2 Страницы V < 1 2
> Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ, ДВК-1; ДВК-2; ДВК-3; ДВК-4; Электроника-60; Электроника 60М; Славутич ПК-1; УКНЦ
сообщение 26.4.2021, 7:36
Сообщение #21
Обновление драйверов AZ.
V05.00
  • командный файл генерации теперь выводит версию драйвера которую берет из AZ.MAC
  • при генерации задается вопрос использовать ли EIS инструкции (всегда используются для XM/XB/ZM/ZB/TSX-Plus драйвера)
  • драйверы для unmapped систем, идущие в комплекте собраны без EIS
  • добавлена команда SET AZ IDENT, показывающая версию и параметры драйвера
V05.01
  • функционально ничего не изменилось, появился выбор имени драйвера AZ/DA (прилагаются оба варианта)
v06.00
  • исправлена подпрограмма прерывания операции (она должна завершаться .DRFIN, а не RETURN)
v06.01
  • очистка адреса FORK-подпрограммы в блоке .FORK перед выходом для предотвращения возможного выполнения подпрограммы после прерывания операции
  • в командном файле генерации добавилась возможность сразу сгенерить оба варианта драйверов (AZ и DA)
.IND AZGEN
;AZ/RT-11 HANDLER GENERATION PROGRAM.
;AZ V05.01
* USE EIS INSTRUCTIONS? [Y/N D:N]:
* ENTER HANDLER NAME (AZ/DA) [S R:0-204 D:"DA"]:
;BUILDING DA.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
;  NO ERROR LOGGING SUPPORT
;  NO MEMORY MANAGEMENT SUPPORT
;  NO DEVICE TIMEOUT SUPPORT
;  USING BASE INSTRUCTION SET
.MAC/OB:DA AZPRE+AZ
.LIN/NOBI/EXE:DA.SYS DA
;BUILDING DAE.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
;  ERROR LOGGING SUPPORT
.MAC/OB:DAE AZPRE+AZ
.LIN/NOBI/EXE:DAE.SYS DAE
;BUILDING DAT.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
;  DEVICE TIMEOUT SUPPORT
.MAC/OB:DAT AZPRE+AZ
.LIN/NOBI/EXE:DAT.SYS DAT
;BUILDING DAET.SYS (RT-11SJ/SB/FB):
.MAC/OB:DAET AZPRE+AZ
.LIN/NOBI/EXE:DAET.SYS DAET
;BUILDING DAX.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB/TSX-PLUS):
;  MEMORY MANAGEMENT SUPPORT
;  USING EXTENDED INSTRUCTION SET
.MAC/OB:DAX AZPRE+AZ
.LIN/NOBI/EXE:DAX.SYS DAX
;BUILDING DAXE.SYS (RT-11XM/XB/ZM/ZB):
.MAC/OB:DAXE AZPRE+AZ
.LIN/NOBI/EXE:DAXE.SYS DAXE
.DEL/NOQ AZPRE.MAC
.DEL/NOQ DA(,E,T,ET,X,XE).OBJ
15-Apr-2021
DA    .SYS     3  15-Apr-2021    DAT   .SYS     3  15-Apr-2021
DAE   .SYS     3  15-Apr-2021    DAX   .SYS     3  15-Apr-2021
DAET  .SYS     3  15-Apr-2021    DAXE  .SYS     3  15-Apr-2021
6 Files, 18 Blocks
19561 Free blocks
@ <EOF>
сообщение 4.5.2021, 11:47
Сообщение #22
Выложил образ диска AZ с дистрибутивом RSX-11M-PLUS V4.6.
см https://zx-pk.ru/threads/28134-kontroller-p...l=1#post1113574
Изменения в дистрибутиве по сравнению с оригиналом:
  • добавлен векторизованный драйвер ввода/вывода DA: для устройства AZ
  • добавлен загружаемый/резидентный CRASH драйвер DA: для устройства AZ
  • исправлены выявленные ошибки в HELP файлах
  • в программе ACF добавлена поддержка автоконфигурации AZ
  • в программе ACF добавлена поддержка процессора ВМ3 (определяется как 11/23-PLUS)
  • в программе ACO добавлена поддержка AZ
  • в программе BOO добавлена поддержка устройства DA
  • в программе BOO при выполнении аппаратной загрузки (опция /HW) выполняется сброс перед передачей управления аппаратному загрузчику (это позволяет грузить любые системы таким способом, а не только RSX старых версий ради которых опция добавлялась)
  • в программе BRU добавлена проверка прав при восстановлении на смонтированный диск, чтобы простой пользователь не мог восстановить файлы туда куда он не должен иметь доступа
  • в программе FLX устройство DA отмечено как допустимое для файловой системы RT-11
  • в программе HRC добавлено выставление типа устройства AZ11 для устройства DA
  • в программе IOX устройство DA автоматически конфигурируется как диск
  • в программе MCR для команды DEV /LOG сделано выравнивание даты для более приятного отображения
  • в программе MCR для команды CLI опция /LGO переименована в /LOG (как написано в документации и HELP файле)
  • в программе MCR команда SET /NOPAR сделана привилегированной
  • в программе RMD поправлено отображение свободного места для больших дисков на терминале VT52
  • в программе SAV добавлена поддержка устройства DA
  • в программе SAV при обнаружении процессора ВМ3 выставляется Q-Bus в параметрах системы, а тип процессора выставляется как 23
  • в программе VMR добавлена проверка прав для открываемого файла образа
  • исправлена ошибка в SYSGEN, приводящая к сбою если система не поддерживает разделение пространства инструкций и данных
  • в SYSGEN добавлена поддержка устройства DA:
ВАЖНО: для нормальной работы RSX-11M-PLUS требуется Firmware v1.7 или новее.
Для поддержки более 8 устройств требуется Firmware v2.0 или новее.
Для контроллера AZ поддерживается автоконфигурация. При этом количество устройств будет посчитано по максимальному используемому номеру. Если такой вариант не подходит - можно подправить результат автоконфигурации.
Если при генерации не была выбрана автоконфигурация или было выбрано изменение результатов автоконфигурации - будут заданы вопросы про количество AZ11 контроллеров (пока поддерживается не более одного), про количестве устройств, про соответствие номеров устройств драйвера физическим номерам устройств, а также про адрес регистра контроллера и его вектор.
В большинстве случаев можно использовать ответы по умолчанию.
Следует обратить внимание, что в вопросах про номер устройства используется восьмеричная система счисления, тогда как в файле AZ.INI - десятичная.
>;   DA:    controller: AZ11
>; The AZ11 disk controller supports up to 32 disk drives mapped to
>; disk image files stored on FAT32-formatted microSD memory stick.
>* CP3604  How many AZ11 disk image controllers do you have? [O R:0-1 D:0]: 1
>; Enter the total number of AZ11 disk drives in your system.
