Отличный метод очистки серебра от потускнения |
6.3.2016, 16:01
Отличный метод очистки серебра от потускнения Если у вас есть что-либо серебряное или покрытое серебром, то вы знаете, что яркая блестящая поверхность металла постепенно темнеет и теряет блеск. Это объясняется тем, что серебро химически взаимодействует с серосодержащими веществами в воздухе. С помощью химии вы можете обратить потускнение вспять, и снова сделать ваше серебро блестящим. Для этого вам понадобятся:
Вскипятите воду, снимите ее с плиты и поставьте в раковину. В кипящую воду добавьте 200 г соды на 4 литра воды. Смесь будет немножко пениться, поэтому мы ставим кастрюлю в раковину. Залейте смесь в кастрюлю с серебром так, чтобы она полностью покрывала серебро. Потускнение начнет исчезать почти сразу. Если серебро потускнело только слегка, блеск вернется уже через несколько минут. Если серебро сильно испачкано, то вам возможно надо будет заново разогреть смесь и повторить процедуру несколько раз, чтобы убрать весь налет. Когда серебро тускнеет, оно соединяется с серой и формирует сульфид серебра. Сульфид серебра - черный. Когда тонкий слой сульфида серебра формируется на поверхности серебра, оно темнеет. Серебру можно возвратить былой блеск, удалив сульфид серебра с его поверхности. Есть два способа удаления сульфида серебра. Один из них заключается в его удалении с поверхности. Второй обращает вспять химическую реакцию и превращает сульфид серебра обратно в серебро. При использовании первого метода часть серебра удаляется в процессе полировки. Второй метод позволяет сохранить все ваше серебро. Полироли с содержанием абразива в процессе полирования стирают сульфид серебра и часть самого серебра вместе с ним. Другой растворитель налета растворяет сульфид серебра в жидкости. Эти полироли используют погружение серебра в жидкости, или втирание жидкости в серебро с помощью ткани с последующим промыванием серебра. Они также удаляют часть металла. Метод удаления налета, описанный здесь, использует химическую реакцию для преобразования сульфида серебра обратно в серебро. Многие другие металлы помимо серебра образуют соединения с серой. Некоторые из них притягивают серу сильнее, чем серебро. Алюминий – один из таких металлов. В этом эксперименте сульфид серебра вступает в реакцию с алюминием. В ходе нее атомы серы передаются от серебра к алюминию, освобождая серебро и формируя сульфид алюминия. Реакция между сульфидом серебра и алюминием происходит, когда два эти металла погружены в раствор соды и соприкасаются. Реакция происходит быстрее, когда раствор теплый. Раствор переносит серу из серебра в алюминий. Сульфид алюминия может присоединиться к алюминиевой фольге, или образовать крошечные, бледно-желтые хлопья на дне кастрюли. Серебро и алюминий должны быть в контакте друг с другом, потому что в процессе реакции между ними образуется не сильный электрический ток. Реакции этого типа используются в аккумуляторных батареях для получения электроэнергии. -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:05 |
