Монитор SONY PVM 14N5E - делаем RGB вход |
27.2.2016, 10:07
Фотоотчет по монитору
27.2.2016, 10:11
Krey |
28.2.2016, 18:49
Пользователь Группа: Участники Сообщений: 20 Регистрация: 28.2.2016 Пользователь №: 34 740 |
Жесть а не форум. Ниче тут не публикуется. Альбом с фотками на fotkidepo
ищите по нику Начал допаивать детальки на Q-панель. Что бы добраться до них нужно отпаять BNC и тюльпаны. Понадобится оловоотсос. Детальки приобретал еще до получения монитора. И кое с чем не угадал. Большая часть резюков там для поверхностного понтажа (smd). Стабилитрон пока не нашел. Совместимые гнезда BNC пока не нашел. |
28.2.2016, 20:45
Жесть а не форум. Ниче тут не публикуется. Альбом с фотками на fotkidepo ищите по нику Начал допаивать детальки на Q-панель. Что бы добраться до них нужно отпаять BNC и тюльпаны. Понадобится оловоотсос. Детальки приобретал еще до получения монитора. И кое с чем не угадал. Большая часть резюков там для поверхностного понтажа (smd). Стабилитрон пока не нашел. Совместимые гнезда BNC пока не нашел. вставляйте фотографии сюда ссылки по-умолчанию не публикуются для новичков, сейчас уже можно -------------------- Живы будем - Не помрем !
Krey |
29.2.2016, 19:31
Альбом: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1123515
(там лежат оригиналы этих фоток 4912 x 3264) Q-панель Q-панель с тыльной стороны Для отсоединения платы от железки нужно отпаивать BNC и тюльпаны Q-панель со стороны деталек Засада с диодом Зеннера MTZJ-T-77-11A, который висит на синке. Кто найдет, пишите. 2$ за диод + 50$ доставка с ебея как то не улыбается. Пока впаяю что-нить более менее подходящее туда. |
Krey |
5.3.2016, 10:25
Что то начинает получаться
Q-панель допаял, теперь вопрос в А-борде. Кнопку линии Б на РГБ переключил. Напаял три кондера, те что по быстрому нашел куда паять. Красного канала пока нет, и видимо еще много чего нет. Мыло, расфокус, мерцание, яркость. Видимо с А-бордой еще посидеть придется. Попробовал подключить бытовой плеер по композиту на А-линию, моник написал no sync. Странно. S-video у меня уже нету ничего. |
Krey |
7.3.2016, 3:02
Готово
В общем было готово все еще по предыдущей фотке. Просто буржуи тоже ошибаются, на плате перепутана шелкография rgb-коннектора. Расфокус был из за выкрученной контрастности. Мерцает все-таки явственно, толи я отвык, толи Электроника 32-ВТЦ, который у меня был в детстве, ни чуть не хуже этого сони У меня кстати лишняя Q-панель образовалась от 14N6E. Поторопился, купил убитый монитор на запчасти. Не пригодился, если не считать цивильной пластмассы с надписями RGB сзади монитора Продам за тыщу. |
7.3.2016, 18:09
Поздравляю с успешной доработкой! SONY как всегда на высоте!
evovxn |
7.3.2016, 18:51
Пользователь Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 27.2.2016 Из: Курск Пользователь №: 34 738 |
Классно! Сам недавно стал, благодаря SuperMax'у, счастливым обладателем такого монитора.