>* CP3608  How many AZ11 disk drives do you have? [D R:1.-32. D:32.]:
>; The physical unit number of a drive is the number specified
>; in AZ.INI file in the root of microSDHC card filesystem.
>* CP3636  What is the physical unit number of DA0:? [O R:0-37 D:0]:
>* CP3636  What is the physical unit number of DA1:? [O R:0-37 D:1]:
>* CP3636  What is the physical unit number of DA37:? [O R:0-37 D:37]:
>; Enter the vector address for this controller.  This vector address
>; can be changed after the SYSGEN by using the VMR CON SET command.
>* CP3668  Enter the vector address of DAA [O R:60-774 D:174]:
>; Enter the CSR address for this controller.  This CSR address can
>; be changed after the SYSGEN by using the VMR CON SET command.
>* CP3672  What is its CSR address? [O R:160000-177700 D:177220]:
Особенности генерации системы на ДВК:
Прежде всего стоит отметить, что для нормальной работы системы требуется хотя бы 512Кб памяти.
В принципе загрузить RSX-11M-PLUS можно и в 256Кб (минимальная 22-битная конфигурация), но процесс подготовки системы к этому весьма трудоемкий, а результат не будет стоить затраченных усилий.
В базовой системе используется частота таймера 60Hz.
Если хочется более точно наблюдать за временем в процессе генерации системы - стоит установить правильную частоту и время перед запуском SYSGEN.
>CON SET SYS $TKPS=50.
>TIM 28-APR-2021 22:54:30
В данном дистрибутиве ACF определяет процессор ВМ3 как 11/23-PLUS - это позволяет использовать автоконфигурацию оборудования.
>* SU100   Do you want to run Autoconfigure on the host system
>*         hardware? [Y/N D:N]: [B]Y[/B]
Если автоконфигурация не была выбрана - на вопрос о типе процессора стоит ввести 11/23-PLUS.
>* CE010   What is your target processor type? [S R:3.-12. D:"11/70"]: [B]11/23-PLUS[/B]
Процессор ВМ3 не поддерживает разделения пространств инструкций и данных. Для таких систем лучше не включать XDT при генерации (это уменьшает количество свободной динамической памяти), а использовать загружаемый XDT.
* CE270   Do you want to include XDT? [Y/N D:N]: [B]N[/B]
В качестве устройства крэш-дампа стоит выбрать XX: (загружаемый драйвер).
>* CE290   On what device and unit do you want crash dumps
>*         to be written? [S R:2-6]: [B]XX:[/B]
После завершения процесса генерации, грузим новую систему командой BOO [1,54] и сохраняем с записью апраратного загрузчика командой SAV /WB. Так же для улучшения производительности стоит добавить опцию /MOU="/ACP=UNIQUE".
>SAV /WB/MOU="/ACP=UNIQUE"
В рабочей системе есть смысл включить кэширование дисков (если память позволяет). Это значительно ускоряет работу (хотя и не всегда).
>SET /CACHE=LB:(CRE=::1200:TOP,LOG=10,VIR=10,DIR=10,OVE=  10,REA=10,DEF)
Можно загрузить системный отладчик XDT.
>LOA /EXP=XDT/VEC/FLAGS=2/HIGH
На случай сбоев можно загрузить CRASH драйвер DA: для сохранения аварийного дампа с целью его анализа программой CDA.
>SET /CRASHDEV=DA37:
https://youtu.be/0TiHkDidjtE
сообщение 10.11.2022, 13:33
Сообщение #23
Новые команды контроллеров AZ*
Старые команды тут
Работа с энергонезависимой памятью
интерфейс предоставляет любому AZ-контроллеру доступ к 255 словам энергонезависимой памяти:
для работы есть команды
021: //считать блок 1 энергонезависимой памяти в буфер
022: // отдать на шину считанный блок энергонезависимой памяти из буфера
023: // принять с шины в буфер данные для последующей записи в буфер
024: // записать из буфера в блок 1 энергонезависимой памяти
все команды по выполнению, просто устанавливает бит готовности по завершению
примеры работы
AZ$CSR      = 177220; регистр команд и состояния (CSR)
AZ$DR       = 177222; регистр данных (DR)
; trap 50 - cброс AZ
; результат в R1  =0 ok
AZreset:        MOV     #AZ$CSR,R1
1$:             CLR     (R1); Пошлем команду "Сброс"
                TSTB    (R1); Проверим готовность контроллера
                BPL     1$; Если не готов, сбрасываем еще
            ; раз и проверяем снова
                TST     (R1); Проверим на ошибку,
                BMI     0ERR$
                CLR     R1
                return
0ERR$:          CLR     R1
                COM     R1
                return
; trap 54 - чтение энергонезависимой памяти блока 1 EEPROM в буфер с адреса ADREEPROMMEM
; результат R3 - адрес, если R3=0 ошибка
; статус чтения в R1 0 - ok
; 1 - размер не соответствует сохраненному
; 2 - oшибка версии
; 3 - oшибка контрольной суммы
ReadEEPROM:     push    R2
                call    AZreset; сбросим
                tst     R1
                bne     0ERR$
; теперь читаем
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #21,(R1); считать блок 1 энергонезависимой памяти в буфер
0$:             TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     0$; ждем
                mov     #22,(R1); отдать на шину считанный блок  энергонезависимой памяти из буфера
1$:             TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     1$; ждем
                TST     (R1)+; инкрементируем
                mov     #ADREEPROMMEM,R3
                mov     #256.,R2; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
2$:             mov     (R1),(R3)+; читаем блок слов в память
                sob     R2,2$
                mov     #ADREEPROMMEM,R3; успешно
                mov     (R3),R1
                br      0END$
0ERR$:          CLR     R3
0END$:          pop     R2
                return
; trap 55 - запись энергонезависимой памяти из буфера с адреса ADREEPROMMEM в блок 1 EEPROM
WriteEEPROM:    push    R1
                push    R2
                push    R3
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
                BPL     0$; ждем
                mov     #ADREEPROMMEM+2,R3
                mov     #255.,R2; пишем 255. слов; первое слово пропускаем - результат чтения
1$:             mov     (R3)+,(R1); отдаем в контроллер
                sob     R2,1$
                tst     -(R1); декрементируем
                mov     #24,(R1); записать из буфера в блок 1 энергонезависимой памяти
2$:             TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     2$; ждем
                br      0END$
0ERR$:          CLR     R3
0END$:          pop     R3
                pop     R2
                pop     R1
                return
очевидно, после считывания памяти необходимо проверить код результата в первом слове - см расшифровку кодов ошибок
Примеры возвращаемых данных по командам
последовательная подача команды 021 и затем 022 позволит считать 256. слов
из энергонезависимой памяти
первое слово это будет статус успешности чтения
коды ошибок
; 0 - ok
; 2 - oшибка версии
технически для эмуляции данного фунционала, нужен файл 255. слов.
