CSIDOS для БК-0011М, документация |
31.3.2015, 11:50
Первая версия
Код Дисковая операционная система для БК0011М г.Самара CSIDOS А.Мельников 1995 год 1. Основные составные части CSIDOS Операционная система CSIDOS состоит из следующих частей: - БАЗОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:находится в постоянной памяти компьютера; - ЗАГРУЗЧИКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: находится в нулевом блоке каждой дискеты с операционной системой. Функция этой программы заключается в считывании в память еще трех модулей системы; - ЯДРА CSIDOS:программы общения с дисками; - TURBO VISION:п/программы работы с экраном и клавиатурой; - ОБОЛОЧКИ X-Shell:программа работы с пользователем. 2. Имена файлов Каждый файл на диске имеет обозначение, которое состоит из двух частей:имени и расширения. В имени файла может быть от 1 до 8 символов. Расширение начинается с точки, за которой следу- ют от 1 до 3-х символов. Расширение имени файла является не обязательным. Оно, как правило, описывает содержание файла. Например: .exe - готовые к выполнению программы; .bat - командные (Batch) файлы; .txt, .obj - ассемблерные тексты; .vxt - файлы текстового редактора "VorteX" В имени и расширении имени файла прописные и строчнын буквы являются эквивалентными. 3. Каталоги Имена файлов регистрируются на магнитных дисках в каталогах. Каталог-это специальное место на диске, в котором храняться имена файлов, сведения о размерах файлов, атрибуты (свойства) файлов и т.д. ПОДКАТАЛОГИ и НАДКАТАЛОГИ. Каждый каталог имеет имя и он мо- жет быть зарегистрирован в другом каталоге. Если каталог Х за- регистрирован в каталоге У, то говорят, что Х-подкаталог У, а У -надкаталог (родительский каталог) для Х. ИМЕНА КАТАЛОГОВ. Требования к именам каталогов те же, что и к именам файлов. Расширение имени для каталогов не используется. КОРНЕВОЙ КАТАЛОГ. На каждом магнитном диске имеется корневой (главный) каталог. В нем регистрируются файлы и подкаталоги (каталоги 1-го уровня). В каталогах 1-го уровня регистрируются файлы и каталоги 2-го уровня и т.д. Получается иерархическая древообразная структура каталогов на магнитном диске. ДИРЕКТОРИИ. Каталоги 2-го, 3-го и последующих уровней называ- ют еще и директориями. 4. Текущий каталог Каталог с которым в настоящее время работает пользователь, называется текущим. Если в команде оболочки указать имя файла, то этот файл будет создаваться или отыскиваться в текущем ката- логе. Для смены текущего каталога имеется команда - CD. 5. Указание пути к файлу Когда вы используете файл не из текущего каталога, необходимо указать в каком каталоге этот файл находится. Это делается с помощью указания пути к файлу. Путь - это последовательность из имен каталогов, разделенных символом "". Этот путь задает маршрут от текущего или от кор- невого каталога диска к тому каталогу в котором находится нуж- ный файл. Если путь начинается с символов ":", то маршрут вы- числяется от корневого каталога диска, иначе - от текущего. Каждое имя каталога в пути соответствует входу в подкаталог с таким именем. 6. Имена накопителей на дисках В CSIDOS накопители на магнитных дисках именуются следующим образом: A:, B:, C:, SYS:, где A: и B: накопители на гибких дисках, C: - накопитель на жестком диске ("винчестере"), SYS - - системный диск (привод с которого произошла загрузка). 7. Текущий дисковод Текущий дисковод - это дисковод с которым вы работаете в нас- тоящее время. CSIDOS, по умолчанию, ищет все задаванмые пользо- вателем файлы на диске, находящемся на текущем дисководе. 8. Полное имя файла Полное имя файла имеет вид: [дисковод]:[путь]имя файла, на- пример: А:TOOLST-ART2.EXE - т.е. состоит из пути к каталогу, в котором находится файл и имени файла, разделенных символом "", перед которым может стоять обозначение дисковода. Если дисковод не указан, то подразумевается текущий дисковод. Если путь не указан, то подразумевается текущий каталог. Полное имя файла точно указывает с каким файлом вы хотите работать. 9. Символы * и ? При пометке файлов в оболочке X-Shell возможно использование символов * и ? для указания группы файлов из одного каталога. Символ * обозначает любое число любых символов в имени файла или в его расширении. Символ ? обозначает один произвольный символ. 10. Логические диски В операционной системе CSIDOS можно разделить жесткий диск ("винчестер") на несколько частей и работать с ними как с от- дельными дисками. Эти части называются логическими дисками. Каждый логический диск имеет имя в каталоге диска С:, а также обозначается буквой. Поэтому каталог диска С: не может содер- жать в себе имен директорий. Открыть новую директорию на диске С: - значит присвоить имя следующему логическому диску. 11. Диалог пользователя с CSIDOS Диалог пользователя с CSIDOS осуществляется через оболочку X-Shell в форме команд. Команда X-Shell состоит из имени коман- ды и возможных параметров, разделенных пробелами. Имя команды и параметры могут набираться как прописными, так и строчными ла- тинскими буквами. Ввод каждой команды заканчивается нажатием клавиши "ввод". 11.1. Приглашение X-Shell к работе Когда оболочка готова к диалогу с пользователем, она выдает на нижней строке экрана приглашение, например А:>. Приглашение содержит информацию о текущем диске и о текущем каталоге. Например: А:> - дисковод А:, корневой каталог; E:BATCH> - логический диск Е:, директория BATCH. 11.2. Запуск программ на исполнение Для запуска программы необходимо набрать имя файла, содержа- щего эту программу, путь к этому файлу, если он находится не в текущем каталоге и нажать "ввод". Поиск файла, содержащего запускаемую программу программу, производится при помощи командного файла EXEC, который записы- вается в специально отведенный ему блок на системном диске. В этом командном файле записаны расширения и соответствующие им командные строки (команды). При запуске файла с расширением, операционная система ищет в файле EXEC расширение идентичное расширению файла и выполняет командную строку соответствующую этому расширению. Если нужного расширения не найдено, то систе- ма ищет указанный файл, загружает его и запускает на исполне- ние. Если расширение файла не указано, то операционная система ищет файл с указанным именем и расширением .exe, загружает и запускает его. Если нужная программа не найдена, то на экран выводится сообщение об ошибке. 12. Работа с оболочкой X-Shell 12.1. Содержание панелей В каждой панели CSIDOS может изображаться: - оглавление каталога на диске, причем оглавление может быть полным (Full), когда вместе с именем файла выводится его адрес, длина и номера страниц памяти, и кратким (Brief), когда выво- дятся только имена файлов в две колонки; - дерево каталогов на диске. Наверху панели выводится "Tree"; - сводная информация о диске и каталоге на другой панели. На- верху панели выводится "Info". 12.2. Оглавление каталога в панели Имена файлов в панели выводятся строчными буквами, а имена подкаталогов - прописными. Для файлов с атрибутами "защищенный от удаления", между именем файла и расширением выводится символ - "". ПОЛНАЯ ФОРМА ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ О ФАЙЛАХ При полной форме выдачи информации панель разделяется на че- тыре графы. Первая графа называется "Name", в этой графе пишут- ся имена файлов и подкаталогов. Справа от каждого имени файла в графе с названием "Adress", выводится его адрес, с которого за- гружается и запускается файл, в графе "Size" выводится длина этого файла , которая может быть выражена в байтах или в блоках (один блок содержит 1000 байт), в последней графе " " выводят- ся страницы, в которые будет загружен файл. Справа от каждого имени подкаталога в графе "Adress" изображается "SUBDIR" (сокр. от subdirectory - подкаталог), оставшиеся две графы не заполня- ются. Самую верхнюю строку в оглавлении занимает ссылка на ро- дительский каталог (разумеется для корневого каталога диска этой строки не существует). В графе имени для родительского ка- талога изображается - "..", а справа от этой надписи в графе адреса - "PARENT" (сокращенно от parental - родительский). Для каталога диска С: в этой графе пишется номер (логического) дис- ка, на котором находится данный каталог. СТРОКА МИНИ-СТАТУСА В нижней части панели, содержащей оглавление каталога, нахо- дится строка мини-статуса. Она содержит информацию о выделенном файле или о выбранной группе файлов. ПОРЯДОК ВВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ О ФАЙЛАХ И КАТАЛОГАХ CSIDOS может выводить информацию о файлах и подкаталогах в нескольких вариантах:по алфавитному (английскому) порядку имен, по алфавитному порядку расширений, по убывающему порядку разме- ров, по возрастающему порядку адресов. Во всех случаях сначала выводятся сведения о подкаталогах, затем о файлах. Варианты вы- вода информации устанавливаются через управляющее меню, вызыва- емое - [АР2]+[9]. 12.3. Курсор Один из файлов или каталогов на экране выделен светлым прямо- угольником. Этот прямоугольник называется курсором (файловым курсором). Клавишами управления курсора можно перемещать его на другой файл или каталог. Панель на которой находится курсор, называется текущей. Соот- ветственно привод (дисковод) и подкаталог, выведенные на эту панель, также являются текущими. Клавишей [ТАБ] можно перевести курсор на соседнюю панель. 12.4. Действия при нажатии клавиши [ввод] Действия CSIDOS при нажатии клавиши [ввод] зависят от того, написано что-либо в командной строке внизу экрана или нет. Если командная строка не пуста, то при нажатии клавиши [ввод] выполнятся действия в соответствии с набранной строкой. Если же она не содержит текста, то действи CSIDOS зависят от того, на чем стоит файловый курсор:на имени каталога или файла - если на тмени каталога, то CSIDOS "войдет" в этот каталог и выведет его оглавление. В остальных случаях действия CSIDOS зависят от расширения файла, на котором стоит курсор. Действия, выполняемые для файлов с расширением при нажатии клавиши [ввод], задаются специальным файлом /exec, котлрый мож- но редактировать по желанию пользователя. Если расширение файла не упомянуто в /exec, он будет загружен и запущен. Следует за- метить, что файлы с расширением '.exe' запускаются независимо, от содержания файла /exec. 12.5. Информационная панель В панели CSIDOS можно вывести сводную информацию о диске и каталоге на другой панели. Вывод информационной панели осущес- твляется через управляющее меню - [АР2]+[9]. СОДЕРЖИМОЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ Наверху информационной панели выводится строка "Info". В па- нели изображаются следующие сведения: имя текущего диска ("Drive - ... "); емкость текущего диска ("Total units: ..."); количество свободных блоков ("Free units: ..."); количество записей ("Total items: ..."); количество файлов на текущем диске ("Used files: ..."). Во избежании путаницы с системами исчисления все числовые данные в CSIDOS представлены в восьмеричной форме. 12.6. Использование функциональных клавиш ([АР2]+[цифра]) В нижней строке экрана CSIDOS выводится напоминание о значе- нии функциональных клавиш. [АР2]+[1] - Left - выбор привода для левой панели; [AP2]+[2] - Right - выбор привода для правой панели; [AP2]+[3] - View - просмотр файлов. Можно просматривать текс- товые файлы, документы сделанные с помощью различных текстовых редакторов, картинки, прослушивать музыкальные файлы и т.д.; [AP2]+[4] - Edit - редактирование текстовых файлов, картинок и т.д.; [AP2]+[5] - Copy - копирование файлов и директорий. В середи- не экрана появляется запрос о том, куда копировать файлы, по умолчанию файлы копи- руются в каталог другой панели, но можно набрать и другой путь, затем для копирова- ния нужно нажать [ввод]; [AP2]+[6] - Renmov - пересылка файлов в другой каталог. Для на- чала пересылки жмите [ввод]. Для переиме- нования файлов или директорий нажмите [ТАБ]; [АР2]+[7] - MkDir - создание новой директории; [АР2]+[8] - Delete - удаление файла или директории с диска (на- до заметить, что имена логических дисков таким образом не удаляются); [АР2]+[9] - PullDn - выводится меню управляющее режимами работы CSIDOS; [АР2]+[0] - Quit - выход из CSIDOS. Для восстановления CSIDOS нажмите клавишу [P] (лат/загл). 13. Работа с файлами 13.1. Выбор группы файлов CSIDOS позволяет выбрать группу файлов или каталогов, над ко- торой можно производить некоторые действия: копировать, переме- мещать в другой каталог, удалять и переименовывать. Выбранные файлы икаталоги выделяются. Внизу панели появляются сведения о количестве выделенных файлов и их общем размере. ВЫБОР ФАЙЛА Выбор отдельного файла или каталога осуществляется нажатием клавиши [ВС]. Повторное нажатие этой клавиши отменчет выбор. Обращаем внимание на то, что имена логических дисков поме- чаться не могут. ВЫБОР ГРУППЫ ФАЙЛОВ ПО МАСКЕ Чтобы выбрать группу файлов по маске, нажмите [АР2]+[+] и на- пишите маску для выбора. В маске можно использовать символы-за- местители * и ?, их смысл описан ранее. Чтобы отменить выбор группы файлов по маске, Нажмите [АР2]+ +[-] и задайте маску файлов, выбор которых вы хотите отменить. ДЕЙСТВИЯ С ВЫБРАННЫМИ ФАЙЛАМИ С помощью функциональных клавиш можно выполнить следующие действия с выбранной группой файлов и каталогов: [АР2]+[5] - Copy - копировать в другой каталог; [АР2]+[6] - RenMov - переместить в другой каталог или пе- реименовать; [АР2]+[8] - Delete - удалить; [БЛК РЕД] - Prot - защитить от удаления 13.2. Копирование файлов и каталогов Для копирования файлов с помощью CSIDOS надо выделить нужный файл или группу файлов и нажать [АР2]+[5]. Если на панели выде- лены какие-либо файлы, то будет копироваться выбранная группа файлов, в противном случае копируется файл, на котором стоит файловый курсор. После нажатия [AR2]+[5] в центре экрана появляется запрос о том, куда надо копировать. В запросе предлагается имя каталога расположенного на другой (неактивной) панели. Поэтому целесооб- разно перед копированием вывести на неактивную панель каталог в который надо копировать файлы или подкаталоги, тогда для ответа на запрос достаточно будет просто нажать [ввод]. В других слу- чаях вводится путь копирования и также нажимантся [ввод]. Для отмены копирования нажимается клавиша [КТ]. КОПИРОВАНИЕ КАТАЛОГОВ Если при нажатии [АР2]+[5] в выбранной группе имен оказался какой-либо каталог, то CSIDOS копирует его вместе с содержащи- мися в нем файлами и подкаталогами. ПЕРЕЗАПИСЬ ФАЙЛА ПРИ КОПИРОВАНИИ Если имя копируемого файла уже имеется в том коталоге, в ко- торый производится копироване, то на экран будет выдано соот- ветствующее сообщение (File alredy exist "...") и три варианта ответов: Replace - разрешить копирование,при этом уже существующий файл с таким же именем будет уничтожен; All - разрешить копирование этого и всех последующих файлов без дальнейших запросов; Skip - пропустить данный файл. Для прекращения копирования - клавиша [КТ]. 13.3. Пересылка и переименование файлов и каталогов С помощью клавиш [АР2]+[6] можно переслать в другой каталог файл, подкаталог или группу файлов или подкаталогов. Пересылка отличается от копирования только тем, что после успешного за- вершения пересылки, исходные файлы и каталоги удаляются. Чтобы переименовать файл, каталог или группу файлов, необхо- димо выделить те файлы или каталоги, которые вы хотите переиме- новать. Затем нажмите [АР2]+[6] и [ТАБ], после чего набирайте новые имена и после каждого нажимайте [ввод]. 13.4. Удаление файлов и каталогов. Для удаления файлов или каталогов необходимо выделить нужный файл, каталог, группу файлов или каталогов и нажать [АР2]+[8]. При этом будут удалены следующие объекты: - если на панели выделены какие-либо файлы и каталоги, то уда- ляется данная группа файлов (каталогов); - в противном случае удаляется файл или каталог (со всем содер- жимым) на котором стоит файловый курсор. Перед удалением CSIDOS выведет следующий запрос: Selected ... files Do you wish delete selekted files? Delete Cancel Что означает: "Отмечено ... файлов. Хотите ли вы удалить от- меченные файлы?" Вам предоставляются два варианта ответа: Delete - удалить; Cancel - отказаться от удаления. После ответа "Delete" произойдет удаление указанных объектов. Если вы ошибочно удалили некоторые файлы, то восстановить их можно при помощи программы CDS2.EXE. 13.5. Защита от удаления Для защиты файлов от случайного удаления необходимо выделить группу файлов на которые вы хотите поставить защиту, а затем нажать [БЛОК РЕД]. Признаком установки защиты является символ [" "] вместо точки между именем и расширением файла. Для снятия защиты выполняются те же действия, что и при установке. Защищенные файлы можно копировать (скопированный файл будет без защиты); при пересылке файла будет выполняться команда ко- пирования; при переименовании файл сохраняет защиту. 14.Каталоги и диски 14.1. Дерево каталогов в панели В панели CSIDOS можно выводить дерево каталогов диска сосед- ней панели. При этом, перемещая курсор по дереву каталога с по- мощью клавиш управления курсором, можно быстро просматривать содержимое подкаталогов. Дерево каталогов выводится через уп- равляющее меню ([АР2]+[9]). 14.2 Быстрый переход в корневой каталог Быстрый переход в корневой каталог текущего диска осуществля- ется нажатием клавиши [ИНД СУ]. 14.3. Создание директорий Для создания директорий необходимо нажать [АР2]+[7]. На экран будет выведен запрос об имени новой директории. Набирается имя директории и нажимается [ввод]. Если указанная директория не может быть создана, появляется надпись: Can't create directory. В ответ на это сообщение надо нажать [ввод]. Если директория с таким именем уже существует в текущем ка- талоге, она станет текущей. Создать директорию также возможно в режиме вывода дерева каталога. Для этого нужно поставить кур- сор на тот каталог, в котором вы хотите создать новую директо- рию и нажать [АР2]+[7]. 14.4. Переход на другой диск Для того, чтобы в панели CSIDOS вывести оглавление другого диска, следует нажать [АР2]+[1] для левой панели, [АР2]+[2] для правой панели, или клавиши: │<══, │══> соответственно для левой и для правой панели (переход с панели на панель клавиша [ТАБ]). На экран будет выведен список допустимых дисков: A, B, C, SYS (SYS - системный диск, т.е. диск с которого была загружена опе- рационная система). Выбрав нужный диск курсорными клавишами, нажимаете [ввод], или непосредственно нажимаете клавишу с соот- ветствующей буквой. Если CSIDOS не может прочесть каталог ука- занного диска, например не вставлена дискета, то на экран будет выведено соответствующее сообщение. После чего можно нажать: [КТ] - для отмены перехода на другой диск; [ввод] - для повто- рения попытки; букву, обозначающую имя другого диска. Если вы заменили дискету, то для того что бы прочитать ее ка- талог, нажмите клавишу [СБР]. 14.5. Обработка ошибок на дисках При рабрте с файлами на дисках (особенно на гибких) могут возникать ошибки: диск не читается, не форматирован и т.д. В случае возникновения таковых на экран выводятся соответст- вующие сообщения и предлагаются два варианта ответа: retry и abort. Retry - повторить операцию ввода-вывода при которой воз- никла ошибка; abort - отменить выполнение той функции при кото- рой возникла ошибка (для отмены операции также можно воспользо- ваться клавишей [КТ]). 14.6. Сравнение каталогов CSIDOS позволяет быстро сравнить содержимое каталогов, изо- браженных на панелях. Для этого можно воспользоваться управляю- щим меню; нажать клавиши [СУ]+[АР2] или нажать клавишу [ПОВТ]. После этого в каждой панели будет выделена группа файлов, от- сутствующих на соседней. 15. Управляющее меню Вызов меню - [АР2]+[9]. В верхней строке экрана появятся пун- кты меню: "Left", "Commands", "Right". Для перемещения по пун- ктам используются клавиши перемещения курсора, вход в выбранный пункт - клавиша [ввод]. Для выхода из меню нажимается клавиша [КТ]. 15.1. Пункты меню "Left" и "Right" Данные пункты меню задают режим вывода информации соответст- венно в левой и правой панелях. Действующие режимы отмечены символом [+] слева от соответствующей позиции. Активизация ре- жима или его отмена осуществляется нажатием клавиши [ввод]. Окна "Left" и "Right" содержат следующие позиции: Brief - в панели отображается краткая информация о фай- лах (выводится только имя файла); Full - в панели отображается полная информация о фай- лах (выводятся: адрес файла, длина, номер стра- ниц памяти); Info - в панели отображается сводная информация о дис- ке,каталог которого выведен на соседнюю панель; Tree - в панели отображается дерево каталогов диска выведенного на соседнюю панель; Name - файлы выводятся в алфавитном порядке имен; Extension - файлы выводятся в алфавитном порядке расшире- ний; Size - файлы выводятся в порядке убывания их размера; Address - файлы выводятся в порядке возрастания адресов; 15.2. Пункт меню "Commands" Содержит следующие позиции: sAve config - сохранение состояния панелей (после загрузки система выведет панели в том же состоянии); Compare dir - сравнение каталогов. В каждой панели будут вы- делены файлы отсутствующие в соседней; Reread - повторное чтение каталога текущей панели; Selekt - выделение группы файлов по маске (то же самое, что и [АР2]+[+]); Unselekt - отмена выделения группы файлов по маске (то же самое, что и [АР2]+[-]). 