Выбор кабелей и проводов |
16.3.2011, 17:55
Таблица соответствия размеров AWG и диаметров/сечений проводов.
16.3.2011, 17:55
выбор по току -------------------- Живы будем - Не помрем !
20.4.2011, 14:01
Следует понимать что данные таблицы показывают ограничения по максимальному току, и это совсем не означает что надо выбирать провод только основываясь на этом.
При выборе необходимо учитывать факторы 1. максимальный ток 2. средний ток 3. коэффциент использования - в разрезе максимальных токов 4. требования к потерям. Очевидно, что если коэффицент использования мал, и требования к потерям отсутствую или низки, то выбор можно осуществлять на основании таблицы. В случае если есть повышенные требования к потерям или коэффициент использования велик то надо проектировали линию с запасом по току. к примеру: при Ки=1 запас по току менее 20%, желательно 30-35%. Также не стоит недооценивать потери при подключении силовой нагрузки (эл плита, водонагреватель) ибо потери существенно снижают полезную мощность к примеру: Водонагреватель 220В 12кВт (сопротивление 4 ома) при подаче на него 210В (10В потеряны на проводе - сопротивлением всего 0.19 Ома) потеря мощности составит: 1066Вт (!) -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:06 |