Обращаю внимание, при записи, буфер идет сразу с данными, те нет первого слова со статусом.
Считывание версии
027: // отдаем версию firmware AZ STM32
типовое возвращаемое значение на шину
первое слово - 06404 = старший байт 13. это версия прошивки, младший байт 4. это версия железа - те AZБК в данном случае
второе слово - 037 = это максимальный монтируемый диск - 31.
RTC Часы
031: // получить время из часов МК в буфер timestamp
032: // получить время из буфера timestamp в МПИ
033: // запись времени-даты в буфер (ручная установка часов) формат SimpleIN ( 7 слов)
034: // установка автономных часов на основании данных из буфера
035: // стимуляция запроса времени с NTP сервера, установка на основании ответа
036: // установка автономных часов STM32 на основании часов в TCP/IP стеке
042: // получить время из часов TCP/IP стека в буфер timestamp
формат timestamp на чтение
; формат буфера даты-времени
; offset в восьмеричной системе - те слова
; offset
;    [0]=rtc_rt11date();
;    [2]=rt11 time 50Hz big word;
;    [4]=rt11 time 50Hz little word;
;    [6]=rt11 time 60Hz big word;
;    [10]=rt11 time 60Hz little word;
;    [12]=rtc_fat_date();
;    [14]=rtc_fat_time();
;    [16]=year+2000;
;    [20]=month;
;    [22]=day;
;    [24]=wday;
;    [26]=hour;
;    [30]=min;
;    [32]=sec;
формат буфера SimpleIN - 7 слов
;    [0]=year       год, младшие две цифры - те 22 а не 2022(!)
;    [2]=month;     месяц
;    [4]=day;       день
;    [6]=wday;      день недели =0 не установлен, 1- понедельник 2 - вторник итд
;    [10]=hour;     час
;    [12]=min;      минута
;    [14]=sec;      секунда
Примеры работы с часами
Получение времени
; работа с часами
; trap 60 - чтение данных часов из TCP/IP стека
; R3 - адрес буфера куда надо считать
; результат в R3 адрес, если успешно. R3=0  если ошибка
GetDateFromLAN: push    R0
                push    R1
                push    R2
                tst     R1
                bne     G60ERR
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #42,(R1)
G60:            TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     G60; ждем
                mov     #32,(R1)
                BPL     1$; ждем
                mov     R3,R0; запомним R3 - адрес
                mov     #10.,R2; читаем 10 слов
                sob     R2,2$
                mov     R0,R3; успешно, вернем адрес в R3
                br      0END$
G60ERR:         CLR     R3
0END$:          pop     R2
                pop     R1
                pop     R0
                return
; trap 61 - чтение данных часов из автономных часов RTC
GetDateFromRTC: push    R0
                push    R1
                push    R2
                tst     R1
                bne     G60ERR
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #31,(R1)
                br      G60; идем туда тк дальше код одинаковый
отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
; trap 62 - отсылка запроса на установку времени с NTP сервера
GetDateNTPtoNET:push    R1
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #35,(R1)
                BPL     0$; ждем
0ERR$:          pop     R1
                return
технически на это надо 1-2 секунды
проверка
; trap 63 - проверка корректности времени
; R3 - адрес буфера, результат в R3, если адрес буфера то OK, =0 ошибка
CheckDateTime:  Cmp     6(r3),#2021.
                Blos    1err
                Cmp     6(r3),#2100.
                Bhi     1err
0ok$:           return
1err$:          clr     R3
                return
пример цикла опроса с целью получить время с сети
; дата-время
                mov     #S_DateTime_0,R3; "Lan Date:"
                trap    10
                mov     #20,R4; количество циклов ожидания
$datry:         trap    62; отослали запрос к NTP серверу
                mov     #110,@#AZ$CSR; включим сеть
                trap    47; ожидание
                trap    47; ожидание
                mov     #ADRTMPSTR,R3
                trap    60; считали в буфер дату-время
                trap    63; проверили дату-время
                tst     R3
                bne     $ok
$sob:           sob     R4,$datry
                mov     #S_DateTime_2,R3; печать ошибки
                trap    7
                br      $go
$ok:            mov     #ADRTMPSTR,R3
                trap    24; печать даты
                trap    25; времени
$go:            mov     #110,@#AZ$CSR; включим сеть
установка времени RTC на основании времени стека
; trap 64 - установка времени RTC на основании времени стека
; R1 - результат  R1=0 - OK
SetDateNETtoRTC:call    AZreset; сбросим
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #36,(R1)
                BPL     0$; ждем
                clr     R1
0ERR$:          return
те изначально надо получить в стеке нормальное время, затем установить время в RTC на основании времени стека
Примеры возвращаемых данных, восьмеричные значения
067362 ; [0]=rtc_rt11date();
000062 ; [2]=rt11 time 50Hz big word;
024240; [4]=rt11 time 50Hz little word;
000074; [6]=rt11 time 60Hz big word;
030300; [10]=rt11 time 60Hz little word;
055567; [12]=rtc_fat_date();
044766; [14]=rtc_fat_time();
003746; [16]=year+2000;
000013; [20]=month;
000027; [22]=day;
000003; [24]=wday;
000022; [26]=hour;
000017; [30]=min;
000054; [32]=sec;
Пример исходного кода который формирует данные форматы даты-времени
// функция форматирования даты в формат FAT
// Двухбайтовая отметка даты имеет следующий формат:
//    биты 0–4 — день месяца, допускаются значения 1–31;
//    биты 5–8 — месяц года, допускаются значения 1–12;
//    биты 9–15 — год, считая от 1980 года («эпоха MS-DOS»), возможны значения от 0 до 127 включительно, то есть 1980–2107 годы.
unsigned short int rtc_fat_date(void)
  unsigned char day    , month , year;
  rtc_get_date(&day,&month,&year);
  return(day+month*32+(year-1980)*256);
// функция форматирования времени в формат FAT
//Двухбайтовая отметка времени имеет следующий формат:
//    биты 0–4 — счётчик секунд (по две), допустимы значения 0–29, то есть 0–58 секунд;
//    биты 5–10 — минуты, допустимы значения 0–59;
//    биты 11–15 — часы, допустимы значения 0–23.