16. Меню команд пользователя USER CSIDOS представляет возможность создания и редактирования ме- ню пользователя, вызываемого нажатием клавиши [КТ]. Список команд входящих в данное меню задается пользователе в файле /user. 16.1. Структура файла /user Этот файл, как и все остальные командные файлы создается и редактируется в текстовом редакторе csiedit2 (см. описание на этот редактор). Каждому пункту пользовательского меню соответствует две или более строки в файле /user. В самой первой строке должен стоять признак системного файла - @SYS, далее идет описание пунктов меню. В начале первой строки каждого пункта пишется знак "$" за которым идет сообщение выводимое на экран. В следующих строках идут команды соответствующие этому пункту. После последней ко- манды пропускается одна строка и начинается следующий пункт ме- ню. Признаком окончания файла /user является строка с символами "$$". Примечания. 1. Файл /user, как и некоторые другие командные файлы в ката- лог не выводится, он находится в "теле" системы, откуда загру- жается и туда же записывается. 2. Система команд для командных файлов файлов описана в раз- деле '20'. 17. Файл /keys Файл /keys содержит команды которые будут выполняться при на- жатии [АР2] и клавиши с любой латинской буквой. В самой первой строке стоит признак системного файла - @SYS, далее идут обоз- начения клавиш и соответствующие им последовательности команд, которые выполняются до тех пор, пока не встретится пустая стро- ка или объявление новой клавиши. Например: @SYS <K>: <A>: @:TOOLSM11R LO!.! SC <L>: LOAD !.! Что означает: при нажатии [АР2]+[К] или [АР2]+[А] найти на сис- темном диске директорию TOOLS, в ней найти, загрузить и запус- тить файл M11R, в файл передать символьную строку содержащую: команду LO с именем файла на котором стоял курсор. При нажатии [АР2]+[L] загрузить файл на котором стоит курсор, но не запус- кать его. Заканчивается файл /keys пустой строкой. 18. Файлы: /exec, /view, /edit Эти файлы одинаковы по структуре, но различны по назначению. Файл /exec выполняется после нажатия клавиши [ввод], /view вы- полняется после нажатия [АР2]+[3], а /edit после нажатия [АР2]+ +[4]. В самой первой строке такого файла должен стоять признак системного файла - @SYS; далее идет расширение файла (обяза- тельно строчными буквами) и соответствующие команды. Порядок выполнения такого файла такой же, как и файла /keys. 19. Командные файлы начальной загрузки При запуске CSIDOS существует возможность исполнения специ- альных командных файлов перед входом в оболочку. Такие файлы имеют расширение ".bat". Первый и самый важный из них - файл с именем "startup.bat" (файл установочной последовательности). Установить запуск этого файла перед загрузкой оболочки можно следующим образом: в оболочке пометить данный файл, или группу файлов вместе с ним (например подкаталог TOOLS) и активизиро- вать позицию "Save config" из управляющего меню. Если выполнить "Save config" не отметив командные файлы, то их запуск будет запрещен. Например в файле "startup.bat" можно записать команду запуска какой-либо прогрммы и тогда при загрузке системы сразу будет запущена эта программа. При этом, если после загрузки начально- го загрузчика (когда на экране в левом верхнем углу выведется надпись о дате создания системы) нажать и удерживать некоторое время клавишу [КТ], командный файл выполняться не будет и заг- рузится оболочка системы. Существует еще целая группа командных файлов, которые запус- каются в том случае, если во время появления надписи о дате создания системы, нажать и удерживать какую - либо алфавитную клавишу (от A до Z). Клавише 'А' соответствует файл "start - -a.bat", клавише 'В' файл "start-b.bat" и т.д. Стартовые файлы должны находится в директории TOOLS на заг- рузочном диске, или на логическом диске TOOLS, если загрузка происходит с "винчестера". 19.1. Принципы написания командных файлов Командный файл, это текстовый файл каждая строка которого со- держит команду для операционной системы. Такой файл имеет рас- ширение ".bat" и запускается как обычный файл: из командной строки или другого командного файла. Командный файл должен иметь признак БК0011М, и если адрес больше 40000, должен иметь страницы для загрузки 7, 6. Перед тем как строка из такого файла будет выполнена, она предварительно трансформируется. Если в строке встретится сим- вол "!", то он заменяется именем файла без расширения, на кото- ром стоит файловый курсор. Если встретилась последовательность "!.!", то она заменяется именем файла с расширением. Если встретилось сочетание "!!", то оно заменяется на "!". Файл должен заканчиваться пустой строкой. Строка в командном файле состоит из метки для перехода на эту строку (если она нужна) и команды. Метка должна состоять из трех символов - L01:, L02:, L03: и т.д. (после метки обязатель- но ставится двоеточие). Пример командного файла: L01: CLS LOAD !.! 40000 5 5 PAUSE IF @177662,40,2 GOTO L01 В первой строке - очищается экран; во второй - загружается файл на котором стоял файловый курсор, в экран; в третьей - ожидается нажатие клавиши; в четвертой - проверяется какая кла- виша была нажата: если пробел, то происходит переход на первую строку и все повторяется снова, если другая клавиша, то выпол- нение командного файла прекращается. Файлы загружаемые в память из командного файла не должны пе- рекрывать (затирать) его. 20. Система команд 20.1. Общие положения Команда вводится пользователем из командной строки или берет- ся из командного файла. После ввода команды система ее трансформирует перед выполне- нием следующим образом: - все пробелы заменяются байтом с кодом 0; - знаки подчеркивания заменяются пробелами; - буквы приводятся к заглавному регистру; - в конце строки ставится байт 0. При вводе команд работающих непосредственно с ячейками памя- ти, нужно учитывать, что с адреса 40000 подключена страница 7, а садреса 100000 - страница 6. Все вводимые команды поддерживаются только оболочкой, которая переводит их на более низкий уровень понятный системе. Если в введенной командной строке не распознается ни одна из нижеописанных команд, то первое слово (до пробела) будет расце- нено как имя файла (если в имени отсутствует точка, предполага- ется расширение '.exe'), который должен быть запущен. В этом случае данный файл ищется на текущем диске во всех подкатало- гах. Если файл не найден, то выдается соответствующее сообще- ние. После успешной загрузки, файл запускается на исполнение, а в регистре R4 записан адрес оставшейся части командной строки. 20.2. Общий список команд ?, ??, ADD, BK10, CD, CLS, CREATE, CUR, DELETE, DC.B, DC.W, EXE, IF, GOTO, LOAD, ON, MOV, MOVB, PALETTE, PAUSE, PATH, READ, RST, RUN, SAVE, SEARCH, SET, WRITE. Список команд разрешенных для ввода с клавиатуры ADD, BK10, CREATE, DELETE, EXE, LOAD, MOV, MOVB, PATH, READ, RUN, SAVE, SET, WRITE. Остальные команды корректно исполняются только из командных файлов. 20.3 Запись числовых величин в командах Все числа для команд можно записывать либо в явном виде, на- пример - 40000 или 25; или в коссвенном, например - @270 или &45. Запись @270 означает, что нужное число размером "слово" находится в ячейке 270. Запись &45 означает, что число размером "байт" находится в ячейке 45. 20.4. Описание команд Замечания: В командах, где требуется имя файла, можно дополнительно задавать и путь доступа к нему. Необязательные параметры заключены в квадратные скобки. КОМАНДА ? Формат: ? строка текста Действие: выводится на экран в текущую позицию строка текста, курсор переводится в начало следующей строки. Примеч.: Вместо пробела в сообщении можно применять символ подчеркивания. Пример: ? ПРИВЕТ КОМАНДА ?? Формат: ?? строка текста Действие: выводится на экран в текущую позицию строка текста, курсор в начало следующей строки не переводится. Примеч.: Вместо пробела в сообщении можно применять символ подчеркивания. Пример: ?? Какой прекрасный день. КОМАНДА ADD Формат: ADD число,адрес Действие: прибавление числа к содержимому ячейки памяти. Пример: ADD 124,2000 - прибавить число 124 к содержимому ячейки с адпесом 2000. КОМАНДА BK10 Формат: BK10 последовательность клавиш Действие: с системного диска загружается эмулятор БК0010 и ему передается строка, в которой записана последо- вательность автоматического эммулирования нажатия на клавиши (если клавиатура опрашивается по команде ЕМТ6). Примеч.: пробел в строке означает клавишу [ввод], знак под- черкивания - [пробел]. Запись /цифра/ означает код клавиши. Пример: ВК10 М PIC.SCR P14/12/ - запустить монитор БК0010, в нем загрузить файл PIC.SCR и включить 14-ю палит- ру. В конце строки стоит код клавиши [ввод]. Примечание: Описание команд эмулятора БК0010 будет рассмот- рено ниже. КОМАНДА CD Формат: CD путь Действие: назначение текущими новые приводы и подкаталоги. Пример: CD A:GAMES КОМАНДА CLS Формат: CLS Действие: очистка экрана и установка текстового курсора в верхний левый угол. КОМАНДА CREATE Формат: CREATE имя адрес,длина,страницы Действие: создание файла на диске. Файл с данным именем, ад- ресом, длиной в блоках и страницами заносится в ка- талог, но массив на диск не записывается. Пример: CREATE PROB.BLK 1000,10,5,4 - на диске ищется сво- бодное место размером 10 блоков и если оно есть, в каталог заносится имя файла PROB.BLK с адресом 1000, длиной 10 блоков (10000 байт) и страницами 5 и 4. КОМАНДА CUR Формат: CUR столбец,строка Действие: установка текстового курсора в указанную позицию. Пример: CUR 5,10 КОМАНДА DELETE Формат: DELETE имя файла Действие: удаление файла. Если файл защищен от удаления выда- ется сообщение о том, что файл не найден. Пример: DELETE A:TRASH.TXT - удаление файла TRASH.TXT из корневого каталога диска А:. КОМАНДА DC.B Формат: DC.B число,число,...,число Действие: последовательное занесение перечисленных чисел чи- сел-байтов в память, начиная с адреса, указанного в команде RST. Следующая аналогичная команда продол- жит занесение чисел с адреса, которым закончила данная. Пример: DC.B 123,46,&2000,&521 - занесение в память чисел: 123, 46 и чисел, содержащихся в ячейках 2000 и521. КОМАНДА DC.W Формат: DC.W число,число,...,число Действие: последовательное занесение чисел-слов в память, на- чиная с адреса, указанного в команде RST. Следующая аналогичная команда продолжит занесение чисел с ад- реса, которым закончила данная. Пример: DC.W 7625,2,@160,@40 - занесение в память чисел: 7625, 2 и чисел, содержащихся в ячейках 160 и 40. КОМАНДА EXE Формат: EXE имя [парамптры передаваемые файлу] Действие: запускает указанный файл и передает ему,если нужно, строку параметров. Примеры: EXE @:TOOLSCDS2 - запустить с системного диска из подкаталога TOOLS файл CDS2.EXE. EXE WRK FILE.PRT - запустить из текущего подката- лога файл WRK.EXE и передать ему остаток строки - - "FILE.PRT". КОМАНДА IF Формат: IF число,число,условие команда Действие: сравнивается первое число со вторым и, если выпол- няется указанное условие, исполняется команда, за- писанная после команды IF в той же строке. Если ус- ловие не выполняется, то исполняется команда, запи- санная в следующей строке командного файла. Таблица кодов условий ┌──────┬────────────────────────────────────────┬───────────┐ │ Число│ Условие │Аналог из │ │ │ │ассемблера │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ 2 │ числа равны между собой │ BEQ │ │ 3 │ числа не равны друг другу │ BNE │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ С учетом знаков чисел │ │ │ 4 │ первое число меньше второго │ BLT │ │ 5 │ равны, или первое число больше второго │ BGE │ │ 6 │ равны, или первое число меньше второго │ BLE │ │ 7 │ первое число больше второго │ BGT │ ├──────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤ │ │ Без учета знаков чисел │ │ │ 202 │ равны, или первое число меньше второго │ BLOS │ │ 203 │ первое число больше второго │ BHI │ │ 206 │ первое число меньше второго │BLO, BCS │ │ 207 │ равны, или первое число больше второго │BHIS, BCC │ └──────┴────────────────────────────────────────┴───────────┘ Пример: IF 2000,@500,2 ? равно - сравнить число 2000 с со- держимым ячейки 500, если они равны, на экран выво- дится сообщение "равно". КОМАНДА GOTO Формат: GOTO метка Действие: переход на строку с указанной меткой. Пример: GOTO L01 - переход на строку с меткой L01. КОМАНДА LOAD Формат: LOAD имя [адрес [страницы]] Действие: загрузка программы в память без запуска. Примеры: LOAD FILE - загрузка файла FILE в память в те стра- ницы и с того адреса, которые указаны в каталоге; LOAD FILE 40000 5 5 - загрузка файла с адреса 40000 в 5-ю страницу (на экран). КОМАНДА ON Формат: ON адрес метка1 метка2 ... меткаN Действие: переход на метку 1, если содержимое адреса равно 0, переход на метку 2, если содержимое адреса равно 1 и т.д. Пример: ON 2000 L01 L02 L03 - переход на метку L01, если в ячейке 2000 содержится 0; на метку L02, если-1; на метку L03, если-2. КОМАНДЫ MOV и MOVB Формат: MOV(MOVB) число,адрес Действие: занесение числа размером слово (команда MOV) или байт (команда MOVB) в указанную ячейку памяти. Примеры: MOV 1234,5000 - занесение числа 1234 размером сло- во в ячейку памяти с адресом 5000. MOVB 54,@4500 - занесение числа 54 размером байт в ячейку с адресом, аказанным в ячейке 4500 КОМАНДА PALETTE Формат: PALETTE номер палитры от 0 до 17 Действие: включение указанной палитры цветов на экране (на- пример при просмотре картинок). Пример: PALETTE 14 - включить палитру 14 (на экране отобра- зятся цвета: красный, зеленый, голубой). КОМАНДА PAUSE Формат: 1) PAUSE или 2) PAUSE задержка Действие: в первом варианте ожидается нажатие на клавишу.Пос- ле того, как она была нажата, ее код занесется в ячейку с адресом 41530 и выполнение командного фай- ла продолжится. Во втором варианте происходит за- держка длительностью указанной в относительных еди- ницах, которую можно прервать нажатием любой клави- ши (в этом случае ее код не сохраняется). Примеры: PAUSE - ожидание нажатия любой клавиши; PAUSE 20 - задержка длительностью 20 условных еди- ниц. КОМАНДА PATH Формат: PATH путь1;путь2;путь3;... и т.д. Действие: объявление путей дальнейшего поиска файла (при вво- де его из командной строки оболочки), если он не был найден ни на текущем диске ни на диске TOOLS. Примечание: данная команда поддерживаются только версиями 3.20 и 3.22 (которые работают на "винчестере"). Эта ко- манда является внешней, т.е. это файл PATH.EXE на- ходящийся на диске TOOLS, запускающийся на время выполнения ее. Максимальное число путей - 8. Пример: PATH C:WORKASM;C:GRAPHIXEXE КОМАНДА READ Формат: READ адрес,длина в байтах,блок,страницы Действие: чтение массива байт с диска в память. Пример: READ 1000,10000,100,5,4 - чтение содержимого диска в адрес 1000, длиной 10000, начиная с блока 100 в страницы 5, 4. КОМАНДА RST Формат: RST адрес Действие: установка начального адреса для команд DC.B и DC.W. КОМАНДА RUN Формат: RUN адрес,[страницы [параметры для программы]] Действие: передача управления программе, находящейся по ука- занному адресу в памяти. Примеры: RUN 140000 - перезапуск компьютера; RUN 63000,7,6 - перезапуск оболчки X-Shell. КОМАНДА SAVE Формат: SAVE имя адрес,длина,страницы Действие: запись указанной части памяти в виде отдельного файла. Примечание: если страницы разделены знаком минус, файл предназ- начен для БК0010, если запятой, то для БК0011М. Пример: SAVE SCREEN.PIC 40000,40000,5,4 -сохранение на дис- ке экрана в качестве файла SCREEN.PIC. КОМАНДА SEARCH Формат: SEARCH имя файла Действие: поиск указанного файла на диске. Если он найден, данные о нем копируются из каталога в ячейки, начи- ная с адреса 44030. Пример: SEARCH @:TOOLSCSIVIEW.EXE КОМАНДА SET Формат: SET имя параметр1 параметр2 ... Действие: изменение параметров файла в каталоге: адреса заг- рузки, длины, страниц и принадлежности к классу программ (БК0010 или БК0011М). !!! Если вы плохо разбираетесь в структуре диска, то не изменяйте длину программы. Это может привести к нежелательным последствиям. Возможные параметры: А1000 - установка адреса загрузки программы равным 1000; L3240 - установка новой длины программы (в байтах); L=112 - установка длины программы в блоках; КОМАНДА SET Р4,3 - установка новых страниц (4, 3) и принадлежности программы к БК0011М; Р5-2 - установка новых страниц и принадлежности к БК0010. Пример: SET PROG.OVL A51000 P4,2 КОМАНДА WRITE Формат: WRITE адрес,длина в байтах,блок,страницы Действие: запись массива из памяти с указанного адреса и из указанных страниц на диск,начиная с указанного бло- ка. !!! Этой командой нужно пользоваться осторожно и только после того, как изучите порядок расположе- ния информации на диске. 21. Системные программы CSIDOS-3.2 21.1. Бейсик БК0011М/БК0010 Бейсик целиком загружается в ОЗУ и поэтому может работать на машинах, которуе не имеют ПЗУ с прошивкой этого языка (БК0011М с "винчестером", переделання БК0011 в БК11М). Внесенные изменения и дополнения: - команда "FIND" на команду "DIR", которая выводит на экран список файлов из текущей директории; - для ключа [AR2]+[3] запрограммирована строка "<СБР>DIR<ВК>" - команда "_" выполняет функцию выхода в оболочку X-Shell; Запуск Бейсика можно производить несколькими способами: - установить курсор на файле "csibasic.exe" и нажать [ввод]; - запустить из командной строки с рабочим файлом: @: oolscsibasic primer (файл должен иметь расширение .COD). - в файл-расширение /EXEC добавить строку: cod: @: oolscsibasic ! теперь, если в оболочке на файле с расширением .cod, нажать [ввод], то загрузится Бейсик,а в него загрузится данный файл. - в файл-расширение /KEYS добавить строку: <В>: @: oolscsibasic (Бейсик загрузится при нажатии [АР2]+ +[В]; - в файл-расширене /USER добавить строки: $ БЕЙСИК @: oolscsibasic (Бейсик будет запускаться из меню пользова- теля, вызываемого клавишей [KT]). 21.2. Монитор БК0010(01) С целью поддержки программного обеспечения написанного для БК0010 в CSIDOS включен монитор этой машины. В каталоге могут храниться файлы, работающие только в мониторе БК0010. У таких файлов страницы пишутся через "-" (минус), причем первая стра- ница не имеет значения (с адреса 40000 всегда подключается 5-я страница), а вторая указывает в какую страницу грузить монитор БК0010. 21.2.1. Команды монитора КОМАНДЫ M И D Формат: Мадрес или Dадрес Действие: после ввода имени нужный файл буде загружен в па- мять компьютера. Если адрес отсутсвует или равен 0, адрес загрузки берется из каталога. Если введена команда М, программа запустится, если у нее стоит автозапуск. Если введена команда D, программа за- пустится в любом случае. Пример: когда на экране появится знак "?", введите букву М и нажмите [ввод]. Появится сообщение "Имя?". Набе- рите имя программы, нажмите [ввод] - программа за- грузится в память. Аналогично для команды D. КОМАНДА S Формат: Sадрес Действие: передача управления программе находящейся по ука- занному адресу. Если адрес не указан или равен 0, запускается последняя загруженная программа. Пример: когда на экране появится знак "?", введите S и если нужно адрес, затем нажмите [ввод]. КОМАНДА P Формат: Pномер Действие: включить палитру цветов экрана с указанным номером, который может лежать в диапазоне от 0 до 17. Пример: когда на экране появится знак "?", введите букву Р и номер палитры, затем нажмите [ввод]. КОМАНДЫ А....К,О Действие: выход из монитора БК0010 в оболочку X-Shell. Примечания. При вводе имени файла можно указать привод, на котором ис- кать файл. Примеры: bolder.exe - файл "bolder.exe" искать в текущей директории. .(точка) - вывести на экран каталог текущей директории; А:bolder.exe - искать файл на диске А и установить этот диск и директорию в которой находится данный файл - - текущими; @:bolder.exe - искать файл на системном диске и установить этот диск и директорию в которой находится данный файл - текущими; А: - установить диск А текущим,но ничего не читать; В:. - вывести каталог диска В и установить его теку- щим. Если после имени привода стоят два двоеточия (например @::), после операции текущими остаются прежние привод и директория. Привод с именем "?" - магнитофон. Если вместо имени диска стоит символ "*", то поиск файла происходит по всем директо- риям текущего привода. 21.2.2. Команды для ЕМТ36 0 и 1....никаких действий не происходит 2........запись файла 3........чтение файла 4........