Автор: SuperMax 6.11.2019, 13:13
Микро-ЭВМ ''Электроника 60''. Схема, Руководство, Паспорт и Техническое описание
Микро-ЭВМ "Электроника 60" предназначена для встраивания в электроаппаратуру потребителя и может применяться:
- в составе технологического оборудования;
- контрольно-измерительных и испытательных комплексах;
- в системах обработки цифровой информации общего назначения;
Во всех возможных применениях микро-ЭВМ предназначена для выполнения функций ввода, хранения, обработки и вывода цифровой информации.
Краткие технические характеристики микро-ЭВМ "Электроника 60" - Габаритные размеры микро-ЭВМ - 339x325x85мм.
- Масса микро-ЭВМ - не более 3 кг.
- Мощность, потребляемая микро-ЭВМ от источника +5 В, не более 30 Вт.
- Система счисления для чисел и команд - двоичная.
- Основной формат представления чисел и команд - 16 двоичных разрядов.
- Принцип работы основных устройств - параллельный.
- Количество команд 64.
- Методы адресации: регистровая, косвенно-регистровая, автоинкрементная, косвенно-автоинкрементная, автодекрементная, косвенно-автодекрементная, индексная, косвенно-индексная.
- Типы команд: безадресные, одноадресные и двухадресные.
- Быстродействие микро-ЭВМ 25 тыс. операций/с.
- Число регистров общего назначения в процессоре - 8
- Количество каналов передачи информации -1..
- Системный канал микро-ЭВМ позволяет прямо адресоваться в области памяти 64К байт (К=1024).
- Количество уровней запроса канала внешними устройствами для прямого доступа к памяти - 3.
- Количество уровней запроса от внешних устройств для прерывания программы - 2.
- Обработка внешних и внутренних прерываний выполняется с помощью стека, организуемого в оперативной памяти микро-ЭВМ.
- Емкость оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) 4К 16 - разрядных слов (К=1024).
- Количество каналов обмена с накопителем на гибких магнитных дисках - 1.
- Микро-ЭВМ сохраняет работоспособность при изменении питающего напряжения +5 ± 0,25 В. Двойная амплитуда пульсаций питающего напряжения не должна превышать 2% от номинальных значений.
- Микро-ЭВМ сохраняют работоспособность при следующих условиях эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от +5 до 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 95% при +30 °С;
- атмосферное давление от 61,3 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.);
- воздействие вибрационных нагрузок до 55 Гц с ускорением не более 1g.
Микро-ЭВМ "Электроника 60". Техническое описание Данное руководство по эксплуатации "Микро-ЭВМ 'Электроника 60'. Техническое описание" предназначено для ознакомления с устройством и основными принципами данной микро ЭВМ.
Кроме того, данный документ устанавливает правила эксплуатации микро-ЭВМ, соблюдение которых обеспечивает поддержание ее в исправном состоянии и постоянной готовности к работе.
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- НАЗНАЧЕНИЕ
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- СОСТАВ ЭВМ
- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЭВМ
- РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
- МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
Электроника-60М. МС 1260 Техническое описание 2.791.004 - 03 TO
____________60_.____1260______________________2.791.004___03_TO.pdf ( 7.12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1309Микро-ЭВМ "Электроника 60". Устройство управления В1. Техническое описаниеДанное руководство по эксплуатации "Микро-ЭВМ 'Электроника 60'. Устройство управления В1. Техническое описание" предназначено для ознакомления с устройством и основными принципами данной микро ЭВМ.
Содержание
- ВВЕДЕНИЕ
- НАЗНАЧЕНИЕ
- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- ДЕШИФРАТОР УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ И СХЕМА ПРЕРЫВАНИЯ
- СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ КЛАВИАТУРОЙ ЭПМ
- СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЕМ С ПЕРФОЛЕНТЫ
- СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ
- УСТАНОВКА
Электроника-60. Устройство управления В1. ТО
____________60.________________________1_3.858.353_TO_.pdf ( 27.08 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1897Микро-ЭВМ "Электроника 60". Процессор М2. Руководство по ремонтуНастояшее руководство является пособием для проведения среднего и сложного ремонта центрального процессора М2 и предназначено для изучения персоналом, осуществляющим ремонт средств вычислительной техники.