unsigned short int rtc_fat_time(void)
    unsigned char hour,min,sec;
    rtc_get_time(&hour,&min,&sec);
    return(sec/2+min*32+hour*1024);
// функция форматирования даты в формат RT11
unsigned short int rtc_rt11date(void)
    unsigned char mday    , mmonth , myear;
    rtc_get_date(&mday,&mmonth,&myear);
    unsigned short int rt11date;
    myear = myear + 2000 - 1972;
    rt11date= (myear / 32) <<14 | mmonth<<10 | mday <<5 | (myear % 32);
    //printf("rtc_rt11date: a.m.d.y=%d.%d.%d.%d > 0%06o  ", (myear / 32), mmonth, mday, (myear % 32), rt11date);
    return rt11date;
// функция форматирования времени в формат RT11 для таймера 50Гц
unsigned int rtc_rt11time50(void)
    unsigned int rt11time;
    rt11time = hour * 3600 * 50 + min * 60 * 50 + sec * 50;
    //printf("rtc_rt11time50: %d  -> %06o . %06o    ",rt11time , (unsigned short int) (rt11time>>16) , (unsigned short int) (rt11time & 0xFFFF) );
    return (rt11time);
// функция форматирования времени в формат RT11 для таймера 60Гц
unsigned int rtc_rt11time60(void)
    rt11time = hour * 3600 * 60 + min * 60 * 60 + sec * 60;
    //printf("rtc_rt11time60: %d  -> %06o . %06o    ",rt11time , (unsigned short int) (rt11time>>16) , (unsigned short int) (rt11time & 0xFFFF) );
    return (rt11time);
Перезапуск БК аппаратный, команда актуальна только для AZБК
остальные AZ ее игнорируют
037: // перезапуск AZБК и всей БК
пример применения
; trap 57 - перезапуск БК полный
AZcouldReboot:  call    AZreset; сбросим AZ дабы он был готов принимать команды
                mov     #37,@#AZ$CSR
                return
Работа со стеком TCP/IP
040: // получить ip адреса в буфер
041: // чтение буфера ip адреса - 8 слов 16bit
эта пара команд позволяет получить текущую информацию со стека
- IP адрес
- MASK маску
- GW гейтвей
- NTP адрес NTP-сервера
- DNS1 адрес основного DNS
- DNS2 адрес резервного DNS
соответственно это 12 слов (16bit)
примеры работы
; trap 52 - чтение блока IP адресов в блок памяти IPADDDBLOCK (8. ячеек)
; результат в R3 =0 error, иначе адрес куда считано (IPADDDBLOCK)
GetIPaddrs:     push    R1
                push    R2
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #40,(R1)
0$:             TSTB    (R1); прочитать адреса в свою память
                BPL     0$; ждем
                mov     #41,(R1)
1$:             TSTB    (R1); подготовить буфер
                BPL     1$; ждем
                mov     #IPADDDBLOCK,R3
                mov     #12.,R2
                sob     R2,2$
                mov     #IPADDDBLOCK,R3; успешно
                br      0END$
0ERR$:          CLR     R3
0END$:          pop     R2
                pop     R1
                return
Примеры данных - возвращаемые слова в восьмеричном формате
124300 116400 - IP адрес 192.168.0.157
177777 000377 - MASK маску 255.255.255.0
124300 000400 - GW гейтвей 192.168.0.1
124300 000400 - NTP адрес NTP-сервера 192.168.0.1
124300 050000 - DNS1 адрес основного DNS 192.168.0.90
124300 055000 - DNS2 адрес резервного DNS 192.168.0.80
Работа с SD картой, дополнительные функции
данный комплект команд позволяет читать/писать файлы на карточку
те можно сделать процедуры копирования файлов с карточки и на карточку
050: установить имя файла который будем читать
051: получить размер файла на чтение (или его статус) на МПИ
052: читать блок установленного файла в буфер
эти команды используют буфер 256. слов который задействован в интерфейсе работы с энергонезависимой памятью (см выше команды 022 023)
буфер длины имени файла 128. слов = 256 байт
Соответственно схема чтения файла выглядит вот так
023 - заливаем имя файла в буфер
050 - устанавливаем файл на чтение
051 - читаем длину файла или ошибку открытия файла
если ошибка - повторяем сначала 023 050 051
если все ok - приступаем к чтению файла
052 - читает блок файла в буфер
022 - забираем данные из буфера
пары 052 022 повторяем нужное количество раз дабы считать весь файл
как файл будет считан - последняя 052 команда закроет его автоматически
формирование ошибки выглядит так:
sizeanyfile=1<<31 + FFres; // если установлен старший бит 32х битного слова - то в младшей части код ошибки
FFres = ошибка FatFS
см
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/open.html
typedef enum {
    FR_OK = 0,                /* (0) Succeeded */
    FR_DISK_ERR,            /* (1) A hard error occurred in the low level disk I/O layer */
    FR_INT_ERR,                /* (2) Assertion failed */
    FR_NOT_READY,            /* (3) The physical drive cannot work */
    FR_NO_FILE,                /* (4) Could not find the file */
    FR_NO_PATH,                /* (5) Could not find the path */
    FR_INVALID_NAME,        /* (6) The path name format is invalid */
    FR_DENIED,                /* (7) Access denied due to prohibited access or directory full */
    FR_EXIST,                /* (8) Access denied due to prohibited access */
    FR_INVALID_OBJECT,        /* (9) The file/directory object is invalid */
    FR_WRITE_PROTECTED,        /* (10) The physical drive is write protected */
    FR_INVALID_DRIVE,        /* (11) The logical drive number is invalid */
    FR_NOT_ENABLED,            /* (12) The volume has no work area */
    FR_NO_FILESYSTEM,        /* (13) There is no valid FAT volume */
    FR_MKFS_ABORTED,        /* (14) The f_mkfs() aborted due to any problem */
    FR_TIMEOUT,                /* (15) Could not get a grant to access the volume within defined period */
    FR_LOCKED,                /* (16) The operation is rejected according to the file sharing policy */
    FR_NOT_ENOUGH_CORE,        /* (17) LFN working buffer could not be allocated */
    FR_TOO_MANY_OPEN_FILES,    /* (18) Number of open files > _FS_LOCK */
    FR_INVALID_PARAMETER    /* (19) Given parameter is invalid */
} FRESULT;
пример кода для чтения файла и вывода его на экран
                call    AZRST; сбросим
; заливаем в буфер имя файла
7$:             mov     #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
5$:             TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     5$  ; ждем
                mov     #FILNM,R3
1$:             mov     (R3),(R1); отдаем в контроллер
                tst     (R3)+
                bne     1$
    ; устанавливаем файл на чтение
                mov     #50,(R1); устанавливаем файл на чтение
                BPL     2$  ; ждем
    ; читаем длину файда
                mov     #51,(R1); устанавливаем файл на чтение
3$:             TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     3$  ; ждем
                mov     #FILSZ,R3
                mov     (R1),(R3)+; читаем с контроллера
                mov     (R1),(R3); читаем с контроллера
    ; выведем длину файла на экран
                clr     R0
                mov     #FILSZ+2,R3
                mov     (R3),R1
                call    DNOZ
                mov     -(R3),R1
                call    DNOZ
                .print   #STMS2
    ; читаем файл
                mov     R1,R4; в R1 осталась длина файла
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #BUFFL,R5
                bit     #1,R4; если нечетное число байт
                beq     47$
                inc      R4; добавим еще 1 байт тк читаем словами
47$:            tst     R4
                beq     45$ ; уже нечего читать - выходим
                mov     #52,(R1); читаем блок в буфер
4$:             TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     4$  ; ждем
                mov     #22,(R1); будем читать буфер
51$:            TSTB    (R1); проверяем результат выполнения
                BPL     51$ ; ждем
                cmp     R4,#512.; сравниваем c размером буфера в байтах