вывод на экран каталога Если в коде команды установлен бит 3 (маска #10), то это озна- чает, что двигатель у дисковода не останавливать после заверше- ния операции. Биты 4...7 не имеют значения. Системные ячейки: 120004 - номер версии (123032); 120006 - адрес блока параметров диска; 120010 - номер подкаталога на текущем диске; 120012 - номер текущего устройства; 120013 - временный подкаталог; 120014 - адрес буфера чтения каталога 1000 байт. При запуске монитора можно передать команды как ему, так и за- пускаемой в нем программе, если она производит опрос клавиш посредством команды ЕМТ6. Команды передаются через командную строку из оболочки и представляют собой последовательность кла- виш, нажимаемых при опросе клавиатуры, причем знак подчеркива- ния в строке - это клавиша пробела при опросе клавиатуры, а пробел в строке - код клавишии [ввод]. Коды которые не имеют печатного символа, передаются следующим способом: /код, код, ..., код/ 21.3. CDS2.EXE - программа работы с дисками После запуска системы, программа пытается прочесть каталог те- кущего диска и идентифицировать его на принадлежность к системе CSIDOS. Если каталог не читается, или диск не в формате CSIDOS, выдается сообщение об ошибке. Работа с программой Пункты главного меню (самая верхняя строка экрана): +/- - увеличение/уменьшение номера привода на единицу и чтение его каталога; DRIVE-A: - изменение текущего привода и чтение его каталога; FORMAT - при выборе этого пункта открывается следующее меню: FORMAT...........форматирование VERIFY...........проверка на читаемость INIT KATALOG.....инициалицация WRITE CSIDOS-3...установка системы на диск Напротив каждого пункта может либо стоять "+" (плюс) - пункт включен в операцию, либо не стоять - пункт не включен в опера- цию. Установка метки и ее снятие осуществляется нажатием клави- ши [ввод]. Выполнение всей операции операции осуществляется на- жатием клавиши [ввод] на пункте EXECUTE. TRACKS - установка начальной дорожки/блока и конечной до- рожки/блока для операций: форматирование, проверка на читаемость, реставрация диска; RESTORE - реставрация диска. Она состоит из следующих опера- ций: попытку считать информацию с дорожки, форма- тирования и записи на нее того, что удалось прочи- тать. Если во время чтения не удалось прочитать какой-либо сектор, выдается сообщение об ошибке и предлагается выбрать один из трех ответов: REIRY....попытаться еще; IGNORE...пропустить блок; ABORT....прекратить реставрацию диска. Пункт "BEGIN RESTORE" - собственно сама реставра- ция. "EDIT STRATEGY" - редактирование стратегии. Редактирование стратегии заключается в следующем: Когда дисководу перепозиционироваться путем ухода на 0-ю дорожку, а затем на нужную ? 1) перед чтением дорожки; 2) перед форматированием; 3) перед записью на нее. Какие действия выполнять при ошибке ? 1) предоставить выбор пользователю; 2) повторять до "потери пульса"; 3) игнорировать все подряд, если возникают ошибки. Какие действия выполнять после прочтения дорожки? 1) переписать всегда,даже если не было ошибки чте- ния; 2) переписать, если была обнаружена хотя бы одна ошибка; 3) не переписывать, даже если были ошибки. UNERASE - этот пункт поможет вам восстановить случайно уда- ленные файлы. Выводится список файлов которые мож- но восстановить.Клавишей [ВС] отметьте нужные фай- лы и нажмите [ввод]. COMPRESS - компрессия диска, включает следующие позиции: CATALOG COMPRESSION...компрессия каталога. Объеди- няются смежные дырки на дис- ке в одну,удаляется "мусор", освобождающий место для но- вых записей (файлы остаются на своих местах); FULL COMPRESSION......сквизирование диска. Проис- ходит компрессия каталога, "дырки" между файлами унич- тожаются путем переписыва- ния последних один за дру- гим; CATALOG COMP (ALL DISKS).компрессия каталогов всех логических дисков формата CSIDOS на "винчестере". QUIT - выход из программы. Данной программой можно трансформировать каталоги дисков бо- лее ранних версий CSIDOS, чтобы не только с них читать, но и полноценно на них писать. Для этого надо выбрать одну из опций- - CATALOG COMPRESSION или FULL COMPRESSION. 21.4 Система подготовки текстовых файлов - программа CSIEDIT.EXE 21.4.1. Назначение Редактор предназначен для подготовки и редактирования текстов и документов с последующим сохранением их на дисках CSIDOS, а также печати текстов на любом из известных принтеров. С помощью данного редактора создаются и редактируются различные виды ко- мандных файлов, в том числе осуществляется чтение и запись фай- лов непосредственно в блоки системного диска (/USER, /KEYS, /EXEC, /VIEW, /EDIT). Редактирование производится в 64 символа в строке, в режиме "замена символа". Максимальный размер редактируемого файла - 77700 (8) Байт; размер буфера редактора - 16000 (8) Байт; собственно CSIEDIT расположен с адреса 1000; рабочие страницы - 0, 2, 4. 21.4.2. Загрузка и запуск Загрузку CSIEDIT можно производить одним из нижеперечисленных способов: 1. Загрузить непосредственно из панели CSIDOS обычным спо- собом - установить курсор на CSIEDIT и нажать [ввод]. 2. Загрузить из командной строки, набрав CSIEDIT и нажать [ввод]. 3. Загрузить с входным текстовым файлом - набрать в команд- ной строке: CSIEDIT имя файла [ввод] (имя файла можно скопировать из панели: [АР2]+[ввод]). 4. Установить в файл-расширении "EXECUTE" загрузку CSIEDIT по установленным вами расширениям. Тогда установив кур- сор на файле с соответствующим расширением и затем нажав [ввод], загрузится CSIEDIT и в него загрузится требуемый файл. 5. Установить в файл-расширении "EDITORS" загрузку CSIEDIT. В этом случае загрузка редактора и редактируемого файла произойдет при нажатии [АР2]+[4], при установке курсора на соответствующий файл. 6. Установить в фал-расширении "USER" загрузку CSIEDIT. 7. Установить загрузку CSIEDIT в одном из стартовых файлов- например создать файл "start-e.bat" (загрузка редактора произойдет при удержании клавиши "Е" во время загрузки системы). После загрузки CSIEDIT очищается экран, в верхней строке ус- танавливается версия редактора и информация для редактирования. В нижней строке отображается режим кодировки псевдографики (Font: БК11), далее по строке, если редактор был загружен со входным текстовым файлом, то указывается его имя, ниже распола- гаются названия функциональных клавиш: 1. Help 2. New 3. Font 4. Save 5. Load 6. Merge 7. Search 8. Goto 9. Print 0. To Dos При наличии входного файла редактор переходит в режим переко- дировки-трансляции текста во внутренний формат. 21.4.3. Формат текста CSIEDIT понимает формат любого из известных редакто- ров-VorteX!, MICRO10, MICRO11, TURBO, EDASP, REDTT и др. Исклю- чение составляет формат EDALT3. Внутренним форматом в CSIEDIT принят формат MICRO11 (VorteX!). Особенностью данного формата является паковка пробелов-число повторений пробелов записывает- ся в байт, если данное число превышает 8, то следующим байтом записывается количество повторений по 8, а в предыдущий байт остаток (остаток никогда не должен быть равен 0). Строка завер- шается кодом 12(10.). 21.4.4. Редактирование текста, клавиши управления Для редактирования текста используются все алфавитно-цифровые клавиши в ЛАТ или РУС регистрах. Для вывода псевдографики ис- пользуется одновременное нажатие АР2 и алфавитной клавиши. Клавиши управления <СТРЕЛКИ> - позволяют переместить курсор в одном из на- правлений; <ВВОД> - переход в начало следующей строки, если перед этим курсор стоял на последней строке текста, то добавляется пустая строка; <ЗАБОЙ> - удаление предыдущего символа; <СДВИЖКА> - сдвижка в строке; <СБР СТР> - сброс правой от курсора части строки; <РАЗДВИЖКА> - раздвижка в строке; <СБР> - переход в конец текста; <ШАГ> - переход в начало текста; <ТАБ> - перемещение курсора по позициям табуляции; <ИНД СУ> - установка спецсимвола "начало командной пос- ледовательности для принтера"; <БЛОК РЕД> - поставить метку блока; <ВНИЗ> ─┐ <ВВЕРХ> ─┴─ выделение блока; <ВВОД> - запомнить выделенный блок в буфере; <ЗАБОЙ> - вырезать выделенный блок из текста и запом- нить его в буфере; <ВС> - вставить содержимое буфера в текст; <АР2>+<ВЛЕВО> - переход в начало текущей строки; <АР2>+<ВПРАВО>- переход в конец текущей строки; <АР2>+<ВВЕРХ> - возврат на страницу назад; <АР2>+<ВНИЗ> - переход на следующую страницу; <АР2>+<РАЗДВИЖКА>- раздвинуть текст и вставить пустую строку в текущую; <АР2>+<СДВИЖКА> - удалить текущую строку в буфер и сдвинуть текст. Функциональные клавиши Внимание! Отказ от исполнения и выход из окон с запросом кла- виша <КТ> или нажатие на правую кнопку "мыши". <АР2>+<1> (Help) - краткая подсказка о назначении клавиш уп- равления; <АР2>+<2> (New) - удаление текущего файла и полная инициали- зация CSIEDIT за исключением кодировки псевдографики; <АР2>+<3> (Font) - переключение кодировки псевдографики БК11/ /БК10; <АР2>+<4> (Save) - запись текстового файла. Для записи необ- ходмо: - указать путь для записи файла - если необ- ходимо записать файл в другую директорию или на другой привод, в противном случае путь устанавливать не надо, например: B:WORKDOCUMENTFILENAME В данном случае FILENAME будет записан на приводе В: в директории DOCUMENT. FILENAME А в этом случае FILENAME будет записан на текущий привод в текущую директорию. Во всех случаях, если вами не будет ука- зано расширение файла, CSIEDIT автомати- чески подстыкует .ТХТ. CSIEDIT, помимо файловой записи, позво- ляет записывать файл-расширения напрямую в блоки системного диска, для этого нужно указать соответствующее имя: EXEC, VIEW, EDIT, USER, KEYS Так-же можно установить перед ним имя привода (например: В:/USER). Рекомендуется держать файл - расширения так-же и в файлах, поскольку CSIEDIT пишет в блоки системного диска без запроса. - после набора имени файла укажите, какую часть текста записывать: ALL TEXT - запись всего текста; TO CURSOR - запись от начала текста до те- кущей строки включительно; FROM CURSOR - запись от текущей строки до конца текста. <АР2>+<5> (Load) - чтение файла с удалением существующего тек- ста. Указание имени файла в пути, как и при <Save>. <АР2>+<6> (Merge)- подстыковка текстового файла к текущему тексту. Указание имени файла и пути, как указано выше. Если размер подстыковываемого текста превышает свободную область, то вы- дается сообщение об ошибке. <АР2>+<7> (Search)-поиск строки (слова) от текущей строки до конца текста. Клавиша <ПОВТ> - продолжение поиска. <АР2>+<8> (Goto) - переход к строке по указанному номеру. Здесь и далее числа восьмеричные. <АР2>+<9> (Print)- вывод текста на печатающее устройство. В строке "LINES PER PAGE" установить коли- чество строк на страницу (числа десятич- ные), если вы хотите вести печать непрерыв- ным форматом, то количество строк на стра- ницу установите - 000. Для автоматической нумерации страниц включите сегмент напротив строки "PAGE NUMBER".Установите какую часть текста печатать - весь текст; от начала до текущей строки включительно; от текущей ст- роки до конца текста. Если принтер принима- ет инверсные данные - включить сегмент на- против пункта "NEGATIVE DATA". Если вы хо- тите самостоятельно разбить текст на стра- ницы, то в конце каждой страницы дважды на- жмите на <ИНД СУ>,при этом количество строк на страницу должно быть установлено - 000. Для выполнения специальных команд принтера используйте командную последовательность, которая начинается со спецсимвола по нажа- тию на <ИНД СУ>. Командную последователь- ность можно завершить либо пробелом, либо переходом на следующую строку (код перевода строки на принтер при этом не передается). Пример: 33,"W",1 24 33, "WO" └─────────┴───┴──── спецсимвол Вводимые числа должны быть восьмеричными. Вводить числовые и символьные последова- тельности - через запятую, символьные - вы- делять ковычками. Командные последователь- ности можно найти в документации на прин- тер. Без командных последовательностей пе- чать символов производится с предваритель- ной перекодировкой в основную кодировку ГОСТа (упорядоченный русский). Работа мо- дуля печати была проверена на принтерах: D100M, МС6313 (LX(FX)800), СМ6337. <АР2>+<0> (To DOS)-выход из редактора в оболочку CSIDOS. Если в текст были внесены изменения, то вам бу- дет предлжен выбор: SAVE - записать текст и выйти; DON'T SAVE - выйти без сохранения; CONTINUE - продолжить редактирование. 21.5. "CSI VIEW" - программа для просмотра текстовых фай- лов. 21.5.1. Назначение Программа предназначена для просмотра файлов любых типов (ис- полняемых, текстовых, данных и т.д.) и печати на принтер. Максимальный размер просматриваемого файла ограничен емкостью носителя информации. 21.5.2. Загрузка и запуск Загрузку CSIVIEW можно производить одним из следующих спосо- бов: 1. Загрузить CSIVIEW с входным текстовым файлом - для этого набрать в командной строке: CSIVIEW имя файла <ввод> (имя файла можно скопировать из панели - <АР2>+<ввод>) 2. Установить в файл-расширении "EXECUTE" загрузку CSIVIEW по установленным вами расширениям и нажать <ввод> после установки файлового курсора на файле с соответствующим расширением. 3. Установить в файл-расширении "VIEWERS" загрузку CSIVIEW. В этом случае после установки файлового курсора на соответ- ствующий файл, нажимаете <АР2>+<3>. Перед именем файла может стоять ключ /S20, означающий, что при нажатии клавиши <влево> и <вправо> текст на экране будет двигаться на 20 позиций влево и вправо соответственно. Вместо !.! можно поставить /С, что ускорит загрузку файла. После загрузки CSIVIEW очищается экран, читается начало про- сматриваемого файла, определяется (примерно) метод кодировки символов и на экран выводится начало файла в виде ASCII симво- лов. В верхней части экрана выводится название вьювера и файла, а также, в процентах, место положения видимого участка текста. В нижней части - названия функциональных клавиш: 1.БК11М 2.БК10 3.IBMAlt 4.IBMMain 5.КОИ8 6.JUMP 7.HEX 8.OCT 9.Print 0.Quit 21.5.3. Просмотр текста, клавиши управления <вверх> - перемещение на одну строку назад; <вниз> - перемещение на одну строку вперед; <вправо> - перемещение на 2 символа вправо│- если ширина <влево> - перемещение на 2 символа влево │текста >64 сим. <пробел> - перемещение на страницу вперед; <ШАГ> - переход в начало текста; <КТ> - выход в DOS <АР2>+<1> (БК11М) - установка кодировки БК11М; <АР2>+<2> (БК10) - установка кодировки БК0010; <АР2>+<3> (IBMAlt) - установка кодировки используемой в DOS'е IBM; <АР2>+<4> (IBMMain)- установка кодировки используемой в Windows'е IBM; <АР2>+<5> (КОИ8) - установка кодировки КОИ8; <АР2>+<6> (Jump) - переход в любое место текста:нужное мес- то устанавить стрелками (в процентах) и нажать <ввод>; <АР2>+<7> (HEX) - переход в режим шестнадцатеричных кодов, обратный переход-повторное нажатие; <АР2>+<8> (OCT) - переход в режим восьмеричных кодов, об- ратный переход-повторное нажатие; <АР2>+<9> (Print) - вывод текста на принтер. Все установки - аналогичны установкам в редакторе CSIEDIT. Также поддерживаются управлюющие символы CSIEDIT. Печать воз- можна в режиме текста, НЕХ-дампа и ОСТ - дампа. <АР2>+<0> (Quit) - выход в оболочку. 21.6. "GRABER4" Программа представляет собой подгружаемый модуль для оболоч- ки, позволяющий копировать файлы из следующих систем: MSDOS, ANDOS, MKDOS, NORD, NORTON, AODOS и подобных им. Диски ANDOS и MSDOS необходимо сначало оптимизировать, если на них имеются фрагментированные файлы, либо взять чистый, ини- циализированный диск, записать на него нужные файлы, затем пе- ревести их в CSIDOS. После запуска программы ничего на первый взгляд не произой- дет, однако, если вставить диск с одной из вышеперечисленных систем и перечитать его каталог, то этот каталог появится на панели. Теперь с помощью ключа <АР2>+<5> можно копировать файлы на диски CSIDOS. 21.7. "SEARCHER.EXE" Программа для быстрого поиска фйлов в каталоге. В имени файла можно использовать символы "?" и "*" (их смысл описан выше). Обязательно должно быть указано расширение файла. Если вы его не помните или имя без расширения, то вместо расширения исполь- зуется символ "*". Например: VX.*, ANIM7.* и т.д. После успешного поиска файла (файлов), при нажатии клавиши <ввод> файловый курсор в каталоге установится на том же имени файла, что и курсор в окне порграммы "SEARCHER.EXE". 21.8. Другие утилиты BU.EXE - программа сохранения/восстановления каталога; ANVIEW.EXE - просмотр спрайтов в формате "ANIMATIC"; CSIBASIC.EXE- дисковый Бейсик; MOVE.EXE - программа для перемещения помеченных файлов, в том числе возможно "спрятать" помеченные файлы или показать "спрятанные"; WAVE.EXE - прослушивание инструментов "COVOX"; TD.EXE - тестирование диска; PVIEW.EXE - просмотр памяти. 22. Техническое описание CSIDOS 22.1. Распределение адресного пространства CSIDOS Страницы 0, 1, 2, 3, 4 используются в различных программах по своему усмотрению. Страница 5 является зкраном. Страница 7: 40000-44777...системная область монитора БК11М и CSIDOS (сюда лазить не рекомендуется). 45000-47777...ядро системы. Сюда лазить нельзя. 50000-54277...знакогенератор. Сюда вообще-то тоже нельзя. 53400-62777...TURBO VISION. И здесь копаться нельзя. 63000-63777...главный блок оболочки "X-SHELL" (если его ис- портить, в оболочку больше не попадеш). 64000-77777...оболочка. Если ее испортить,то прекращается вы- полнение командного файла, дочитывается кусок оболочки с системного диска и оболочка запука- ется со старыми данными. Страница 6: 100000-111777...оболочка. Те же положения, что и для 64000 - -77777 в 7-й странице. 120000-127777...каталог левой панели. 130000-137777...каталог правой панели. Итак: -если вы хотите быстро вернуться в оболочку, то можно исполь- зовать адреса 112000-137777 в 7-й странице; -если вы используете адреса 64000-137777, то можете вернуться в оболочку после ее автодозагрузки с системного диска; -если вам не потребуется возвращаться в оболочку,то смело мо- жете использовать адреса 63000-137777; -если вам не нужен TURBO VISION, то можете использовать адре- са 50000-137777; -а если после загрузки программы вам вообще ничего не потре- буется, то доступна вся память компьютера. Естественно, что все сказанное выше справедлисво только для страниц 7 и 6. Другие страницы доступны полностью и по любым адресам. Не следует держать подключенной страницу 7 или 6 -луч- ше забудте, что они вообще есть. Более того их не надо подклю- чать и для того, чтобы выполнить ЕМТ115 или TRAP. Система поз- воляет хранить,записывать и читать файлы длиной до 200000 Байт, если длина файла задана в байтах и хранить длиной до 32 Мбайт, если длина задана в блоках (такие файлы можно читать и писать только по частям). В оболочку можно вернуться примерно так: RET - если стек еще в порядке; HALT - если вектор 4 еще цел; JMP @#200 - если там еще что-то есть; MOV #54400,@#177716 ─┐ если хоть там, что-нибудь осталось. JMP @#63000 ─┘ КРАТКИЙ СПИСОК КОМАНД ОБОЛОЧКИ "X-SHELL" RUN ADDR [ ,PG0,PG1]..........старт по адресу; READ ADDR,LEN,BLOCK,PG0,PG1...чтение массива с диска; WRITE ADDR,LEN,BLOCK,PG0,PG1..запись массива на диск; SAVE NAME ADDR,LEN,PAGES......запись файла; LOAD NAME [ADDR[ ,PG0,PG1]]...прочитать файл в память; CREATE NAME ADDR,NUMB,PG0,PG1.резервирование блоков на диске; SET NAME PARAM................изменение параметров файла; CD PATH.......................установить текущую директорию; DELETE NAME...................удалить файл; EXE NAME......................запустить файл; SEARCH NAME...................поиск файла в каталоге; MOV NUM,ADDR..................поместить слово в адрес; MOVB NUM,ADDR.................поместить байт в адрес; ADD NUM,ADDR..................прибавить число к адресу; BK10 OTHER_PARAM..............запустить монитор БК0010; PAUSE NUM.....................сделать паузу длиной NUM; PAUSE.........................ожидание нажатия на клавишу; PALETTE NUM...................включить палитру NUM; CLS...........................очистить экран; ?? STRING.....................вывести строку без ввода; ? STRING......................вывести строку с вводом; CUR POSX,POSY.................установкакурсора на позицию; GOTO LABEL....................переход на метку; ON ADDR,LABEL1,...,LABELN.....аналог ON GOTO на Бейсике; RST ADDR......................начальный адрес для DC.B и DC.W; DC.W NUM,NUM,...,NUM..........список чисел-слов для пересылки; DC.B NUM,NUM,...,NUM..........список чисел-байт для пересылки; IF NUM,NUM,COND OTHER_COM.....сравнить два числа; PATH PATH1;PATH2;PATH3........установка путей поиска файлов; ЗАПРОСЫ К СИСТЕМЕ Обращение к системе происходит через магнитофонный блок пара- метров, состоящий из 54 байт. Адрес блока помещается в R0 и по- дается команда ЕМТ 115. В нулевом байте блока помещается коман- да системе. При записи и переименовании файла система смотрит первый байт: если он содержит 0 или 1, то в случае нахождения на диске файла с таким же именем, он удаляется; если первый байт содержит код 2, то при обнаружении файла с таким же именем выдается ошибка (код 20). Перед работой с диском, если нет уве- ренности, что система проинициализирована, нужно это сделать в программе (если это не покажется трудным): MOV #54400,@#177716 :инициализация с сохранением ранее уста- CALL @#45010 :новленного привода. или MOV #54400,@#177716 :инициализация с установкой нового при- MOV #DRIVE,R0 :вода DRIVE. CALL @#45000 : КОМАНДЫ ДЛЯ ЕМТ 115 0....запись файла на диск (или спасти его, как у англичан); 200..резервирование блоков. Если 52 (R0)=0, то запись о фай- ле в каталог не заносится. Выход: R3-номер первого блока следующего за прочитанным; 1....чтение файла; 201..чтение метки файла из каталога в 30 (R0); 2....поиск файла.В адресе 41524 находится адрес записи о фай- ле; 3....RENAME. 6 (R)-новое имя, 34 (R0)-имя из каталога; 4....чтение файла. Выход: R3-номер блока, следующего за про- читанным; 5....выключение двигателя (если еще не выкрутился); 6....