KA47-A V1.4-38D-V4.2 08-00-2B-3C-30-0B 40MB DEVNBR DEVNAM INFO ------ -------- -------------------------- 1 NVR OK 3 DZ OK 4 CACHE OK 5 MEM OK 40MB = S0/1=8MB, S2/3=32MB, S4/5=0MB 6 FPU OK 7 IT OK 8 SYS OK 9 NI OK 10 SCSI OK 0-L0-ST15150 5-L0-MJ-5.16 5-L1-MJ-5.16 5-L2-MJ-5.16 5-L3-M J-5.16 5-L4-MJ-5.16 6-INITR 12 COMM OK DSW41/42 2 CHANNEL V4.52-b9 14 ASYNC OK DHW41/2 V1.6 >>> sh dev VMS/VMB ADDR DEVTYPE NUMBYTES RM/FX WP DEVNAM REV ------- ---- ------- -------- ----- -- ------ --- ESA0 08-00-2B-3C-30-0B DKA0 A/0/0 DISK 4.29GB FX ST15150 0023 DKA500 A/5/0 RODISK 547.37MB RM WP MJ-5.16 1.02 DKA501 A/5/1 RODISK ...... RM WP MJ-5.16 1.02 DKA502 A/5/2 RODISK ...... RM WP MJ-5.16 1.02 DKA503 A/5/3 RODISK ...... RM WP MJ-5.16 1.02 DKA504 A/5/4 RODISK ...... RM WP MJ-5.16 1.02 ..HostID.. A/6 INITR CD-ROM у нас крутой японский CD-CHANGER на 5 дисков ;-) сразу видно в каком установлен диск дистрибутива -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.6.2015, 10:00
видео [не мое] в работе такого привода
Nakamichi_5_Disk_CD_ROM_Changer_open.mp4 ( 3.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1119 -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.6.2015, 10:20
И так - приступаем
Код >>> boot dka500 -DKA500 %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping the SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map PAGEFILE.SYS on the System Disk OpenVMS (TM) VAX Version X7G7 Major version id = 1 Minor version id = 0 %WBM-I-WBMINFO Write Bitmap has successfully completed initialization. PLEASE ENTER DATE AND TIME (DD-MMM-YYYY HH:MM) 04-JUN-2015 21:43 Configuring devices . . . Available device DKA0: device type SEAGATE ST15150N Available device DKA500: device type NAKAMICH MJ-5.16S %BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP T7.2; the date is 4-JUN-2015 21:44:43.26 $ система ждет команды BACKUP Код $ BACKUP/IMAGE DKA500:VMS073.B /SAVE DKA0: %BACKUP-I-PROCDONE, operation completed. Processing finished at 4-JUN-2015 21: 47:34.16 If you do not want to perform another standalone BACKUP operation, use the console to halt the system. If you do want to perform another standalone BACKUP operation, ensure the standalone application volume is online and ready. Enter "YES" to continue: YES %BACKUP-I-IDENT, Stand-alone BACKUP T7.2; the date is 4-JUN-2015 21:48:14.80 $ жмем кнопку останов Код ?02 EXT HLT PC= 820F9BA1 PSL= 04C30000 а теперь грузимся уже с нашего винта Код >>> BOOT DKA0 -DKA0 %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping the SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping PAGEFILE.SYS on the System Disk %SYSBOOT-I-SYSBOOT SAVEDUMP parameter not set to protect the PAGEFILE.SYS OpenVMS (TM) VAX Version BI73-7G7 Major version id = 1 Minor version id = 0 %WBM-I-WBMINFO Write Bitmap has successfully completed initialization. OpenVMS VAX V7.3 Installation Procedure Model: MicroVAX 3100-80 System device: DKX00 - _DKA0: Free Blocks: 8301708 CPU type: 18-04 операционка определила конфигурацию Код * Please enter the date and time (DD-MMM-YYYY HH:MM) 04-JUN-2015 21:48 ********************************************************* %SYSTEM-W-TZGMT, your local timezone has defaulted to GMT %SYSTEM-I-SETTZ, to set your local timezone use: $ @SYS$MANAGER:UTC$TIME_SETUP.COM ********************************************************* On MIN or UPGRADE system startup - CLUE is not run. %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:16.39 %%%%%%%%%%% Operator _OPA0: has been enabled, username SYSTEM %SYSTEM-I-BOOTUPGRADE, security auditing disabled %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:16.43 %%%%%%%%%%% Operator status for operator _OPA0: CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:17.44 %%%%%%%%%%% Logfile has been initialized by operator _OPA0: Logfile is SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;1 %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:17.49 %%%%%%%%%%% Operator status for operator SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;1 CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:17.75 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT; %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:17.75 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL -RMS-E-FNF, file not found %LICENSE-F-EMTLDB, license database contains no license records %SYSTEM-I-BOOTUPGRADE, security server not started %%%%%%%%%%% OPCOM 4-JUN-2015 21:48:21.08 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM %LICENSE-E-NOAUTH, DEC VAX-VMS use is not authorized on this node -LICENSE-F-NOLICENSE, no license is active for this software product -LICENSE-I-SYSMGR, please see your system manager %LICENSE-E-NOAUTH, DEC VAX-VMS use is not authorized on this node -LICENSE-F-NOLICENSE, no license is active for this software product -LICENSE-I-SYSMGR, please see your system manager Startup processing continuing... %SET-I-INTSET, login interactive limit = 1, current interactive value = 0 %SET-I-INTSET, login interactive limit = 0, current interactive value = 0 %SYSGEN-W-OPENIN, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]ZTDRIVER.EXE; as input %SYSGEN-E-FNF, file not found If this system disk is to be used in an OpenVMS Cluster with multiple system disks, then each system disk must have a unique volume label. Any nodes having system disks with duplicate volume labels will fail to boot into the cluster. You can indicate a volume label of 1 to 12 characters in length. If you want to use the default name of OVMSVAXSYS, press RETURN in response to the next question. * Enter the volume label for this system disk [OVMSVAXSYS]: VMSSYS73 система запросила имя тома - я ввел VMSSYS73 -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.6.2015, 10:32