                Blos    44$ ; осталось меньше чем буфер
                .print  #STMS1
                mov     #256.,R2
                TST     (R1)+; переходим на регистр данных
46$:            mov     (R1),(R5)+; читаем в буфер
                sob     R2,46$
                sub     #512.,R4; вычитаем
                TST     -(R1); переходим на регистр команд
                br      47$
44$:            .print  #STMS3
                mov     R4,R2
                asr     R2  ; /2 тк читаем словами
43$:            mov     (R1),(R5)+; читаем в буфер
                sob     R2,43$
45$:            clr     (R5); проставим конец файла
    ; файл считан - выводим на экран
                .print   #STMS4
                .print  #BUFFL
                .print   #STMS5
                mov     #110,@#AZ$CSR; включаем сеть
                .Exit
пример полностью в виде утилиты RT11 выложен вот тут
Для записи файла добавлены команды
053: установить имя файла который будем писать
054: установка длины файла
055: записать в файл данные из буфера
Схема подачи команд при записи вот такая
053 - устанавливаем файл на чтение
051 - статус открытия/создания файла
если ошибка - повторяем сначала 023 053 051
если все ok - идем дальше
054 - установка длины файла, те надо сразу объявить какая у нас будет длина файла
023 - заливаем блок данных в буфер
055 - пишем из буфера в файл
пары 023 055 повторяем нужное количество раз дабы записать весь файл
как файл будет записан - последняя 055 команда закроет его автоматически
пример кода записи файла
                MOV     #AZ$CSR,R1
17$:            mov     #23,(R1); командуем что будем писать данные в буфер
15$:            TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     15$     ; ждем
                TST     (R1)+   ; переходим на регистр данных
                mov     #FILNM2,R3
11$:             mov    (R3),(R1); отдаем в контроллер
                tst     (R3)+
                bne     11$
                tst     -(R1)   ; переходим на регистр команд
        ; устанавливаем файл на запись
                mov     #53,(R1); устанавливаем файл на запись
12$:            TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     12$     ; ждем
        ; читаем статус создания файла
                mov     #51,(R1)
13$:            TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     13$     ; ждем
                mov     #STATS,R3
        ; тут надо проверить - если файл создан то оба слова нулевые
                mov     #STATS,R3
                TST     (R3)+
                BNE     66$
                TST     (R3)
                BEQ     60$
66$:            .print  #ERRMS1 ; печать ошибки
                .exit
60$:            MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #54,(R1); установим длину файла который будем писать
23$:            TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     23$     ; ждем
                mov     #FILSZ,R3
                mov     (R3)+,(R1); пишем в контроллер
                mov     (R3),(R1); пишем в контроллер
        ; пишем файл
                mov     @#FILSZ,R4; длина файла
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #BUFFL,R5; буфер файла
                bit     #1,R4   ; если нечетное число байт
                beq     147$
                inc      R4   ; добавим еще 1 байт тк читаем словами
147$:           tst     R4      ; проверим длину
                beq     145$    ; уже нечего писать - выходим
                mov     #23,(R1); будем писать в буфер
151$:           TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     151$    ; ждем
                Blos    144$    ; осталось меньше чем буфер
                .print  #STMS6  ; заливка полного блока
                mov     #256.,R2
146$:           mov     (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
                sob     R2,146$
                TST     -(R1)   ; переходим на регистр команд
                mov     #55,(R1); запись буфера в файл
104$:           TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     104$    ; ждем
                br      147$    ; в начало
144$:            .print  #STMS7 ; заливка последнего блока
                mov     R4,R2
                asr     R2      ; /2 тк пишем словами
143$:           mov     (R5)+,(R1); пишем в буфер контроллера
                sob     R2,143$
                mov     #55,(R1); запись пследнего буфера в файл
105$:           TSTB    (R1)    ; проверяем результат выполнения
                BPL     105$    ; ждем
145$:           .print #STMSE   ; конец
                .Exit           ; выходим
получение объема SD карты всего/свободно в мегабайтах
056: // получить данные по размеру карты в буфер sizecard
057: // чтение буфера sizecard - 2 cлова 16bit
первое слово - общий объем карты доступный для FAT в МБ
второе слово - свободный объем на карте в МБ
; trap 51 - получение объема SD карты всего/свободно в мегабайтах
; результат в R1 - всего; R2 - свободно
GetSizeSD:      call    AZreset; сбросим
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #56,(R1)
                BPL     1$; ждем
                mov     #57,(R1)
2$:             TSTB    (R1); подготовить буфер
                BPL     2$; ждем
                mov     @#AZ$DR ,R1; всего мегабайт
                mov     @#AZ$DR ,R2; свободно мегабайт
                return
                clr     R1
                clr     R2
                return
Примеры данных
035521 - всего на карточке мегабайт - 15185.
035417 - свободно мегабайт - 15119.
Старые команды тут
сообщение 26.11.2022, 15:49
Сообщение #24
Прошивка V13 от 2022-11-26
(единая нумерация с AZБК - дабы уменьшить отличия прошивок)
добавлен блок команд - см выше
работают часы и прочие навороты
Утилита установки времени AZSDT выложена тут
cама прошивка STM32
данная прошивка для AZ-МПИ AZ-УКНЦ AZ-QBUS v1.xx и 2.xx
прошивка для GAL-ок или EPM240 прежняя, менять не надо
Важный момент, не забудьте явно проставить в блоке NETWORK свой часовой пояс
иначе время будет GMT
Рабочий образ
Прикрепленный файл  PDP_11_2022_11_26_for_v13.rar ( 14.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5456
Типовая работа AZSDT при наличии сети
Типовая работа AZSDT при отключенной сети, но выставленном времени-дате в RTC
сообщение 20.3.2023, 13:59
Сообщение #25
Старые команды тут и тут
данные команды действительны для контроллеров начиная с V14 прошивки
043 чтение MAC-адреса в ip буфер
данная команда читает текущий фактический MAC адрес в буфер IP адресов
те сначала 043 а затем 041 команды
пример применения
; trap 72 - чтение MAC адреса в блок памяти IPADDDBLOCK (12. ячеек)
GetMACaddrs:    push    R1
                push    R2
                call    AZreset     ; сбросим
                tst     R1
                bne     0ERR$
                MOV     #AZ$CSR,R1
                mov     #43,(R1)
0$:             TSTB    (R1)        ; прочитать адреса в свою память
                BPL     0$          ; ждем
                mov     #41,(R1)
1$:             TSTB    (R1)        ; подготовить буфер
                BPL     1$          ; ждем
                TST     (R1)+       ; инкрементируем
                mov     #IPADDDBLOCK,R3
                mov     #12.,R2
2$:             mov     (R1),(R3)+  ; читаем блок слов в память
                sob     R2,2$
                br      0END$
0ERR$:          CLR     R3
0END$:          pop     R2
                pop     R1
                return
rtype
сообщение 13.3.2024, 2:41
Сообщение #26
Пользователь
Пользователь №: 36 013
привет
Чистый образ с кучей драйверов (DU, DD, и пр.) + пересобранный AZ.