удаление файла (удаленный файл можно попробовать восста- новить программой "cds2.exe"); 7....запись файла: 2(R0)...адрес файла в памяти 4(R0)...длина файла в байтах 26(R0)...окна 30(R0)...адрес для каталога 32(R0)...окна для каталога 207..то же, что и команда 7, но длина в блоках; 10...не используется (выключение двигателя); 11...чтение файла без номера директории. Выход:R3-номер блока; 211..то же, что и 201, но без номера директории; 12...удаление директории (вот ее вы уже не восстановите); 13...создание директории (если такой нет) и вход в нее; 14...операции с установкой пути: 54(R0) -начало описания пути (106 байт максимум), далее байт 0 и код любой из пере- численных команд. После выполнения команды возвращается старый драйвер и директория. Если код команды 177, то после поиска пути устанавливается новая директория и драйвер, описанные в пути. 15...трансформация имени файла. Вход: 6(R0)-имя для трансфор- мации. Выход: 34(R0)-странсформированное имя. 16...чтение по номеру блока: 2(R0) - адрес для массива 4(R0) - длина массива 6(R0) - номер блока на диске 17...запись по номеру блока (см. ком. 16); 20...установка привода. 2(R0)-номер привода; 21...чтение файла. Ответ в блок параметров не передается. В командах, если файл вылезает за пределы страницы подключен- ной в верхнее окно, адрес файла должен быть кратен 1000. Тогда система подключает две страницы, следующие по порядку от стра- ницы в верхнем окне и продолжает операцию. Следует заметить, что система подключит новые страницы, лишь в том случае, когда номера страниц заданы явно. Например: 1,2 - страницы заданы явно: 1-я страница в нижнее окно, 2-я страница в верхнее окно; 0,0 - заданы неявно: страницы берутся из каталога (справедливо только при чтении); 177,2 - одна из страниц задана неявно: 177 - это код страницы 7; 377,3 - одна из страниц задана неявно: 377 означает, что в данном окне остается подключенная ранее страница. В байтах 26 и 27 магнитофонного блока параметров хранятся страницы для работы с диском. Если они равны 0,0 при чтении, берутся номера страниц из каталога, при другой операции это страницы 0,0. Так как страницы подключаются через монитор БК0011М, то ошиб- ку отловить невозможно (при неправильных номерах страниц опера- ция прекращается, устанавливается бит С-ошибка, а вот код ошиб- ки может быть любым), так что за кодами страниц следите сами. Если в данной операции страницы безразличны, то можно просто очищать ячейку 26(R0). ОШИБКИ ВЫДАВАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ В АДРЕСЕ 52 (и 53) При ошибке после ЕМТ 115 устанавливается бит С. 1-13....стандартные ошибки КНГМД; 14....не используется в данной версии; 15....нет места на диске или в каталоге; 16....диск не в формате CSIDOS; 17....файл или директория не найдены; 20....файл уже есть. СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЯДРОМ "CSIDOS-3.2": В41521....=10 статус БК0010, =0 статус БК0011М (действительно при записи файла на диск); В41522....номер привода; В41523....номер директории; W41524....адрес записи о файле в блоке каталога; 42602....54 байта. Копия магнитофонного блока параметров; В47774....номер системного привода; В47775....если не равен 0, то после операции двигатель диско- вода забывает выключаться; 43552....массив из 66 байт. Блок параметров для дисковода. ВСЕ АДРЕСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ 7-Й СТРАНИЦЫ В НУЛЕВОЕ ОКНО. Расположение информации на диске 0 блок - загрузчик системы; 2-11 блоки - каталог устройства; 12-...блоки - блоки, отведенные под файлы. Расположение записей в каталоге: первый блок в каталоге: W0...........физический номер блока; W2...........общее число блоков на диске; W4,W6........123123 для CSIDOS-3; W10(123123)..принадлежность диска системе CSIDOS; W12..........не используется (=0); В14-В777.....записи о файлах; остальные блоки каталога: W0...........физический номер блока; W2-W12.......не используется (=0); В14-В777.....записи о файлах. Элемент каталога (запись о файле) 24 байта: В0.........=1-310..номер директории, =311....плохое место, =376...."дырка", =312....запись, не содержащая информацию (удаляет- ся после сквизирования), =377....удаленный файл который можно восстановить, =0......конец каталога; В1<0.......защита от удаления; В2-В14.....имя файла с расширением (без точки); В15........статус файла: 7 бит - признак длины в блоках, 3 бит - признак файла для БК0010, остальные биты - копия регистра 177717 (страницы); W16........начальный блок файла; W20........адрес загрузки; W22........длина файла. СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ "X-SHELL" В41526.....номер привода, с которого была запущена программа; В41527.....номер директории, в которой содержится запущенная программа; W41530.....код нажатой клавиши в команде PAUSE без аргумента; 44000.....54 байта. Блок параметров для ЕМТ 115; 44054.....101 байт. Буфер командной строки; W63002.....номер панели (0 или 2); ! W63004.....номер версии (3020); ?*W63006.....тип панели: 0-FULL, 20-BRIEF, 177776-TREE, 177777- -INFO; !*W63012.....адрес каталога; *W63016.....адрес файла на который указывает файловый курсор; *В63036.....номер привода; *В63037.....номер директории; !*W63042.....емкость устройства в блоках; *W63046.....количество занятых блоков; *W63062.....количество блоков в выделенных файлах; *W63066.....количество выделенных файлов; !*W63076.....адрес курсора на экране; !*W63102.....адрес панели на экране; !*W63106.....адрес поля на экране для каталога; W63072.....=0 - разрешен вывод окна ошибки (в bat-файлах), - иначе - окно с ошибкой в bat-файле не выводится (об ошибке можно узнать протестировав адрес 52); ! W63074.....адрес начала bat-файла в памяти; W63112.....адрес имени файла на который указывает курсор (не зависит от номера панели); ! В63114.....номер системного привода; W63116.....адрес программы для чтения каталога чужих систем: если содержимое равно 0, то программа отсутствует. Эта программа должна находиться в 4-й странице с адреса 135000 и иметь первое слово 123123, затем коды программы. Условные обозначения: !....содержимое этой ячейки менять нельзя! W,B..размер ячейки: слово или байт; *....доступ к этой ячейке имеет примерно такой вид: MOV @#63002,R0 :загрузить номер панели в R0, MOV 63012(R0),R1 :загрузить адрес каталога текущей :панели в R1, то есть в адресе 63012 лежит адрес каталога для панели 0 (ле- вой), а в адресе на 2 больше адрес каталога для панели 2 (пра- вой). АДРЕСА, СОДЕРЖАЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ТОЧКИ ВЫХОДА JMP @63120 - вход в оболочку без переоткрывания панелей (на- пример, запуск программы "graber4.exe"); JMP @63136 - вход в оболочку с переоткрыванием панелей, но без перечитывания каталогов панелей (например, возврат из "csiview.exe"). Существуют и другие точки входа, но они мало интересны для широкого применения и поэтому не рассматриваются. 23. "TURBO VISION" Последнее время появилось много систем использующих окна, но как правило, все они исключают работу в цветном режиме, причем, если ч/б оконные системы невозможно смотреть на цветном монито- ре, то цветная система смотрится хорошо, как на цветном, так и на ч/б мониторе, к тому же в "TURBO VISION" используется шрифт специально нарисованный для цветного монитора, что намного чи- табельнее оцветненного черно-белого. Общие сведения о системе "TURBO VISION": - система полностью самостоятельна, к ней можно обращаться из любой программы, находящейся в любой странице по любым ад- ресам; - она не занимает рабочей памяти; - доступны все 128 Кбайт; - работает в режиме 64 символа в строке (в цветном режиме); - текст неплохо читабелен на цветном и ч/б мониторах; - многоуровневый режим вывода окон; - поддерживает мышь (без контроллера). Система находится в 7-й странице по адресам 54300-62777 Описание команд "TURBO VISION v3.0" Данная система является монитором для CSIDOS-3. Все обращения к данной системе осуществляются через TRAP. Обращаться можно и через ЕМТ, для этого к номеру TRAP'а нужно прибавить число 300, например, TRAP 6 и ЕМТ 306. А TRAP можно использовать для дру- гих целей. Системную страницу подключать не обязательно. Для вызова необходима копия регистра 177716 в ячейке 114. В качестве экрана система использует 5-ю страницу. Примеры приведены в мнемонике ассемблера MICRO11D. Стек пользователя должен находиться ниже адреса 40000. ВНИМАНИЕ! С целью уменьшения программы "TURBO VISION", ошибки не прове- ряются, поэтому во избежании зависания и других неприятностей, не следует давать данные, выходящие за диапазон допустимых. Инициализация системы: MOV #54400,@#177716 CALL @#45010 CALL @#54300 или MOV #54400,@#177716 MOV #DRIVE,R0 :номер привода для CSIDOS CALL @#45000 CALL @#54300 После этого все обращения через TRAP будут перехватываться "TURBO VISION", а ЕМТ 115 будет работать с диском. ВНИМАНИЕ! Только для инициализации необходимо подключить 7-ю страницу с адреса 40000. TRAP 0 Передает управление программе находящейся по адресу 63000 в системной странице (оболочка CSIDOS). TRAP 2,3 Устанавливает страницу и адрес буфера под сохранение мест, на которые выводятся окна. MOV #ADDRES,R0 :адрес буфера (100000 и выше) TRAP 2 .#PAGE :страница под буфер (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) или TRAP 3 .#ADDRES .#PAGE TRAP 4,5 Опрос клавиатуры. В R0 возвращается код символа или адрес мы- ши, а также устанавливается слово состояния процессора. MOV #SUBR,R0 или TRAP 5 TRAP 4 .@SUBR SUBR - адрес подпрограммы, которая выполняется если не нажата клавиша. Если адрес меньше 2, то подпрограмма не выполняется. Если адрес четный, то курсор не выводится, если нечетный, то выводится моргающий курсор. Биты ССП при выходе: Z - нажата клавиша "КТ" (в R0 код 3); N - нажата клавиша в регистре "АР2" (в R0 код клавиши); V - нажата правая кнопка мыши (в R0 адрес мыши); C - нажата левая кнопка мыши (в R0 адрес мыши). TRAP 6,7 Вывод символа в текущее окно. Управляющие коды: 12-пс+вк, 10-курсор влево, 31-курсор вправо, 32-курсор вверх, 33-курсор вниз, 2-очистка окна начиная с текущей строки и до конца, 14-очистка всего окна, 40 и выше-печатыемые символы. MOV #SYMBOL,R0 или TRAP 7 TRAP 6 .#SYMBOL TRAP 10,11 Ввод или редактирование строки. Выводится инверсная строка для редактирования. Выходные данные как и у TRAP 4,5. MOV #STROKA,R0 или TRAP 11 TRAP 10 .@STROKA HALT HALT STROKA:.B:34 .A:привет .+27 Первый байт строки не выводится и показывает максимально воз- можное количество символов. После редактирования пробелы в кон- це строки заполняются нулями. TRAP 12,13 Вывод строки символов. Управляющие команды: .В:1 .А:вывод строки по середине строки окна .В:0 .В:3 .А:вывод заголовка в открытое окно .В:0 .В:16 .В:20 .В:10 .В:201 ... .В:0 'разметка окна линиями; .В:17 .В:ХCUR .B:YCUR 'установка новых координат курсора в окне; .В:20+COL 'установка цвета фона (0, 1, 2, 3); .В:24+COL 'установка цвета символов (0, 1, 2, 3). MOV #STROKA,R0 или TRAP 13 TRAP 12 .@STROKA HALT HALT STROKA: .B:23 .B:25 .B:1 .A:пример .B:0 .B:12 .A:строки .B:0 TRAP 14,15 Установка координат курсора в текущем окне. MOV (PC)+ ,R0 или TRAP 15 .B:XCUR .B:YCUR .B:XCUR .B:YCUR TRAP 14 TRAP 16,17 Установка аттрибутов у символов. MOV #SYMB*4+FON,R0 или TRAP 17 TRAP 16 .#SYMB*4+FON где SYMB= 0, 1, 2, 3 и FON= 0, 1, 2, 3 TRAP 20 Закрытие последнего открытого окна и восстановление состояния предыдущего окна (координаты курсора, цвет и т.д.) TRAP 22,23 Открытие нового окна. MOV #ADRSCR,R0 или TRAP 23 TRAP 22 .#ADRSCR .@WINDOW .@WINDOW HALT HALT WINDOW: .#REGIM .B:XLEN .B:YLEN ADRSCR - адрес вывода окна (100000 и выше). Он должен быть четным. Также четным должен быть и XLEN; XLEN - ширина окна в байтах; YLEN - высота окна в символьных строках; REGIM - ячейка режимов: бит 17 =1-запомнить место под окном (это окно мож- но закрыть), =0-не запоминать место под окном (это окно нельзя закрыть), бит 16 =1-окно с тенью, =0-окно без тени, бит 15 =1-вывести текст в окне, =0-нет, бит 14 =1-вывести бары, =0-нет, бит 5 =1-тень черная, =0-тень прозрачная, биты 2, 3 -цвет символов, биты 0, 1 -цвет фона. Если установлен бит 13, то после YLEN ставится .@ADRTEXT. Если установлен бит 12, то дописывается база данных для баров (формат такой же, как и у TRAP 34, 35). После открытия окна вся информация выводится только в это ок- но, координаты курсора будут отсчитываться от левого верхнего угла этого окна. TRAP 24,25 Переназначение рабочего пространства на экране, миную закры- тие и открытие окон. MOV #ADRSCR,R0 или TRAP 25 TRAP 24 .#ADRSCR .B:XLEN .B:YLEN .B:XLEN .B:YLEN ADRSCR-адрес на экране (100000 и выше), он должен быть нечетным; XLEN -ширина пространства в байтах, должен быть четным; YLEN -высота пространства в символьных строках. TRAP 26 и TRAP 30 Чтение адреса курсора и координат курсора соответственно, ко- торые помещаются в R0. TRAP 34,35 Вывод баров. MOV #ADRBAR,R0 или TRAP 35 TRAP 34 .@ADRBAR HALT HALT ADRBAR: .B:B1X .B:B1Y .B:B2X .B:B2Y ... .B:ATTR .B:377 .@SUBR1 .@SUBR2 ... .A:BAR1 .B:0 .A:BAR2 . . .B:0 .B:0 B1X, B1Y, B2X, B2Y, ...- описание позиций (координат) баров в окне; ATTR - фон и цвет бара когда он выбран. (Если установлен бит 7, то при выборе баров блокируются клавиши "стрелка влево", "стрелка вправо" (организуется режим- -PULLDOWN). SUBR1, SUBR2, ... - подпрограммы которые выполняются в за- висимости от выбранного бара. Если при завершении подпрограммы установлен бит "С", то происходит отказ от дальнейше- го выбора баров; BAR1, BAR2 - надписи баров. Бар выбирается стрелками и мышью, активизируется клавишей ввод или левой кнопкой мыши, отказ от баров производится клавишей КТ или правой кнопкой мыши. TRAP 36,37 Вывод строки символов на экран по адресу. MOV #STRING,R0 или TRAP 37 TRAP 36 .@STRING адрес экрана от 100000. .#ADRSCR .#ADRSCR В строке можно установить цвет фона и символов также, как в TRAP 12,13. TRAP 40,41 Аналогично TRAP 4,5 но задержки при автоповторе не происходит. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ csidos_v1_utf8.txt ( 177.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1793 -------------------- Живы будем - Не помрем !
31.3.2015, 12:09
CSITols
Код Только для CSIDOS-II ═══════════════════════════════════════════════════════════════ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ V1.0. ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ All right reserved! (C) 1994, Caroline Software Inc. ═══════════════════════════════════════════════════════════════ Данная программа предназначена для повышения эффективности ра- боты дисковой операционной системы CSIDOS-II, и написана в окон- ном интерфейсе данной системы. В данную версию включены следующие рабочие режимы: - программа форматирования, инициализации, проверки диска, запись CSIDOS-II или установка CSIDOS-II на диски CSIDOS-I - программа восстановления удаленных файлов - программа компрессии и оптимизации дисков CSIDOS - программа восстановления сбойных блоков на диске - печать каталога диска CSIDOS Любой из режимов можно выбирать клавишами управления курсором, клавиша <ВВОД> активизирует выделенный режим, клавиша <КТ> явля- ется клавишей отмены (или закрытия панели), а также с помомощью мыши, левая клавиша мыши - активизация выделенного режима, пра- вая аналогична клавише <КТ>(см.выше), перемещение мыши указывает красный прямоугольный курсор на экране. FORMATER ~~~~~~~~ Прежде, чем записать что либо на диск, его нужно подготовить. Для этого и предназначена данная программа. После открытия панели в ней отображаются следующие опции: помечаемые опции: Format - форматирование диска Check read - проверка на читаемость Init catalog - инициализация каталога или его удаление Write CSIDOS-2 - запись (установка) системы CSIDOS-II на диск исполняемые опции: Volume.. - выбор дисковода или другого устройства Execute - выполнение помеченных опций (см.выше). Во время выполнения обрабатывается клавиша <СТОП>. Во время выполнения режима Write CSIDOS-2 происходит запрос, после которого Вам необходимо установить в текущий дисковод сис- темный диск, с записанной на нем CSIDOS-2, подтвердить это, да- лее на запрос установить выходной диск и подтвердить. Если прог- рамма находит на диске систему CSIDOS, то производится запрос о перезаписи, при этом укажите дальнейшие действия. В данном слу- чае программа позволяет установить CSIDOS-II на диск с установ- ленной на нем CSIDOS-I, но следует предупредить Вас, что некото- рые файлы при этой установке могут быть удалены, желательно пе- ред установкой скопировать файлы, находящиеся ниже 5-го блока на другой диск (номера начальных блоков можно посмотреть в ин- формационной панели CSIDOS-I). UNDELETE ~~~~~~~~ Этот режим позволяет восстановить удаленные файлы. Volume.. - позволяет сменить имя привода. Undelete files - читает с диска каталог и ищет в нем удаленные файлы, если они не найдены программа выходит из опции, иначе во вновь открытую панель выводятся имена файлов, которые возможно восстановить. С помощью клавиш курсора, <ВС>(клавиша пометки файлов) <ВВОД> укажите файлы, которые Вы хотели бы восстановить. Нижние четыре бара предназначены для управления мышью (правая кнопка мыши аналогична клавише <ВС>). После выполнения, помеченные файлы будут восстановлены в теку- щей директор и данного диска. Для того, чтобы файл (файлы) вос- становить в нужную Вам директорию, необходимо в оболочке CSIDOS-II открыть данную директорию, а файл TOOLS.EXE запустить из командной строки, т.е. набрать с клавиатуры TOOLS и нажать <ВВОД>. RESTORE ~~~~~~~ С помощью этой программы Вы можете частично, а иногда и полно- стью восстановить сбойные блоки на диске. Перед тем, как начать процесс восстановления, в режиме Option установите начальную и конечную дорожки, установите привод, по- метьте или снимите метку с опции Overwrite (данная опция, после успешного прочтения всех блоков текущей дорожки, переформатирует ее и переписывает ее содержимое без запроса). Процесс восстановления представляет собой поблочное чтение со- держимого дорожки. Чтение производится на экран, что позволяет Bам визуально наблюдать за процессом. COMPRESS ~~~~~~~~ Данная программа оптимизирует каталог, т.е. расставляет файлы по порядку их записи на диск, компрессирует диск - удаляет из каталога удаленные файлы и директории, тем самым освобождает диск от всевозможного мусора и позволяет CSIDOS оперативней за- писывать новые файлы. В опции Volume.. выберите привод. Опция Compression выполняет процесс оптимизации и компрессии, а опция Compression & clear, производит те же действия, что и предыдущая плюс чистит диск в тех местах, где нет полезной ин- формации. ~~~~~ С помощью этой опции Вы можете распечатать каталог диска CSIDOS. В опции Volume.. установите текущий привод. Опция set Driver позволяет установить тип передаваемых данных: прямые или инверсные (в зависимости от того, как подключен Ваш принтер). EXIT ~~~~ После окончания работы в CSI Tools, через эту опцию Вы можете выйти в оболочку или монитор БК-11М. --------------------------------------------------------------- ОБРАБОТКА ОШИБОК ~~~~~~~~~~~~~~~~ При возникновении ошибки во время чтения/записи программа со- общает об этом. Вам необходимо указать дальнейшие действия: Retry - повторить процесс работы с диском Ignore - проигнорировать ошибку Abort - завершить работу с диском ═══════════════════════════════════════════════════════════════ ■■■■■■┐ ■■┐ ■■┐ ■■■■■■■┐ ■■■■■┐ ■■■■■■■┐ ■■■■■■■■┐ └■■┌──┘■■■■┐ ■■■■┌┘■■┌───■■│ ■■┌───■■┐ ■■┌───■■│ └─■■┌───┘ ■■┌┘ ■■┌■■■■┌■■┌┘■■┌┘ ■■┌┘■■┌┘ ■■┌┘■■┌┘ ■■┌┘ ■■┌┘ ■■┌┘ ■■┌┘■■┌─■■┌┘■■■■■■■┌─┘■■┌┘ ■■┌┘■■■■■■■┌─┘ ■■┌┘ ■■┌┘ ■■┌┘ └─┘■■┌┘■■┌─────┘ ■■┌┘ ■■┌┘■■┌───■■│ ■■┌┘ ■■■■■■┐ ■■┌┘ ■■┌┘■■┌┘ ■■■■■■┌─┘■■┌┘ ■■┌┘ ■■┌┘ └─────┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─────┘ └─┘ └─┘ └─┘ All right reserved! (C) 1994 CAROLINE SOFTWARE INC. ══════════════════════════════════════════════════════════════ Данная программа позволяет переносить файлы на диски CSIDOS-II из других известных систем, таких как: ANDOS 2.23...,MicroDOS и совместимых (MKDOS, AODOS, NORTON, NORD...). Файлы копируются в текущую директорию, т.е. в ту, которая была открыта в оболочке CSIDOS. Для того, чтобы копировать файлы в нужную директорию, необходимо открыть ее в оболочке, набрать в командной строке import (IMPORT) и нажать на <ВВОД>. После запуска программы на экран выводятся: - панель сообщения о программе, принадлежность дисковой системе - панель подсказки - панель импортируемой системы Клавиши управления: F1 - установка привода с импортируемым диском и чтение каталога F2 - установка привода с диском CSIDOS-II и первой директории F3 - установка рабочей системы (БК-10 или БК-11М) F4 - собственно процесс импортирования помеченных файлов F0 - выход из программы в оболочку CSIDOS-II [ВС]- пометка файлов для импорта, а также клавиши управления курсором и функции мыши. →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 20.03.94 →→ ═══ Все права принадлежат Caroline Software Inc. ══ (C) 1994 ══ ═══════════════════════════════════════════════════════════════ CSItool_imp_utf8.txt ( 15.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1457 -------------------- Живы будем - Не помрем !