двигаемся дальше
Код * Enter name of drive holding the OpenVMS distribution media: DKA500 * Is the OpenVMS media ready to be mounted? [N] Y %MOUNT-I-MOUNTED, VAXVMS073 mounted on _DKA500: привод у нас не менялся теперь выбираем опции для установки диск у нас 4GB - ставим всё! Код Select optional software you want to install. You can install one or more of the following OpenVMS or DECwindows components: o OpenVMS library - 52200 blocks o OpenVMS optional - 19000 blocks o OpenVMS Help Message - 10400 blocks o OpenVMS Management Station - 20000 blocks o DECwindows base support - 4400 blocks o DECwindows workstation support - 23800 blocks - 75 dots per inch video fonts - (included) - 100 dots per inch video fonts - 6200 blocks o DECnet-Plus networking - 80000 blocks o DECnet Phase IV networking - 800 blocks Space remaining on system disk: 8301519 blocks * Do you want to install the OpenVMS library files? (Y/N) Y Space remaining on system disk: 8249319 blocks * Do you want to install the OpenVMS optional files? (Y/N) Y Space remaining on system disk: 8230319 blocks The Help Message utility (MSGHLP) provides online explanations and user actions for OpenVMS messages in place of the hardcopy OpenVMS System Messages and Recovery Procedures Reference Manual, which is now separately orderable. The MSGHLP database file, MSGHLP$LIBRARY.MSGHLP$DATA, consumes approximately 10400 blocks and will be placed by default on your system disk in SYS$COMMON:[SYSHLP] unless you specify an alternate device when prompted. * Do you want to install the MSGHLP database? (Y/N) Y You can install this database on your system disk in SYS$COMMON:[SYSHLP] or on an alternate device. If you specify an alternate device, but no directory, MSGHLP$LIBRARY.MSGHLP$DATA is placed in [HELP_MESSAGE]. When prompted, take the default of the system disk or specify an alternate device using this format: device:[directory] * Where do you want to install the MSGHLP database? [SYS$COMMON:[SYSHLP]] Space remaining on system disk: 8219919 blocks The OpenVMS Management Station is a client-server application that provides OpenVMS system management capabilities through a client application on a personal computer (PC) running Microsoft Windows. The server application runs on OpenVMS systems and is automatically installed as part of the OpenVMS operating system. This option provides the files used to install the PC client software. If you want to use the OpenVMS Management Station, you must install these optional files on at least one OpenVMS system and then use one or both of them to install the PC client on one or more PCs. There are two files: TNT030_I.EXE for Intel systems (Windows 95 and Windows NT), and TNT030_A.EXE for Alpha Windows NT systems. The OpenVMS Management Station optional files consume approximately 20000 blocks and will be placed on your system disk in SYS$COMMON:[TNT.CLIENT]. * Do you want to install the optional OpenVMS Management Station files? (Y/N) Y Space remaining on system disk: 8199919 blocks You can select DECwindows now, or you can use the DECW$TAILOR utility to provide or remove DECwindows support after the installation. Some media, TK50s in particular, can be very slow when tailoring on files. You might want to select DECwindows now and tailor off unwanted files later. NOTE: This kit does NOT contain full DECwindows. To obtain full DECwindows, you must also install the separate layered product, DECwindows Motif for OpenVMS VAX. V1.2-3 is the minimum version of DECwindows Motif for OpenVMS VAX that can be used with OpenVMS VAX V7.3. The DECwindows components provided in this kit requires approximately 34400 blocks, broken down as follows: o DECwindows base support - 4400 blocks o DECwindows workstation support - 23800 blocks - 75 dots per inch video fonts - (included) - 100 dots per inch video fonts (optional) - 6200 blocks You must select the DECwindows base support option if - you plan to run DECwindows software, or - you are installing this kit on * a workstation or * an OpenVMS Cluster that contains workstations, or - you want to provide font files for Xterminals. If you are installing this kit on a system that includes Xterminals and you do NOT select DECwindows base support, then you will have to use the DECW$TAILOR utility to provide font files. * Do you want the DECwindows base support? (Y/N) Y Space remaining: 8195519 blocks You must select the DECwindows workstation support option if - you are installing this kit on * a workstation or * an OpenVMS Cluster that contains workstations, or - you want to provide font files for Xterminals. If you are installing this kit on a system that includes Xterminals and you do NOT select DECwindows workstation support, then you will have to use the DECW$TAILOR utility to provide