Krey, а можно ещё немного фоток как моник показывает в rgb? И хотелось бы попросить развернутые каменты по переделке 14N5E под rgb входы. Я весьма слабый радиолюбитель, но паять и собирать по подробным описаниям умею неплохо. )) И, кстати, насчёт Q-панели от 14N6E. Она ж к 14N5E подходит? На ней, я так понимаю, уже все элементы, включая разъёмы, запаяны и её остаётся только подключить вместо моей и вход rgb у меня будет работать? Или ещё что делать надо? Если оно так, то готов её купить - всё равно время и деньги будут сравнимы по затратам. И да, спешу поделится горем - похоже я каким-то образом выбил s-video вход на A канале. Вроде ж и старался коммутировать всё при отключенной аппаратуре, но похоже где-то этот момент проморгал. Теперь при подключении к s-video входу на A канале бегут кадры и картинка без цвета. Композит на А канале работает нормально. На B канале работают и композит и s-video без нареканий. Прошу совета в какую сторону копать и что измерять, чтобы найти поврежденный элемент. |
Vogul |
7.3.2016, 22:22
Пользователь Группа: Участники Сообщений: 13 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 34 741 |
Пара вопросов по этому монитору:
1. Ему поплохеет, если подать на вход TTL уровни RGB из EGA/CGA видеокарты? 2. Корвет выдает на разъем сигналы RGBI с инвертера К155ЛН5, я так понял выходы там с открытым коллектором. Ни разу не электронщик, но из лекций выяснил, что такой выход в неактивном состоянии висит в воздухе, в активном - на земле. В таком виде оно вообще будет работать с сонькой? Или придется 0,7В в подводить на контакты? Интенсивность кто-то откусил от разъема и напрямую припаял к +5В... наверное надо будет восстанавливать и регулировать сигналы RGB с этого пина. P.S. У меня PVM-14M4E со штатными RGB входами. |
Krey |
9.3.2016, 19:03
#11
а можно ещё немного фоток как моник показывает в rgb? Нормально показывает. У меня в качестве источника пока только спектрум, а он с графикой не очень. Кроме того еще имеется дрожь на экране из за плохого БП источника. Т.е. я в качестве источника картинок не очень хотелось бы попросить развернутые каменты по переделке 14N5E под rgb входы. Я весьма слабый радиолюбитель, но паять и собирать по подробным описаниям умею неплохо. )) Все достаточно просто, но долго. 1. Разбираете моник, вытаскиваете Q-Panel 2. Отпаиваете тюльпаны и BNC разъемы от платы, снимаете железку. 3. Напаиваете меньшую половину платы деталей. На плате подписана деталь, в сервис-мануале смотрим ее номинал, монтируем и паяем. В основном детальки навесные, но есть с десяток smd резисторов и smd кондер. Если очень нужно я могу свести детальки в список. (но только если очень-очень ) 4. Напаиваете отсутствующий коннектор, который пойдет на А-борду. Я взял просто PLS планку. 5. Прикручиваете недостающие BNC разъемы и джеки к железке панели. Если нужно удлиняете луженым проводом ножки разъемов (если они у вас недостаточно длинные) 6. Соединяете железку с Q-платой, запаиваете разъемы. 7. Делаете соединитель Q-панели с А-бордой. На этом с Q платой все, достаем А-борду. Там совсем чуть-чуть: 8. Кнопка переключения RGB. Пимпочка на которую нажимает пользователь - часть корпуса. Что бы ее освободить нужно снимать ЭЛТ-трубку. Можно просто просверлить отверстие на месте кнопки, припаять микрик и нажимать его чем-то длинным и острым. Самое простое переназначить кнопку Б-линии на RGB, для этого нужно обрезать одну дорожку и припаять провод. Все выглядит цивильно, но мы лишаемся Б-линии. Я пошел по этому пути. 9. Припаиваем коннектор для Q борды. 10. Припаиваем 3 smd кондера, которые идут от выводов RGB. Ставим, платы обратно, собираем включаем. Имейте ввиду что шелкография коннектора от Q-панели на А-Борде перепутана, его нужно перевернуть относительно надписей. Т.е там где подписано R, на самом деле контакт аудио, а там где подписано аудио соответственно R. И, кстати, насчёт Q-панели от 14N6E. Она ж к 14N5E подходит? Конечно, когда напаяем все детали на Q-панель от 14N5E получим один в один панель от 14N6E. остаётся только подключить вместо моей и вход rgb у меня будет работать? Или ещё что делать надо? Коннектор от Q к A, кнопка, 3 smd конденсатора. Если оно так, то готов её купить - всё равно время и деньги будут сравнимы по затратам. Хорошо, по поводу покупки отвечу в почте. |
evovxn |
9.3.2016, 19:08
#12
Krey, спасибо большое за ответ. Буду посмотреть схему.
