Автор: host133 12.3.2015, 3:43
Здравствуйте, друзья!
Приобрёл БК 0010-01, никогда с таким компьютером не работал, поэтому есть вопросы.
Надеюсь, кто-нибудь поможет!
1) Какой монитор лучше к нему найти?
Я читал, что подключается к черно-белому "Электроника МС6105" или к цветному "Электроника 32 ВТЦ-201" / "ВТЦ-202".
2) В комплекте у меня нет шнура для черно-белого ТВ. Как он выглядит?
В книжке и в инете нашел распайку, но по ней ничего не понял.
Ясно, что со стороны БК 5-контактный разъём, а со стороны ТВ?
3) Можно ли подключить БК к черно-зеленому монитору от компьютера "Правец-8" или "Агат-9"?
Модели мониторов: ВММ-3107, ВММ-3111 и Корвет ВК-8071.
У первых двух сзади коаксиальный разъём.
Выглядит ВММ-3107 вот так:
Корвет ВК-8071 вот такой:
4) Есть теоретическая возможность взять к компу принтер "Электроника МС 6313".
Как он должен подключаться? Через вот такой блок что ли?
http://retropc.org/images/059_007.jpg
И как выглядит шлейф для подключения? В инете фото не нашел.
5) Какой магнитофон лучше взять? Есть возможность купить, например, вот такой:
http://itmages.ru/image/view/2343198/f49e624c
Автор: SuperMax 12.3.2015, 10:06
сразу рекомендую добыть БК-0011М
тк большинство интересного софта именно под нее
верно.
однако, использовать "Электроника 32 ВТЦ-201" / "ВТЦ-202" я не рекомендую ввиду очень низкого качества изображения, которое негативно повлияет на глаза.
Качество у "Электроника МС6105" отличное, это полноценный монитор.
Наилучшее качество можно получить переделав какой-либо EGA монитор
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4789
или такой
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4900
Можно взять готовый цветной http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4932, у него качество хуже чем EGA, но это уже нормальный цветной монитор.
Также можно использовать какие-либо китайские платы EGA/CGA->VGA
купить можно на http://www.ebay.com/itm/NEW-Arcade-game-RGB-CGA-EGA-YUV-to-VGA-HD-video-converter-board-HD9800-GBS8200-/170860805754?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c818fe7a
Однако, опыт показал (я приобрел такую плату), что качество изображения с этих плат не очень хорошее - те нарушение пропорций итд
стандартный (те для подключения к 6105) выглядит так
распайка шнуров БК10/11/1М
Да, ВК8071 отличный монитор, у меня был такой
Схема Корвета ВК8071 есть тут
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3714
блок ИРПС это блок для последовательного интерфейса
те он вообще не для этого
подключение принтера осуществляется в порт УП
схема есть вот тут - стр13
rl_1991_01.djvu ( 1.62 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1154Цитата
в принципе подойдет любой.
однако, в моем рейтинге самый лучший [для БК] это ВЕСНА 309
Автор: host133 22.3.2015, 13:34
Здравствуйте!
Спасибо за ценную информацию!
Откопал из залежей Корвет ВК-8071.01 и нашёл шнур от БК 0010-01 для подключения к черно-белому телевизору.
Так как в схемах я не разбираюсь, мне непонятно как правильно спаять шнур для подключения Корвета к БК 0010-01.
В шнуре от БК 0010-01 для подключения к черно-белому телевизору со стороны БК: контакт №4 - центральный провод, контакт №2 - "общий".
Вопрос: к каким контактам 5-контактного разъёма со стороны Корвета паять?
Так же напрямую или другая распайка?
1 1
2 ---- 2
3 3
4 ---- 4
5 5
А мониторы ВММ-3107 и ВММ-3111 от Правца можно как-то подключить к БК или они совсем не подходят?
Автор: SuperMax 22.3.2015, 19:46
Цитата(host133 @ 22.3.2015, 13:34)
Здравствуйте!
1 1
2 ---- 2
3 3
4 ---- 4
5 5
соответствие для корвета такое
сторона БК
4 - видео
2 - общий
сторона монитора корвет
1 - видео
2 - общий
ВММ-3107 должен подключаться без проблем
тк согласно схемы
wmm3107s.pdf ( 73.23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1240у него явный композитный видеовход
Автор: host133 23.3.2015, 13:17
сторона БК
4 - видео
2 - общий
1 - видео
2 - общий
Отлично! Спасибо большое! Компьютер успешно включил! Теперь осталось проверить загрузку программ с магнитофона или через звучку РС.
Нашёл ещё один БК 0010-01, причём новый, в коробке со всеми доками и двумя кассетами!
Но при включении выдаёт такую картинку (извиняюсь за качество, снимал почти в потёмках).
Не знаю, может ли это быть причиной, но его к тому же уронили с высоты приблизительно 30см.
Внешне никаких дефектов нет.
Из-за чего это может быть и можно ли исправить?
http://itmages.ru/image/view/2385955/c0631105
Автор: SuperMax 23.3.2015, 20:56
это "шахматка" - http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4914
Автор: host133 23.3.2015, 21:30
Ясно.... Непонятно только почему это случилось с новым компьютером...
Ещё подскажите, пожалуйста, как правильно спаять провод для подключения БК к звуковой карте PC или импортному магнитофону, у которого два разъёма типа jack 3.5мм (для микрофона и наушников), т.е. туда можно вставить разъём типа такого:
Если не путаю, то вот так?
Для чтения с магнитофона:
Tip (Signal) - контакт №3 5-контактного разъёма МГ БК0010-01
Sleeve (Ground) - контакт №2 5-контактного разъёма МГ БК0010-01
Для записи с магнитофона:
Tip (Signal) - контакт №5 5-контактного разъёма МГ БК0010-01
Автор: SuperMax 24.3.2015, 20:08
понятие новый увы не применимо к антиквариату. микросхемы со временем могут быть повреждены по разным причинам - те повышенная влажность, или нарушение техпроцесса при их изготовлении.
cовершенно верно
Автор: host133 13.5.2015, 17:19
Обнаружил следующую особенность: "шахматка" получается, если включить компьютер с блоком питания, у которого сверху маркировка "Электроника БК 0010-01" (он из комплекта нового БК).
Взял другой блок питания (от старого БК) с маркировкой "Электроника МС 9011.02" и с ним компьютер работает нормально.
Следовательно, проблема с первым блоком питания?
Хотя, я замерил выходные напряжения - они такие же, как у второго.
Какая с ним проблема - непонятно.
Автор: SuperMax 15.5.2015, 8:10
видимо отличается
для не совсем исправных БК имели значения десятые доли вольта
вообще на плату должно приходить 5.0В +-0.1В
ps: попробуйте перезапустить БКшку - возможно дело в стартовой цепи