font files. * Do you want to install DECwindows workstation support? (Y/N) Y Space remaining: 8171719 blocks DECwindows workstation support includes the 75 dots per inch video fonts. All DECwindows applications run with 75 dots per inch video fonts. By default, most systems startup with 75 dots per inch video fonts. Certain applications can take advantage of 100 dots per inch video fonts. For the VAXstation 4000 series machines, 100 dots per inch video fonts are used by default. If you decide not to install 100 dots per inch video fonts, you must edit SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.COM to force 75 dots per inch video fonts to be the default. Otherwise, certain applications may not space text properly. For instructions on how to configure your system with both 75 and 100 dots per inch video fonts, see the installation guide or look at the template command procedure SYS$MANAGER:DECW$PRIVATE_SERVER_SETUP.TEMPLATE. * Do you want 100 dots per inch video fonts installed? (Y/N) Y Space remaining: 8165519 blocks Beginning with OpenVMS V7.1, the DECnet-Plus kit is provided with the OpenVMS operating system kit. Compaq strongly recommends that DECnet users install DECnet-Plus. DECnet Phase IV applications are supported by DECnet-Plus. DECnet Phase IV is also provided as an option. Support for DECnet Phase IV is available through a Prior Version Support Contract. If you install DECnet-Plus and TCP/IP you can run DECnet applications over a TCP/IP network. Please see the OpenVMS Management Guide for information on running DECnet over TCI/IP. If you plan to install DECnet Phase IV do NOT select DECnet-Plus. * Do you want to install DECnet-Plus? (Y/N) Y Space remaining on system disk: 8085519 blocks DECnet Phase IV will not be installed. The following options will be provided: OpenVMS library OpenVMS optional OpenVMS Help Message OpenVMS Management Station Software -- PC files DECwindows base support DECwindows workstation support with: - 75 dots per inch video fonts - 100 dots per inch video fonts DECnet-Plus Space remaining on system disk: 8085519 blocks * Is this correct? (Y/N) Y Restoring OpenVMS library save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring OpenVMS optional save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring OpenVMS Help Message save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring OpenVMS Management Station Software -- PC files %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring DECwindows base support save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring DECwindows workstation support save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring DECwindows 75 dots per inch video fonts save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Restoring DECwindows 100 dots per inch video fonts save set ... %BACKUP-I-STARTVERIFY, starting verification pass Now registering the OpenVMS operating system in the POLYCENTER Software Installation product database The following product will be registered: DEC VAXVMS VMS V7.3 DISK$VAXVMSV73:[VMS$COMMON.] The following product has been registered: DEC VAXVMS VMS V7.3 Transition (registration) You can now remove the distribution kit from DKA500:. In an OpenVMS Cluster, you can run multiple systems sharing all files except PAGEFILE.SYS, SWAPFILE.SYS, SYSDUMP.DMP, and VAXVMSSYS.PAR. Cluster configuration cannot be done at this time because no network is present. In order to configure a cluster you must FIRST do one or both of the following: o Install DECnet-Plus (or DECnet Phase IV), or o Execute SYS$STARTUP:LAN$STARTUP.COM by removing the comment delimiter ("!") from the line $! @SYS$STARTUP:LAN$STARTUP in SYS$MANAGER:SYSTARTUP_VMS.COM. Then configure the cluster by executing the following command: @ @SYS$MANAGER:CLUSTER_CONFIG See the OpenVMS System Manager's Manual: Essentials for more information. * Do you want DECwindows Motif as the default windowing system? (Y/N) Y Now we will ask you for new passwords for the following accounts: SYSTEM, SYSTEST, FIELD Passwords must be a minimum of 8 characters in length. All passwords will be checked and verified. Any passwords that can be guessed easily will not be accepted. сейчас система запросит начальные пароли пользователей SYSTEM, SYSTEST, FIELD не забываем что вводим! Код * Enter password for SYSTEM: * Re-enter for verification: %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated %VMS-I-PWD_OKAY, account password for SYSTEM verified * Enter password for SYSTEST: * Re-enter for verification: %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated %VMS-I-PWD_OKAY, account password for SYSTEST verified The SYSTEST_CLIG account will be disabled. You must re-enable it before running UETP but do not assign a password. %UAF-I-PWDLESSMIN, new password is shorter than minimum password length %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated * Enter password for FIELD: * Re-enter for verification: %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated %VMS-I-PWD_OKAY, account password for FIELD verified Creating RIGHTS database file, SYS$SYSTEM:RIGHTSLIST.DAT Ignore any "-SYSTEM-F-DUPIDENT, duplicate identifier" errors. %UAF-I-RDBCREMSG, rights database created %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier DEFAULT value [000200,000200] added to rights data base %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier FIELD value [000001,000010] added to rights databa se %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier SYSTEM value [000001,000004] added to rights datab ase %UAF-I-RDBADDMSGU, identifier SYSTEST value [000001,000007] added to rights data base %UAF-E-RDBADDERRU, unable to add SYSTEST_CLIG value [000001,000007] to rights da tabase -SYSTEM-F-DUPIDENT, duplicate identifier %UAF-I-NOMODS, no modifications made to system authorization file %UAF-I-RDBDONEMSG, rights database modified Creating MODPARAMS.DAT database file, SYS$SYSTEM:MODPARAMS.DAT пришло время ввести данные идентификации Код * Please enter the SCSNODE name: AIKA * Please enter the SCSSYSTEMID: 1777 After the installation finishes, you might want to do one or more of the following tasks: o DECOMPRESS THE SYSTEM LIBRARIES - To save space, many of the system libraries are shipped in a data-compressed format. If you have enough disk space, you can decompress the libraries for faster access. To data expand the libraries, type: $ @SYS$UPDATE:LIBDECOMP.COM If you do not decompress these libraries, you will experience slower response to the HELP and LINK commands. o BUILD A STANDALONE BACKUP KIT - You can build a standalone backup kit using the procedure described in the "Backup Procedures" chapter of tye upgrade and installation supplement provided for your VAX computer. o TAILOR THE SYSTEM DISK - You might want to review the files provided or not provided during this installation. If you find there are files you want to remove from the system disk (TAILOR OFF) or files you want to add (TAILOR ON), use the following utilities to perform the desired tailoring. OpenVMS tailoring: $ RUN SYS$UPDATE:VMSTAILOR DECwindows tailoring: $ RUN SYS$UPDATE:DECW$TAILOR NOTE: The tailor procedure cannot be used to TAILOR ON or TAILOR OFF files located on an alternate disk. ================================================================= Continuing with OpenVMS VAX V7.3 Installation Procedure. Configuring all devices on the system ... If you have Product Authorization Keys (PAKs) to register, you can register them now. * Do you want to register any Product Authorization Keys? (Y/N): Y VMS License Management Utility Options: 1. REGISTER a Product Authorization Key 2. AMEND an existing Product Authorization Key 3. CANCEL an existing Product Authorization Key 4. LIST the Product Authorization Keys 5. MODIFY an existing Product Authorization Key 6. DISABLE an existing Product Authorization Key 7. DELETE an existing Product Authorization Key 8. COPY an existing Product Authorization Key 9. MOVE an existing Product Authorization Key 10. ENABLE an existing Product Authorization Key 11. SHOW the licenses loaded on this node 12. SHOW the unit requirements for this node 99. EXIT this procedure Type '?' at any prompt for a description of the information requested. Press Ctrl/Z at any prompt to return to this menu. Enter one of the above choices [1]:99 пока ключ не вводии - выбираем 99 Код Enter one of the above choices [1]:99 ******************************************************************************** After the system has rebooted you should register any additional Product Authorization Keys (PAKs) you have, or receive in the future, by executing the following procedure: $ @SYS$UPDATE:VMSLICENSE See the OpenVMS License Management Utility Manual for any additional information you need. ******************************************************************************** %UTC-I-UPDTIME, updating Time Zone information in SYS$COMMON:[SYSEXE] Configuring the Local Time Zone TIME ZONE SPECIFICATION -- Main Time Zone Menu 1) Australia 11) GMT 21) Mexico 31) Turkey 2) Brazil 12) Greenwich 22) NZ 32) UCT 3) CET 13) Hong Kong 23) NZ-CHAT 33) US 4) Canada 14) Iceland 24) Navajo 34) UTC 5) Chile 15) Iran 25) PRC 35) Universal 6) Cuba 16) Israel 26) Poland 36) W-SU 7) EET 17) Jamaica 27) ROC 37) WET 8) Egypt 18) Japan 28) ROK 38) Zulu 9) Factory 19) Libya 29) Singapore 10) GB-Eire 20) MET 30) SystemV 0) None of the above Select the number above that best describes your location: 11 c таймзоной просто - выбираем GMT а потом уже конкретное смещение Код You selected GMT as your time zone. Is this correct? (Yes/No) [YES]: GMT Time Zone Menu 1) GMT 12) GMT10 23) GMT-7 34) GMTPLUS5 2) GMT0 13) GMT11 24) GMT-8 35) GMTPLUS6 3) GMT1 14) GMT12 25) GMT-9 36) GMTPLUS7 4) GMT2 15) GMT13 26) GMT-10 37) GMTPLUS8 5) GMT3 16) GMT-0 27) GMT-11 38) GMTPLUS9 6) GMT4 17) GMT-1 28) GMT-12 39) GMTPLUS10 7) GMT5 18) GMT-2 29) GMTPLUS0 40) GMTPLUS11 8) GMT6 19) GMT-3 30) GMTPLUS1 41) GMTPLUS12 9) GMT7 20) GMT-4 31) GMTPLUS2 42) GMTPLUS13 10) GMT8 21) GMT-5 32) GMTPLUS3 11) GMT9 22) GMT-6 33) GMTPLUS4 0) None of the above Select the number above that best describes your location: 36 мы в Красноярске и у нас +7 Код You selected GMTPLUS7 as your time zone. Is this correct? (Yes/No) [YES]: Default Time Differential Factor is 7:00. The Time Differential Factor (TDF) is the difference between your system time and Coordinated Universal Time (UTC). UTC is similar in most repects to Greenwich Mean Time (GMT). The TDF is expressed as