Версия для печати темы
MAXIOL _ Ремонт в квартире _ Защита электроприборов в квартире от повышенного напряжения
Автор: SuperMax 8.3.2011, 1:32
Я думаю все в курсе, что по вине электриков нам может придти в квартиру не 220В а 380. Возможна авария на подстанции, возможно повреждение кабеля, может отгореть "0". Так или иначе даже 270В в сети может доставить нам проблемы и вывести из строя большую часть дорогостоящей техники - начиная с холодильника кончая дорогим телевизором или компьютером.
Конечно, можно сделать экспертизу (заплатив за нее), подать в суд и через пару лет получить деньги за сгоревшие электроприборы, но это imho экстенсивный путь ибо требует существенных затрат времени и нервов.
Интенсивный путь это поставить защиту в свой щиток.
Итак решение:
1. ставим реле http://www.jais.ru/nov-rn111m.htm ТУ 3425-001-71386598-2005
Предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В/50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети
2. ставим контактор КМ-63
всю нагрузку включаем после контактора
3. собираем схему так чтобы реле напряжения включало контактор
В результате мы получаем качественную защиту всей домашней техники от пониженного и повышенного напряженияю. cтоимость решения 1295р (http://www.jais.ru/nov-rn111m.htm) + 605р КМ-63 = 1900р.
Все решение компактно - те займет всего 4 юнита в щитке
Автор: SuperMax 8.3.2011, 1:33
Подробное описание РН-111М
РН-111м. Назначение Реле напряжения РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной
1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с по-следующим автоматическим включением после восстановления параметров сети:
- при мощности нагрузки до 3,5 кВт (до 16 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки;
- при мощности, превышающей 3,5 кВт (16 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.
РН-111М может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения;
-реле минимального напряжения;
-реле максимального напряжения;
-реле времени с задержкой на включение.
РН-111М индицирует действующее значение входного напряжения и состояние выходного реле (вклю-чено/выключено).
РН-111м. Общие положения
Реле может находиться в следующих состояниях:
-нормальной работы: нагрузка включена, горит светодиод, на индикаторе отображается значение кон-тролируемого напряжения;
-аварии: нагрузка отключена, светодиод не горит, на индикатор выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме;
-индикации времени АПВ: нагрузка отключена, светодиод не горит, на индикатор выводится время в секундах, оставшееся до окончания выдержки времени АПВ и горит точка в младшем разряде индикатора. После завершения времени АПВ реле перейдет в нормальное состояние при условии нормального напряжения на входе.
Реле может работать в четырех независимых режимах:
-реле напряжения (при включенных переключателях Umin и Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже порога минимального напряжения или при повышении входного на-пряжения выше порога максимального напряжения;
-реле минимального напряжения (при включенном переключателе Umin и выключенном переключателе Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже минимального порога;
-реле максимального напряжения (при включенном переключателе Umax и выключенном переключателе Umin): переход в состояние аварии при повышении входного напряжения выше максимального порога;
-реле времени с задержкой на включение (при выключенных переключателях Umin и Umax).
Особенности первого включения
Если реле было обесточено, то при подаче на вход нормального напряжения, к времени АПВ, уста-новленного ручкой Твкл, добавляется время подготовки к работе (0,3-0,4 c), а на индикатор кратко-временно выводится надпись “StA”.
Если реле было включено как реле максимального напряжения и было обесточено, то при подаче на
вход нормального напряжения выдержки АПВ не происходит.
Реле минимального напряжения
Нагрузка подключается последовательно с контактами 3(4), 6.
Если реле было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряжения, через время АПВ реле переходит в нормальное состояние: контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже минимального порога на время более 12 с реле переходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) замыкаются, а контакты 3(4), 6 размыкаются.
При снижении напряжения ниже 60 В от выставленного минимального порога, реле переходит в со-стояние аварии через 0,1 с (вводится оперативное ускорение Туск = 0,1с).
При восстановлении уровня контролируемого напряжения выше минимального порога на величину гистерезиса , составляющую 4-5 В, цикл работы реле повторяется.
Реле максимального напряжения
В этом режиме нагрузка реле должна подключаться последовательно с контактами 1, 3(4).
При подаче на вход реле нормального напряжения положение контактов реле не меняется и соответ-ствует «холодному» состоянию: контакты 1, 3(4) замкнуты, а контакты 3(4), 6 разомкнуты.
При повышении входного напряжения выше максимального порога на время более одной секунды или при повышении входного напряжения на 30В выше порога на время более 0,1с, реле переходит в состоя-ние аварии и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже максимального порога на величину гистерезиса 4-5 В, через время АПВ, реле возвращается в нормальное состояние.
Реле напряжения
Если реле было обесточено или находилось в состоянии аварии, то при подаче на вход нормального напряжения, через время повторного включения реле переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При снижении входного напряжения ниже минимального порога на время более 12 секунд реле пере-ходит в состояние аварии и контакты 1, 3(4) замыкаются, а контакты 3(4), 6 размыкаются.
При повышении входного напряжения выше максимального порога на время более одной секунды или при повышении входного напряжения на 30В выше максимального порога на время более 0,1с секунды, реле переходит в состояние аварии и контакты 3(4), 6 размыкаются, а контакты 1, 3(4) замыкаются.
Реле времени с задержкой на включение
При подаче на вход реле напряжения больше 160 В реле через время АПВ переходит в нормальное состояние и контакты 1, 3(4) размыкаются, а контакты 3(4), 6 замыкаются.
При уменьшении напряжения ниже 120В реле перейдет в состояние аварии, контакты 3(4), 6 будут ра-зомкнуты, а контакты 1, 3(4) замкнуты
1- трехразрядный семисегментный индикатор
2- индикатор включения нагрузки
3- регулировка порога срабатывания реле по максимальному напряжению (Umax)
4- регулировка порога срабатывания реле по минимальному напряжению( Umin)
5- регулировка времени АПВ
6- выходные контакты
7- входные контакты
8-выключатель контроля минимального напряжения( Umin)
9-выключатель контроля максимального напряжения(Umax)
Автор: SuperMax 8.3.2011, 1:34
РН-111м. Технические характеристики
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В 160 – 220
-срабатывания по Umах, В 230 – 280
-время автоматического повторного включения, с 5 –900
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin, с 0,2
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umах, с 0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее 16
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В 3
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 100
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В 420
Гистерезис (коэффициент возврата по напряжению), В, не менее 5
Диапазон рабочих температур, С от -35 до + 55
Температура хранения, С от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее 100 тыс.
- под нагрузкой 5А, раз, не менее 1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм 35 х 92 х 65
Масса, кг, не более 0,150
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
РН-111м. Схема подключения
Автор: SuperMax 8.3.2011, 15:03
Отвечаю на вопросы
Q: Зачем контактор ?
A: Встроенное реле в РН-111М относительно слаботочное и правильно ставить отдельное реле для защиты. Контактор РН-63 является оптимальным и бесшумным решением.
Автор: SuperMax 18.9.2018, 9:09
Возможно возникают вопросы - может ли это пригодится в новом доме ?
как оказалось - может: год или два назад днем произошло отключение силовой части в квартире, подхожу к щиту и вижу 267В на входе (!) - соответственно защита пригодилась.
Соседи пострадали - холодильники это не пережили. у них защиты нет.