31.3.2015, 12:11
CSIDOS V2
Код ════════════════════════════════════════════════════════════════ ▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓┐▓▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓┐ ▓▓┐ ▓▓┌───▓▓┐▓▓┌───▓▓┐▓▓│└▓▓┌──▓▓┐ ▓▓┌────▓▓┐▓▓┌────▓▓┐ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓│ └─┘▓▓│ └─┘▓▓│ ▓▓│ └▓▓┐▓▓│ ▓▓│▓▓│ └─┘ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓│ └▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓│▓▓│ ▓▓│└▓▓▓▓▓▓▓┐ ▓▓┐ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓┐▓▓│ ▓▓│ ▓▓│▓▓│ ▓▓│ └─────▓▓┐ └─┘ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓┐▓▓ ▓▓│▓▓│ ▓▓│ ▓▓┌┘▓▓│ ▓▓│▓▓┐ ▓▓│ ▓▓│ ▓▓│ └▓▓▓▓▓▓┌┘└▓▓▓▓▓▓┌┘▓▓│▓▓▓▓▓▓▓┌┘ └▓▓▓▓▓▓▓┌┘└▓▓▓▓▓▓▓┌┘ ▓▓│ ▓▓│ └─────┘ └─────┘ └─┘└──────┘ └──────┘ └──────┘ └─┘ └─┘ ════════════════════════════════════════════════════════════════ Copyright (C)1993,1994 Caroline Software Inc. Samara-city Авторы дисковой операционной системы: Мельников Алексей и Кутяков Владимир Система оригинальна. При разработке ее мы исходили из того, чтобы система максимально подходила для БК0011М. Мы думаем, что не стоит описывать все ее достоинства, многие из которых описаны в программе "TURBOVIS.DOC", достаточно немно- го в ней поработать. После выпуска первой версии "CSIDOS" мы не ожидали таких хоро- ших отзывов о нашей системе, поэтому мы решили выпустить вторую версию,которая превосходит первую не только в дизайне, но и удобстве работы на ней. CSIDOS-II по формату полностью совместима с CSIDOS-I ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ С первых дней своего существования система поддерживает режим вложенных дирректорий,что исключает мешанину файлов на диске. После загрузки файла только та дериктория,из которой он загружен становится текущей,и запись и чтение из файла относятся только к этой дирректории (т.е создается логический диск). В данном документе описывается работа с оболочкой "CC-SHELL", которая является неотъемлемой частью CSIDOS-II при работе в ди- алоговом режиме. Техническое описание - в файле "CSITECH2.DOC" Данное описание является кратким. Многие тонкости вы узнаете после недолгой работы в системе "CSIDOS-II" Оболочка работает как при полном управлении от клавиатуры, так и при полном управлении от мыши (без контроллера), что является большим удобством при работе в нашей системе. Оболочка занимает 7 и 6 страницы. Т.к. 7 страница является си- стемной и практически не доступна пользователю,а 6 страница очи- щается при каждом перезапуске компьютера, то система не занимает памяти пользователя, но это не означает что 7 и 6 страницы не доступны. Для загрузки программы 7 страница доступна: -с адреса 50000 и ниже если не нужны оконная система и оболочка -с адреса 63000 и ниже если не нужна оболочка вообще. -с адреса 64000 и ниже если после завершения программы. Предполагается выход в оболочку (адрес старта - 63000) 6-ая страница доступна полностью, но следует учитывать, что если программа использует адреса 64000-77776 в 7 странице или 40000-47776 в 6 странице, то при повторном запуске оболочки, она автоматически прочитает свои испорченные части с диска "А" (с диска "С" для версии 2.10). ─────────────────────────────────────────────────────────────── Kлавиши управления: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F1-выбор устройства на левой панели. Клавиши:←,→,КТ,А,В,C,D F2-//-//-на правой панели. F3-просмотр текстовых файлов.Клавиши:←,→,↑,↓,КТ F4-переименование файла или директории. F5-копирование файла (файлов) с текущей панели на соседнюю. F6-перемещение -//- (копирование,а потом удаление с источника). F7-создание директории. F8-удаление файла (файлов) или директории (если она пуста). F9-вход в дополнительное меню "PUlL DOWN". F0-выход из оболочки в монитор БК0011М. ПОВТ- сравнение файлов в двух директориях,открытых на панелях. Файлы,которые находятся только в одной директории выделяются. КТ- отказ от операции или выход из режима. ШАГ- выход в начало директории. СБР- перечитывание каталога с выходом в главную директорию. ВС- пометка файлов. ТАБ- переход с одной панели на другую. АР2/;- отметить группу файлов по маске. АР2/- - снять метки с группы файлов по маске. AР2/ВВОД -копирование имени файла в командную строку ИНД.СУ -поменять панели местами. А также клавиши управления курсором и мыши. ВВОД - запуск файла если курсор стоит на файле. Если файл для БК-10, то автоматически подгружается монитор от БК-10 (файл DOS10.EML), который должен находиться хотя бы в од- ной из директорий диска. -открытие директории если курсор стоит на имени директории -возврат в предыдущую дирректорию, если курсор на ".." Эти действия выполняются, если командная строка пуста, в про- тивном случае выполняются действия в соответствии с командной строкой. ВНИМАНИЕ ! Если файл работает в среде БК0011М и использует клавиатуру в своих целях, то необходимо сразу загрузить ячейки 60 и 274 или подать команду "ЕМТ 0". Если файл работает в среде "TURBO VISION", то необходимо вы- полнить следующие команды: MOV #54400,@#177716 CALL @#45010 CALL @#54300 ────────────────────────────────────────────────────────────── PULL DOWN ~~~~~~~~~ Данное меню включает состояние обеих панелей и некоторые ко- манды. LEFT,RIGHT - состояние панелей: FULL - вывод файлов в панели с адресом, длиной и страницами BRIEF - вывод только имен файлов в две колонки TREE - вывод дерева директорий соседней панели INFO - вывод информации о диске соседней панели NAME - сортировка файлов по имени EXTENSION - сортировка по расширениям ADDRESS - сортировка по адресам загрузки LENGHT - сортировка по длине UNSORTED - вывод файлов в том порядке, в каком они записаны Примечания: имена директории всегда выводятся раньше файлов. В отличие от других систем, сортировка производится при каждом прочтении каталога с диска. OPTIONS - некоторые команды: SAVE CONFIG - сохранение состояний панелей на диске: приводы, виды панелей и сортировок. SWAP PANELS - поменять панели местами (ИНД.СУ) COMPARE DIR - сравнить директории (ПОВТ) REREAD - перечитать каталог с диска (СБР) SELECT - пометить файлы (АР2/;) UNSELECT - снять пометку файлов (АР2/-) ─────────────────────────────────────────────────────────────── Командная строка. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Командная строка позволяет не только запустить файл, но и вы- полнить некоторые команды . Пробел в строке является разделителем, а знак подчеркивания заменяет пробел в имени файла. В квадратные скобки заключены не- обязательные параметры. LOAD FILENAME.EXT [ADDRESS PAGE0 PAGE1] - загрузка файла SAVE F.E A L P0-P1 - файл для БК-10 SAVE F.E A L P0:P1 - файл для БК-11M RUN A P0 P1 - запуск программы по адресу. READ A L BLOCK P0 P1 - чтение по номеру блока WRITE A L B P0 P1 - запись по номеру блока SET F.E PARAM - установка новых параметров файла, где: FILENAME.EXT(F.E.) - имя файла с расширением (если оно есть) ADDRESS (A) - адрес массива LENGHT (L) - длина массива PAGE0 (P0) - страница в нулевое окно PAGE1 (P1) - страница в первое окно PARAM: A1000 - установка нового адреса L2000 - установка новой длины Р5-6 - установка новых страниц и статуса БК-10 Р5:6 - установка новых страниц и статуса БК-11М Если первое слово в строке не соответствует команде, то оно воспринимается как имя файла (файл для БК-11М), причем если нет расширения, то имя файла имеет расширение ".EXЕ". Далее ищется файл с таким именем во всех директориях диска, загружается и запускается как файл для БК-11М. Причем текущей дирректорией становится та, которая открыта на текущей панели, а не та, в которой был найден файл. С помощью командной строки можно передавать параметры запуска- емому файлу, строка параметров находится в странице 6, а ее ад- рес в регистре R4. Пробел в строке параметров заменяется кодом 1, а код подчерки- вания кодом 40, строка завершается кодом 0. ─────────────────────────────────────────────────────────────── Состав поставки системы "CSIDOS-II": ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *CC-SHELL - cama система (файл спрятан) CSIDOS2 .DOC - этот документ CSITECH2.DOC - тех. документация TURBOVIS.DOC - описание на оконный интерфейс "TURBO VISION" *ТOOLS .EXE - утилита для работы с диском *IMPORT .EXE - копиповщик файлов из других систем в "CSIDOS" TSIMPORT.DOC - описание на предыдущие два файла *DOS10 .EML - эмулятор БК-10. Недопустимо использовать такой же файл oт певой версии "CSIDOS" Из списка видно, что достаточно иметь на диске помеченные фай- лы, чтобы полноценно работать в нашей системе. Эти файлы заменяют длинный список утилит, которые нужны для других систем. (Например,"ANDOS") ─────────────────────────────────────────────────────────────── Имеются две версии "CSIDOS-II": v2.00 - работает только с флоппи диском (FD) v2.10 - работает как с FD, так и c жестким диском (HD) VERSION 2.10 ~~~~~~~~~~~~ Данная версия системы инсталлируется на жесткий диск. Жесткий диск имеет индексы начиная с "С", причем имена директорий на "С" диске являются именами логических дисков, т.е. они ни чем не от- личаются от обычных директорий. Размер одного логического диска 1.31 МБайт. Файлы: "TOOLS.EXE","IMPORT.EXE","DOS10.EXE" желательно иметь на каждом диске ,хотя и не обязательно (кроме последнего, конеч- но). Система способна обслуживать HD емкостью до 200 МБайт. Наш совет тому, кто хочет избавиться от головной боли: С помощью программы "IMPORT.EXE" скопируйте нужные вам програ мы с других систем и потом забудьте эти У Б О Г И Е О П Е Р А Ц И О Н К И ! ═══════════════════════════════════════════════════════════════ Фирма Caroline Software Inc. Желает вам приятной и плодотворной работы в дисковой операционной системе "CSIDOS-II" ═══════════════════════════════════════════════════════════════ csidos_v2_utf8.txt ( 19.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1450 -------------------- Живы будем - Не помрем !
31.3.2015, 12:15
V3.20
Код ══════════════════════════════════════════════════════════════ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓ ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓ ▓▓ ▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓ ▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓ ══════════════════════════════════════════════════════════════ Tехническая документация. Операционная система для БК0011М. ══════════════════════════════════════════════════════════════ Компоновка, добавления и редактирование : DieMon Software Inc. ══════════════════════════════════════════════════════════════ ─────────────────── Расположение на диске ──────────────────── 0 блок - загрузчик системы 2-11 блоки - каталог устройства 12-.. блоки - блоки,отведенные под файлы ─────────────── Расположение записей о файлах ──────────────── первый блок в каталоге: W0............физический номер блока W2............общее число блоков на диске W4,W6.........123123 для CSIDOS-3 W10(123123)...принадлежность диска системе CSIDOS W12...........не используется (=0) B14-B777......записи о файлах остальные блоки каталога: W0............физический номер блока W2-W12........не используется (=0) B14-B777......записи о файлах ────────────────── Элемент записи о файле: ─────────────────── Элемент каталога содержит всю информацию о файле (директории), размер элемента каталога 24 байта: B0...........=1-310.номер директории =311...плохое место (ну очень плохое) =312...удаленная директория либо запись, не содержащая информацию: (удаляется после сквизирования) =376...дырка (от бублика) =377...удаленный файл, который можно восста- новить =0.....конец каталога B1<0 .........защита от удаления B2-B14........имя файла с расширением (без точки) B15...........статус файла: 7 бит- признак длины в блоках 3 бит- признак файла для БК0010 =1 - БК0011М; =0 - БК0010 остальные биты- копия регистра 177717 (страницы если кто-то забыл) W16...........начальный блок файла W20...........адрес загрузки W22...........длина файла ══════════════════════════════════════════════════════════════ Распредeление адресного пространства в системе "CSIDOS-3.20" ══════════════════════════════════════════════════════════════ Страницы 0,1,2,3,4 использюутся в различных программах по сво- ему усмотрению. Страница 5 является экраном. Страница 7 : Полностью вся система расположена в системной странице с номе- ром 7. Собственно CSIDOS расположена с 45000 до 50000, т.е. за- нимает 3000 байтов. С 54300 до 63000 расположена программа об- служивания оконного интерфейса и с адреса 63000 находится опе- рационная оболочка CC-SHELL. 40000-44777...системная область монитора БК0011М и "CSIDOS-3.20".Сюда лазить не рекомендуется. 45000-47777...ядро системы.Сюда лазить нельзя. 50000-54277...знакогенератор. Сюда вообще-то тоже нельзя. 54300-62777...TURBO VISION. И здесь копаться нельзя 63000-63777...главный блок оболочки "Х-SHELL". если его испортить, в оболочку больше не попадешь. 64000-77777...оболочка. Если испортить ее, то прекраща- ется выполнение командного файла, дочиты- вается кусок оболочки с системного диска, и запускается со старыми данными оболочка. страница 6 : 100000-111777...оболочка.Те же положения, что и для 64000-77777 в 7-й странице. 120000-127777...каталог левой панели 130000-137777...каталог правой панели Если сказать обобщенно,то: -если вы хотите быстро вернуться в оболочку, то можно исполь- зовать адреса 112000-137777 в 7-й странице -если вы используете адреса 64000-137777, то тоже можете вер- нуться в оболочку после ее автодозагрузки с системного диска -если вам не потребуется возвращаться в оболочку, то смело можете использовать адреса 63000-137777 -если вам не нужен TURBO VISION, то можно использовать адреса 50000-137777. -ну а если после загрузки программы,вам вообще ничего не пот- ребуется, то вам доступна вся память компьютера. Естественно, что все сказанное справедливо только для страниц 7 и 6. Другие страницы доступны полностью и по любым адресам, в любое время не зависимо от условий и погоды. И не следует держать подключенной страницу 7 или 6, лучше забудте что они вообще есть. Более того, их не надо подключать и для того, что- бы выполнить ЕМТ115 или ТRAP. Система позваляет хранить, запи- сывать и читать файлы длиной до 200000 байт, если длина файла задана в байтах, и хранить длиной до 32 мегабайт если длина задана в блоках (такие файлы можно читать и писать только по частям). Да и еще: в оболочку можно вернуться примерно так: RET -если стек еще в порядке, или так: HALT -если вектор 4 еще цел, а можно вот так: JMP @#200 -если там еще что-то есть, и даже так: MOV #54400,@#177716 JMP @#63000 -если хоть там что-нибудь осталось. ─────────── Адреса, содержащие некоторые точки входа ───────── JMP @63120 - вход в оболочку без переоткрывания панелей (пример: запуск программы "graber4.exe") Но надо быть уверенным, что страницы 5,6,7 не бы- ли существенно изменены. (поэкспериментируйте) JMP @63136 - вход в оболочку с переоткрыванием панелей, но без перечитывания каталогов панелей. (пример: возврат из "csiview.exe") Существуют и другие точки входа, но они мало инте- ресны для широкого применения и потому здесь не рассматриваются ══════════════════════════════════════════════════════════════ При запуске файла из оболочки устанавливаются текущими те директория и привод, которые: -были на текущей панели (на которой стоял файловый курсор) -были установлены последней командой CD, если файл запус- кался из командного файла ══════════════════════════════════════════════════════════════ ══════ Системные ячейки, используемые ядром CSIDOS 3.20 ══════ 40520-41520...область для чтения одного блока каталога B41521.....=10 статус БК0010, =0 статус БК0011М (действителен при записи файла на диск) B41522.....номер привода B41523.....номер директории W41524.....адрес записи о файле в блоке каталога W41532.....номер блока для каталога W41534.....начальный блок свободной области 42602.....54 байта.Копия магнитофонного блока параметров W42666.....страницы 0 и 1 (слово для записи в 177716) 43552-43640...блок параметров дисковода 44000-44377...служебные ячейки CSIDOS B47774.....номер системного привода B47775.....если не равен 0 то после операции двигатель дисковода забывает выключаться. @::От меня лично: ( DieMon Soft. Inc.) 56120 =200 Длина звука нажатой кл-ши (R1) CSI. 56124 =4 Тон звука (R0) ( CALL @#143654 ) 56140 .... П/п вывода курсора мыши. =207 - Курсор не выво- дится. Перед записью #207, сохранить содержимое этой ячейки. 56502 .... Код символа по TRAP. Обнулять, чтобы не было "за- цикливания" по выходу из п/п. ══════════════════════════════════════════════════════════════ ВСЕ АДРЕСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ 7-Й СТРАНИЦЕ В НУЛЕВОЕ ОКНО. ══════════════════════════════════════════════════════════════ ────────── Системные ячйки используемые "X-SHELL" : ────────── W63002 .. номер панели (0 или 2) ! W63004 .. номер версии (3020) ?*W63006 .. тип панели: 0-FULL, 20-BRIEF, 177776-TREE, 177777-INFO !*W63012 .. адрес каталога *W63016 .. адрес файла на который указывает файловый курсор *B63036 .. номер привода *B63037 .. номер директории !*W63042 .. емкость устройства в блоках *W63046 .. количество занятых блоков *W63062 .. количество блоков в выделеных файлах *W63066 .. количество выделенных файлов !*W63076 .. адрес курсора на экране !*W63102 .. адрес панели на экране !*W63106 .. адрес поля на экране для каталога ! W63074 .. адрес начала bat-файла в памяти W63112 .. адрес имени файла на который указавает курсор (не зависит от номера панели) ! B63114 .. номер системного привода W63116 .. адрес программы для чтения каталога чужих систем (используется программой "graber4.exe") Если содержимое равно 0 то программа отсутствует. Эта программа должна находится в 4-й странице с адреса 135000 и иметь первое слово 123123, затем коды программы. @::От меня лично: ( DieMon Soft. Inc.) 61404 =11 Высота символов по TRAP. Условные обозначения: !....содержимое этой ячейки менять нельзя! W,B..размер ячейки: слово или байт. *....доступ к этой ячейке имеет примерно такой вид: MOV @#63002,R0 ;загрузить номер панели в R0 MOV 63012(R0),R1;загрузить адрес каталога текущей ;панели в R1 то есть в адресе 63012 лежит адрес каталога для панели 0 (ле- вой), а в адресе на 2 больше адрес каталога для панели 2 (правой). ────────────────── Работа с накопителем ( ями ) ────────────── Обращение к системе происходит через магнитофонный блок пара- метров, состоящий из 54 байт. Адрес блока помещается в R0 и подается команда EMT 115. В нулевом байте блока помещается ко- манда системе.При записи и переименовании файла система смотрит первый байт: если он содержит 0 или 1, то если находится файл с таким же именем на диске, то он удаляется, если первый байт содержит код 2, то при обнаружении файла с таким же именем вы- дается ошибка (код 20). Перед работой с диском, если нет уве- ренности что система проинициализирована, то нужно сделать это в программе (если это не покажется трудным): MOV #54400,@#177716;инициализация с сохране- CALL @#45010 ;нием ранее установленного ;привода. или MOV #54400,@#177716;инициализация с установкой MOV #DRIVE,R0 ;нового привода DRIVE CALL @#45000 ; ──────────────────── Блок параметров чт/зап. ───────────────── 0 (2)... команда системе 2 (2)... адрес 4 (2)... длина (при записи) 6 (20).. имя файла (трансформируется в формат CSIDOS) 26(1),27(1).. страницы 0 и 1 соответственно (отрицательное значение - подключение текущих страниц,взятых из ячейки 114) Блок ответа 30 (2)... адрес загрузки прочитанного файла 32 (2)... длина прочитанного файла 34 (20).. имя прочитанного файла ─────────────────── Команды системы ( чт/зап ) ─────────────── Данные команды записываются в первый байт блока параметров: 0...запись файла на диск (или спасти его, как у англичан) 200...резервирование блоков. Если 52(R0)=0, то запись о файле в каталог не заносится. Выход: R3-номер первого блока, следующего за прочитаным. 1...чтение файла 201...чтение метки файла из каталога в 30(R0). 2...поиск файла. В адресе 41524 наход. адрес записи о файле 3...RENAME. 6(R0)- новое имя, 34(R0)- имя из каталога 4...чтение файла.Выход: R3-номер блока следующего за прочит. 5...выключение двигателя (если еще не выкрутился) 6...удаление файла (не печальтесь его еще может быть и можно востановить в программе "cds2.exe") 7...запись файла: 2(R0)...адрес файла в памяти 4(R0)...длина файла в байтах 26(R0)..окна 30(R0)..адрес для каталога 32(R0)..окна для каталога 207...то же что и команда 7 но длина в блоках 10...не используется (выключение двигателя, для настырных) 11...чтение файла без номера директории. Выход: R3-номер блока 211...то же что и 201 но без номера директории 12...удаление директории (вот ее вы уже не востановите) 13...создание директории (если такой нет) и вход в нее 14...операции с установкой пути: 54(R0)- начало описания пути (106 байт максимум) далее байт 0 и код любой и перечис- ленных команд.