Все устройства работают.
.TYPE V5USER.TXT
                                   RT-11 V5.7
    Installation  of  RT-11  Version  5.7 is complete and you are now running
    RT-11 from your system volume.
.sh dev
Device    Status                   CSR     Vector(s)
  LD      Installed               000000   000
  LS      Installed               176500   470 474 300 304
  MM      Not installed           172440   224
  MS      Not installed           172522   224 300
  MT      Not installed           172520   224
  NL      Installed               000000   000
  DM      Not installed           177440   210
  DU      Installed               172150   154
  DW      Not installed           000000
  LP      Not installed           177514   200
  DD      Installed               176500   300 304
  DL      Not installed           174400   160
  DX      Not installed           177170   264
  DY      Not installed           177170   264
  DZ      Not installed           000000
  MU      Not installed           174500   260
  PI      Not installed           000000   000
  RK      Not installed           177400   220
  SL      Installed               000000   000
  SP      Installed               000000   110
  VM      Installed               177572   250
  XC      Not installed           173300   210 214
  XL      Installed               176500   300 304
  AZ      Resident                177220   174
сообщение 20.11.2024, 20:38
Сообщение #27
Старые команды тут и тут и тут
данные команды действительны для контроллеров начиная с V16 прошивки
Сетевое Hall of FameF API описано тут
025 инициализация Hall of Fame (HOF)
AZ$CSR          = 177220                 ; регистр команд и состояния (CSR)
AZ$DR           = 177222                 ; регистр данных (DR)
; буфера
SNDBUF:         .BLKW 256.               ; буфер передачи
RCVBUF:         .BLKW 256.               ; буфер приема ответа
SIDMEM:         .BLKB 34.                ; SID
SIDCST:         .ASCII    \{"SID":"\       ; заголовок SID-а
                .even
HOFINI:      ; инициализация HOF
             ;результатом является такой JSON
             ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK"}
             ;или ошибка
             ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
             ;{"RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"CONNECTION_ERROR"}
             ; результат помещается в SNDBUF
             ; в R5 фиксация успешности - =1 есть SID, =0 нет SID-а
                mov     R5, -(SP)
                mov     R4, -(SP)
                mov     R3, -(SP)
                mov     R2, -(SP)
                mov     R1, -(SP)
                mov     R0, -(SP)
                mov     #3,R5        ; количество попыток
220$:           mov     #AZ$CSR,R1
                clr     (R1)         ; Пошлем команду "Сброс"
221$:           tstb    (R1)         ; Проверим готовность контроллера
                bpl     221$         ; Если не готов ждем
                mov     #25,(R1)     ; инициализация  - команда 025
20$:            tstb    (R1)         ; проверяем результат выполнения
                bpl     20$          ; ждем
             ; получим результат
                mov     #22,(R1)     ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
21$:            tstb    (R1)         ; проверяем результат выполнения
                bpl     21$          ; ждем
                tst     (R1)+        ; инкрементируем
                mov     #SNDBUF,R3
                mov     #256.,R2     ; читаем 256. слов; первое слово - результат чтения
22$:            mov     (R1),(R3)+   ; читаем блок слов в память
                sob     R2,22$
             ; надо понять - есть ли SID
                mov     #4,R0
                mov     #SNDBUF,R1
                mov     #SIDCST,R2
23$:            cmp     (R1)+,(R2)+
                bne     24$
                sob     R0,23$
                clr     R5
                inc     R5
                br      26$          ; успешно
24$:         ; SID не найден!
                sob     R5,220$
                clr     R5           ; ошибка - нет SID-а
26$:            mov     (SP)+, R0
                mov     (SP)+, R1
                mov     (SP)+, R2
                mov     (SP)+, R3
                mov     (SP)+, R4
                mov     (SP)+, R5
                return
026 обмен с HOF
             ;4. авторизация пользователя
             ;технически это отправка JSON
             ;{"SID":"хеш сессии","CMD":"AUTH_USER","NIKNAME":"никнейм пользователя","PASSWORD":"пароль пользователя"}
             ;ответ тоже JSON
             ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"OK","UID":"хеш пользователя"}
             ;или
             ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"USER_NOT_FOUND_OR_WRONG_PASSWORD"}
             ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SERVER_ERROR"}
             ;{"SID":"хеш сессии","RESULT":"ERROR","DESCRIPTION":"SESSION_NOT_EXISTS_OR_EXPIRED"}
             ; загоняем команду CMD04
                mov     #CMD04,R1
                mov     #ADRMEM,R2
                add     #42.,R2      ; cдвигаем указатель на длину блока с SID
33$:            movb   (R1)+,(R2)+
                bne     33$
                .Print    #ADRMEM
                .Print    #HOF05
             ; отсылаем команду и ждем ответа
             ; закачиваем в буфер
                MOV     #AZ$CSR,R1
331$:           TSTB    (R1)         ; Проверим готовность контроллера
                BPL     331$         ; Если не готов ждем
                mov     #23,(R1)     ; командуем что будем писать данные в буфер
34$:            TSTB    (R1)         ; проверяем результат выполнения
                BPL     34$          ; ждем
                mov     #ADRMEM,R3
                mov     #256.,R2     ;
35$:            mov     (R3)+,(R1)   ; отдаем в контроллер
                sob     R2,35$
                tst     -(R1)        ; декрементируем
             ; обмен  - команда 026
                MOV     #AZ$CSR,R1
361$:           TSTB    (R1)         ; Проверим готовность контроллера
                BPL     361$         ; Если не готов ждем
                mov     #26,(R1)
36$:            TSTB    (R1)         ; проверяем результат выполнения
                BPL     36$          ; ждем
             ; получим результат
371$:           TSTB    (R1)         ; Проверим готовность контроллера
                BPL     371$         ; Если не готов ждем
                mov     #22,(R1)     ; отдать на шину буфер
37$:            TSTB    (R1)         ; проверяем результат выполнения
                BPL     37$          ; ждем
                mov     #ADRMEM,R3
38$:            mov     (R1),(R3)+   ; читаем блок слов в память
                sob     R2,38$
сообщение 4.12.2024, 21:38
Сообщение #28
Прошивка V16 от 2024-12-04
(единая нумерация с AZБК)
добавлен блок команд - 025 026 043
Игра-демонстрация фукнционала HOF (Hall of Fame) выложена тут
cама прошивка STM32
сообщение 15.12.2024, 11:26
Сообщение #29
Новые команды контроллеров AZБК, остальные AZ будут игнорировать данную команду
Старые команды тут и тут и тут и тут
поддержка начиная с v17
функционал скриншотов
команда 044: // сохранение скриншота в файл
данная команда предназначена для снятия образа памяти указанного размера (или определенного автоматически на основании сохраненных параметров)