hours and minutes, and should be entered in the hh:mm format. TDFs for the Americas will be negative (-3:00, -4:00, etc.); TDFs for Europe, Africa, Asia and Australia will be positive (1:00, 2:00, etc.). Enter the Time Differential Factor [7:00]: NEW SYSTEM TIME DIFFERENTIAL FACTOR = 7:00. Is this correct? [Y]: DECnet-Plus will now be installed. Media containing the DECnet-Plus kit must be available. If you are installing OpenVMS from an Infoserver (DAD1) or local CD-ROM, there is a DECnet-Plus kit on the CD-ROM. If you are installing from a cartridge tape (TK50) or from an open reel tape, you should have a DECnet-Plus kit on cartidge tape or open reel tape. An appropriate DECnet-Plus kit may also be available on the Consolidated Distribution CD-ROM, or you may have a separate DECnet-Plus kit. NOTE: You may choose any available media for the DECnet-Plus kit. It is NOT NECESSARY to use the same type of media that contained the OpenVMS kit. If you do not have a DECnet-Plus kit available, or if you have decided NOT to install/upgrade DECnet-Plus, you can bypass the DECnet-Plus installation by entering "EXIT" for the "name of drive holding the DECnet-Plus kit". * Enter name of drive holding the DECnet-Plus kit: DKA500 * Is DKA500: ready to be mounted? [N] Y The following product has been selected: DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3 Layered Product Configuration phase starting ... You will be asked to choose options, if any, for each selected product and for any products that may be installed to satisfy software dependency requirements. DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3: DECnet-Plus V7.3 for OpenVMS VAX Copyright 2001 Compaq Computer Corporation. Compaq Computer Corporation This product requires one of two PAKs: DVNETEND or DVNETRTG. Do you want the defaults for all options? [YES] Do you want to review the options? [NO] Execution phase starting ... The following product will be installed to destination: DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3 DISK$VAXVMSV73:[VMS$COMMON.] Portion done: 0%...10%...20%...30%...40%...80%...90%...100% The following product has been installed: DEC VAXVMS DECNET_OSI V7.3 Layered Product ******************************************************************************** система устанавливается и идет в шатдаун Код Running AUTOGEN to compute the new SYSTEM parameters ... %AUTOGEN-I-BEGIN, GETDATA phase is beginning. %AUTOGEN-I-NEWFILE, Previous contents of SYS$SYSTEM:CLU$PARAMS.DAT have been copied to SYS$SYSTEM:CLU$PARAMS.OLD. You may wish to purge SYS$SYSTEM:CLU$PARAMS.OLD. %AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$SYSTEM:PARAMS.DAT has been created. You may wish to purge this file. %AUTOGEN-I-END, GETDATA phase has successfully completed. %AUTOGEN-I-BEGIN, GENPARAMS phase is beginning. %AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$MANAGER:VMSIMAGES.DAT has been created. You may wish to purge this file. %AUTOGEN-I-NEWFILE, A new version of SYS$SYSTEM:SETPARAMS.DAT has been created. You may wish to purge this file. %AUTOGEN-I-END, GENPARAMS phase has successfully completed. %AUTOGEN-I-BEGIN, GENFILES phase is beginning. %SYSGEN-I-EXTENDED, SYS$SYSROOT:[SYSEXE]PAGEFILE.SYS;1 extended %SYSGEN-I-EXTENDED, SYS$SYSROOT:[SYSEXE]SWAPFILE.SYS;1 extended %SYSGEN-I-CREATED, SYS$SPECIFIC:[SYSEXE]SYSDUMP.DMP;1 created %SYSGEN-I-CREATED, DKA0:[SYS0.SYSEXE]ERRORLOG.DMP;1 created %AUTOGEN-I-REPORT, AUTOGEN has produced some informational messages which have been stored in the file SYS$SYSTEM:AGEN$PARAMS.REPORT. You may wish to review the information in that file. %AUTOGEN-I-END, GENFILES phase has successfully completed. %AUTOGEN-I-BEGIN, SETPARAMS phase is beginning. %AUTOGEN-I-END, SETPARAMS phase has successfully completed. %AUTOGEN-I-BEGIN, REBOOT phase is beginning. The system is shutting down to allow the system to boot with the generated site-specific parameters and installed images. The system will automatically reboot after the shutdown and the installation will be complete. SHUTDOWN -- Perform an Orderly System Shutdown %SHUTDOWN-I-BOOTCHECK, performing reboot consistency check... %SHUTDOWN-I-CHECKOK, basic reboot consistency check completed %SHUTDOWN-I-OPERATOR, this terminal is now an operator's console %OPCOM-W-NOOPCOM, the request was not sent, the OPCOM process is not running %SHUTDOWN-I-DISLOGINS, interactive logins will now be disabled %SET-I-INTSET, login interactive limit = 0, current interactive value = 0 %SHUTDOWN-I-STOPQUEUES, the queues on this node will now be stopped %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT; -RMS-E-FNF, file not found SHUTDOWN message from user SYSTEM at Batch 22:17:41 The system will shut down in 0 minutes; back up SOON. Please log off. Reboot system with AUTOGENerated parameters %SHUTDOWN-I-STOPUSER, all user processes will now be stopped %SHUTDOWN-I-REMOVE, all installed images will now be removed %SHUTDOWN-I-DISMOUNT, all volumes will now be dismounted %OPCOM-W-NOOPCOM, the request was not sent, the OPCOM process is not running %OPCOM-W-NOOPCOM, the request was not sent, the OPCOM process is not running -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.6.2015, 21:19
прошло время. машинка работала несколько часов.