После выполнения команды возвращается ста- рый драйвер и директория (возвращение блудного сына) Если код команды 177,то после поиска пути устанавлива- ется новая директория и драйвер, описанные в пути. 15...трансформация имени файла. Вход: 6(R0)- имя для транс- формации.Выход: 34(R0)- странсформированное (уф-ф!) имя. 16...чтение по номеру блока 2(R0)- адрес для массива 4(R0)- длина массива 6(R0)- номер блока на диске 17...запись по номеру блока (см. ком. 16) 20...установка привода. 2(R0)- номер привода. 21...чтение файла. ответ в блок параметров не передается. (для наиболее привередливых программ) В командах,если файл вылезает за пределы страницы, подключен- ной в верхнее окно, адрес файла должен быть кратен 1000, тогда система подключает две страницы, следующие по порядку от стра- ницы в верхнем окне, и продолжает операцию. Следует заметить что система подключит новые страницы лишь в том случае, когда номера страниц заданы явно. например: 1,2 - страницы заданы явно: 1 страница в нижнее окно, 2 страница в верхнее окно, 0,0 - заданы неявно: страницы берутся из ката- лога. (справедливо только при чтении) 177,2 - одна из страниц задана не явно: 177- это код страницы 7 377,3 - одна из страниц задана не явно: 377- это означает, что в данном окне остается ранее подключенная страница. В байтах 26 и 27 магнитофонного блока пареметров хранятся стра- ницы для работы с диском. Если они равны 0,0 при чтени, берут- ся номера страниц из каталога, при другой операции это страни- цы 0,0. Tак как страницы подключаются через монитор БК0011М, то ошибку отловить невозможно (при неправильных номерах страниц операция прекращается, устанавливается бит C- ошибка, а вот код ошибки может быть любым("ку" как,говорится в одном из филь- мов :) так что за кодами страниц следите сами. Если в данной операции страницы безразличны, то можно просто очищать ячейку 26(R0). ════════ Ошибки, выдаваемые системой в адресе 52(R0) ═════════ при oшибке после EMT 115 устанавливается бит C 1-13.....стандартные ошибки КНГМД 14.....не используется в данной версии 15.....нет места на диске или в каталоге 16.....диск не в формате "CSIDOS" 17.....файл или директория не найдены 20.....файл уже есть ══════════════════════════════════════════════════════════════ ┌══════════════════════════════════════════════════┐ │ ■■■■■■┐ ■■┐ ■■┐ ■■■■■■┐ ■■■■■■┐ ■■■■■┐ ├┐ │ └─■■┌─┘ ■■│ ■■│ ■■┌──■■┐ ■■┌──■■┐ ■■┌──■■┐ ││ │ ■■│ ■■│ ■■│ ■■│ ■■│ ■■■■■■┌┘ ■■│ ■■│ ││ │ ■■│ ■■│ ■■│ ■■■■■■┌┘ ■■┌──■■┐ ■■│ ■■│ ││ │ ■■│ └■■■■■┌┘ ■■┌──■■┐ ■■■■■■┌┘ └■■■■■┌┘ ││ │ └─┘ └────┘ └─┘ └─┘ └─────┘ └────┘ ││ │ ■■┐ ■■┐ ■■┐ ■■■■■■┐ ■■┐ ■■■■■┐ ■■┐ ■■┐ ││ │ ■■│ ■■│ ■■│ ■■┌────┘ ■■│ ■■┌──■■┐ ■■■┐ ■■│ ││ │ ■■│ ■■│ ■■│ └■■■■■┐ ■■│ ■■│ ■■│ ■■┌■┐■■│ ││ │ └■■┐■■┌┘ ■■│ └───■■┐ ■■│ ■■│ ■■│ ■■│└■■■│ ││ │ └■■■┌┘ ■■│ ■■■■■■┌┘ ■■│ └■■■■■┌┘ ■■│ └■■│ ││ │ └──┘ └─┘ └─────┘ └─┘ └────┘ └─┘ └─┘ ││ └╤══════════════[(C)1994 CAROLINE─SOFTWARE─INC.]═══┘│ └══════════════════════════════════════════════════┘ ══════════════════════════════════════════════════════════════ В последнее время появилось много систем использующих окна, но все они имеют как отдельные так и общие большие недостатки: почти все они исключают работу в цветном режиме, нелепая имит ация теней (я в жизни не видел белых теней), придающая довольно глупый вид программе, недопустимо медленный вывод окна. Практически все системы с окнами являются неотъемлемой частью программы с которой они работают, они закрыты от внешнего мира. Система "TURBO VISION" свободна от этих недостатков и облада- ет рядом приемуществ : - система полностью самостоятельна. К ней можно обращаться из любой программы, находящейся в любой странице по любым адре- сам; - она не занимает рабочей памяти; - поддерживает режим 128/256 Кбайт при расширении памяти; - работает в режиме 64 символа в строке; - текст читабелен на ЦТВ и ЧБ мониторах; - многоуровневый режим вывода окон; - поддерживает мышь (без контроллера),что дает возможность соз- давать программы не требующие клавиатурного вмешательства; ══════════════════════════════════════════════════════════════ Система находится в 7 странице по адресам 54300-62776 ──────────── Описание команд "TURBO VISION v3.0" ───────────── Данная система является монитором для CSIDOS-3nn Все обращения к данной системе осуществляются через каманду TRAP #X. Система находится в системной странице, а обращаться можно из любой страницы, лишь копия системного регистра должна находить- ся по адресу @#114 В качестве экрана система использует 5 страницу. Примеры приведены в мнемонике ассемблера MICRO-11D. Стек пользователя должен находиться ниже адреса 40000. ══════════════════════════════════════════════════════════════ ВНИМАНИЕ ! С целью уменьшения программы TURBO VISION, ошибки не проверя- ются, поэтому, воизбежании зависаний и глюков, а так-же других, негативных и побочных явлений, не следует вводить данные, выхо- дящие за диапазон допустимых в данной команде !!! ══════════════════════════════════════════════════════════════ Инициализация системы: MOV #54400,@#177716 CALL @#45010 CALL @#54300 или МOV #54400,@#177716 MOV #DRIVE,R0; номер привода для CSIDOS CALL @#45000 CALL @#54300 После этого все обращения через TRAP будут перехватываться "TURBO VISION", а ЕМТ 115 будет работать с диском #DRIVE. ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 0 - передает управление программе, находящейся по адресу 63000 в системной странице (CCSHELL). ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 2,3 - устанавливает страницу и адрес буфера под со- хранение места, на которое будет выводиться окно. МОV #ADDRES,R0 или : TRAP 3 TRAP 2 .#ADDRESS .#PAGE .#PAGE .#ADDRES - адрес буфера (100000 и выше) .#PAGE - страница под буфер (0,1,2,3,4,6) ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 4,5 - опрос клавиатуры. В R0 возвращается код сим- вола или адрес мыши, а также устанавливаются биты СП. МОV #SUBR,R0 или : ТRАP 5 TRAP 4 .@SUBR SUBR - адрес подпрограммы, которая выполняется, если не нажата никакая клавиша. Если адрес меньше 2, то п/п не выполняется. Если четный - кур- сор не выводится, если нечетный - выводится моргающий курсор. Биты СП, устанавлевымые при выходе: Z-нажата клавиша "КТ" (в R0 кoд 3) N-нажата клавиша в регистре "АР2" V-нажата правая кнопка мыши (В R0 адрес мыши) C-нажата левая кнопка мыши (В R0 адрес мыши) ══════════════════════════════════════════════════════════════ -ТRAP 6,7 - вывод символа в открытое окно. МОV #SYMBOL,R0 или TRAP 7 TRAP 6 .#SYMBOL Управляющие коды: .B:2 - очистка окна,начиная с текущей строки и до кон- ца .B:10 - курсор влево; .B:12 - ПС+ВК; .B:14 - очистка всего окна; .B:31 - курсор вправо; .B:32 - курсор вверх; .B:33 - курсор вниз; .B:40 и выше - печатаемые символы ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 10,11 - ввод или редактирование строки. Выводится ин- версная строка для редактирования. Если пер- вая нажатая кл-ша "управляющая", то строка с- брасывается. После этого происходит ее редак- тирование. Выходные данные как у TRAP 4,5. MOV #STROKA,R0 или TRAP 11 TRAP 10 .@STROKA STROKA: .B:34 .A:привет от CAROLINE SOFTWARE. .B:0 Первый байт строки не выводится и показывает, максимально возможное кол-во символов. После редактирования, незначащие пробелы заполняют- ся нулями. ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 12,13 - вывод строки символов. Управляющие коды: .B:1 .A:вывод строки по середине строки окна .B:0; .B:3 .A:вывод заголовка в открытое окно .B:0; .В:16 .В:20 .В:10 .В:201 .В:210 .В:0;разметка окна ли- ниями по горизонтали; .В:17 .В:ХCUR .B:YCUR; установка новых координат курсо- ра; .В:20+COL; установка цвета фона (0,1,2,3); .В:24+COL; установка цвета символов (0,1,2,3); MOV #STROKA,R0 или TRAP 13 TRAP 12 .@STROKA STROKA: .B:23 .B:25 .B:1 .A:сброс .B:0 .B:12 .A:перевод .В:0 ══════════════════════════════════════════════════════════════ -ТRAP 14,15 - установка координат курсора в окне. MOV (PC)+,R0 или TRAP 15 .B:XCUR .B:YCUR .B:XCUR .B:YCUR TRAP 14 ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 16,17 - установка аттрибутов. MOV #SYMB*4+FON,R0 или TRAP 13 TRAP 12 .#SYMB*4+FON ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 20 - закрытие последнего открытого окна, и восста- новление состояния предыдущего окна (коорди- наты, цвет фона, символов ) либо экрана. Только в том случае, когда окно открывалось с включенным битом 15 ( см. TRAP 22,23 ) ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 22,23 - открытие нового окна. MOV #ADRSCR,R0 или TRAP 23 TRAP 22 .#ADRSCR .@WINDOW .@WINDOW WINDOW: .#REGIM .B:XLEN .B:YLEN ADRSCR - адрес вывода окна (100000 и выше). Он дожен быть четным XLEN - ширина окна в байтах ( четное число ) YLEN - высота окна в символьных строках REGIM - ячейка режимов: бит 15 =1 - запомнить место под окном (это окно можно закрыть) =0 - не запоминать - / - (это окно нельзя закрыть) бит 14 =1 - окно с тенью =0 - окно БЕЗ тени бит 13 =1 - вывести текст в окне =0 - нет - / - бит 12 =1 - вывести бары код: цвет: =0 - нет - / - бит 5 =1 - тень вся черная 00 - черный =0 - тень прозрачная 01 - синий биты 2,3 - цвет символов 10 - зеленый биты 0,1 - цвет фона 11 - красный Если установлен 13 бит то после YLEN ставится .@ADRTEXT ( Формат, как в TRAP 12,13 ) Если установлен бит 12 то дописывается база данных для баров. ( Формат такой же, как и у TRAP 34,35 ). После открытия окна, вся информация выводится только в это ок- но, все скроллинги будут затрагивать только это окно,координаты курсора будут отсчитываться от левого верхнего угла этого окна. ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 24,25 - переназначение рабочего пространства на экра- не, минуя закрытие/открытие окон. MOV #ADRSCR,R0 или TRAP 25 TRAP 24 .#ADRSCR .B:XLEN .B:YLEN .B:XLEN .B:YLEN ADRSCR - aдрес на экране (100000 и выше). Должен быть нечетным XLEN - ширина пространства в байтах ( четное ). YLEN - высота пространства в символьных строках. ══════════════════════════════════════════════════════════════ - ТRAP 26,30 - чтение адреса курсора и координат курсора со- ответственно, которые помещаются в R0. ══════════════════════════════════════════════════════════════ - TRAP 34,35 - вывод баров. MOV #ADRBAR,R0 или TRAP 35 TRAP 34 .@ADRBAR ADRBAR: .B:B1X .B:B1Y .B:B2X .B:B2Y ... .B:ATTR .B:377 .@SUBR1 .@SUBR2 ... .A:BAR1 .B:0 .A:BAR2 ... ...... ... ...... .B:0 .B:0 B1X,B1Y,B2X,B2Y,... - описание позиций (координат) ба- ров в окне ( на экране ) в симв. значениях ATTR - фон и цвет бара когда он выбран. Если установлен бит 7 то при выборе баров блокируются клавиши "стрелка ВЛЕВО", "стрелка ВПРАВО" (организуется режим-PULLDOWN) SUBR1,SUBR2, - подпрограммы которые выполненяются в зависимости от выбранного бара. Если при завершении подпрограммы установлен бит "С",то происходит отказ от дальнейшего выбора баров. BAR1,BAR2,....- надписи баров. Бар выбирается стрелками и мышью, активизируется клавишей ВВОД или левой кнопкой мыши, отказ от баров производится клавишей "КТ" или правой кнопкой мыши. ══════════════════════════════════════════════════════════════ -ТРАP 36,37 - вывод строки символов на экран по адресу. MOV #ADRSCR,R0 или TRAP 37 TRAP 36 .#ADRSCR .@STRING .@STRING .#ADRSCR - адрес экрана от 100000. STRING: .A:Строка как в TRAP 12,13 .B:0 В строке можно установить цвет фона и символов также, как в TRAP 12,13. ══════════════════════════════════════════════════════════════ -TRAP 40,41 - аналогично TRAP 4,5, но задержки при автопов- торе не происходит... ══════════════════════════════════════════════════════════════ (С) 1994 А.МЕЛЬНИКОВ CAROLINE SOFTWARE INC. г.САМАРА (C) 1995 A.V.M. Caroline Sofware Inc. Samara-city, Russia. Я думаю вы простите мои дурацкие вставки-шутки, но поверьте, что писать документацию такая скукотища. Алексей Мельников ══════════════════════════════════════════════════════════════ Отредактировано и "скомкано" из двух-трех разных файлов : 10.09.2000 (C) DieMon Software Inc. Samara City. (PFPI/FDN GC) ══════════════════════════════════════════════════════════════ csidos_v3.20_utf8.txt ( 55.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1400 -------------------- Живы будем - Не помрем !
31.3.2015, 12:17
V3.2*
Код Caroline Software Inc present a Alexej Melnikoff Disk Operating System ▄█████▄ ▄█████▄ ▀██▀ ▀███████▄ ▄█████▄ ▄█████▄ ██▀ ▀██ ██▀ ▀██ ██ ██ ▀██ ██▀ ▀██ ██▀ ▀██ ██ ██▄ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ▀█████▄ ██ ██ ██ ██ ██ ▀█████▄ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██▄ ▄██ ██▄ ▄██ ██ ██ ▄██ ██▄ ▄██ ██▄ ▄██ ▀█████▀ ▀█████▀ ▄██▄ ▄███████▀ ▀█████▀ ▀█████▀ In association with Vladimir Kutjakov(co-autor) & Alexej Lugov This product was written in Samara-city, Russia. Version: 3.20, 3.21, 3.22 ──────── ──────── Итак,наконец вышла в свет новая версия операционной системы CSIDOS-3.2 в трех подверсиях: CSIDOS-3.20 -универсальная версия, работающая как на гибком диске, так и на "винчестере" (имеется только у автора, нераспространяется) CSIDOS-3.21 -системным диском может быть только гибкий диск, не "видит" логические диски "винчестера" (распространяется обычными путями, в том числе и грабительским для автора способом) CSIDOS-3.22 -системным диском может быть только диск "C"- "винчестер". (распространяется только вместе с установкой "винчестера" в машину) Имеется также и другие отличия, связанные с более рациональ- ным использованием соответствующего накопителя, но в целом они одинаковы. Деление версии на подверсии сделано чисто из коммерческих соображений. В данном тексте описывается работа с оболочкой "X-SHELL" и ее команды. ───────────────────── З А Г Р У З К А ───────────────────────── Производится из монитора БК0011М по клавише <B> лат/загл. Hа экране появится динамическая заставка, сопровождаемая отлич- ной музыкой. Но какой бы хорошей заставка не была, когда-нибудь смотреть ее надоест, поэтому, в отличие от других систем, ее можно отключить одним из двух способов: 1) При загрузке системы и появлении надписи в левом верхнем углу экрана,сразу нажать на "КТ" и держать ее до появле- ния панелей оболочки 2) В самой оболочке: набрать последовательно на клавиатуре "АР2/9","─↔","←┘","←┘". При последующих загрузках систе- мы заставка подгружаться не будет. Ну вот вы уже в оболочке "X-SHELL". Что дальше ? Перед вами две панели, в нижней части краткая подсказка функ- циональных клавиш, а над ней командная строка с мигающим кур- сором. ────────────────────── П А Н Е Л И ──────────────────────────── Предназначены для работы с каталогами. На одной панели может присутствовать каталог только одного устройства. Устрой- ствами могут быть дисководы A , B и логические диски "винчес- тера" - C. Перевод курсора из одной панели в другую осущес- твляется клавишей <ТАБ>. В панели содержится (сверху вниз): - путь к текущей директории.Путь это последовательный список названий директорий, показывающий, как добраться до дан- ной директории. Он содержит имя диска, состоящее из одной буквы и отделенное двоеточием, и далее имена директорий, отделенные обратной косой чертой (обратный слэш). например: A:\TOOLS\DOCS\ - заглавия колонок панели. - собственно сам список файлов и директорий, содержащихся в текущей директории. - имя файла или директории, на которое указывает курсор в данной панели. Каталог может быть выведен двумя способами: ────────────────────────────────────────── FULL - (полный), когда вместе с именем файла выводится его адрес, длина и номера страниц памяти. BRIEF - (краткий), когда выводятся только имена файлов в две колонки. INFO - На одной из панелей также может быть выведена ин- формация о емкости, количестве свободных блоков, количестве записей и количестве файлов на устройстве, каталог которого выведен в другую панель. TREE - (дерево) На одной из панелей выводится дерево рас- положения файлов устройства другой панели. ──────────────────── СОРТИРОВКА КАТАЛОГОВ ───────────────────── Файлы в каталогах могут быть отсортированы следующими способами NAME.......по именам EXTENSION..по расширениям SIZE.......по размеру файлов ADDRESS....по адресам Все эти режимы панелей можно включить, нажав АР2/9 и выб- рав левую LEFT или правую RIGHT панель. Имена директорий сор- тируются по именам, независимо от метода сортировки. ──────────────────── АР2/9 , COMMANDS ───────────────────────── SAVE CONFIG...сохранение состояния панелей. После загрузки система выведет панели в том же состоянии. COMPARE DIR...сравнить имена файлов и пометить не совпада- ющие файлы (ПОВТ) REREAD........перечитать каталог диска (СБР) SELECT........пометить файлы по введенной маске (АР2/;) UNSELECT......снять пометку с файлов по маске (АР2/-) ──────────────── И М Е Н А Ф А Й Л О В ─────────────────────── В каталоге выводятся только строчными буквами. Имя может содержать РАСШИРЕНИЕ , которое пишется через точку. Имя может быть длиной до 8 символов и до 3-х символов расширение. Имена, содержащие больше 8 символов, усекаются сле- дующим образом: -в имени оставляются первые семь символов и последний -в расширении оставляются последние три буквы Например: исходное имя .... NEW ROBOT 3.GAME DIZASSEMBLER.EXE странсформ. имя.. new rob3.ame dizasser.exe Трансформация имени файла происходит всякий раз, когда проис- ходит обращение к системе, но программе возвращается то имя, которое она запросила для записи или чтения. Расширения указывают к какому типу принадлежит файл. Чтобы запустиь файл, нужно установить на него курсор и нажать <ввод>. ─────────────────── Д И Р Е К Т О Р И И ─────────────────────── В каталогах имена файлов, для удобства поиска, могут быть объединены в директории. Имя директории пишется заглавными буквами. Директории могут содержать внутри себя другие директо- рии. Чтобы войти в директорию, нужно установить на нее курсор и нажать ввод. Чтобы выйти из директории, необходимо установить курсор в верхнюю строку каталога на ".." и нажать <ввод>. ─────────────── К О М А Н Д Н А Я С Т Р О К А ─────────────── Под панелями расположено поле командной строки. Командная строка позволяет запустиь файл, передав с ним параметры, а так же передает системе CSIDOS некоторые команды. Пробел в строке является разделителем, а знак подчеркивания заменяет пробел (в именах файлов и других случаях). Командная строка состоит из команды, пути поиска файла,име- ни файла, параметров и параметров, передаваемых в программу. (1) Если нет команды, то найденный файл сразу запускается. (в этом случае если у имени нет расширения, ищется файл с расширением .EXE). Если не задан путь поиска файла, и он не найден на текущем диске то он ищется: -на системном диске. Справедливо для версий 3.20 и 3.21 -сначала на логическом диске "TOOLS",затем согласно путям, описанным в команде PATH.Справедливо для версий 3.20,3.22 (2) Если нет пути, то файл ищется в текущей директории. (3) Если нет параметров, то берутся параметры, записанные в ка- талоге, если это возможно для данной команды. ────────────────── ПУТЬ ПОИСКА ФАЙЛА ────────────────────────── Состоит из имени устройства и имен директорий. Имя устройс- тва сопровождается знаком ":" (двоеточие), например: A:\ дисковод A D:\ логичческий диск D (для версии 3.20 и 3.22) @:\ системный привод т.е. привод с которого была загружена система :\ искать от корневого каталога текущего привода. Все записи в пути разделяются знаком "\", например: A:\SIST\DESS\DESS2 -искать на диске A директорию SIST,в ней искать директорию DESS, в ней искать файл dess2.exe. @:\ASSEMB\M11J -искать на системном диске директорию ASSEMB, в ней искать файл m11j ───────────────────── ПАРАМЕТРЫ ФАЙЛА ───────────────────────── ADDRESS -адрес, с которого загружается и запускается файл. LENGHT -длина файла, может быть указана как в байтах так и в блоках, например: 2346 - длина 2346 байт =2346 - длина 2346 блоков или 2346000 байт, в этом случае при любой попытке загрузить такой файл в па- мять, загружается только первые 1000 байт и в ре- гистре R3 передется номер следующего блока на диске PAGES -страницы, в которые будет загружен файл. Любые числовые значения в командной строке могут быть предс- тавлены либо непосредственно числами, либо адресами памяти, из которых берутся эти числа при подключенных страницах 7 6. например: &20001 число из байта по адресу 20001 @322 число из слова по адресу 322 ( Здесь и далее все числовые значения в восьмеричной форме, чтобы избежать путаницы между 10-ми и 8-ми числами, как это наблюдается в других системах. ) ──────────── ПАРАМЕТРЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ПРОГРАММУ. ───────────── Все, что следует за именем файла через пробел, передается в программу через регистр R4, а в регистре R3 передается номер следующего блока за последним загруженным, т.е. в регистре R4 находится адрес строки, следующей за именем файла, в которой все пробелы заменены на байт с кодом 1 , знаки подчеркивания заменены на пробелы (байтами с кодом 40), а в конце строки ста- вится байт с кодом 0. Адрес действителен при подключенных стра- ницах 7 и 6. ───────────────── КОМАНДЫ В КОМАНДНОЙ СТРОКЕ ────────────────── RUN ADDR [,PG0,PG1] ............