Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера v1.00
Для получения удовольствия от процесса сборки своими руками поставляются конструкторы контроллера в двух вариантах
1. минимальный конструктор - печатная плата + зашитые GAL-ки
2. полный конструктор
Для сборки необходимы следующие детали:
Cпецификация
Резисторы
SMD1206
330 Ом - 1шт
1 кОм - 4шт
4.7 кОм - 4шт
10 кОм - 10шт
1ком МЛТ 0.125ВТ - 1шт
SMD1206
10мкФ - 2шт [допустима большая емкость]
SMD080512пФ - 2шт - на обвязке кварца 32768
22пФ - 2шт - на обвязке кварца 24MHz
100нФ - 1шт
1мкФ -21шт [допустима большая емкость, кроме С3 С18 С22 С26]
Конденсаторы керамические выводные
100нф - 4шт
Микросхемы
STM32F407VET6 - 1шт [допустима установка SMT32F407VGT6]
SN74ALS245ADW - 2шт
КР559ВН1-1шт
КР155ЛА18 - 1шт
GAL16V8D-25LP - 2шт (поставляются уже прошитые)
Установочное
IDC 2x5 угловой - 1шт
https://ru.aliexpress.com/item/32972228521.html?spm=a2g0o.cart.0.0.777d3c000pP0Dh - 1шт
Разъем под батарейку - 1шт
Угловой 6pin - 1шт
Панелька DIP20 - 2шт
Диоды
Сборка контроллера
фотоинструкция по компонентам
лицевая часть
маркировка резисторов видна
остальные (не подписанные ) конденсаторы - 1мкФ
тыльная часть
остальные конденсаторы - 1мкФ
Важно: не смотря на исходную проверку микросхем в живом контроллере, есть риск их "прокисания"
те это касается ЛА18 и ВН1, соответственно рекомендуется устанавливать их в панельки
рекомендуемый порядок сборки:
SMT32F406VET6
Установочное
Микросхемы и прочие детали
1. https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5434
2. Заливка на MicroSD карту образов, установка карты в контроллер
3. Установка контроллера в УКНЦ. запуск в работу.
Ссылки:
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=14197
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=13392
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5491
Страницы разработки на ZX-PK
https://zx-pk.ru/threads/30596-uknts-az-variant-kontrollera-psevdodiskov-na-mikro-sd-dlya-uknts.html
https://zx-pk.ru/threads/28134-kontroller-psevdodiska-na-sd-karte-dlya-dvk.html
Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера v1.01
Cпецификация
Резисторы
SMD1206
330 Ом - 1шт
1 кОм - 5шт
4.7 кОм - 4шт
10 кОм - 10шт
SMD1206
SMD0805
12пФ - 2шт [для обвязки кварца 32768]
22пФ - 2шт [для обвязки кварца 24MHz]
100нФ - 5шт
Микросхемы
SN74ALS245ADW - 2шт
КР559ВН1-1шт
КР155ЛА18 - 1шт
Установочное
Угловой 6pin - 1шт
Диоды
Сборка контроллера
лицевая часть
остальные (не подписанные ) конденсаторы 0805 - 1мкФ, 1206 - 10мкФ
там где подписано 22нф:
22пф ставим на обвязку кварца 24MHz и 12пф ставим на обвязку кварца 32768
тыльная часть
все конденсаторы - 1мкФ
SMT32F406VET6
Установочное
Ссылки:
Выкладываю герберы для самостоятельного производства
AZ v1.01 IDC
AZ_1.01_IDC.RAR ( 96.03 килобайт )
AZ v1.02 WIDE
AZ_1.02_WIDE.RAR ( 99.45 килобайт )
Прошивка галок
GAL.RAR ( 1.05 килобайт )
Условия использования:
1. данные герберы могут использоваться только для изготовления печатных плат для личного применения. Все иные применения (модификация итд) запрещено.
2. Любое коммерческое использование без согласования - запрещено.
3. Цвет маски платы - любой кроме красного.
4. Консультаций по сборке/наладке не даю ибо правильно собранное изделие из исправных компонентов в наладке не нуждается.
Так как есть четкое понимание, что времени на производство точно не появится, готов рассмотреть предложения по передачи на оутсорс сборки/продажи контроллеров.
Мои требования - обеспечение качества. Лицензионные отчисления не требуются.
пишите в личку
