Универсальный монитор для БК/ДВК/УКНЦ/Амига итд итп |
28.12.2013, 17:32
В связи с большим количеством поступивших вопросов касаемо монитора опишу методику переделки
1. надо добыть EGA монитор как можно более качественный и с наибольшей диагональю. 2. Надо понимать что EGA имеет цифровые входы с для систем с открытым коллектором и отдельным каналом управления яркостью. Соответственно для нас такие входы в принципе не годятся. 3. Аналогично и цифровые входы синхронизации кадровой и строчной развертки тоже непригодны. Далее я постараюсь описать решение этих задач более подробно -------------------- Живы будем - Не помрем !
28.12.2013, 17:45
1. видеовход. так как нам нужен качественный видеовход то самый лучший вариант это взять готовый из SVGA монитора.
для упрощения жизни просто тупо вырезаем болгаркой из платы SVGA монитора кусок схемы на LM1203 или ее аналоге PDF-ка от LM1203N LM1203N.pdf ( 561.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2175 вот схема типового EGA монитора - помните я говорил что он цифровой ? это важно для понимания куда будем врезаться ega.rar ( 2.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1943 внимательно изучаем путь видеосигнала от входа до трубки соответственно цифровую часть на листе 1 мы исключаем а выходной видеоусилитель с листа 2 оставляем теперь смотрим как сделан типовой SVGA на LM1203N - схема Samsung 3NE (классика 90х) 3ne.djvu ( 74.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1664 я думаю стало понятно куда нам надо врезаться - те подцепить LM1203n к выходному видеоусилителю обращаю внимание - сама микросхема LM1203N очень удобна тем что содержит в себе регуляторы яркости и контрастности - те достаточно подключить переменные резисторы (см pdf-ку) -------------------- Живы будем - Не помрем !
28.12.2013, 17:51
Задача выделения синхросмеси тоже легко решаема
для советских телевизоров выпускалась микросхема К174ХА11 и есть готовый модуль синхронизации построенный на ней - субмодуль синхронизации УСР вот его схема соответственно из схемы понятно как его использовать - на вход видео, а выход КСИ и ССИ на монитор -------------------- Живы будем - Не помрем !
28.12.2013, 17:53
Переключение в чб режим для БК сделано крайне просто
те стоит РЭС22 которая перекидывает входы монитора с RGB на видеовход получается нормальное ЧБ реле управляется переключателем на мониторе (мне повезло - в мониторе сразу сбоку стоял переключатель режимов который как раз пригодился для этой задачи) -------------------- Живы будем - Не помрем !
28.12.2013, 17:54
Соответственно получается монитор который прекрасно работает и на 50 и 60гц
а также с любыми компами той эпохи. -------------------- Живы будем - Не помрем !
30.12.2013, 7:02
Кто займется переделкой - могу проконсультировать на форуме по конкретным проблемам.
27.1.2014, 21:35
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:57 |