старт по адресу. возврат из программы по коман дам: RET, HALT, JMP @#200 READ ADDR,LEN,BLOCK,PG0,PG1 ....чтение массива с диска. WRITE ADDR,LEN,BLOCK,PG0,PG1 ...запись массива на диск. ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ЭТОЙ КОМАНДОЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОКА НЕ ИЗУЧИТЕ │ │ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСКЕ !!! │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ SAVE NAME ADDR,LEN,PAGES .....запись части памяти ввиде файла LOAD NAME [ADDR[,PG0,PG1]] ...прочитать файл в память. CREATE NAME ADDR,NUMB,PG0,PG1 зарезервировать на диске NUMB блоков. SET NAME PARAM ...............изменение параметров файла. * CD PATH ......................установить другую директорию текущей. * DELETE NAME ..................удалить файл. EXE NAME .....................запустить файл. * SEARCH NAME ..................поиск файла в каталоге. Если файл не найден, то в адресе 52 содержится код ошибки. Если файл найден, то с адреса 44030 содержится запись о нем, как в каталоге. MOV NUM,ADDR .................поместить число размером слово по указанному адресу. MOVB NUM,ADDR ................поместить число размером байт по указанному адресу. ADD NUM,ADDR .................прибавить число к содержимому указанного адреса. BK10 OTHER_PARAM .............загрузить и запусить монитор БК0010. * PAUSE NUM ....................зделать паузу длиной NUM (ее можно прервать любой клавишей) * PAUSE ........................ожидание нажатия на клавишу. Ее код помещается в адрес 41530 * PALETTE NUM ..................включить палитру NUM. * CLS ..........................очистить экран и установить курсор в верхний левый угол. * ?? STRING ....................вывести строку на экран без пе- ревода курсора на новую строку. * ? STRING .....................вывести строку на экран с пере- водом курсора на новую строку. * CUR POSX,POSY ................установка курсора на заданную позицию. * GOTO LABEL ...................переход на метку. * ON ADDR,LABEL1,...,LABELN ....переход на одну из меток, в за- висимости от содержимого адреса (аналог ON GOTO на БЕЙСИКЕ) * RST ADDR .....................установить начальный адрес для команд DC.W и DC.B * DC.W NUM,NUM,...,NUM .........список чисел-слов, которые пе- ресылаются с адреса указанного в команде RST. следующая коман- да DC.W продолжит пересылку с адреса, которым закончила пере- сылку предыдущая DC.W или DC.B * DC.B NUM,NUM,...,NUM .........список чисел-байтов,которые пе- ресылаются с адреса указанного в команде RST. следующая коман- да DC.B продолжит пересылку с адреса, которым закончила пере- сылку предыдущая DC.W или DC.B * IF NUM,NUM,COND OTHER_COM ....сравнить два числа. * PATH PATH1;PATH2;PATH3........только для версий 3.20 и 3.22 устанавливает пути для дальней- шего поиска файлов. Условные обозначения: ADDR..........адрес LEN...........длина в байтах PG0...........страница для нулевого окна (0,1,2,3,4,5,6,177) PG1...........страница для первого окна (0,1,2,3,4,5,6,177) NUMB..........длина в блоках BLOCK.........номер блока PAGES.........страницы.PG0-PG1 если файл для БК0010, PG0:PG1 или PG0 PG1 если файл для БК0011M NAME..........имя файла, которое может включать и путь. PARAM.........параметры для изменения: A2300 -установка нового адреса L1000 -установка новой длины (в байтах) L=210 -установка новой длины (в блоках) P1:2 или P5-4 -установка новых страниц PATH..........путь. NUM...........число. OTHER_PARAM...параметры передаваемые для монитора БК0010. STRING........строка для вывода на экран или @ADDR -адрес строки. POSX,POSY.....позициия курсора LABEL.........метка для перехода OTHER_COM.....еще одна любая команда Необязательные параметры заключены в квадратные скобки [ ]. Многие команды рассчитаны для применения их в командных файлах, но не в командной строке,такие команды помечены звездочкой *. Примеры написания некоторых команд: LOAD C:\РАБОЧИЙ\ASSEMBL\M11 4000 1 2 найти в каталоге винчестера логический диск РАБОЧИЙ найти в его каталоге директорию ASSEMBL найти в ней файл m11 .exe подключить страницы 1,2 загрузить файл с адреса 4000 @:\ASSEMB\M11. LO ABSL.TXT SC на системном диске найти директорию ASSEMB найти в ней файл m11 загрузить его поместить в регистр R4 адрес строки LO ABSL.TXT SC запустить программу SAVE BLOCK1 50000 20000 3:4 записать в текущую директорию файл имя block1 с адреса 50000 длиной 20000 страницы 3 4 статус ":" - (БК-11М) SAVE @:\ТЕСТЫ\TEST4.EXE 1000 40000 5-3 на системный диск в директорию ТЕСТЫ записать файл имя test4.exe с адреса 1000 длиной 40000 страницы 5 3 статус "-" - (БК-0010) в дальнейшем, перед загрузкой этого файла, будет загружаться эмулятор БК10. READ 1000 23000 17 1 2 прочитать информацию с текущего диска с блока 17 в память с адреса 1000 длиной 23000 в страницы 1 2 (длина в байтах) WRITE 1000 2000 310 1 3 записать на текущий диск информацию из памяти, начиная с адреса 1000 длиной 2000 стр 1-3. Начальный блок на диске номер 310. SET WOLF A2000 изменить у прoграммы WOLF адрес SET WOLF L36000 изменить у прoграммы WOLF длину SET WOLF P5:3 изменить у прoграммы WOLF страницы стат 11M SET WOLF P5-3 изменить у прoграммы WOLF страницы стат 10 SET WOLF A1020 P5-4 L27000 - внесение изменений можно произво- дить в любой последовательности. PALETTE 4...... включить четвертую палитру PAUSE 24....... сделать паузу длительностью 24 RUN 1000 5 3... запустить программу с адреса 1000, предварительно включив страницы 5 3 ──────────────────────── МЕНЮ "USER" ────────────────────────── Система CSIDOS3 имеет возможность запомнить несколько ко- мандных строк, к которым вы часто будете обращаться. Для вызова меню "USER" нужно нажать клавишу "КТ". На экра- не появится меню с названиями командных строк, которые будут исполняться при их выборе. Данные для меню записаны в блоке 62 системного диска и мо- гут быть изменены с помощью текстового редактора "CSIEDIT2.EXE" ─────────────── ПРИМЕР НАПИСАНИЯ МЕНЮ USER ──────────────────── @SYS │ признак командного файла │ $DISK SERVICE v1.0 │ видимая часть - название ком.строки CLS │ невидимая часть - первая ком.строка @:\TOOLS\CDS1 │ невидимая часть - вторая строка │ пустая строка - конец команд $GRABER V3.0 │ @:\TOOLS\GRABER3 │ │ $MICRO ASSEMBLER M11Q2 │ @:\TOOLS\M11Q2 │ │ $DESS V2.61 (+HDD) │ ВК10 P17 D @::DESS2/12 │ командная строка ┌──────────────────────┘ │BK10 - загрузить и запустить эмулятор БК0010, │P17 D @::DESS2/12 (строка передаваемая в запущенную программу │означает - включи палитру 17, загрузи не меняя текущей │ директории файл DESS2 с сист. диска, запусти его. └──────────────────────────┐ $ANIMATIC (CSI-ADAPTATION) │ BK10 P14 D @::ANIM7/12 │ │ $$ │признак конца USER │ файла ─────────────── ЗАПУСК ПРОГРАММ НА ИСПОЛНЕНИЕ ──────────────── Производится при помощи командного файла EXEC, находящего- ся в блоке 57 так же как USER. В этом файле записаны расширения и соответствующие им командные строки. Если установить курсор на файл с расширением, и нажать ВВОД, то система будет искать в файле EXEC это расширение и выполнять командную строку, со- ответствующую этому расширению. ──────────────── ПРИМЕР НАПИСАНИЯ ФАЙЛА EXEC ────────────────── @SYS │признак системного файла txt: @:\TOOLS\M11Q2 LD-!.! SC │по расширению txt - ┌──────────────────────────────────┘ │найти по указанному пути файл M11Q2 загрузить, запустить, │передав ему строку символов LD-!.! SC └──────────────────────────────────┐ ovl: │по всем этим расширениям grf: │исполнить команду LOAD anm: │ загрузить файл с расшире- ani: LOAD !.! │нием. pic: │По расширениям .pic .scr scr: CLS │ очистиь экран, PALETTE 13 │включить палитру 13, LOAD !.! 40000 5 5 │загрузить файл GOTO L01 │переход на строку с меткой pai: CLS │L01: PALETTE 13 │ LOAD !.! 77774 5 5 │ L01: PAUSE 20 │L01: -метка должна начи- CLS │наться с буквы L лат,загл vxt: BK10 D @::VX __2D /3/111!.!/12 По расширению vxt загрузить эммулятор БК0010, передать ему D @::VX , что означает: -загрузить программу VX (vortex) с системного диска, с которого была загружена система. Далее идет строка, передаваемая программе vortex - __2D /3/111!.!/12 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ два пробела ───────────────┴┘│││└┼┘└┼┘└┼┘└┼┘ принтер 6313 ────────────────┘││ │ │ │ │ использовать дополн. ОЗУ? ────┘│ │ │ │ │ /ВВОД/ ────────────────────────┘ │ │ │ │ /KT/ ──────────────────────────┘ │ │ │ 111 (чтение текста) ────────────────┘ │ │ имя файла с расширением, │ │ на котором стоял курсор ───────────────┘ │ /ВВОД/ ───────────────────────────────────┘ Однако файлы без расширения и срасширением EXE исполняются, минуя файл EXEC для более быстрого запуска. Существуют еще три скрытых файла. Это VIEW (блок 60 на диске), EDIT (блок 61), которые аналогичны файлу EXEC, но раз- ница в том, что исполняются по клавишам AP2/3 и AP2/4 соответс- твенно. KEYS (блок 63) файл, содержащий команды, исполняемые при нажатии на клавиши с АР2/A до АР2/Z в оболочке "X-SHELL". ──────────────┐ ПРИМЕР НАПИСАНИЯ ФАЙЛА KEYS ┌────────────────── └────────┬────────────────────┘ @SYS │признак системного файла <J>: @:\TOOLS\HI-STAR5 │по клавише АР2/J запустить HI-STAR5.EXE <C>: @:\TOOLS\HS1000 │по клавише АР2/C запустить HS1000.EXE <U>: @:\TOOLS\HS20000 │ --//-- <E>: @:\TOOLS\CSIEDIT2 │ --//-- <A>: @:\TOOLS\M11R │ --//-- <S>: CLS │по клавише АР2/S очистить экран, LOAD !.! 40000 5 5│загрузить файл на которы указывает кур- PAUSE 0 │сор, сделать очень большую паузу, CLS │снова очистить экран, RUN @63136 7 6 │и по-хитрому вернуться в оболочку. │(см. техническую документацию) <T>: CLS │ @:\TOOLS\T-ART2 │ <Q>: SEAR Q │ <B>: @:\TOOLS\CSIBASIC │ <L>: LOAD !.! │ RUN @63120 7 6 │ ───────────────────────┴─────────────────────────────────────── Встроенные файлы: EXEC,VIEW,EDIT,USER,KEYS редактируются в тек- стовом редакторе "CSIEDIT2.EXE". Eсли используются более одного дисковода, то устанавливать систему не обязательно на каждый диск. Не нужно устанавливать систему и в том случае если диск является транзитным. ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ Внимание ! Размеры встроенных файлов не должны │ │ превышать 1000 байт. │ └──────────────────────────────────────────────────┘ ────────────────────── КОМАНДНЫЕ ФАЙЛЫ ──────────────────────── Система может исполнять файлы с расширением .BAT, которые содержат список команд, подлежащих исполнению, и метки. В системе заложено несколько возможностей запуска этих файлов. Если пометить любое количество файлов на любой из панелей и сделать "SAVE CONFIG", то при дальнейших запусках системы, на системном диске будет искаться файл с именем "startup.bat" и запускаться (в версии 3.22 этот файл будет ис- каться на диске "TOOLS").В случае, когда не надо запускать этот файл, нужно нажать на "КТ" после появления надписи в углу. (действие этого файла вы видели на примере заставки к системе) Если во время появления надписи нажать на одну из клавиш от A до Z, то запустится один из файлов "start-a.bat" до "start-z.bat" соответственно. Это очень удобно, когда вам нужно загрузить какую нибудь программу, например TECHNO ART, сразу после загрузки системы не входя в оболочку. Нужно написать файл, например "start-t.bat", из одной строки: @:\TOOLS\T-ART2.EXE и поместить его на системный диск (на диск "TOOLS" для версии 3.22) и туда же поместить файл "t-art2.exe". Теперь во время загрузки системы, в момент появления надпи- си в углу, нужно нажать и удержать клавишу "Т", загрузится "TECHNO ART". Командные файлы могут иметь любые имена, но обязательно иметь расширение .bat. Их можно запускать простым нажатием на ввод или из командной строки. Эти файлы должны загружаться в адреса наже 40000 (или с адреса 41600 в страницу 7, если его длина меньше 1000). В процессе выполнения командного файла нуж- но быть уверенным, что он не запортится другой программой. Признаком конца файла является пустая строка. ──────────── ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ ─────────────────── АP2/1,АP2/2 ....выбор устройства для чтения его каталога на ле- вую и правую панели соответственно. Клавиши уп- равления: ←─,─→,←┘,A,B,C,S. АP2/3 ..........просмотр файла ввиде текста, кодов, картинок и т.д. (см. выше.) АР2/4 ..........вызов файла на редактирование.(см. выше) АР2/5 ..........копирование выделенных файлов или файла (дирек- тории). Копируются также и содержимое выделен- ных директорий. Перед копированием запрашивает- ся путь, куда копировать. Если путь не задан, то копирование происходит в ту директорию и ус- тройство, которое выведено на соседней панели. Eсли на соседней панели открыто TREE или INFO, то копирование не происходит. Если копирование происходит на одном дисководе, то поочередно запрашиваются диск-источник (SOURCE DISK) и диск-приемник (TARGET DISK). АР2/6 ..........перемещение выделенных файлов (файла, директо- рии) или изменение имени выделеных файлов (фай- ла,директории).На экран выводится окно с именем файла и пустой строкой для ввода пути. Переме- щение от одной строки к другой- с помощью <ТАБ> Если изменить имя файла и нажать ввод, то файлу присвоится новое имя, и все последующие файлы будут вызываться для изменения имени. Если ввести путь или просто нажать ввод на пустой нижней строке то произойдет перемещение файлов по указанному пути. При перемещении файл сначала копируется, а затем удаляется из дирек- тории, в которой был до копирования. При пере- мещении справедливы положения, что и для копи- рования файлов. AP2/7 ..........создание новой директории. Предлагается напи- сать имя новой директории. Если директория с таким именем уже есть, то новая не создается, а просто осуществляется вход в директорию с та- ким именем, в противном случае создается новая директория с введенным именем и осуществляется вход в нее. AP2/8 ..........удаление файлов и директорий, вместе с содержи- мым. Выводится окно с количеством файлов подле- щащих удалению и повторным запросом на удаление АР2/9 ..........вход в дополнительное "нисподающее" меню- "PULL DOWN". Kлавиши: ←─,─→,←┘. Окна LEFT, RIGHT и COMMAND описаны в самом начале AP2/0 ..........выход в монитор БК0011М. Возвратиться следую- щими способами: - нажав клавишу "P" лат,загл. - набрав строку- 200G - набрав следующее- 177;0C 63000G ЗАМЕЧАНИЯ: -Если имеются директории или файлы с одинаковыми именами,но на- ходящиеся в разных директориях,то они не считаются одинаковыми -Во многих ситуациях действует клавиша "КТ"- отказ от действия, ее удобно нажимать, чтобы ответить- "НЕ ЗНАЮ". ──────── ОБЩИЙ СПИСОК КЛАВИШ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В "X-SHELL" ───────── алфавитно-цифровые и знаки препинания...........ввод командной строки с клавиатуры ←─┤ (забой) .................исправление в командной строке ├←,├→ (раздвижка и сдвижка)..аналогичны сочетаниям АР2/1, АР2/2 ←─,─→,↓,↑ ...................перемещение курсора в панели <ТАБ> .......................перемещение курсора с одной панели на другую <ИНД.СУ> ....................выход в корневой каталог <БЛОК. РЕД.> ................установка/снятие защиты помеченных файлов. После установки защиты файл становиться невидимым для удаления. <ШАГ> .......................установка курсора в начало текущей директории. <СБР> .......................перечитывание каталога с текущего устройства <ВС> ........................установка/снятие метки на файле или директории АР2/; .......................установка меток на группу файлов по введенной маске. АР2/- .......................снятие меток у группы файлов по введенной маске. <ПОВТ> ......................сравнение содержимых двух дирек- торий выведенных на панелях. Помечаются те файлы, которые со- держатся только в одной директории <КТ> ........................вызов меню пользователя с АР2/0 по АР2/9 ............функциональные клавиши оболочки с AР2/A по AP2/Z ............функциональные клавиши, определяе- мые пользователем в файле KEYS. Как видно из этого ну очень длинного описания, что "X-SHELL" дает большие возможности работы с файлами и очень большие воз- можности их запуска. Для более детального ознакомления с обо- лочкой и с самой системой "CSIDOS-3.2" читайте техническую до- кументацию в файле "CSITECH.LST" В заключении хотелось бы поблагодарить тех, кто мне помог вотворить мой идеи в жизнь: КУТЯКОВА ВЛАДИМИРА , своего компаньона, за текстовый редактор "CSIEDIT2.EXE", за другие прибомбасы, за советы при написании системы , за отличную музыку и клевую графику. ЛУГОВА АЛЕКСЕЯ за огромную моральную поддержку, матери- альную поддержку и за раскрутку этой опе- рационной системы, а так же за помощь в составлении этого описания. СЫСОЕВА СЕРГЕЯ и БУТЫРСКОГО ДМИТРИЯ за критику в адрес "CSIDOS'а-2", что дало толчок к написанию новой версии системы, а так же учесть их замечания. "MAGIC AFFAIR" за эмоциональную разгрузку при написании документации на систему. Я (автор системы) надеюсь, что система, проделвшая большой путь проб и ошибок (вспомните "CSIDOS-1"), вышла на "прямую" и,теперь, составит весма большую конкуренцию другим системам, существующим на БК. На сегодня уже написано много интересных и нужных программ на "CSIDOS". Я,также думаю: что програмисты заинтересуются этой довольно интересной и нужной системой. Заранее благодарю тех, кто будет распространять "CSIDOS-3.2" на законных основаниях. Алексей Мельников ═══════════════════════════════════════════════════════════════ (C) 1995 A.V.M. Caroline Software Inc. Samara-city, Russia. ═══════════════════════════════════════════════════════════════ csidos_v3.22_utf8.txt ( 62.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1387 -------------------- Живы будем - Не помрем !
31.3.2015, 12:18
Техдокументация V3.2*
