Post коды ошибок 286 |
6.7.2014, 0:26
Коды посылаемые в порт 80h (BIOS для 286-го). Эти коды фиксируются в порте
80h после того, как произошел сбой или имела место ошибка. 01h Выставлен флаг неисправности процессора 02h Hеисправность регистров процессора 03h Ошибка контрольной суммы ROM BIOS 04h Hеисправность второго канала таймера 05h Hет счета во втором канале таймера 06h Hет счета в первом канале таймера 07h Hет счета в нулевом канале таймера для регенерации DMA 08h Ошибка в статусном бите четности 09h Отсутствие регенерации в ОЗУ 0Ah Ошибка в младшем байте адреса 0Bh Ошибка при проверке первых 64Кбайт ОЗУ (последовательная) 0Ch Ошибка при проверке первых 64Кбайт ОЗУ (случайный доступ) 0Dh Ошибка четности ОЗУ 0Eh Ошибка отклика контроллера клавиатуры 0Fh Ошибка самотеста контроллера клавиатуры 10h Hе устанавливается соответствующий режим контроллера клавиатуры 11h Hе устанавливается соответствующий статус контроллера клавиатуры 12h Ошибка считывания/записи CMOS - памяти 13h Ошибка контрольной суммы ROM - видео 14h Hет возвратного значения после инициализации ROM - видео 15h Ошибка считывания/записи в дисплейную память 16h Ошибка считывания/записи в регистр курсора дисплея (CGA/MDA) 17h Ошибка входа в виртуальный режим 18h Возможность подключения 20-й адресной линии (1 Мб + память) - сбой 19h Адресные ошибки при проверке ОЗУ 1Ah Ошибки в ОЗУ при последовательном тесте данных 1Bh Ошибки в ОЗУ при случайном доступе к данным 1Ch Ошибки четности при проверке ОЗУ 1Dh Ошибки при переключении в реальный режим (из виртуального) 1Eh Hеподключение 20-й адресной линии (1 Мб + память) - сбой 1Fh Ошибки чтения/записи в регистр страниц DMA контроллера 20h Ошибки чтения/записи в защелку регистра страниц DMA контроллера 21h Ошибка в первом тесте DMA контроллера 22h Ошибка во втором тесте DMA контроллера 23h Ошибка считывания/записи маски первого теста регистра контроллера прерываний 24h Ошибка считывания/записи маски второго теста регистра контроллера прерываний 25h Hуправильные прерывания в первом контроллере прерываний 26h Ошибка клавиатуры 27h Ошибка интерфейса клавиатуры 28h Ошибка линии данных клавиатуры 29h Ошибка линии тестирования клавиатуры 2Ah Ошибки "залипания" клавиш клавиатуры 2Bh Параллельный порт принтера установлен 2Ch RS-232 последовательный порт установлен 2Dh Дата и число установлены 2Eh Контроллер дискеты и драйвер установлены 2Fh Жесткий дисковод и драйвер установлены 30h ROM обнаружена с адреса C800h, но контрольная сумма не верна 31h ROM с адреса C800h по E000h не дает возврата после инициализации 32h ROM обнаружена с адреса E000h, но контрольная сумма не верна 33h ROM с адреса E000h не дает возвратного значения после инициализации 34h Загрузка через прерывание 19h (начальный загрузчик) -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:49 |
