ASUS PVI-486SP3 rev 1.21, bios photo software |
11.12.2015, 21:18
Одна из самых-самых крутых 486х материнок своего времени
Интересна гарантированной работой на 160Mhz (40x4) В давние времена, у меня получилось такую материнку запустить на 200Mhz (50*4) но HDD контроллер отказался работать на такой частоте а вот этот экземпляр пока не получилось запустить на 200Mhz документация к сожалению полноценного скана родной книжки нет - есть только обрезанный asus_pvi_486sp3_doc_maxiol.rar ( 4.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1048 -------------------- Живы будем - Не помрем !
11.12.2015, 21:22
Начнем с софта ASUS PVI-486SP3 BIOS
PVI-486SP3 A4 version chipset BIOS 0101. si4i0101.zip ( 62.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920 PVI-486SP3 BIOS rev. 0205. 1. Support Cyrix DX4 CPU. 2. Support AMD DX4-120Mhz CPU. 3. Support disable on board secondary IDE controller. si4i0205.zip ( 69.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 938 PVI-486SP3 BIOS rev. 0304. si4i0304.zip ( 98.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953 PVI-486SP3 (SiS 496/497 B ver. chipset) M/B, Plug and Play BIOS rev. 0305. 04/06/96 1. This BIOS do not support A4 version chipset. 2. Fix Crystal sound card hang with UMC IO. 3. Fix hang on PnP init when warmboot. 4. Fix ICU configuration error if ECP DMA disabled. si4i0305.zip ( 77.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 951 PVI-486SP3 (SiS 496/497 B ver. chipset) M/B, Plug and Play BIOS rev. 0306. 07/06/96 1. Update to Award BIOS version 4.51PG. 2. Modify Int10 for Mono display. si4i0306.zip ( 76.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 965 PVI-486SP3 (SiS 496/497 B ver. chipset) M/B, Plug and Play BIOS rev. 0307. BETA si4i0307.zip ( 76.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 988 -------------------- Живы будем - Не помрем !
11.12.2015, 21:26
Драйвера
The supporting diskette ( rev 2.1 ) of PVI-486SP3 includes FLASH utility, BIOS file and On-Board Local Bus IDE Driver. sis496.zip ( 298.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1030 The supporting diskette ( rev 3.01 ) of PVI-486SP3 includes PFLASH utility, BIOS file, On-Board Local Bus IDE Driver, VGA& Mono Mode change utility and BIOS setting option. sp3drv.zip ( 255.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1002 -------------------- Живы будем - Не помрем !
11.12.2015, 21:47
Прочее
PCI/I-486SP3 M/B, BIOS ver. 0207. 1. Fix COM Port not found problem when system warm boot. awsi0207.zip ( 50.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 920 PCI/I-486SP3 M/B, BIOS ver. 0207. 1. with NCR BIOS 3.07.00. awsi2737.zip ( 50.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 889 -------------------- Живы будем - Не помрем !
11.12.2015, 21:50
Сторонний софт
Драйвер UMB для мат. плат на чипсете SiS496/497. Обеспечивает UMB 160 КБайт. Версия 1.1 © Alex Gerasimov (2:5020/758.27) 1996 UMB_DRIVER_FOR_SIS496.ZIP ( 3.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1071 UniFlash 1.40, a free flash utility with source code in Pascal uf140.zip ( 73.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 980 -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:26 |