Грузим систему Код -DKA0 %SYSBOOT-F-Unexpected Machine Check %SYSBOOT-F-Unexpected Exception ничего себе ! проверим загрузку с CD Код >>> boot dka500 -DKA500 %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping the SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-W-SYSBOOT Can not map PAGEFILE.SYS on the System Disk %SYSBOOT-F-Unexpected Machine Check %SYSBOOT-F-Unexpected Exception ага - дело не в жестком диске Делаем полный рестарт Код KA47-A V1.4-38D-V4.2 08-00-2B-3C-30-0B 40MB | | OK >>> init >>> unjam >>> sh mem MEM_TOP = 02800000 MEM_BOT = 00000000 MEM_NOT_AVAIL ----------------- 001FF200:001FF3FF 001FFE00:001FFFFF 0027E200:0027EFFF 0027F200:0027F3FF 0027FA00:0027FFFF 002BE400:002BE5FF 002BEE00:002BF1FF 002FE200:002FEDFF 002FF000:002FF1FF 002FF400:002FF5FF 002FF800:002FF9FF 002FFC00:002FFFFF 0033F200:0033F3FF 0037E200:0037E9FF 0037EC00:0037EDFF 0037F800:0037F9FF 0037FE00:0037FFFF 003BE200:003BE5FF 003BF400:003BF5FF 003FD600:003FD7FF 003FE000:003FE1FF 003FE400:003FE7FF 003FEA00:003FEBFF 003FEE00:003FF1FF 003FF400:003FFFFF 0043E000:0043EBFF 0043EE00:0043F7FF 0043FA00:0043FBFF 0043FE00:0043FFFF 0047C800:0047C9FF 0047D200:0047D3FF 0047D800:0047D9FF 0047E000:0047FFFF 004BE000:004BE5FF 004BE800:004BF9FF 004BFC00:004BFDFF 004FAC00:004FADFF 004FD400:004FD5FF 004FE000:004FFFFF 0053E400:0053F1FF 0053F400:0053FFFF 0057C000:0057C1FF 0057CA00:0057CBFF 0057E000:0057FFFF 005BE000:005BF1FF 005BF600:005BFFFF 005FC000:005FC1FF 005FCC00:005FCDFF 005FE000:005FFFFF 0063E000:0063FBFF 0067E000:0067FFFF 006BE000:006BEDFF 006BF000:006BF7FF 006BFA00:006BFFFF 006FC000:006FC1FF 006FE000:006FFFFF 0073E000:0073E5FF 0073E800:0073EFFF 0073F200:0073FDFF 0077E000:0077FFFF 007BE000:007BF7FF 007BFA00:007BFDFF 007FA400:007FA5FF 007FD800:007FD9FF 007FE000:007FFFFF 027BEE00:027FFFFF ага - после прогрева память глючит и VAX исключил проблемные страницы теперь всё пойдет нормально -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.6.2015, 21:24
Грузим систему
Код >>> boot dka0 -DKA0 %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping the SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-I-SYSBOOT SYSDUMP.DMP on System Disk successfully mapped %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping PAGEFILE.SYS on the System Disk %SYSBOOT-I-SYSBOOT SAVEDUMP parameter not set to protect the PAGEFILE.SYS OpenVMS (TM) VAX Version V7.3 Major version id = 1 Minor version id = 0 %DECnet-I-LOADED, network base image loaded, version = 05.0E.00 %DECnet-W-NOOPEN, could not open SYS$SYSROOT:[SYSEXE]NET$CONFIG.DAT %WBM-I-WBMINFO Write Bitmap has successfully completed initialization. $! Copyright 2001 Compaq Computer Corporation. %STDRV-I-STARTUP, OpenVMS startup begun at 5-JUN-2015 08:15:02.53 The OpenVMS VAX system is now executing the system startup procedure. %SYSGEN-W-OPENIN, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]ZTDRIVER.EXE; as input %SYSGEN-E-FNF, file not found %RUN-S-PROC_ID, identification of created process is 00000204 %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_1 spawned %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:31.18 %%%%%%%%%%% Operator _AIKA$OPA0: has been enabled, username SYSTEM %SET-I-NEWAUDSRV, identification of new audit server process is 0000020A %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:31.32 %%%%%%%%%%% Operator status for operator _AIKA$OPA0: CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:31.70 %%%%%%%%%%% Logfile has been initialized by operator _AIKA$OPA0: Logfile is AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;2 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:31.70 %%%%%%%%%%% Operator status for operator AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;2 CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:32.33 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL on AIKA %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT; %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:32.33 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL on AIKA -RMS-E-FNF, file not found %LICENSE-F-EMTLDB, license database contains no license records %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:33.75 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-E-NOPROXYDB, cannot find proxy database file NET$PROXY.DAT %RMS-E-FNF, file not found %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:33.79 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-E-NOPROXYDB, cannot find proxy database file NET$PROXY.DAT %RMS-E-FNF, file not found %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:33.79 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-CIACRECLUDB, security server created cluster intrusion database Copyright 2000 Compaq Computer Corporation. All rights reserved. %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:33.80 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-SERVERSTARTINGU, security server starting up %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:33.96 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-CIASTARTINGUP, breakin detection and evasion processing now starting u p %NET$STARTUP-W-NONETCONFIG, this node has not been configured to run DECnet-Plus for OpenVMS use SYS$MANAGER:NET$CONFIGURE.COM if you wish to configure DECnet %NET$STARTUP-I-OPERSTATUS, DECnet-Plus for OpenVMS operational status is OFF %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:38.44 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %LICENSE-E-NOAUTH, DEC VAX-VMS use is not authorized on this node -LICENSE-F-NOLICENSE, no license is active for this software product -LICENSE-I-SYSMGR, please see your system manager %LICENSE-E-NOAUTH, DEC