Платы PDP-11 оригинальные |
14.8.2016, 10:28
Фото оригинальных PDP плат и фирменных клонов
справочник по платам DEC Плата MasterTape производство American Digital Systems ASSY 210-00031 211-00031 драйвер MU.SYS на шине отвечает 17774500 17774502 вектор 260 данные адреса указаны как адреса KLESI дополнительная информация https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=klesi&page=1 однако на оригинальную M7740 DEC KLESI-QA не похож -------------------- Живы будем - Не помрем !
14.8.2016, 10:30
Плата
Distributed Logic Corp SQ703A Код SQ703A Q Dilog SCSI tape adapter. Emulates TMSCP Replaced by SQ739 документация https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=SQ703A&page=1 DILOG_Model_SQ703A_Installation_and_Operation_Manual.pdf ( 9.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1447 DILOG_2120_0186_Model_SQ703A_Tape_Controller_Rev_A_Installation_and_Operation_Manual.pdf ( 12.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1522 -------------------- Живы будем - Не помрем !
14.8.2016, 11:22
Плата DHV11 The DHV11, Module number M3104, is a Q-bus 8-line async serial card with DMA. It goes with several cabinet kits:
занимает адреса 160440...160456 подробнее http://mirrors.pdp-11.ru/_vax/decvax.50meg...hv11/index.html -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:01
Начнем с консолидированной информации о платах/модулях
Код F I E L D G U I D E to Qbus and Unibus Modules Revised: July 27, 2002 --------------------------------------------------------------------- Maintained by Megan Gentry <mbg@world.std.com> <gentry@zk3.dec.com> with recent comments/corrections from: Chris Doran <chrisj.doran@physics.org> and Tim Shoppa <shoppa@trailing-edge.com> Originally Compiled and Maintained by Ronald Copley <rcopley@huntingt.gannett.com> --------------------------------------------------------------------- pdp11_field_guide.txt ( 168.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1106 Бекплан H9278-A в более комплектном виде она должна выглядеть примерно так: фото с ebay -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:10
12.4.2018, 12:21
Оперативная память M8067-LF
Код M8067-LA MSV11-PL Q 512-Kbyte MOS memory with parity CSR M8067-LA (Also M8067-LC, -LF, -LH, -LJ, -LP, -LV) M8067-LA Refs: EK-MSV0P-UG, MP-01239, ZJ246-RZ -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:21
Контроллер дисков RXDX M8639-YA
Код M8639-YA RQDX1 Q RD51/52 & RX50 MFM Disk control module M8639-YA (Must be final device in bus) M8639-YA Refs: EK-RQDX1-UG, MP-01731, uNOTE N#043 -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:26
M3106
Код M3106 DZQ11-M Q 4-line double-buffered async MUX, EIA 50-10KB, M3106 with modem control; replaces M7957 (dual height) M3106 Refs: EK-DZQ11-UG, EK-DZQ11-MC, EK-DZQ11-TM, MP-01795 M3106 Refs: ZJ251-RZ -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:29
M7516 - Ethernet
Код M7516-YM DELQA-M Q Qbus to Ethernet Turbo Module, Q22 M7516-YM Refs: EK-DELQA-UG, EK-DELQA-IN отвечает на адреса 17774440... 17774456 ПЗУ DELQA_DEC90_FX9114_366E5.BIN ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1412 DELQA_DEC90_FX9116_365E5.BIN ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373 Код ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСИВЕРА AUI-TP К DEQNA/DELQA Ground Receive- DELQA AUI | | ---------------- Trasmit- | | Ground 1 --[~~~]-+- 13 | | | | 20 --------+ Ground | | | | Return (+12v) 4 ---------- 6 | | | | | | 5 ---------- 14 Collision- | | | | | | Power (+12v) 6 ---------- 5 | | | | | | | | 10 ---------- 3 +------------------------------+ 11 ---------- 10 | 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 | 12 ---------- 4 | 20 18 16 14 12 10 8 6 4 | 14 ---------- 2 +------------------------------+ 15 ---------- 9 | | | | | | | | 18 ---------- 7 | | | | | | | Return (+12v) 19 ---------- 15 FUSE OK | | | | | | | | | | | Receive+ | | | | | Ground | | | Ground | | | Collision+ | Transmit+ | Ground более подробно тут https://pdp-11.org.ru/~form/pdp11-83/ -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:32
DHQ11 M3107
Код M3107 DHQ11-M Q 8-line async MUX module, DMA, Q22 M3107 Refs: EK-DHQ11-TM, EK-DHQ11-UG -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:35
#11
M8020
Код M8020 DPV11-M Q Single-line serial EIA sync interface M8020 Refs: EK-DPV11-UG, MP-00919, EK-DPV11-CG, EK-DPV11-TM M8020 Refs: EP-DPV11-TM, ZJ314-RZ -------------------- Живы будем - Не помрем !