А что насчёт продажи Q-панели? Мне она жизнь облегчит, насколько я понимаю? Её ж можно просто вместо моей поставить, так? Я уже настолько захотел её купить, что тебе по всем возможным адресам написал. :-) С твоей Q-панелью у меня вероятно и s-video на A линии заработает. p.s. Похоже не часть твоего поста с рекомендациями потерялась. ;-) |
Krey |
9.3.2016, 19:15
#13
evovxn |
9.3.2016, 19:22
#14
Я просто его еще не дописал и случайно жмакнул на какую то кнопку. Дописываю. Ага,я тоже ещё к движку этого форума не привык. А вот ещё два вопроса. Главный, по покупке твоей Q-панели. На ней всё же уже напаяно, так? Если я её куплю, то мне только с A-board надо будет повозится? И по поводу кнопки переключения. А если её проводами сзади монитора вывести? Так же оно лучше будет, чем кнопку B переназначать? Мне B линию терять бы не хотелось, у меня на A s-video вход погиб. (( |
Krey |
9.3.2016, 19:33
#15
Главный, по покупке твоей Q-панели. На ней всё же уже напаяно, так? Если я её куплю, то мне только с A-board надо будет повозится? точно так. Цитата И по поводу кнопки переключения. А если её проводами сзади монитора вывести? Так же оно лучше будет, чем кнопку B переназначать? Мне B линию терять бы не хотелось, у меня на A s-video вход погиб. (( Можно так. Тогда еще +1 smd Ну и вывести на корпус вряд ли получится, нужно цеплять его к Q-панели, там есть две свободные дырки, нужно только подобрать кнопку, которая влезет без распайки панели. Ну или воспользоваться термоклеем |
Krey |
9.3.2016, 20:14
#16
Допаянная Q-панель, вид со стороны деталей Допаянная Q-панель, вид со стороны дорожек Доделанная A-board Синий провод там от того, что я порвал одну дорожку, пытаясь напаять навесные кондеры в отсутствии smd-шных. Так делать не надо PS все хайрезы в альбоме: http://fotkidepo.ru/?id=photo:1123515 |
Krey |
9.3.2016, 20:22
#17
Vogul |
11.3.2016, 21:00
#18
Не знаю сгорит что-нибудь или нет, но никакого результата вы не получите. RGB на этом монике аналоговый, а не цифровой. Известны случаи подключения в SCART через резисторы и диоды. Вроде разобрался по примерам. На выходных может попробую. |
Krey |
15.3.2016, 19:17
#19
Известны случаи подключения в SCART через резисторы и диоды. Вроде разобрался по примерам. На выходных может попробую. Ну это когда из рассыпухи простейший ЦАП собирают. Нормальный способ для 90-х, но имхо в наше время можно купить копеечные микрухи ЦАПа. Более серьезная проблема это частота горизонтальной развертки. В ТВ стандарте это 15khz в то время как в EGA вроде 20khz, врядли ее держат эти мониторы. Отпишите пожалуйста получится ли у вас. |
16.3.2016, 13:53
#20
отвечу по EGA/CGA
с CGA все просто - те этот монитор пойдет без проблем а вот c EGA не все просто те EGA имеет 2 видеорежима - 200 и 350 строк с частой кадров 75 и 60Гц соответственно соответственно 15 и 21кГц строчка те EGA в LowRES будет работать на этом мониторе без проблем, HiRES очевидно не заработает или может поджарить монитор грубо говоря в тексте и в остальных 200строчных режимах все ок но в играх - типа EGA-Lines не пойдет также не надо забывать, у EGA-мониторов входы сделаны под ОК те в нашем мониторе потребуется подтяжка к +5В (cм схему ниже по ссылке) и канал яркости в EGA отдельный - те потребуется матрица цветов как в EGA-мониторе см схемы в этой теме -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:58 |
