![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 6 024 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 ![]() |
Инструкция по финишному выравниванию пола
Таки собрался написать инструкцию по финишному выравниванию пола Инструменты: 1. Лазерный уровень дающий горизонталь 2. правило 1,5 , 2м или какие будет удобно 3. шпатели небольшие 4. дрель, мешалка, и емкость для приготовления смеси 5. часы (или таймер) тк в процессе приготовления смеси надо ждать некоторое время 6. линейка или рулетка 7. маячки. соответственно для их нарезки болгарка. резать другим способами не рекомендую тк погнуться. 8. гипс-алебастр или прочая фигня для фиксации маячков + всякая мелочевка типа перчаток -------------------- Живы будем - Не помрем !
Итак, приступаем:
0. грунтуем поверхность планируемую под заливку. фото нет тк это абсолютно тривиальная операция. 1. ставим уровень на презиционную точку. также надо знать на какой высоте уровень рисует горизонталь. к примеру мой - на 60мм ![]() ![]() включаем ![]() 2. Размечаем пол и убеждаемся что вся поверхность планируемая под выравнивание ниже горизонта те на линейке больше 60мм ![]() ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
Выяснив, что в углу самая нижная точка примеряем маячок
![]() cтавим и контролируем высоту ![]() ![]() Первый установлен ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
Вторая низина в другом углу
Примеряем маячок ![]() подушка для маячка из попавшего под руку крепсбнада (остался от строителей дома) ![]() ![]() Устанавливаем маячок ![]() Теперь выводим его на 60мм ![]() ![]() Теперь убирам лишнуюю смесь ![]() ![]() Итого ![]() Постконтроль ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
Многие уже обратили внимание на то, что маячков всего 2 и достаточно коротких. Я предполагаю, что вопрос "как же это заливать" уже возник.
Отвечаю: заливка данного участка пола будет проводиться в несколько заходов тк поверхность "сложная" и слой нужен от 7мм до 1мм "Красивый" пример заливки по маякам был вот тут там два маяка - на уровне 60 ![]() бетонирование + грунтовка поверхности под пол внимание! грунтовка очень важный момент. ![]() 1й заход - заливка между маяками и выравнивание 1,5м правилом ![]() 2й заливка между выведенным полом в серверной и границей 60 ![]() ![]() C другой стороны пример сложной заливки покажет возможность выравнивания поверхности пола до 1мм даже в некомфортных условиях. -------------------- Живы будем - Не помрем !
Готовим смесь
я использую пол геркулес не ахти но вполне нормальный ![]() емкость и мешалка (дрель + насадка) ![]() наливаем воду согласно инструкции: на мешок 6 литров воды мешок смеси это ~16 стаканов 1л cоответственно исходя из этих пропорций и готовим ![]() ![]() мешаем ![]() ![]() ![]() засекаем 5 минут и мешаем снова ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
Это предстоит залить набело
![]() льем ![]() начинаем разравнивать правилом ![]() залито и выведено правилом ![]() удаление воздуха ![]() ![]() готово ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
на следующий день
![]() ![]() грунтуем тк надо дозалить (заливка дает небольшую усадку) ![]() ![]() заливаем и выравниваем правилом ![]() ![]() итого: ![]() ![]() очевидно, что когда эти пятна затвердеют они стану "маяками" для заливки пола между ними -------------------- Живы будем - Не помрем !
#11
#12
Еще пятнышко
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
#13
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2021, 12:13 |
