![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 6 216 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 ![]() |
Образ диска AZ с дистрибутивом RSX-11M-PLUS V4.6.
Устройство AZ в системе называется DA. Драйвер устройства лежит в каталоге [3,54]. Он векторизован и может быть свободно перенесен в другой RSX-11M-PLUS. Определение размера дисков драйвер выполняет сам без участия HRC. Изменения в дистрибутиве по сравнению с оригиналом:
В силу (как бы это сказать поприличнее) специфичности процессора ВМ3, автоконфигурацию на нем желательно не выполнять. Код >* SU100 Do you want to run Autoconfigure on the host system >* hardware? [Y/N D:N]: [B]N[/B] Подходящим типом процессора для ВМ3 будет 11/23-PLUS. Код >* CE010 What is your target processor type? [S R:3.-12. D:"11/70"]: [B]11/23-PLUS[/B] Процессор ВМ3 не поддерживает разделения пространств инструкций и данных. Для таких систем лучше не включать XDT при генерации (это уменьшает количество свободной динамической памяти), а использовать загружаемый XDT. Код * CE270 Do you want to include XDT? [Y/N D:N]: [B]N[/B] В качестве устройства крэш-дампа стоит выбрать XX: Код >* CE290 On what device and unit do you want crash dumps >* to be written? [S R:2-6]: [B]XX:[/B] Когда будет задан вопрос про редактирование файлов перед сборкой, нужно сказать Y и добавить команду LOA DA:/VEC перед командой LOA NL: в файл [1,54]SYSVMR.CMD, после чего продолжить сборку командой UNS AT. Код >* BE030 Do you want to pause to edit any files before >* task-building? [Y/N D:N]: [B]Y[/B] После завершения процесса генерации, грузим новую систему командой BOO [1,54] и сохраняем с записью апраратного загрузчика командой SAV /WB. Так же для улучшения производительности стоит добавить опцию /MOU="/ACP=UNIQUE". Код >SAV /WB/MOU="/ACP=UNIQUE" В рабочей системе есть смысл включить кэширование дисков (если память позволяет). Это значительно ускоряет работу (хотя и не всегда). Код >SET /CACHE=LB:(CRE=::1200:TOP,LOG=10,VIR=10,DIR=10,OVE=10,REA=10,DEF) На CTAKAH обновлен shared образ RTEM (LB:[1,1]RT11SH.DSK). В нем обновлены все утилиты которые обновлялись в последнее время, а также добавлен драйвер DA для работы с физическим диском. ![]() ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2023, 0:41 |