VAX-VMS use is not authorized on this node -LICENSE-F-NOLICENSE, no license is active for this software product -LICENSE-I-SYSMGR, please see your system manager Startup processing continuing... %DECdtm-F-NODECnet, the TP_SERVER process was not started because either: o DECnet-Plus is not started or is not configured, or o The SYS$NODE_FULLNAME logical name is not defined This could be because when you installed DECnet-Plus and were prompted for the system's full name, you specified a local name instead of a DECdns or Domain name. If you want to use DECdtm services, make sure that DECnet-Plus is started and configured and that SYS$NODE_FULLNAME is defined, then use the following command to start the TP_SERVER process: $ @SYS$STARTUP:DECDTM$STARTUP.COM %STARTUP-I-AUDITCONTINUE, audit server initialization complete %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:15:40.98 %%%%%%%%%%% Message from user AUDIT$SERVER on AIKA Security alarm (SECURITY) and security audit (SECURITY) on AIKA, system id: 1777 Auditable event: Audit server starting up Event time: 5-JUN-2015 08:15:40.69 PID: 00000203 Username: SYSTEM The OpenVMS VAX system is now executing the site-specific startup commands. %SET-I-INTSET, login interactive limit = 64, current interactive value = 0 SYSTEM job terminated at 5-JUN-2015 08:15:42.88 Accounting information: Buffered I/O count: 1280 Peak working set size: 1760 Direct I/O count: 568 Peak page file size: 5465 Page faults: 4501 Mounted volumes: 0 Charged CPU time: 0 00:00:14.90 Elapsed time: 0 00:00:41.23 Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3 логонимся Код Username: system Password: %LICENSE-I-NOLICENSE, no license is active for this software product %LOGIN-S-LOGOPRCON, login allowed from OPA0: Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3 Last interactive login on Thursday, 4-JUN-2015 22:22 $ sh dev Device Device Error Volume Free Trans Mnt Name Status Count Label Blocks Count Cnt AIKA$DKA0: Mounted 0 VMSSYS73 7809534 150 1 AIKA$DKA500: Online wrtlck 0 Device Device Error Name Status Count FTA0: Offline 0 OPA0: Online 0 TTA1: Online 0 TTA2: Online 0 TTA3: Online 0 TXA0: Online 0 TXA1: Online 0 TXA2: Online 0 TXA3: Online 0 TXA4: Online 0 TXA5: Online 0 TXA6: Online 0 TXA7: Online 0 Device Device Error Name Status Count ESA0: Online 0 MPA0: Offline 0 PKA0: Online 0 $ Пришло время ввести лицензию на ОС Код $ LICENSE REGISTER VAX-VMS - _$ /ISSUER=DEC - _$ /AUTHORIZATION=HOBBYIST-VA-KEY1234567890 - _$ /PRODUCER=DEC - _$ /UNITS=0 - _$ /TERMINATION_DATE=NN-JUN-2016 - _$ /ACTIVITY=CONSTANT=100 - _$ /CHECKSUM=123456767890 а теперь шатдаун Код $ shutdown SHUTDOWN -- Perform an Orderly System Shutdown on node AIKA %SHUTDOWN-I-OPERATOR, this terminal is now an operator's console %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:39.04 %%%%%%%%%%% Operator status for operator _AIKA$OPA0: CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %SHUTDOWN-I-DISLOGINS, interactive logins will now be disabled %SET-I-INTSET, login interactive limit = 0, current interactive value = 1 %SHUTDOWN-I-STOPQUEUES, the queues on this node will now be stopped %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:40.01 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL on AIKA %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT; %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:40.01 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL on AIKA -RMS-E-FNF, file not found SHUTDOWN message on AIKA from user SYSTEM at _AIKA$OPA0: 08:28:40 AIKA will shut down in 0 minutes; back up LATER. Please log off node AIKA. SHUTDOWN %SHUTDOWN-I-STOPUSER, all user processes will now be stopped 1 terminal has been notified on AIKA. %SHUTDOWN-I-STOPAUDIT, the security auditing subsystem will now be shut down %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:41.25 %%%%%%%%%%% Message from user AUDIT$SERVER on AIKA Security alarm (SECURITY) and security audit (SECURITY) on AIKA, system id: 1777 Auditable event: Audit server shutting down Event time: 5-JUN-2015 08:28:41.24 PID: 0000020E Username: SYSTEM %SHUTDOWN-I-STOPSECSRV, the security server will now be shut down %SHUTDOWN-I-REMOVE, all installed images will now be removed %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:42.51 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-CIASHUTDOWN, breakin detection and evasion processing is shutting down %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:42.51 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-PROXYSHUTDOWN, proxy processing is shutting down %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:43.09 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-SERVERSHUTDOWN, security server shutting down %SHUTDOWN-I-DISMOUNT, all volumes will now be dismounted %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:44.77 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA _AIKA$OPA0:, AIKA shutdown was requested by the operator. %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:44.82 %%%%%%%%%%% Logfile was closed by operator _AIKA$OPA0: Logfile was AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;2 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:28:44.87 %%%%%%%%%%% Operator _AIKA$OPA0: has been disabled, username SYSTEM SYSTEM SHUTDOWN COMPLETE - use console to halt system снова загрузка Код >>> book t dka0 -DKA0 %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping the SYSDUMP.DMP on the System Disk %SYSBOOT-I-SYSBOOT SYSDUMP.DMP on System Disk successfully mapped %SYSBOOT-I-SYSBOOT Mapping PAGEFILE.SYS on the System Disk %SYSBOOT-I-SYSBOOT SAVEDUMP parameter not set to protect the PAGEFILE.SYS