Код ═══════════════════ C S I D O S - 3.2 ═════════════════════════ ──────────────── Tехническая документация.───────────────────── Распредeление адресного пространства в системе "CSIDOS-3.2": ─────────────────────────────────────────────────────────────── Страницы 0,1,2,3,4 использюутся в различных программах по сво- ему усмотрению. Страница 5 является экраном. Страница 7 : 40000-44777...системная область монитора БК0011М и "CSIDOS-3.2".Сюда лазить не рекомендуется. 45000-47777...ядро системы.Сюда лазить нельзя. 50000-54277...знакогенератор. Сюда вообще-то тоже нельзя. 53400-62777...TURBO VISION. И здесь копаться нельзя 63000-63777...главный блок оболочки "Х-SHELL". если его испортить, в оболочку больше не попадешь. 64000-77777...оболочка. Если испортить ее, то прекраща- ется выполнение командного файла, дочиты- вается кусок оболочки с системного диска, и запускается со старыми данными оболочка. страница 6 : 100000-111777...оболочка.Те же положения, что и для 64000-77777 в 7-й странице. 120000-127777...каталог левой панели 130000-137777...каталог правой панели Если сказать обобщенно,то: -если вы хотите быстро вернуться в оболочку, то можно исполь- зовать адреса 112000-137777 в 7-й странице -если вы используете адреса 64000-137777, то тоже можете вер- нуться в оболочку после ее автодозагрузки с системного диска -если вам не потребуется возвращаться в оболочку, то смело можете использовать адреса 63000-137777 -если вам не нужен TURBO VISION, то можно использовать адреса 50000-137777. -ну а если после загрузки программы,вам вообще ничего не пот- ребуется, то вам доступна вся память компьютера. Естественно, что все сказанное справедливо только для страниц 7 и 6. Другие страницы доступны полностью и по любым адресам, в любое время не зависимо от условий и погоды. И не следует держать подключенной страницу 7 или 6, лучше забудте что они вообще есть. Более того, их не надо подключать и для того, что- бы выполнить ЕМТ115 или ТRAP. Система позваляет хранить, запи- сывать и читать файлы длиной до 200000 байт, если длина файла задана в байтах, и хранить длиной до 32 мегабайт если длина задана в блоках (такие файлы можно читать и писать только по частям). Да и еще: в оболочку можно вернуться примерно так: RET -если стек еще в порядке, или так: HALT -если вектор 4 еще цел, а можно вот так: JMP @#200 -если там еще что-то есть, и даже так: MOV #54400,@#177716 JMP @#63000 -если хоть там что-нибудь осталось. ─────────── КРАТКИЙ СПИСОК КОМАНД ОБОЛОЧКИ "X-SHELL" ────────── RUN ADDR [,PG0,PG1]...........старт по адресу. READ ADDR,LEN,BLOCK,PG0,PG1...чтение массива с диска. WRITE ADDR,LEN,BLOCK,PG0,PG1..запись массива на диск. SAVE NAME ADDR,LEN,PAGES......запись файла LOAD NAME [ADDR[,PG0,PG1]]....прочитать файл в память. CREATE NAME ADDR,NUMB,PG0,PG1.резервирование блоков на диске SET NAME PARAM................изменение параметров файла CD PATH.......................установить текущую директорию DELETE NAME...................удалить файл EXE NAME......................запустить файл SEARCH NAME...................поиск файла в каталоге. MOV NUM,ADDR..................поместить слово в адрес MOVB NUM,ADDR.................поместить байт в адрес ADD NUM,ADDR..................прибавить число к адресу BK10 OTHER_PARAM..............запусить монитор БК0010 PAUSE NUM.....................зделать паузу длиной NUM PAUSE.........................ожидание нажатия на клавишу. PALETTE NUM...................включить палитру NUM. CLS...........................очистить экран ?? STRING.....................вывести строку без ввода ? STRING......................вывести строку с вводом CUR POSX,POSY.................установка курсора на позицию GOTO LABEL....................переход на метку. ON ADDR,LABEL1,...,LABELN.....аналог ON GOTO на БЕЙСИКЕ RST ADDR......................начальный адрес для DC.B и DC.W DC.W NUM,NUM,...,NUM..........список чисел-слов для пересылки DC.B NUM,NUM,...,NUM..........список чисел-байт для пересылки IF NUM,NUM,COND OTHER_COM.....сравнит два числа PATH PATH1;PATH2;PATH3........установка путей поиска файлов ─────────────────── ЗАПРОСЫ К СИСТЕМЕ ───────────────────────── Обращение к системе происходит через магнитофонный блок пара- метров, состоящий из 54 байт. Адрес блока помещается в R0 и подается команда EMT 115. В нулевом байте блока помещается ко- манда системе.При записи и переименовании файла система смотрит первый байт: если он содержит 0 или 1, то если находится файл с таким же именем на диске, то он удаляется, если первый байт содержит код 2, то при обнаружении файла с таким же именем вы- дается ошибка (код 20). Перед работой с диском, если нет уве- ренности что система проинициализирована, то нужно сделать это в программе (если это не покажется трудным): MOV #54400,@#177716;инициализация с сохране- CALL @#45010 ;нием ранее установленного ;привода. или MOV #54400,@#177716;инициализация с установкой MOV #DRIVE,R0 ;нового привода DRIVE CALL @#45000 ; КОМАНДЫ СИСТЕМЫ: 0...запись файла на диск (или спасти его, как у англичан) 200...резервирование блоков. Если 52(R0)=0, то запись о файле в каталог не заносится. Выход: R3-номер первого блока, следующего за прочитаным. 1...чтение файла 201...чтение метки файла из каталога в 30(R0). 2...поиск файла. В адресе 41524 наход. адрес записи о файле 3...RENAME. 6(R0)- новое имя, 34(R0)- имя из каталога 4...чтение файла.Выход: R3-номер блока следующего за прочит. 5...выключение двигателя (если еще не выкрутился) 6...удаление файла (не печальтесь его еще может быть и можно востановить в программе "cds2.exe") 7...запись файла: 2(R0)...адрес файла в памяти 4(R0)...длина файла в байтах 26(R0)..окна 30(R0)..адрес для каталога 32(R0)..окна для каталога 207...то же что и команда 7 но длина в блоках 10...не используется (выключение двигателя, для настырных) 11...чтение файла без номера директории. Выход: R3-номер блока 211...то же что и 201 но без номера директории 12...удаление директории (вот ее вы уже не востановите) 13...создание директории (если такой нет) и вход в нее 14...операции с установкой пути: 54(R0)- начало описания пути (106 байт максимум) далее байт 0 и код любой и перечис- ленных команд.После выполнения команды возвращается ста- рый драйвер и директория (возвращение блудного сына) Если код команды 177,то после поиска пути устанавлива- ется новая директория и драйвер, описанные в пути. 15...трансформация имени файла. Вход: 6(R0)- имя для транс- формации.Выход: 34(R0)- странсформированное (уф-ф!) имя. 16...чтение по номеру блока 2(R0)- адрес для массива 4(R0)- длина массива 6(R0)- номер блока на диске 17...запись по номеру блока (см. ком. 16) 20...установка привода. 2(R0)- номер привода. 21...чтение файла. ответ в блок параметров не передается. (для наиболее привередливых программ) В командах,если файл вылезает за пределы страницы, подключен- ной в верхнее окно, адрес файла должен быть кратен 1000, тогда система подключает две страницы, следующие по порядку от стра- ницы в верхнем окне, и продолжает операцию. Следует заметить что система подключит новые страницы лишь в том случае, когда номера страниц заданы явно. напримеры: 1,2 - страницы заданы явно: 1 страница в нижнее окно, 2 страница в верхнее окно, 0,0 - заданы неявно: страницы берутся из ката- лога. (справедливо только при чтении) 177,2 - одна из страниц задана не явно: 177- это код страницы 7 377,3 - одна из страниц задана не явно: 377- это означает, что в данном окне остается ранее подключенная страница. В байтах 26 и 27 магнитофонного блока пареметров хранятся стра- ницы для работы с диском. Если они равны 0,0 при чтени, берут- ся номера страниц из каталога, при другой операции это страни- цы 0,0. Tак как страницы подключаются через монитор БК0011М, то ошибку отловить невозможно (при неправильных номерах страниц операция прекращается, устанавливается бит C- ошибка, а вот код ошибки может быть любым("ку" как,говорится в одном из филь- мов :) так что за кодами страниц следите сами. Если в данной операции страницы безразличны, то можно просто очищать ячейку 26(R0). ────── ОШИБКИ ВЫДАВАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ В АДРЕСЕ 52 (и 53) ────────── при oшибке после EMT 115 устанавливается бит C 1-13.....стандартные ошибки КНГМД 14.....не используется в данной версии 15.....нет места на диске или в каталоге 16.....диск не в формате "CSIDOS" 17.....файл или директория не найдены 20.....файл уже есть ───── СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЯДРОМ "CSIDOS-3.2": ────── B41521.....=10 статус БК0010, =0 статус БК0011М (действителен при записи файла на диск) B41522.....номер привода B41523.....номер директории W41524.....адрес записи о файле в блоке каталога 42602.....54 байта.Копия магнитофонного блока параметров B47774.....номер системного привода B47775.....если не равен 0 то после операции двигатель дисковода забывает выключаться. 43552.....массив из 66 байт.Блок пареметров для дисковода ВСЕ АДРЕСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ 7-Й СТРАНИЦЕ В НУЛЕВОЕ ОКНО. ─────────── Расположение информации на диске ────────────────── 0 блок - загрузчик системы 2-11 блоки - каталог устройства 12-.. блоки - блоки,отведенные под файлы Расположение записей в каталоге: первый блок в каталоге: W0............физический номер блока W2............общее число блоков на диске W4,W6.........123123 для CSIDOS-3 W10(123123)...принадлежность диска системе CSIDOS W12...........не используется (=0) B14-B777......записи о файлах остальные блоки каталога: W0............физический номер блока W2-W12........не используется (=0) B14-B777......записи о файлах Элемент каталога(запись о файле) 24 байта: B0...........=1-310.номер директории =311...плохое место (ну очень плохое) =376...дырка (от бублика) =312...запись не содержащая информацию (удаляется после сквизирования) =377...удаленный файл, который можно восста- новить =0.....конец каталога B1<0 .........защита от удаления B2-B14........имя файла с расширением (без точки) B15...........статус файла: 7 бит- признак длины в блоках 3 бит- признак файла для БК0010 остальные биты- копия регистра 177717 (страницы если кто-то забыл) W16...........начальный блок файла W20...........адрес загрузки W22...........длина файла ─────────────── СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ "X-SHELL" ──────────────────── W63002..номер панели (0 или 2) ! W63004..номер версии (3020) ?*W63006..тип панели: 0-FULL, 20-BRIEF, 177776-TREE, 177777-INFO !*W63012..адрес каталога *W63016..адрес файла на который указывает файловый курсор *B63036..номер привода *B63037..номер директории !*W63042..емкость устройства в блоках *W63046..количество занятых блоков *W63062..количество блоков в выделеных файлах *W63066..количество выделенных файлов !*W63076..адрес курсора на экране !*W63102..адрес панели на экране !*W63106..адрес поля на экране для каталога ! W63074..адрес начала bat-файла в памяти W63112..адрес имени файла на который указавает курсор (не зависит от номера панели) ! B63114..номер системного привода W63116..адрес программы для чтения каталога чужих систем (используется программой "graber4.exe") Если содержимое равно 0 то программа отсутствует. Эта программа должна находится в 4-й странице с адреса 135000 и иметь первое слово 123123, затем коды программы. Условные обозначения: !....содержимое этой ячейки менять нельзя! W,B..размер ячейки: слово или байт. *....доступ к этой ячейки имеет примерно такой вид: MOV @#63002,R0 ;загрузить номер панели в R0 MOV 63012(R0),R1;загрузить адрес каталога текущей ;панели в R1 то есть в адресе 63012 лежит адрес каталога для панели 0 (ле- вой), а в адресе на 2 больше адрес каталога для панели 2 (правой). ─────────── АДРЕСА СОДЕРЖАЩИЕ НЕКОТОРЫЕ ТОЧКИ ВХОДА ─────────── JMP @63120 - вход в оболочку без переоткрывания панелей (пример: запуск программы "graber4.exe") Но надо быть уверенным, что страницы 5,6,7 не бы- ли существенно изменены. (поэкспериментируйте) JMP @63136 - вход в оболочку с переоткрыванием панелей, но без перечитывания каталогов панелей. (пример: возврат из "csiview.exe") Существуют и другие точки входа, но они мало инте- ресны для широкого применения и потому здесь не рассматриваются ─────────────────────────────────────────────────────────────── При запуске файла из оболочки устанавливаются текущими те директория и привод, которые: -были на текущей панели (на которой стоял файловый курсор) -были установлены последней командой CD, если файл запус- кался из командного файла ─────────────────────────────────────────────────────────────── Я думаю вы простите мои дурацкие вставки-шутки, но поверьте, что писать документацию такая скукотища. Алексей Мельников ═══════════════════════════════════════════════════════════════ (C) 1995 A.V.M. Caroline Sofware Inc. Samara-city, Russia. ═══════════════════════════════════════════════════════════════ ░░░░░░┐ ░░┐ ░░┐ ░░░░░░┐ ░░░░░░┐ ░░░░░┐ └─░░┌─┘ ░░│ ░░│ ░░┌──░░┐ ░░┌──░░┐ ░░┌──░░┐ ░░│ ░░│ ░░│ ░░│ ░░│ ░░░░░░┌┘ ░░│ ░░│ ░░│ ░░│ ░░│ ░░░░░░┌┘ ░░┌──░░┐ ░░│ ░░│ ░░│ └░░░░░┌┘ ░░┌─┐░░┐ ░░░░░░┌┘ ░░░░░┌┘ └─┘ └────┘ └─┘ └──┘ └─────┘ └────┘ ░░┐ ░░┐ ░░┐ ░░░░░░┐ ░░┐ ░░░░░┐ ░░┐ ░░┐ ░░│ ░░│ ░░│ ░░┌────┘ ░░│ ░░┌──░░┐ ░░░┐ ░░│ ░░│ ░░│ ░░│ └░░░░░┐ ░░│ ░░│ ░░│ ░░┌░┐░░│ └░░┐░░┌┘ ░░│ └───░░┐ ░░│ ░░│ ░░│ ░░│└░░░│ └░░░┌┘ ░░│ ░░░░░░┌┘ ░░│ └░░░░░┌┘ ░░│ └░░│ └──┘ └─┘ └─────┘ └─┘ └────┘ └─┘ └─┘ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО СИСТЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОКНА, НО,КАК ПРАВИЛО, ВСЕ ОНИ ИСКЛЮЧАЮТ РАБОТУ В ЦВЕТНОМ РЕЖИМЕ, ПРИЧЕМ,ЕСЛИ Ч/Б ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ НЕВОЗМОЖНО СМОТРЕТЬ НА ЦВЕТНОМ МОНИТОРЕ, ТО ЦВЕТНАЯ СИСТЕМА СМОТРИТСЯ ХОРОШО, КАК НА ЦВЕТНОМ ТАК И НА Ч/Б МОНИТОРЕ, К ТОМУ ЖЕ В "TURBO VISION" ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШРИФТ СПЕЦИАЛЬНО НАРИСОВАННЫЙ ДЛЯ ЦВЕТНОГО МОНИТОРА, ЧТО НАМНОГО ЧИТАБЕЛЬНЕЕ ОЦВЕТНЕННОГО ЧЕРНО-БЕЛОГО. ─────────────────────────────────────────────────────────────── ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ "TURBO VISION" : -СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНА. К НЕЙ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ИЗ ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ,НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЛЮБОЙ СТРАНИЦЕ ПО ЛЮБЫМ АДРЕСАМ. -ОНА НЕ ЗАНИМАЕТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ. -ДОСТУПНЫ ВСЕ 128 КБАИТ -РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ 64 СИМВОЛА В СТРОКЕ ( В ЦВЕТНОМ РЕЖИМЕ ) -ТЕКСТ НЕПЛОХО ЧИТАБЕЛЕН НА ЦТВ И ЧБ МОНИТОРАХ -МНОГОУРОВНЕВЫЙ РЕЖИМ ВЫВОДА ОКОН -ПОДДЕРЖИВАЕТ МЫШЬ (БЕЗ КОНТРОЛЛЕРА),ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ ПРОГРАММЫ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ КЛАВИАТУРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА СИСТЕМА НАХОДИТСЯ В 7 СТРАНИЦЕ ПО АДРЕСАМ 54300-62777 ┌─────────────────────────────────────┐ ───────────┤ ОПИСАНИЕ КОМАНД "TURBO VISION v3.0" ├───────────── └─────────────────────────────────────┘ ДАННАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ МОНИТОРОМ ДЛЯ CSIDOS'a-3. ВСЕ ОБРАЩЕ- НИЯ К ДАННОЙ СИСТЕМЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ TRAP. ОБРАЩАТЬСЯ МОЖ- НО И ЧЕРЕЗ ЕМТ, ДЛЯ ЭТОГО К НОМЕРУ TRAP'a НУЖНО ПРИБАВИТЬ ЧИС- ЛО 300, НАПРИМЕР, ТRAP 6 И EMT 306, A TRAP МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. СИСТЕМНУЮ СТРАНИЦУ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. ДЛЯ ВЫЗОВА НЕОБХОДИМА КОПИЯ РЕГИСТРА 177716 В ЯЧЕЙКЕ 114 . В КАЧЕСТВЕ ЭКРАНА СИСТЕМА ИСПОЛЬЗУЕТ 5 СТРАНИЦУ. ПРИМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В МНЕМОНИКЕ АССЕМБЛЕРА MICRO11D. СТЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НИЖЕ АДРЕСА 40000. *************************************************************** ВНИМАНИЕ!!! С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ПРОГРАММЫ TURBO VISION,ОШИБКИ НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОЭТОМУ, ВОИЗБЕЖАНИИ ЗАВИСАНИЯ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, НЕ СЛЕДУЕТ ДАВАТЬ ДАННЫЕ,ВЫХОДЯЩИЕ ЗА ДИАПАЗОН ДОПУСТИМЫХ В ДАННОЙ КОМАНДЕ *************************************************************** --------------------------------------------------------------- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ: MOV #54400,@#177716 CALL @#45010 CALL @#54300 ИЛИ МOV #54400,@#177716 MOV #DRIVE,R0 ; НОМЕР ПРИВОДА ДЛЯ CSIDOS CALL @#45000 CALL @#54300 ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ TRAP БУДУТ ПЕРЕХВАТЫВАТЬСЯ "TURBO VISION", А ЕМТ 115 БУДЕТ РАБОТАТЬ С ДИСКОМ DRIVE ВНИМАНИЕ: ТОЛЬКО ДЛЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ 7 СТРАНИЦУ С АДРЕСА 40000 ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 0 ПЕРЕДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЕ НАХОДЯЩЕЙСЯ ПО АДРЕСУ 63000 В СИСТЕМНОЙ СТРАНИЦЕ ( ОБОЛОЧКА CSIDOS'а) ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 2,3 УСТАНАВЛИВАЕТ СТРАНИЦУ И АДРЕС БУФЕРА ПОД СОХРАНЕНИЕ МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ВЫВОДЯТСЯ ОКНА. МОV #ADDRES,R0;АДРЕС БУФЕРА (100000 И ВЫШЕ) TRAP 2 .#PAGE ;СТРАНИЦА ПОД БУФЕР (0,1,2,3,4,6) ИЛИ TRAP 3 .#ADDRES .#PAGE ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 4,5 ОПРОС КЛАВИАТУРЫ .В R0 ВОЗВРАЩАЕТСЯ КОД СИМВОЛА ИЛИ АДРЕС МЫШИ, А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕСТСЯ СЛОВО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССОРА. МОV #SUBR,R0 ИЛИ ТRАP 5 TRAP 4 .@SUBR SUBR - АДРЕС ПОДПРОГРАММЫ,КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЕСЛИ НЕ НАЖАТА КЛАЖИША. ЕСЛИ АДРЕС МЕНЬШЕ 2 ТО ПОДПРОГРАММА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. ЕСЛИ АДРЕС ЧЕТНЫЙ,ТО КУРСОР НЕ ВЫВОДИТСЯ ЕСЛИ НЕЧЕТНЫЙ ТО ВЫВОДИТСЯ МОРГАЮЩИЙ КУРСОР. БИТЫ ССП УСТАНАВЛЕВЫМЫЕ ПРИ ВЫХОДЕ: Z-НАЖАТА КЛАВИША "КТ" (В R0 KOД 3) N-НАЖАТА КЛАВИША В РЕГИСТРЕ "АР2" (В R0 КОД КЛАВИШИ) V-НАЖАТА ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ (В R0 АДРЕС МЫШИ) C-НАЖАТА ЛЕВАЯ КНОПКА МЫШИ (В R0 АДРЕС МЫШИ) ─────────────────────────────────────────────────────────────── ТRAP 6,7 ВЫВОД СИМВОЛА В ТЕКУЩЕЕ ОКНО. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОДЫ: 12- ПС+ВК, 10-КУРСОР ВЛЕВО, 31-КУРСОР ВПРАВО, 32-ВВЕРХ, 33- ВНИЗ, 2-ОЧИСТКА ОКНА НАЧИНАЯ С ТЕКУЩЕЙ СТРОКИ И ДО КОНЦА, 14-ОЧИСТКА ВСЕГО ОКНА.40 И ВЫШЕ ПЕЧАТАЕМЕЫЕ СИМВОЛЫ МОV #SYMBOL,R0 ИЛИ TRAP 7 TRAP 6 .#SYMBOL ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 10,11 ВВОД ИЛИ РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРОКИ.ВЫВОДИТСЯ ИНВЕРСНАЯ СТРОКА ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КАК И У TRAP 4,5 . MOV #STROKA,R0 ИЛИ TRAP 11 TRAP 10 .@STROKA HALT HALT STROKA: .B:34 .A:ПРИВЕТ .+27 ПЕРВЫЙ БАЙТ СТРОКИ НЕ ВЫВОДИТСЯ И ПОКАЗЫВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ-1.ПОСЛЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРОБЕЛЫ В КОНЦЕ СТРОКИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ НУЛЯМИ. ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 12,13 ВЫВОД СТРОКИ СИМВОЛОВ. УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМАНДЫ: .B:1 .A:ВЫВОД СТРОКИ ПО СЕРЕДИНЕ СТРОКИ ОКНА .B:0 .B:3 .A:ВЫВОД ЗАГОЛОВКА В ОТКРЫТОЕ ОКНО .B:0 .В:16 .В:20 .В:10 .В:201 .В:210 ... .В:0;РАЗМЕТКА ОКНА ЛИНИЯМИ .В:17 .В:ХCUR .B:YCUR;УСТАНОВКА НОВЫХ КООРДИНАТ КУРСОРА В ОКНЕ .В:20+COL;УСТАНОВКА ЦВЕТА ФОНА (0,1,2,3) .В:24+COL;УСТАНОВКА ЦВЕТА СИМВОЛОВ (0,1,2,3) MOV #STROKA,R0 ИЛИ TRAP 13 TRAP 12 .@STROKA HALT HALT STROKA: .B:23 .B:25 .B:1 .A:ПРИМЕР .B:0 .B:12 .A:СТРОКИ .В:0 ─────────────────────────────────────────────────────────────── ТRAP 14,15 УСТАНОВКА КООРДИНАТ КУРСОРА В ТЕКУЩЕМ ОКНЕ. MOV (PC)+,R0 ИЛИ TRAP 15 .B:XCUR .B:YCUR .B:XCUR .B:YCUR TRAP 14 ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 16,17 УСТАНОВКА АТТРИБУТОВ У СИМВОЛОВ. MOV #SYMB*4+FON,R0 ИЛИ TRAP 13 TRAP 12 .#SYMB*4+FON ГДЕ SYMB= 0,1,2,3 И FON= 0,1,2,3 ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 20 ЗАКРЫТИЕ ПОСЛЕДНЕГО ОТРЫТОГО ОКНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО ОКНА (КООРДИНАТЫ КУРСОРА,ЦВЕТ И Т.Д) TRAP 20 ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 22,23 ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОКНА. MOV #ADRSCR,R0 ИЛИ TRAP 23 TRAP 22 .#ADRSCR .@WINDOW .@WINDOW HALT HALT WINDOW: .#REGIM .B:XLEN .B:YLEN ADRSCR- АДРЕС ВЫВОДА ОКНА (100000 И ВЫШЕ).ОН ДОЖЕН БЫТЬ ЧЕТНЫМ. ТАК ЖЕ ЧЕТНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ И XLEN. XLEN- ШИРИНА ОКНА В БАЙТАХ YLEN- ВЫСОТА ОКНА В СИМВОЛЬНЫХ СТРОКАХ REGIM- ЯЧЕЙКА РЕЖИМОВ: БИТ 17 =1 -ЗАПОМНИТЬ МЕСТО ПОД ОКНОМ(ЭТО ОКНО МОЖНО ЗАКРЫТЬ) =0 -НЕ ЗАПОМИНАТЬ ---//---- (ЭТО ОКНО НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ) БИТ 16 =1 -ОКНО С ТЕНЬЮ =0 -ОКНО БЕЗ ТЕНИ БИТ 15 =1 -ВЫВЕСТИ ТЕКСТ В ОКНЕ =0 -НЕТ --//-- БИТ 14 =1 -ВЫВЕСТИ БАРЫ =0 -НЕТ --//-- БИТ 5 =1 -ТЕНЬ ЧЕРНАЯ =0 -ТЕНЬ ПРОЗРАЧНАЯ БИТЫ 2,3 - ЦВЕТ СИМВОЛОВ БИТЫ 0,1 - ЦВЕТ ФОНА ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН 13 БИТ ТО ПОСЛЕ YLEN СТАВИТСЯ .@ADRTEXT ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН БИТ 12 ТО ДОПИСЫВАЕТСЯ БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ БАРОВ (ФОРМАТ ТАКОЙ ЖЕ,КАК И У TRAP 34,35). ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ОКНА,ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫВОДИТСЯ ТОЛЬКО В ЭТО ОКНО, ВСЕ СКРОЛЛИНГИ БУДУТ ЗАТРАГИВАТЬ ТОЛЬКО ЭТО ОКНО,КООРДИНАТЫ КУРСОРА БУДУТ ОТСЧИТЫВАТЬСЯ ОТ ЛЕВОГО ВЕРХНЕГО УГЛА ЭТОГО ОКНА ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 24,25 ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА НА ЭКРАНЕ,МИНУЯ ЗАКРЫТИЕ И ОТКРЫТИЕ ОКОН. MOV #ADRSCR,R0 ИЛИ TRAP 25 TRAP 24 .#ADRSCR .B:XLEN .B:YLEN .B:XLEN .B:YLEN ADRSCR- AДРЕС НА ЭКРАНЕ (100000 И ВЫШЕ) ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЧЕТНЫМ XLEN- ШИРИНА ПРОСТРАНСТВА В БАЙТАХ .ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕТНЫМ YLEN- ВЫСОТА ПРОСТРАНСТВА В СИМВОЛЬНЫХ СТРОКАХ ─────────────────────────────────────────────────────────────── ТRAP 26 И ТRAP 30 ЧТЕНИЕ АДРЕСА КУРСОРА И КООРДИНАТ КУРСОРА СООТВЕТСТВЕННО, КОТОРЫЕ ПОМЕЩАЮТСЯ В R0 ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 34,35 ВЫВОД БАРОВ. MOV #ADRBAR,R0 ИЛИ TRAP 35 TRAP 34 .@ADRBAR HALT HALT ADRBAR: .B:B1X .B:B1Y .B:B2X .B:B2Y ... .B:ATTR .B:377 .@SUBR1 .@SUBR2 ... .A:BAR1 .B:0 .A:BAR2 . . . .B:0 .B:0 B1X,B1Y,B2X,B2Y,... - ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИЙ (КООРДИНАТ) БАРОВ В ОКНЕ ATTR- ФОН И ЦВЕТ БАРА КОГДА ОН ВЫБРАН. ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН БИТ 7 ТО ПРИ ВЫБОРЕ БАРОВ БЛОКИРУЮТСЯ КЛАВИШИ "СТРЕЛКА ВЛЕВО", "СТРЕЛКА ВПРАВО"(ОРГАНИЗУЕТСЯ РЕЖИМ-PULLDOWN) SUBR1,SUBR2,...- ПОДПРОГРАММЫ КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИ- МОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО БАРА.ЕСЛИ ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ПОДПРОГРАММЫ УСТАНОВЛЕН БИТ "С",ТО ПРОИСХОДИТ ОТКАЗ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫБОРА БАРОВ. BAR1,BAR2,...- НАДПИСИ БАРОВ. БАР ВЫБИРАЕТСЯ СТРЕЛКАМИ И МЫШЬЮ, АКТИВИЗИРУЕТСЯ КЛАВИШЕЙ ВВОД ИЛИ ЛЕВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ, ОТКАЗ ОТ БАРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ КЛАВИШЕЙ "КТ" ИЛИ ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ. ─────────────────────────────────────────────────────────────── ТРАP 36,37 ВЫВОД СТРОКИ СИМВОЛОВ НА ЭКРАН ПО АДРЕСУ. MOV #ADRSCR,R0 ИЛИ TRAP 37 TRAP 36 .#ADRSCR АДРЕС ЭКРАНА ОТ 100000. .@STRING .@STRING В СТРОКЕ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЦВЕТ ФОНА И СИМВОЛОВ ТАКЖЕ,КАК В ТRAP 12,13. ─────────────────────────────────────────────────────────────── TRAP 40,41 АНАЛОГИЧНО ТRAP 4,5 НО ЗАДЕРЖКИ ПРИ АВТОПОВТОРЕ НЕ ПРОИСХОДИТ. ═══════════════════════════════════════════════════════════════ (С) 1994 А.МЕЛЬНИКОВ CAROLINE SOFTWARE INC. г.САМАРА ═══════════════════════════════════════════════════════════════ csitech_v3.22_utf8.txt ( 51.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1439 -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 9:18 |
