ПОДКЛЮЧЕНИЕ CGA МОНИТОРОВ К СПЕКТРУМАМ, Из журнала 'Чёрная Ворона 5' Украина, Донецкая область, г.Дмитров-1, 01.2001 |
20.1.2018, 22:45
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 282 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Код Из журнала 'Чёрная Ворона 5' Украина, Донецкая область, г.Дмитров-1, 01.2001 (C) 2000 Sashulya/Smash Hackers Band -------------------------------------------------------------- ПОДКЛЮЧЕНИЕ CGA МОНИТОРОВ К СПЕКТРУМАМ Получить изображение на экране монитора достаточно просто. Для этого надо всего лишь соединить входы монитора с соот- ветствующими сигналами в компьютере. Проще всего в этом отно- шении с мониторами, имеющими аналоговые входы, так как при подключении используются те же самые сигналы, что и при подключении к телевизору. Сложней дело обстоит с мониторами у которых входы цифровые. На них отдельно подаются строчная и кадровая синхронизации и сигнал яркости. И это еще не все. На экране таких мониторов выделенный яркостью черный цвет бумаги и чернил выглядит как серый, чего быть не должно. Сначала мо- жет показаться, что это даже лучше, но дело в том, что спектрум первоначально был рассчитан на работу с телевизором, на котором черный цвет не имеет яркости, поэтому и ПО писалось с рассчетом на это. Теперь же, вместе с цветными спрайтами на черном фоне будут видны серые квадраты знакомест, аналогичные квадраты очень часто можно будет лицезреть и просто на черном фоне. Еще надо отметить, что желтый цвет не выделенный яр- костью будет коричневым, но это совсем даже не плохо. Рассмотрим более подробно подключение таких мониторов к компьютерам Pentagon 128 и Scorpion ZS-256 модели 1993 года. Аналогично можно подключить монитор и к любому другому вариан- ту Спектрума. Ниже приведена распайка стандартного CGA монито- ра. 1 - Shield (общий); 2 - Ground (земля); 3 - Red (красный); 4 - Green (зеленый); 5 - Blue (синий); 6 - Intensivity (яркость); 7 - Reserved (не используется); 8 - Horisontal Sync (строчная синхронизация); 9 - Vertical Sync (кадровая синхронизация). Если в электросети нет заземляющего контакта, то землю сле- дует подать и на первый вывод разъема. В отечественных вариантах мониторов нет такого жесткого стандарта на тип используемого разъема и его распайку, поэтому расположение сигналов на его разъеме лучше проверить по пас- порту. Если монитор куплен с рук, как это часто бывает, то на этот случай ниже приведены распайки двух наиболее часто встре- чающихся типов отечественных мониторов. "Электрон" ВД1205.01 2.043.025ТУ: 1 - Horisontal Sync; 2 - Ground; 3 - Vertical Sync; 4 - Blue; 5 - Green; 6 - Red; 7 - Ground; 8 - Intensivity; 9 - Reserved; ... 15 - Reserved. "Электроника": 1 - Reserved; 2 - Horisontal Sync; 3 - Reserved; 4 - Reserved; 5 - Vertical Sync; 6 - Ground; 7 - Ground; 8 - Ground; 9 - Reserved; 10 - Reserved; 11 - Intensivity; 12 - Reserved; 13 - Red; 14 - Green; 15 - Blue. Из Пентагона сигналы подаются с соответствующих контактов разъема XP1, из Скорпиона - Control Port, или непосредственно с микросхем на платах компьютеров. Смотри таблицу 1. Таблица 1. Сигналы на разъемах плат компьютеров. +--------------------+------------------+--------------------+ | Сигнал | Pentagon 128 | Scorpion ZS-256 | +--------------------+------------------+--------------------+ | Red | B17 XP1 | 29A Control Port | | Green | B19 XP1 | 29B Control Port | | Blue | B18 XP1 | 30B Control Port | | Intensivity | 9 D47 | 9 D42 | | Horisontal Sync | 8 D7 | 24A Control Port | | Vertical Sync | 8 D5 | 23A Control Port | +--------------------+------------------+--------------------+ Внимание! В некоторых вариантах схем Пентагона допущена ошибка с расположением цветов на разъеме XP1. Сравнить с таб- лицей 1. При правильном подключении всех сигналов на мониторе поя- вится изображение. Если оно дергается или смазано, то прийдет- ся либо буферизировать, либо инвертировать один или оба сигна- ла синхронизации. При подключении стандартного CGA монитора, в Пентагоне пришлось буферизировать строчную синхронизацию, а в Скорпионе инвертировать кадровую. При подключении к Пентагону монитора "Электрон" ВД1205.01 2.043.025ТУ Horisontal Sync пришлось подавать с 9D7, иначе изображение было слишком узким по горизонтали. Ни буферизиро- вать, ни инвертировать ничего не пришлось. Когда покончено с подключением, можно вплотную заняться яр- костью черного цвета. Решить эту проблему можно аппаратно отключая яркость этого цвета, что и делает схема с рисунка 1. Код Рис. 1. Схема аппаратного отключения яркости черного цвета. Микросхемы желательно использовать 1533 серии. В скобках на рисунке обозначена микросхема по схеме Скорпиона. --x-- - раз- рыв печатного проводника на плате компьютера. Сигналы атр0 - атр6 берутся с соответствующих выводов микросхем на платах компьютеров в соответствии с таблицей 2. Таблица 2. Соответствие сигналов со схемы рисунка 1. +------------------+--------------------+--------------------+ | Сигнал | Pentagon 128 | Scorpion ZS-256 | +------------------+--------------------+--------------------+ | атр0 | 2 D40 | 14 D33 | | атр1 | 5 D40 | 15 D33 | | атр2 | 6 D40 | 15 D34 | | атр3 | 9 D40 | 14 D34 | | атр4 | 12 D40 | 12 D34 | | атр5 | 15 D40 | 13 D34 | | атр6 | 16 D40 | 12 D33 | +------------------+--------------------+--------------------+ Оставшиеся свободными элементы микросхемы ЛИ1 можно ис- пользовать для буферизации. Иногда при подключении Скорпиона в правой части экрана наблюдались бегущие полоски высотой в один пиксел и шириной в знакоместо. Убрать это можно подобрав ем- кость между 5 D5 и "землей". И в заключение, надо отметить, что данный вариант устране- ния описанного выше эффекта не самый простой. Другие варианты можно найти в электронных изданиях ZX-Pilot 30 и Fantom 3. Ин- формацию только о подключении различных типов мониторов также можно посмотреть в On-Line 56 и 59. ----- -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:24 |