технически команда может служить как средство отладки ибо способная снимать образ памяти
общее ограничение на снятие образа памяти - 2МБ на один образ
в качестве параметров используется страница 76(8)
ее формат такой:
// структура хидера скриншота
typedef __packed struct screen_header
    unsigned short int                tag;                    // должен быть равен 0240
  unsigned int                             begin_adress;    // начальный адрес в словах - прямая задача в физических адресах
    unsigned int                             length;                // длина в словах - прямая задача в физических адресах
    unsigned short int                begin_page;        // начальная страница - номер - прямая задача в номерах страниц
    unsigned short int                len_pages;        // количество страниц - прямая задача в номерах страниц
    unsigned short int                R177300;            //
    unsigned short int                R177302;            //
    unsigned short int                R177304;            //
    unsigned short int                R177306;            //
    unsigned short int                R177310;            //
    unsigned short int                R177312;            //
    unsigned short int                R177314;            //
    unsigned short int                R177316;            //
    unsigned short int                R177320;            //
    unsigned short int                R177322;            //
    unsigned short int                R177324;            //
    unsigned short int                R177326;            //
    unsigned short int                R177330;            //
    unsigned short int                R177332;            //
    unsigned short int                R177334;            //
    unsigned short int                R177336;            //
    unsigned short int                R177340;            // - Регистр управления активацией окно - маски окон
    unsigned short int                R177342;            // - Регистр управления r/o на окно
    unsigned short int                R177344;            // - Регистр управления shadow окон - маски окон
    unsigned short int                R177346;            // - Регистр управления маппером
    unsigned short int                R177350;            // - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
  unsigned short int                R177352;            // - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
    unsigned short int                R177230;            // - регистр управления
    unsigned short int                R177232;            // - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
    unsigned short int                R177240;            // - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1)
    unsigned short int                R177242;            // - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница  (слой 2)
    unsigned short int                R177244;            // - регистр вертикального скролинга слой 2
    unsigned short int                R177246;            // - регистр вертикального скролинга слой 1
    unsigned short int                R177250;            // - регистр вертикального скролинга слой 0
    unsigned short int                R177252;            // - регистр гозизонтального скролинга слой 0
    unsigned short int                R177254;            // - регистр гозизонтального скролинга слой 1
    unsigned short int                R177256;            // - регистр гозизонтального скролинга слой 2
    unsigned short int                paldata[338];    //
} screen_header_t;
пример ее заполнения:
; карта 76й страницы - туда мы готовим данные для команды скринщотов
        SCR_PAGE        = 130000             ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
        SCR_TAG         = SCR_PAGE+0         ; тут вход - 240 - 1 слово
        SCR_ADDR_CONF   = SCR_TAG+2          ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
        SCR_PAGE_CONF   = SCR_ADDR_CONF+8.   ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
        SCR_MEM_CONF    = SCR_PAGE_CONF+4.   ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
        SCR_VGA_CONF    = SCR_MEM_CONF+44.   ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
        SCR_PAL         = SCR_VGA_CONF+20.   ; сюда 338. значений(слов) палитры 338 слов
; trap 41 - подготовка дефолтной информации для работы функционала скриншотов
PrepSRC:        jsr     R5, PUSHA             ; пакетное сохранение регистров
                mov     @#177326,-(SP)       ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
                mov     #76,@#177326         ; цепляем 76ую страницу в окно
                mov     #100377,R3           ; константа-заполнитель
                mov     #SCR_PAGE,R4
                mov     #2047.,R2
4$:             mov     R3,(R4)+
                sob     R2,4$
                mov     #240,@#SCR_TAG       ; проставляем тег
         ; чистим участок адресов - дефолтно автоматическое определение адресов
                clr     R3
                mov     #SCR_ADDR_CONF,R4
                mov     #10,R2
2$:             mov     R3,(R4)+
                sob     R2,2$
         ;конфигурация памяти - дефолтная
                mov     #SCR_MEM_CONF,R4
                mov     #30,(R4)+            ;177300
                mov     #31,(R4)+            ;177302
                mov     #32,(R4)+            ;177304
                mov     #33,(R4)+            ;177306
                mov     #04,(R4)+            ;177310
                mov     #05,(R4)+            ;177312
                mov     #06,(R4)+            ;177314
                mov     #07,(R4)+            ;177316
                mov     #20,(R4)+            ;177320
                mov     #21,(R4)+            ;177322
                mov     #22,(R4)+            ;177324
                mov     #23,(R4)+            ;177326
                mov     #120,(R4)+           ;177330
                mov     #121,(R4)+           ;177332
                mov     #110,(R4)+           ;177334
                mov     #100,(R4)+           ;177336
                mov     #170000,(R4)+        ;177340 - Регистр управления активацией окно - маски окон
                mov     R3,(R4)+             ;177342 - Регистр управления r/o на окно
                mov     #7777,(R4)+          ;177344 - Регистр управления shadow окон - маски окон
                mov     #40404,(R4)+         ;177346 - Регистр управления маппером
                mov     R3,(R4)+             ;177350 - регистр копия по записи 177130 в режиме записи управления памятью в SMK
                mov     #16000,(R4)+         ;177352 - регистр копия по записи 177716 в режиме записи управления памятью в БК11М
         ;конфигурация видеоконтроллера - дефолтная
         ;  177230-177256
                mov     #SCR_VGA_CONF,R4
                mov     #12201,(R4)+         ;177230 - регистр управления
                mov     #4,(R4)+             ;177232 - регистр номера страницы начала отображения - верхняя страница (слой 0)
                mov     R3,(R4)+             ;177240 - регистр номера страницы начала отображения - средняя страница (слой 1) "под спрайты"
                mov     R3,(R4)+             ;177242 - регистр номера страницы начала отображения - нижняя страница (слой 2) "под фон"
                mov     R3,(R4)+             ;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
