Внешний вид оригинального контроллера
http://pic.maxiol.com/?v=imgp5929.jpg
виды оригинальной печатной платы
http://pic.maxiol.com/?v=idef.jpg
http://pic.maxiol.com/?v=ideb.jpg
тоже в аттачах
Схема
Руководство по эксплуатации
1. Общее описание
Подсистема управления жестким диском предназначена для эксплуа-
тации накопителя на жестком магнитном диске (НЖМД) стандарта IDE в
составе учебного вычислительного комплекса "Электроника МС0511". Под-
система состоит из 3-х модулей:
- контроллера жесткого диска (КЖД)
- собственно жесткого диска с интерфейсом стандарта IDE
- блока питания
КЖД конструктивно выполнен в корпусе от КМД-УК и устанавливается
в свободный слот рядом с КМД-УК. Встроенное программное обеспечение
допускает их совместную эксплуатацию. Выходящий из КЖД IDE-шлейф
подключается к соответствующему разъему жесткого диска.
Жесткий диск представляет собой стандартный IDE-накопитель без
каких-либо аппаратных переделок, и при необходимости может быть
использован в компьютерах других типов.
Блок питания служит для питания жесткого диска. Он вырабатывает
стабилизированные напряжения +5 и +12 вольт. Эти напряжения посредст-
вом соединительного кабеля передаются в разъем питания НЖМД, который
совместим с разъемом питания НГМД. В случае необходимости НЖМД может
питаться от блока питания НГМД и наоборот.
2. Подключение
Для подключения НЖМД к УК-НЦ выполните следующие действия:
Подключите IDE-шлейф контроллера к разъему жесткого диска.
ВНИМАНИЕ! так как в разъеме на шлейфе отсутствует ключ-блокиратор,
устанавливаете разъем только в соответствии с рис.1!!!
Подключите блок питания к НЖМД посредством кабеля питания. Обра-
тите внимание на ключи на разъеме питания. В случае неверного подклю-
чения питания к жесткому диску последний может быть выведен из строя.
Инструкция по созданию загрузочного раздела на жестком диске УКНЦ.
Примечание: для выполнения разметки диска наличие прошитого ПЗУ на контроллере
не влияет.
1. Загрузка с дискеты. Дискета обычная, системная. На дискеты должны
присутствовать следующие файлы: WD.SYS, WDX.SAV (или WDXR.SAV -
русская версия), WDBOOT.SAV В случае использования WDXR.SAV
потребуется еще KDAY.SAV - что бы русские буквы показывались.
2. Запустить WDX.SAV, отвечать на вопросы. Получим размеченный
винчестер.
3. Запустить WDR.SAV - это резидент работы с винчестером.
4. Грузим драйвер WD - LOAD WD. Если получаем ошибку - SET WD SYSGEN
5. Формируем директорию INIT WD0: Можно глянуть на нее до и после
разметки командой DIR WD0:
6. Копируем все файлы с дискеты (что б не заморачиваться)
COPY/SYS MZ0: WD0:
7. Копируем загрузчик
COPY/BOOT:WD WD0:RT11SJ WD0:
8. Перегружаемся и стартуем с винчестера (пункт меню "Кассета ПЗУ").
Комплект софта
1й пакет - софт
uknc_ide.rar ( 41.41 килобайт )
2й пакет - софт
OlegH_WD.rar ( 38.98 килобайт )
3й пакет - прошивки
ROM.RAR ( 5.12 килобайт )
4й пакет - софт и исходники драйвера
wd_superbak.rar ( 86.33 килобайт )