Содержание
Введение
Методика поиска неисправностей ЦП и их устранение
Проверка работоспособности ЦП
Приложение 1. Особенности микропроцессорного набора и микроканала "Электроника-60М"
Приложение 2. Микропрограмма стартовой последовательности
Приложение 3. Блок-схема стартовой последовательности для режима пуска "0", "1", "2"
Приложение 4. Микрокомманды микропроцессора серии К581
Приложение 5. Информация записанная в БИС ПЗУ
________________________________________________2______________________60_.pdf ( 57.01 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2286Микро-ЭВМ "Электроника 60". Прочая документацияДанная документация по "Микро-ЭВМ 'Электроника 60'" предназначено для ознакомления с устройством и основными принципами данной микро ЭВМ.
Содержание
- Электроника-60. Програмное обеспечение. Абсолютный загрузчик
- Электроника-60М. Програмное обеспечение. Компаратор
- Электроника-60М. Ведомость эксплуатационных документов
<пусто>
Микро-ЭВМ "Электроника 60". Схема электрическая принципиальная
Электроника 60. Схема процессора М1 и платы В1
____________60.___________________1__________1.djvu ( 2.22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 986Микро-ЭВМ 'Электроника 60. Схема процессора М2
____________60.___________________2.djvu ( 639.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1052Электроника 60 ТО Центральный процессор М2
3.858.382 ТО ЦП М2
E60_m2_cpu_TO_3.858.382.djvu ( 40.78 мегабайт )
Автор: SuperMax 24.4.2022, 1:00
Запоминающие устройства на полупроводниковых микросхемах динамического типа
- П1 15УЗО-4-002 емкостью 4К 16-разрядных слов. Время выборки — 500 нс. Время обращения — 800 нс, требует внешней регенерации не реже 1 мс.
- П2 15УЗО-4-003 емкостью 4К 16-разрядных слов на основе К565РУ1А. Время выборки — 500 нс. Время обращения — 800 нс. Питание: +5 В и +12 постоянного тока при потребляемой мощности не более 3,3 Вт и 11 Вт соответственно. Габаритные размеры модуля: 252 × 143 × 12 мм, масса не более 0,35 кг. Каждые 2 мс требуется регенерация, в виде выполнения центральным микропроцессором или другим активным устройством, работающим в режиме ПДП, 64 тактов считывания при адресации по строкам.
- П3 МС 3105 3.858.355 емкостью 16К 16-разрядных слов на основе К581РУ4. Время выборки — 200 нс. Время обращения — 400 нс, требует внешней регенерации не реже 2 мс. Выпускалась исполнениями: МС3105.02 и МС3105.03.
- П5 МС 3101 емкостью 32К 16-разрядных слов. Время выборки — 200 нс. Время обращения — 400 нс. Обеспечивается контроль по четности и автономная регенерация. Потребляемый ток — 2 А при +5 В.
- П7 МС 3102.01 емкостью 128К 16-разрядных слов. Обеспечивает автономную регенерацию. Выполнено на основе микросхем К565РУ5.
- П9 МС 3107 емкостью 256К 16-разрядных слов. Время обращения — 600 нс. Обеспечивает автономную регенерацию, контроль четности и операции блочного чтения/записи на шине МПИ. Потребляемый ток — не более 4 А при +5 В.
- ПП1 устройство постоянной памяти, ёмкостью 2К слов, выполнено на микросхемах серии К556 с электрическим прожиганием.
- ПП2 устройство постоянной памяти, ёмкостью 4К слов, выполнено на микросхемах с электрическим программированием и стиранием.
Модули интерфейсов
- Устройство последовательного обмена УПО 15ВВВ-60/9600-003 предназначено для подключения к МикроЭВМ последовательных устройств ввода-вывода. Может работать в режиме прерываний. Используется для подключения дисплея 15ИЭ-00-013 по интерфейсу ИРПС.
