> Различный софт для работы с образами дисков на PC
сообщение 26.12.2015, 9:51
Чтение-запись дисков в формате RT11 на PC - RTTolls
утилиты для работы с 800КБ дискетами я думаю в представлении не нуждаются
COPY PU ver 1.1 © as & VL
PU_1700.COM Beta V 5.0 от 15.04.95 Панков Ю.И.
PU_1700F.COM Beta V 3.03 от 08.04.95 Панков Ю.И.
PU_CLEAR.COM Панков Ю.И.
PU_DISK COM V5.2 Панков Ю.И.
итд
800.COM
COPY_PU.COM
PU_1700.COM
PU_1700B.COM
PU_1700F.COM
PU_CLEAR.COM
PU_COPFD.COM
PU_DISK.COM
PU_DISKM.COM
PU_DISKS.COM
PU_EDPFD.COM
PU_OPTFD.COM
PU_TMFD.COM
PU_TMFDM.COM
PU_VIEWS.COM
PU_WRCFD.COM
сообщение 23.12.2019, 14:03
Модификация программы ukdsk
отсюда
Цитата
Понравилась программа ukdsk - удобная штучка, пробовал пока только для чтения образов. Правда она не вполне предназначена для чтения сбойных дисков, т.к. делает только 5 попыток чтения сектора. Решил модифицировать, чтобы количество попыток можно было регулировать ручками. Заодно ввел еще кое-какие добавки и добавил в название буковку 'p', чтобы не путаться - ukdskp. Надеюсь, автор на меня не обидится.
UKNC Disk Utility by Alexey Kisly
Modified by dr.Titus
Написана на основе драйвера fdrawcmd.sys с http://simonowen.com/fdrawcmd/
Использование:
Запись файла образа на дискету:
ukdskp image.dsk A: [/f] [/v] [/ft:n] [/lt:n] [/s] [/300] [/g:n] [/2p]
Чтение дискеты в файл образа:
ukdskp A: image.dsk [/s] [/ft:n] [/lt:n] [/300] [/rt:n] [/ac:n] [/rm:n]
Форматирование дискеты:
ukdskp /format A:   [/v] [/ft:n] [/lt:n] [/s] [/300] [/g:n] [/2p]
Проверка читаемости дискеты:
ukdskp /verify A:   [/s] [/ft:n] [/lt:n] [/300]
Ключи:
   /f    - не форматировать перед записью
   /v    - не проверять после записи
   /s    - пропуск дорожек для чтения 40-дорожечных дискет на 80-дор. дисководах
   /300  - установка скорости 300 кбит/с (по умолчанию 250 кбит/с)
   /g:n  - установка размера межсекторного промежутка при форматировании
   /2p   - двухпроходное форматирование
   /ft:n - начальльный трек (0..79, по умолчанию 0)
   /lt:n - конечный трек (по умолчанию равен ft или последнему треку на диске)
   /rt:n - число попыток чтения ошибочного сектора (по умолчанию 5)
   /ac:n - чсло попыток чтения, после которых выполняется выравнивание трека
           (по умолчанию 5)
   /rm:n - метод выравнивания: 0 - по нулевому треку, 1 - по предыдущему треку
           (по умолчанию выравнивание отсутствует)
Как это работает и зачем это нужно:
С этим все понятно - число повторов чтения сбойного сектора. Если он не считался за n попыток, то не считался, переходим к следующему.
Трек, с которого начинаем читать диск. Если указан флаг /ft, и не указан /lt, то будет считан только один трек n. Нужно для выборочного чтения диска, или для повторного чтения какого-либо сбойного трека, чтобы заново не дрючить весь диск.
Конечный трек для чтения. Фактически заменил опцию /t:n предыдущей версии программы.
Через каждые n попыток чтения, головка дисковода перепозицируется на текущий трек либо через нулевой трек, если установлена опция /rm:0, либо через предыдущий трек, если установлена опция /rm:1. Нужно для того, чтобы на доли миллиметра смещаться над треком, возможно занимая более точную позицию над ним.
p.s.: Попробовал на плохих дисках, которые до этого не читались на ukdsk - некоторые из них удалось считать, или уменьшить число сбойных блоков. Не панацея, но небольшой плюс.
Вот мои настройки, которые я использовал для чтения:
ukdskp A: image.dsk /300 /rt:200 /rm:0
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 9:21
