VAX 4000-600A: 3. Получение доступа в систему |
23.5.2015, 18:26
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 287 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Так как мы не знаем паролей от пользователя SYSTEM (аналог root в *nix)
Попробуем его сбросить: Произведем загрузку системы в ограниченном режиме - в утилиту SYSBOOT Код >>>BOOT /R5:1 DIA0: (BOOT/R5:1 DIA0:) 2.. -SYSTEM$DIA0 1..0.. SYSBOOT> SET/STARTUP OPA0: SYSBOOT> SET WINDOW_SYSTEM 0 SYSBOOT> SET WRITESYSPARAMS 0 SYSBOOT> CONTINUE VAX/VMS Version V5.5-2H4 Major version id = 1 Minor version id = 0 OPA0: это консоль после загрузки ОС пытаемся запустить утилиту AUTHORIZE но получаем отлуп Код $ SET DEFAULT SYS$SYSTEM SET DEFAULT SYS$SYSTEM $ RUN AUTHORIZE RUN AUTHORIZE %DCL-W-ACTIMAGE, error activating image SECURESHRP -CLI-E-IMGNAME, image file SYSTEM$DIA0:[SYS0.SYSCOMMON.][SYSLIB]SECURESHRP.EXE;5 -SYSTEM-F-PROTINSTALL, protected images must be installed SYSTEM job terminated at 3-MAY-2015 11:33:35.82 Accounting information: Buffered I/O count: 48 Peak working set size: 650 Direct I/O count: 24 Peak page file size: 3364 Page faults: 235 Mounted volumes: 0 Charged CPU time: 0 00:00:00.08 Elapsed time: 0 00:00:35.18 и сейчас надо нажать "reset" потому, что мы забыли команду SPAWN сейчас этой ошибки не повторяем: нам не страшно - сказано инсталлировать - ставим: повторяем этапы и сейчас: Код $ SET NOON $ SPAWN SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_1 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_1 $ SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_2 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_2 $ SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_3 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_3 $ SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_4 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_4 $ SPAWN$ INSTALL:== $INSTALL/COMMAND_MODE %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_5 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_5 %DCL-S-RETURNED, control returned to process SYSTEM_4 $ SET NOON $ INSTALL INSTALL> ADD/OPEN/HEADER/SHARE SYS$SHARE:SECURESHR.EXE INSTALL> ADD/OPEN/HEADER/PROTECT/SHARE SYS$SHARE:SECURESHRP.EXE INSTALL> EXIT SET DEFAULT SYS$SYSTEM $ SET DEFAULT SYS$SYSTEM $ RUN AUTHORIZE UAF> MODIFY SYSTEM /PASSWORD=pass %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated UAF> EXIT %UAF-I-DONEMSG, system authorization file modified %UAF-I-NAFNOMODS, no modifications made to network proxy data base %UAF-I-RDBNOMODS, no modifications made to rights data base после перезагрузке при первом логоне система нас попросит сразу сменить пароль: Код Accounting information: Buffered I/O count: 3439 Peak working set size: 962 Direct I/O count: 3214 Peak page file size: 6996 Page faults: 19100 Mounted volumes: 1 Charged CPU time: 0 00:00:10.64 Elapsed time: 0 00:01:52.11 Welcome to VAX/VMS V5.5-2H4 Username: SYSTEM Password: Welcome to VAX/VMS version V5.5-2H4 on node TROLL Last interactive login on Sunday, 3-MAY-2015 01:23 Last non-interactive login on Thursday, 15-JUN-1995 09:26 Your password has expired; you must set a new password to log in New password: Verification: Password found in history list; please choose a new password Please try again or press <CTRL/Y> to abort login Повтор пароля не прошел - VMS 1993го года это не винда, уровень безопасности на несколько порядков выше. Код New password: Verification: %%%%%%%%%%% OPCOM 3-MAY-2015 12:18:59.88 %%%%%%%%%%% Message from user AUDIT$SERVER on TROLL Security alarm (SECURITY) and security audit (SECURITY) on TROLL, system id: 1026 Auditable event: System UAF record modification Event time: 3-MAY-2015 12:18:59.79 PID: 0000021C Username: SYSTEM Image name: SYSTEM$DIA0:[SYS0.SYSCOMMON.][SYSEXE]LOGINOUT.EXE Object name: SYS$COMMON:[SYSEXE]SYSUAF.DAT;1 Object type: file User record modified: SYSTEM Fields modified: PASSWORD и так - мы в консоли! -------------------- Живы будем - Не помрем !
24.5.2015, 21:58
На дисках обнаружена и другая версия VMS
действуем аналогично Код >>>boot dia4: /R5:1 DIA4: (BOOT/R5:1 DIA4:) 2.. -TROLL4$DIA4 1..0.. SYSBOOT> SET/STARTUP OPA0: SYSBOOT> SET WINDOW_SYSTEM 0 SYSBOOT> SET WRITESYSPARAMS 0 SYSBOOT> CONTINUE OpenVMS VAX Version V6.1 Major version id = 1 Minor version id = 0 %DECnet-I-LOADED, network base image loaded, version = 05.03.00 $ SET NOON SET NOON $ SPAWN SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_1 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_1 $ SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_2 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_2 $ SPAWN %DCL-S-SPAWNED, process SYSTEM_3 spawned %DCL-S-ATTACHED, terminal now attached to process SYSTEM_3 $ SET NOON $ RUN AUTHORIZE %DCL-W-ACTIMAGE, error activating image SECURESHRP -CLI-E-IMGNAME, image file TROLL4$DIA4:[SYS0.SYSCOMMON.][SYSLIB]SECURESHRP.EXE;1 -SYSTEM-F-PROTINSTALL, protected images must be installed $ INSTALL INSTALL> ADD/OPEN/HEADER/SHARE SYS$SHARE:SECURESHR.EXE INSTALL> R\R\ INSTALL> ADD/OPEN/HEADER/PROTECT/SHARE SYS$SHARE:SECURESHRP.EXE INSTALL> EXIT $ SET DEFAULT SYS$SYSTEM $ RUN AUTHORIZE UAF> MODIFY SYSTEM /PASSWORD=qazxdrwes3 %UAF-I-MDFYMSG, user record(s) updated UAF> EXIT %UAF-I-DONEMSG, system authorization file modified %UAF-I-NAFNOMODS, no modifications made to network proxy database %UAF-I-RDBNOMODS, no modifications made to rights database $ sh dev Device Device Error Volume Free Trans Mnt Name Status Count Label Blocks Count Cnt TROLL4$DIA4: Mounted 0 OPENVMS061 112290 51 1 Device Device Error Name Status Count OPA0: Online 0 Device Device Error Name Status Count PAA0: Online 0 $ -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 12:49 |