- Интерфейс И1 15КС-160-004 Устройство параллельного обмена И1 3.858.352. Базовый регистр адреса — 167770. Для тестирования используется сервисная розетка 3.647.012 и программа «Системный тест» 2.791.004 ПО7.
- Интерфейс И2 15КС-180-032 предназначен для подключения к МикроЭВМ 16-битных параллельных устройств ввода-вывода. Устройство имеет 16 входных ТТЛ линий для ввода данных, 16 ТТЛ линий для вывода и 4 линии управления. Может работать в режиме прерываний. Скорость обмена — до 180 Кб/c.
- Интерфейс И3 15КС-14-002 предназначен для подключения к микроЭВМ параллельных устройств ввода-вывода. Может работать в режиме прямого доступа в память.
- Интерфейс И4 15ИПГ-16-012 обеспечивает интерфейс с НГМД на 8-ми дюймовых гибких магнитных дисках «Электроника ГМД-70» 15ВВМД-512-002 или «Электроника НГМД-7012» и выполняет следующие функции: обмен с НГМД, регенерация динамической памяти, начальная загрузка системы. Связь с И4 с контроллером НГМД осуществена при помощи 60-контактного разъёма типа СН053-60/93 × 9В-23.
- Интерфейс И5 15КС-16-037 Интерфейс пользователя. Содержит адресный селектор на 4 канала, логику прерывания на 2 канала и свободные позиции для установки микросхем пользователя.
- Интерфейс И7 предназначен для подключения к микроЭВМ 8-битных параллельных устройств ввода-вывода. Может работать в режиме прерываний. Реализует интерфейс ИРПР. Используется для подключения печатающих устройств, например DZM-180 или Robotron 1156.
- Интерфейс И8 предназначен для подключения к микроЭВМ фотосчитывателя DARO-1156.
- Интерфейс И9 предназначен для подключения к микроЭВМ перфоленточной станции СМ-6204.
- Интерфейс И11предназначен для подключения к микроЭВМ накопителя на 8-ми дюймовых гибких магнитных дисках «PLx-45D». Построен на основе микросхем комплекта 1804, имеет 2 КБайт ПЗУ и 128 байт ОЗУ.
- Интерфейс И12 «Электроника МС 4601» построен на базе БИС асинхронного приемопередатчика серии КР581ВА1А. Используется для организации обмена информацией с внешними устройствами, имеющими интерфейс «20 мА токовая петля» или «Стык С2». Число каналов связи — 2.
- Интерфейс И17 предназначен для подключения к МикроЭВМ накопителя на магнитной ленте 15ВМЛ-10-001.
- Интерфейс И19 предназначен для подключения к МикроЭВМ 4-x последовательных устройств ввода-вывода. Выполнен на БИС приемопередатчиков последовательного канала КР581ВА1А. Каждый канал содержит буфер на 64 байта. Скорость передачи может программно изменяться с помощью делителя КМ1818ПЦ1.
- Интерфейс МС1 устройство аппаратной загрузки и диагностики УАЗД. Содержит регистры и переключатели запуска-останова МикроЭВМ и 24 панели ПЗУ для хранения программ тестов и пультового терминала «Электроника 60-1». Функционально аналогично модулю DEC BDV11 M8012.
- Таймер программно-управляемый «Электроника МС 4401»
- Контроллер программируемый универсальный «Электроника МС 2702»
- Устройство интерфейсное ИРПР «Электроника МС 4611»
- Интерфейс НГМД «Электроника МС 4701»
- Устройство управления накопителем на сменных магнитных дисках «Электроника МС 2701»
- Интерфейс В1 предназначен для подключения пишущей машинки «Consul-260» и устройства считывания перфоленты FS 1501.
- Интерфейс В3 предназначен для подключения устройств считывания перфоленты FS 1501 или СП-3.
- Интерфейс В21 15ВВЛ-150-001 предназначен для подключения перфоратора ПЛ-150М.