OpenVMS (TM) VAX Version V7.3 Major version id = 1 Minor version id = 0 %DECnet-I-LOADED, network base image loaded, version = 05.0E.00 %DECnet-W-NOOPEN, could not open SYS$SYSROOT:[SYSEXE]NET$CONFIG.DAT %WBM-I-WBMINFO Write Bitmap has successfully completed initialization. $! Copyright 2001 Compaq Computer Corporation. %STDRV-I-STARTUP, OpenVMS startup begun at 5-JUN-2015 08:30:03.11 The OpenVMS VAX system is now executing the system startup procedure. %SYSGEN-W-OPENIN, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]ZTDRIVER.EXE; as input %SYSGEN-E-FNF, file not found %RUN-S-PROC_ID, identification of created process is 00000204 %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_1 spawned %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:31.78 %%%%%%%%%%% Operator _AIKA$OPA0: has been enabled, username SYSTEM %SET-I-NEWAUDSRV, identification of new audit server process is 0000020A %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:31.91 %%%%%%%%%%% Operator status for operator _AIKA$OPA0: CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:32.25 %%%%%%%%%%% Logfile has been initialized by operator _AIKA$OPA0: Logfile is AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;3 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:32.25 %%%%%%%%%%% Operator status for operator AIKA::SYS$SYSROOT:[SYSMGR]OPERATOR.LOG;3 CENTRAL, PRINTER, TAPES, DISKS, DEVICES, CARDS, NETWORK, CLUSTER, SECURITY, LICENSE, OPER1, OPER2, OPER3, OPER4, OPER5, OPER6, OPER7, OPER8, OPER9, OPER10, OPER11, OPER12 %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:32.85 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL on AIKA %JBC-E-OPENERR, error opening SYS$COMMON:[SYSEXE]QMAN$MASTER.DAT; %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:32.86 %%%%%%%%%%% Message from user JOB_CONTROL on AIKA -RMS-E-FNF, file not found %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:34.19 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-E-NOPROXYDB, cannot find proxy database file NET$PROXY.DAT %RMS-E-FNF, file not found %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:34.24 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-E-NOPROXYDB, cannot find proxy database file NET$PROXY.DAT %RMS-E-FNF, file not found %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:34.24 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-CIACRECLUDB, security server created cluster intrusion database Copyright 2000 Compaq Computer Corporation. All rights reserved. %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:34.24 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-SERVERSTARTINGU, security server starting up %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:34.42 %%%%%%%%%%% Message from user SYSTEM on AIKA %SECSRV-I-CIASTARTINGUP, breakin detection and evasion processing now starting up %NET$STARTUP-W-NONETCONFIG, this node has not been configured to run DECnet-Plus for OpenVMS use SYS$MANAGER:NET$CONFIGURE.COM if you wish to configure DECnet %NET$STARTUP-I-OPERSTATUS, DECnet-Plus for OpenVMS operational status is OFF %DECdtm-F-NODECnet, the TP_SERVER process was not started because either: o DECnet-Plus is not started or is not configured, or o The SYS$NODE_FULLNAME logical name is not defined This could be because when you installed DECnet-Plus and were prompted for the system's full name, you specified a local name instead of a DECdns or Domain name. If you want to use DECdtm services, make sure that DECnet-Plus is started and configured and that SYS$NODE_FULLNAME is defined, then use the following command to start the TP_SERVER process: $ @SYS$STARTUP:DECDTM$STARTUP.COM %STARTUP-I-AUDITCONTINUE, audit server initialization complete %%%%%%%%%%% OPCOM 5-JUN-2015 08:30:40.83 %%%%%%%%%%% Message from user AUDIT$SERVER on AIKA Security alarm (SECURITY) and security audit (SECURITY) on AIKA, system id: 1777 Auditable event: Audit server starting up Event time: 5-JUN-2015 08:30:40.56 PID: 00000203 Username: SYSTEM The OpenVMS VAX system is now executing the site-specific startup commands. %SET-I-INTSET, login interactive limit = 64, current interactive value = 0 SYSTEM job terminated at 5-JUN-2015 08:30:42.71 Accounting information: Buffered I/O count: 1273 Peak working set size: 1746 Direct I/O count: 568 Peak page file size: 5465 Page faults: 4491 Mounted volumes: 0 Charged CPU time: 0 00:00:14.74 Elapsed time: 0 00:00:40.47 Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3 Username: system Password: Welcome to OpenVMS (TM) VAX Operating System, Version V7.3 Last interactive login on Friday, 5-JUN-2015 08:17 $ sh dev Device Device Error Volume Free Trans Mnt Name Status Count Label Blocks Count Cnt AIKA$DKA0: Mounted 0 VMSSYS73 7809498 149 1 AIKA$DKA500: Online wrtlck 0 Device Device Error Name Status Count FTA0: Offline 0 OPA0: Online 0 TTA1: Online 0 TTA2: Online 0 TTA3: Online 0 TXA0: Online 0 TXA1: Online 0 TXA2: Online 0 TXA3: Online 0 TXA4: Online 0 TXA5: Online 0 TXA6: Online 0 TXA7: Online 0 Device Device Error Name Status Count ESA0: Online 0 MPA0: Offline 0 PKA0: Online 0 Проверим лицензии Код $ sh license Active licenses on node AIKA: ------- Product ID -------- ---- Rating ----- -- Version -- Product Producer Units Avail Activ Version Release Termination VAX-VMS DEC 0 0 100 0.0 (none) 30-JUN-2016 $ Начальная часть установки завершена -------------------- Живы будем - Не помрем !
9.6.2015, 23:16
Оригинальная документация из поставки
OpenVMS Hobbyist Guide The VAX Kit OpenVMS_Hobbyist_Guide_The_VAX_Kit.pdf ( 51.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1538 -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:14 |