                mov     R3,(R4)+             ;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
                mov     R3,(R4)+             ;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
                mov     R3,(R4)+             ;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
                mov     R3,(R4)+             ;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
                mov     R3,(R4)+             ;177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
         ; закачиваем палитру - берем дефолтную из этой ПЗУшки
                mov     #SCR_PAL,R4
                mov        #PalData,R2
                mov        #338.,R3
1$:             mov     (R2)+,(R4)+
                sob        R3,1$
                mov     (SP)+,@#177326; вернем страницу с которой был вызов
                return
вариантов указания участков памяти три
- указать адрес и длину 24х битные - cм формат
если их нет - система смотрит дальше
- указать номер страницы и количество страницы
если их нет - система смотрит дальше - те делает скриншот на основании данных о регистрах 177230 итд
скриншот сохраняется в формате
- страница 76 - ее первый килобайт
- сам образ памяти (если режим слоеный - то все три слоя)
перед вызовом команды можно загрузить имя файла для сохранения скриншота [в cmosmem буфер]
при его отсутствии система сгенерит свое имя:
дефолтный путь для сохранения скриншотов
0:/SCREENS/
формат имени - DDHHMISS.SCR
где DD - две цифры дня месяца, HH - час, MI - минута, SS-секунда
Если в процессе выполнения команды возникнет ошибка - вместо имени будет "ERROR *"
к примеру
"ERROR f_open 6"
Пример кода вызова команды #044
         ; обновим информацию в хидере скриншота
        SPAGE        = 170000             ; 76ую страницу цепляем на место 77й временно - те в окно 130000
        STAG         = SPAGE+0         ; тут вход - 240 - 1 слово
        SADDRC   = STAG+2          ; сюда команду с адресами - адрес+длина 24 бита - 4 слова
        SPAGEC   = SADDRC+8.   ; сюда команду со страницами - начальная страница и количество страниц - 2 слова
        SMEMC    = SPAGEC+4.   ; cюда конфигурацию памяти из регистров - 22 слова
        SVGAC    = SMEMC+44.   ; сюда конфигурацию видеоконтроллера - 10 cлов
        SPAL         = SVGAC+20.   ; сюда 338. значений(слов) палитры 338 слов
                mov     @#177326,R5       ; сохраним страницу 130k которая была до вызова
                mov     #76,@#177336         ; цепляем 76ую страницу в окно
         ;  177230-177256
                mov     #SVGAC,R4
                mov     @#177230,(R4)+;177230 - регистр управления
                mov     @#177232,(R4)+;177232 - регистр  - верхняя страница (слой 0)
                mov     @#177240,(R4)+;177240 - регистр  - средняя страница (слой 1)
                mov     @#177242,(R4)+;177242 - регистр - нижняя страница (слой 2)
                mov     @#177244,(R4)+;177244 - регистр вертикального скролинга слой 2
                mov     @#177246,(R4)+;177246 - регистр вертикального скролинга слой 1
                mov     @#177250,(R4)+;177250 - регистр вертикального скролинга слой 0
                mov     @#177252,(R4)+;177252 - регистр гозизонтального скролинга слой 0
                mov     @#177254,(R4)+;177254 - регистр гозизонтального скролинга слой 1
                mov     @#177256,(R4)+;177256 - регистр гозизонтального скролинга слой 2
                mov     R5,@#177336; вернем страницу с которой был вызов
                MOV     #AZ$CSR,R3     ; Готовим CSR контроллера
                MOV     #AZ$DR,R4     ; Готовим DR контроллера
20$:            CLR     (R3)         ; Сбросим контроллер
                TSTB    (R3)
                BPL     20$
         ; очистим блок памяти для имени - дабы система сделала дефолтное имя файла
                mov     #23,(R3)     ; командуем что будем писать данные в буфер
128$:           TSTB    (R3)         ; проверяем результат выполнения
                BPL     128$         ; ждем
                clr     R1
                mov     #256.,R2     ;
129$:           mov     R1,(R4)      ; отдаем в контроллер
                sob     R2,129$
                MOV     #044,(R3)    ; команда скриншот
22$:            TSTB    (R3)         ;
                BPL     22$          ;
         ; получим имя скриншота
                mov     #22,(R3)     ; отдать на шину считанный блок памяти из буфера
121$:           tstb    (R3)         ; проверяем результат выполнения
                bpl     121$         ; ждем
                mov     #BUF,R1
122$:           mov     (R4),(R1)+   ; читаем блок слов в память
                sob     R2,122$
                .PRINT  #RESOK
                .Print  #BUF
                mov     #110,@#AZ$CSR; включаем сеть по-умолчанию сеть должна быть постоянно включена
                .Exit
сообщение 11.1.2025, 13:38
Сообщение #30
Функционал сетевых дисков
реализован начиная с прошивок V17 и далее
в V17 реализовано:
расширение функционала монтирования дисков см команды первый блок
команды 011 003 004 014
полноценная поддержка реализована утилитами
пример утилиты AZSMNT - просмотр назначений дисков втч. и сетевых
пример утилиты - AZDIR - просмотр директории локального диска
(сетевые директории в V17 просматривать пока нельзя)
пример утилиты AZMNT
пример утилиты AZUMNT
Сетевые пространства имен получили буквенные наименования
D5=0:/disks/rt11bk.DSK - это локальный диск, так как имя диска 0:
D4=N:/RT11BK.DSK - это сетевой диск, так как имя диска N:
Поддерживаемые в V17 пространства имен:
N: - сетевой диск из архива - те любой образ c https://mirrors.pdp-11.ru/
данный путь считается корнем
соответственно для монтирования диска OVERKIL.IMG
расположенного по пути
https://mirrors.pdp-11.ru/_bk0010-11-11m/so...collection/IMG/
надо указать
N:/_bk0010-11-11m/soft/SuperMax_collection/IMG/OVERKIL.IMG
Указать можно как и утилите монтирования, но и в самом AZ.INI
Важно! регистр имеет значение
есть поддежка русских букв КОИ7/КОИ8
Второе реализованное пространство в V17 имен это R: - репозиторий
это будет репозиторий избранного софта
Ограничения:
1. максимальная длина пути - 384 символа (самый длинный путь в архиве сейчас 366, соответственно точно хватит )
2. все диски из архива (пространство имен N:/) монтируются только R/O режиме
3. все диски из репозитория (пространство имен P:/) монтируются только R/O режиме
В проекте (те еще не сделано в V17):
- пользователи смогут заводить свои персональные зоны с дисками которые можно будет монтировать в монопольном RW режиме (он будет по-умолчанию)
иначе говоря это будут "персональные облака типа one drive" [TODO]
- для авторизации будет использовать функционал HOF - иначе говоря это будет единая учетка и для рекордов и для своих облачных дисков
- ограничений на количество ваших AZ контроллеров работающих под одной учеткой не будет.
сообщение 1.2.2025, 13:06
Сообщение #31
Прошивка V17 от 2025-02-01
Добавлено
- функционал работы с сетевыми дисками
Исправлено
- мелкие баги при работе с каталогами RT11
- сделана добивка нолями при выравнивании по размеру блока в RT11 (нужно для работы с текстовыми файлами через WEBDAV)
cама прошивка STM32
Образ - пример с подключенным сразу диском из репозитория - набор утилит для AZ
Прикрепленный файл  PDP_11_2025_02_01_for_v17.rar ( 18.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 147
2 Страницы V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 11:19
