КНЖМД УКНЦ - решение от Oleg H. |
18.12.2014, 21:47
18.12.2014, 22:19
Руководство по эксплуатации
1. Общее описание Подсистема управления жестким диском предназначена для эксплуа- тации накопителя на жестком магнитном диске (НЖМД) стандарта IDE в составе учебного вычислительного комплекса "Электроника МС0511". Под- система состоит из 3-х модулей: - контроллера жесткого диска (КЖД) - собственно жесткого диска с интерфейсом стандарта IDE - блока питания КЖД конструктивно выполнен в корпусе от КМД-УК и устанавливается в свободный слот рядом с КМД-УК. Встроенное программное обеспечение допускает их совместную эксплуатацию. Выходящий из КЖД IDE-шлейф подключается к соответствующему разъему жесткого диска. Жесткий диск представляет собой стандартный IDE-накопитель без каких-либо аппаратных переделок, и при необходимости может быть использован в компьютерах других типов. Блок питания служит для питания жесткого диска. Он вырабатывает стабилизированные напряжения +5 и +12 вольт. Эти напряжения посредст- вом соединительного кабеля передаются в разъем питания НЖМД, который совместим с разъемом питания НГМД. В случае необходимости НЖМД может питаться от блока питания НГМД и наоборот. 2. Подключение Для подключения НЖМД к УК-НЦ выполните следующие действия: Подключите IDE-шлейф контроллера к разъему жесткого диска. ВНИМАНИЕ! так как в разъеме на шлейфе отсутствует ключ-блокиратор, устанавливаете разъем только в соответствии с рис.1!!! Подключите блок питания к НЖМД посредством кабеля питания. Обра- тите внимание на ключи на разъеме питания. В случае неверного подклю- чения питания к жесткому диску последний может быть выведен из строя. Код Прорези на разъеме кабеля | | | | | | |~~~~~~~V~~~~~~~~~~~~~~V~~~~~~~~~| | o o o o o o o o o o o o o o o o| | o o o o o o o o o o o o o o o| |________________________________| | | | Отсутствующий контакт на разъеме НЖМД Рис.1. 3. Эксплуатация Поставляемый Вам жесткий диск разбит на ______ разделов, каждый из которых в ОС RT-11 представлен устройством WDn:, где n-номер раз- дела. Их объемы и содержание приведены в таблице 1. Как видно из таб- лицы, раздел 0 диска является загружаемым (с помощью команды COPY/BOOT Вы сможете сделать загружаемым любой другой раздел). Код Таблица 1 +------+----------+----------------------------------------------+ | No | Объем в | Содержимое раздела | | | блоках | | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD0: | | Операционная система | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD1: | | Архивы | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD2: | | | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD3: | | | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD4: | | | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD5: | | | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD6: | | | +------+----------+----------------------------------------------+ | WD7: | | | +------+----------+----------------------------------------------+ Для загрузки из раздела 0 произведите следующие действия: Включите блок питания жесткого диска. Должна загореться красная лампочка на блоке питания. Включите ЭВМ. Подождите около 5 секунд, пока жесткий диск не разгонится Выберите в стартовом меню загрузку из кассеты ПЗУ. В качестве номера кассеты введите число (1,2). ВНИМАНИЕ! в некоторых моделях УК- НЦ номер кассеты не соответствует маркировке на корпусе ЭВМ. Если система зависнет, попытайтесь загрузиться из кассеты с другим номером (или поменяйте местами КЖД/КНГМД). При правильно введенном номере кассеты на экране должна появить- ся надпись: Wdboot V01.0X by Oleg H. Укажите номер boot-раздела (0-X): 0 Первая строка сигнализирует об успешном старте КЖД, вторая - об успешном старте НЖМД. После вывода этих строк программа ждет около 3-х секунд, и если Вы ничего не ввели, то начинает загрузку ОС RT-11 из раздела 0. Если Вы введете номер другого раздела, то система начнет загружаться из указанного Вами раздела. Номер этого раздела запоминается в мастер- блоке жесткого диска, и при последующих загрузках он будет использо- ван как номер раздела, загружаемого по умолчанию. Если Вы нажмете ВК в ответ на запрос о номере раздела, загрузка начнется до истечения 3-х секундного интервала. Если же Вы введете в ответ на этот запрос пробел, то система перейдет в режим установки времени ожидания (по умолчанию равного 3-м секундам). Введенное Вами число также сохра- няется в мастер-блоке. Вы сможете ввести любое время от 0 до 9 секунд. Я не рекомендую устанавливать значение 0, т.к. после этого Вы не сможете загружаться из других разделов (просто не сможете ввести их номера), хотя, проявив некоторую прыть, Вы сможете перед загрузкой ввести пробел, после чего установить ненулевое время ожидания. После загрузки Вы сможете обращаться к разделам жесткого диска как к дискам ОС RT-11. 4. Аварийная дискета Вы можете создать аварийную дискету для доступа к жесткому дис- ку, если он перестанет загружаться из всех загрузочных разделов (это может случиться после команды типа INIT SY: или некорректной работы прикладных программ, разрушающих системную область раздела). Для этого создайте загружаемую системную дискету с драйвером WD.SYS. Перед загрузкой с такой дискеты Вы должны начать загрузку с жесткого диска, а в ответ на запрос "Номер boot-раздела" нажать пос- ледовательно клавиши "<СТОП> и <М>". Эти действия приведут к инстал- ляции в ОЗУ ПП резидента, после чего Вы, загрузившись с дискеты, смо- жете получить доступ к жесткому диску. 5. Распаковка архивов На передаваемом вам жестком диске записаны копии всех моих архи- вов. Я не претендую на их полноту, но это действительно все, что мне удалось собрать. Архивы находятся в файлах *.FCU. Для их распаковки воспользуйтесь архиватором FCU или FCUR (последний отличается русс- коязычными сообщениями). Полное описание этого архиватора можно найти в файле SY:FCU.LST. В большинстве моих архивов - фантстика, однако довольно много технических описаний, исходных текстов программ и т.п. Для просмотра оглавления архива используйте команду: FCU <Имя_архива>/ -------------------- Живы будем - Не помрем !
18.12.2014, 22:23
Инструкция по созданию загрузочного раздела на жестком диске УКНЦ.
Примечание: для выполнения разметки диска наличие прошитого ПЗУ на контроллере не влияет. 1. Загрузка с дискеты. Дискета обычная, системная. На дискеты должны присутствовать следующие файлы: WD.SYS, WDX.SAV (или WDXR.SAV - русская версия), WDBOOT.SAV В случае использования WDXR.SAV потребуется еще KDAY.SAV - что бы русские буквы показывались. 2. Запустить WDX.SAV, отвечать на вопросы. Получим размеченный винчестер. 3. Запустить WDR.SAV - это резидент работы с винчестером. 4. Грузим драйвер WD - LOAD WD. Если получаем ошибку - SET WD SYSGEN 5. Формируем директорию INIT WD0: Можно глянуть на нее до и после разметки командой DIR WD0: 6. Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться) COPY/SYS MZ0: WD0: 7. Копируем загрузчик COPY/BOOT:WD WD0:RT11SJ WD0: 8. Перегружаемся и стартуем с винчестера (пункт меню "Кассета ПЗУ"). -------------------- Живы будем - Не помрем !
18.12.2014, 22:30
Комплект софта
1й пакет - софт uknc_ide.rar ( 41.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1077 2й пакет - софт OlegH_WD.rar ( 38.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1089 3й пакет - прошивки ROM.RAR ( 5.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1086 4й пакет - софт и исходники драйвера wd_superbak.rar ( 86.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1059 -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 16:12 |