12.4.2018, 12:36
#12
2.9.2018, 21:10
#13
Контроллер DEC 50-21120-01 SCQ LITHQ
M5977-AA RQZX1 Q Qbus to SCSI disk (MSCP) and tape (TMSCP) adapter на шине занимает адреса 160404...160422 -------------------- Живы будем - Не помрем !
2.9.2018, 21:16
#14
EMULEX DM-01
Код DM01 Q Emulex ST506/ST412 disk controller. Emulates RQDXn, SA540 5.25" floppy disk interface emulates RX50. 22-bit bus. документация в хорошем качестве тут https://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_doc/PDP-11.RU_DM01.tif -------------------- Живы будем - Не помрем !
2.9.2018, 21:21
#15
модуль памяти QBUS
256КБ (стоят HYB4164 х 36шт) NATIONAL SEMICONDUCTOR MEMORY SYSTEMS PWA980010105-001 PWA980010105001 -------------------- Живы будем - Не помрем !
2.9.2018, 21:25
#16
2.9.2018, 21:28
#17
DILOG DQ-614
Код DQ614 Q Dilog ST-506/412 emulation of four RL01/02 скан документации в хорошем качестве тут https://mirrors.pdp-11.ru/_pdp-11/_doc/DQ614.tif скан в обычном качестве PDP_11.RU_DQ614_lq.tif ( 1.64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1260 -------------------- Живы будем - Не помрем !
2.6.2020, 18:15
#18
Процессорная плата
шла в комплекте с PDP-11/73 ROI SBC J11-8 CPU 11/73 der Fa. ROI, QBUS упоминания есть тут плата интересна тем, что на борту 64КБ кеша организованного на 3х микросхемах TC55257BPL-10 Документация (фото) статическая память TC55257BPL-10 TC55257BPL_10.pdf ( 428.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 892 -------------------- Живы будем - Не помрем !
3.6.2020, 22:38
#19
В комплекте PDP-11/73 ROI были платы памяти:
каждая по 1МБ управление смещением адреса осуществляется при помощи вот этого блока перемычек W11 +16КБ W12 +32КБ W16 +512КБ W15 +256КБ W18 +2МБ W17 +1МБ соответственно я на одну плату добавил перемычку W17 и получилось 2МБ Код .sh conf RT-11SJ (Y) V05.04 G Booted from AZ0:RT11SJ USR is set NOSWAP EXIT is set NOSWAP KMON is set NOIND TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR SL is set ON EDIT is set KED KMON nesting depth is 3 PDP 11/73A Processor 2048KB of memory Floating Point Microcode Extended Instruction Set (EIS) Memory Management Unit Parity Memory Cache Memory 50 Cycle System Clock No SYSGEN options enabled -------------------- Живы будем - Не помрем !
3.6.2020, 22:42
#20
В комплекте PDP-11/73 ROI была такая платка
маркировка CTS-11 Код CTS11 Q Baydel QIC 2 .25" DC600A/DC300XL tape cartridge drive controller. Registers are similar, but not identical, to TSV05 на плате AM2910 - контроллер микропрограмм am2910apc_microprogramm_controller.pdf ( 923.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913 и две AM2901 - 4bit ALU am2901cpc.pdf ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 993 на шине отвечает на 17772520 и 17772522 опознает драйвер MS.SYS вектора 224 и 300 заявлен как контроллер ленты Tandberg TDC3610 с которым поставлялся в комплекте -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:02 |
