В 2007м году выпускался очень интересный монитор с точки зрения подключения старых компьютеров
Штатно он оборудован 3мя входами - 2 композитных и 1 компонентный.
Характеристики
17", 800 л., Video: BNC in/out x 2 , Y/C in/out x 1, Audio: RCA in/out x 3, 416x400x417mm(WxHxD)
http://www.mvcctv.ru/products/monitori/cmon/ch-17dxa/
Такое фантастическое разрешение получается за счет применения нормальной 17" трубки (как в мониторах Samtron/Samsung).
Итак опишу технологию восстановления монитора. Так как монитор изначально предназначен для видеонаблюдения, то очевидно что через пару лет трубка выгорит и вам он достанется в состоянии совершенно непригодном для дальнейшей эксплуатации.
Замена трубки
на самом деле процедура достаточно простая (проще дальнейших этапов) и не требует особых навыков.
1. нам нужна трубка CHUNGHWA CPI440BNAC1S-TS это достаточно простенькая трубка, встречается она в мониторах SAMTRON 78BDF-W, в мониторе SAMTRON 78BDF-S стоит более приличная трубка: SAMSUNG M41QCJ761X702 (T41/DFT-M) которая тоже подходит для замены. Вообще из опыта переделки серии этих мониторов можно брать большинство трубок из мониторов Samsung.
2. В процессе переделки следует проверить конденсатор С933 (питание накала) - рекомендуется его заменить на более качественный LowESR вне зависимости от его состояния.
3. после смены трубки необходимо скорректировать напряжение накала резистором R936 - на трубке должно быть 6.3В
4. Остается только регулировка ускоряющего, фокуса и установка баланса белого. Эти этапы описывать подробно я не буду, тк они просты.
Фото монитора после замены трубки
После замены трубки мы получили отличный монитор для ПК Атари - у нее как раз есть компонетный S-VIDEO выход!
Однако для подключения БК, ДВК, Yamaha MSX, итд нам нужен RGB вход.
RGB вход на мониторе с видеопроцессором LA76818J
даташит
LA76818A.pdf ( 524.8 килобайт )
аппнота
LA76818_appnote.pdf ( 637.19 килобайт )
Данный видеопроцессор оснащен входами RGB для OSD
cм схема
в данном мониторе OSD реализовано без использования этих входов, что нам очень удобно.
по-умолчанию входы посажены на землю С204 С205 С206.
фото видеопроцессора и удаленных конденсаторов С204 С205 С206
соответственно удаляем конденсаторы и через них подключаем видеовход RGB
в разрыв управления активацией OSD включаем контактную пару реле
Фото доработки
Суть простая
находим сигнал активации входа "B" на разъеме платы входов
(там будет +5В при активированном канале и 0в при любом другом входе)
делаем ключ на любом мосфете который включает реле (РЭС22) на фото
питание я взял 36В (+B ) дабы не нагрузить другие цепи
реле просто переключает вход с земли (по умолчанию) на вход с разъема
а также активирует вход OSD на видеопроцессоре
КССИ подаем на видеовход канала B
резистор последовательно с реле - ограничивает ток (реле на 24-27В а питание 36В)
Фото в работе
Следует отметить, что максимально возможное качество (к примеру для подключения Амиги) при таком подключении не получить- полоса пропускания штатного видеоусилителя недостаточна. Однако для MSX/Spestrum/БК - качество отличное.
Соответственно для Амиги будет сделана отдельная переделка, с видеоусилителем на LM1203N + каскодный выход, прямо подключаемым на кинескоп. Пока разработка печатной платы в планах, однако если будут желающие получить готовое изделие (усилитель) - пишите в личку.
