> Технология заливки пола
сообщение 18.3.2011, 23:28
Выравнивание пола. Ремонт пола Для чего необходимо выравнивание пола? Выравнивание пола позволяет создать качественное основание для устройства финишного покрытия. Вам определенно стоит выровнять пол перед укладкой ламината, паркета или керамической плитки. Наша статья поведает вам все о технологии выравнивания пола при помощи стяжки.
Стяжка – фактически представляет собой верхнюю часть пола, которая может служить как финишным покрытием, так и основанием для устройства паркета, ламината, керамической плитки и т.д.
Создание стяжки ставит перед собой несколько различных целей. Среди них можно выделить:
1. Выравнивание пола (как известно, типовые квартиры отличаются нестандартной криволинейностью поверхностей, затрудняющей качественную укладку любого напольного покрытия);
2. Придание основанию жесткости;
3. Равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои;
4. Обеспечение теплоизоляции пола;
5. Организация уклона (при необходимости);
6. Маскировка коммуникаций (трубопровода).
Соответственно, стяжки создаются поверх перекрытий или дополнительных тепло- и звукоизоляционных слоев. Выполняют сплошные стяжки, как правило, из цементно-песчаного раствора, хотя существуют варианты использования гипсовых смесей, легкого и ячеистого бетона, а также современных сухих и выравнивающих смесей.
Основные требования к стяжкам для выравнивания пола выдвигаются относительно следующих показателей:
  • Прочность
  • Одинаковая плотность
  • Монолитность (отсутствие трещин и разломов)
  • Четкая горизонтальность поверхности (уклон не более 0,2%)
Выравнивающая смесь: раствор для стяжки
Обратите внимание, что выбор раствора для создания стяжки обуславливается типом последующего напольного покрытия и соответствующими требованиями к качеству выравнивания пола. Если для керамической плитки будет вполне достаточно простой укладки цементно-песчаного раствора, то для паркета или ламината потребуется дополнительное выравнивание слоем сухой смеси.
Сухие смеси для выравнивания пола вы можете приобрести в любом строительном магазине, причем оптимально подходящей станет как кладочная, так и универсальная смесь. Перед употреблением смесь разводят водой и тщательно перемешивают.
Для приготовления цементно-песчаного раствора вам потребуется:
  • 1 часть цемента (марка не ниже 400)
  • 3 части песка
  • Чистая вода (приблизительно 0,5 л на 1 кг цемента)
Компоненты для выравнивания пола смешивают в сухом виде, а затем заливают водой и мешают до получения однородной массы.
Технология устройства стяжки для выравнивания пола
  1. Прежде чем приступать к выполнению стяжки, убедитесь, что температура в помещении не менее +5°С.
  2. Воспользуйтесь уровнем и выставите «нулевые» отметки на высоте 1,3-1,5 м от пола. Соедините отметки строго горизонтальной линией и получите, таким образом, нулевой уровень по всему периметру стен.
  3. Далее определите минимальную толщину слоя стяжки. Измерьте расстояния от нулевого уровня до пола (3-4 замера для каждой из стен). Запишите показатели. Максимальное значение укажет вам наиболее низкий участок пола, минимальное – наибольший выступ поверхности.
  4. Прибавьте к наибольшему выступу пола необходимую толщину растворной подушки (3 см) и обозначьте по периметру границы поверхности стяжки.
  5. Очистите основание от грязи и пыли при помощи пылесоса.
  6. Удалите масляные и жирные пятна, остатки красок и шпаклевок. Используйте соответствующие специальные растворители.
  7. Обработайте поверхность грунтовкой проникающего действия, выполняющей влагоизоляционную функцию и улучшающей адгезию (сцепление) основание с материалом.
  8. Прикрепите ленту рубероида к нижней части всех перегородок, чтобы предохранить их от протекания влаги из раствора. Верхний край гидроизоляции должен превышать границу поверхности стяжки на 10-15 см.
  9. Установите параллельно друг другу маяки – металлические профили или прочные деревянные рейки, по которым будет прокатываться разравнивающее раствор правило. Точно отрегулируйте их по отмеченной верхней границе бетонной стяжки. Расстояния между маяками обуславливаются длиной правила (стандартный вариант – 2 м).
  10. Приготовьте раствор. Он должен быть достаточно жестким и не слишком жидким. Смесь, растекающаяся по поверхностям, нуждается в добавлении вяжущего (цемент) и наполнителя (песок).
  11. Начинайте укладывать стяжку, поочередно заполняя раствором «ячейки» между каждыми двумя маяками. Разравнивайте раствор при помощи правила, которое нужно аккуратно протащить по рейкам или профилям. В первую очередь залейте раствор у дальней от двери стены, затем постепенно передвигайтесь к выходу из помещения.
  12. Через 30 минут после нанесения раствора можно выполнять затирку. Затирают раствор до получения ровной шероховатой поверхности.
  13. Обратите внимание, что укладку стяжки в одном помещении не рекомендуется растягивать на несколько дней – выполните все операции за один раз.
  14. Свежеуложенную стяжку на протяжении трех дней после создания необходимо регулярно смачивать водой.
  15. Через 3 дня удалите маяки, нанесите на поверхности углублений грунтовку и заполните отверстия раствором.
  16. Затем накройте стяжку полиэтиленовой пленкой или засыпьте слоем влажного песка или опилок. Опилки и песок следует регулярно увлажнять по мере высыхания.
  17. Выждав еще 7-10 дней, удалите защитное покрытие.
Дайте стяжке окончательно просохнуть (10-15 дней, исключая керамическую плитку, которую вообще можно укладывать через 7-10 суток после выполнения стяжки). Выравнивание пола закончено! Теперь приступайте к устройству напольного покрытия.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 9:43
