Версия для печати темы
MAXIOL _ Вентиляция _ Часто Задаваемые Вопросы
Автор: SuperMax 8.1.2006, 14:14
Q: Куда спрятал воздуховоды?
A: В стены конечно.
Q: Не мешает ли шум ?
A: А шума-то собственно и нет - так как эта система в отличии от сплит-а абсолютно бесшумна!
Q: У меня вопрос по бумажным фильтрам и пр. Из чего они сделаны ?
A: это автомобильные бумажные фильтры - у меня стоят от ТАТРЫ
Q: Как часто их приходится менять ?
A: раз в год заборный
Q: Балкон на каком этаже ?
A: 3й
Q: Куда выходит - во двор, на улицу. ?
A: на улицу, но не очень оживленную - хотя бывает что ее открывают для грузовиков
Q: Из чего сделана толстая белая кишка на фото?
A: это аллюминиевая труба обернутая нетканым материялом и сверху белым пенполиэтиленом - для теплоизоляции
Q: Сколько отработала система? Даже точнее, отработала ли она нормально зиму? Лето?
A: На данный момент (март 2005) она отработала лето(2003,2004) и зиму(2003,2004й)
Q: Лето - на сколько я понимаю обычный кондей (все равно канальник, оконник, сплит) охлаждает воздух в помещении многократно прогоняя его через себя. А у Вас, на сколько я понял, всего один проход. Все нормально?
A: Да. прошлым летом было до 33-35С но при этом кондиционер давал поток с температурой +8C обеспечивая заданную температуру в квартире
Q: Зима - у кондеев, работающих на обогрев при больших минусах, как я понимаю, есть предпусковой подогрев наружного блока, чтоб система "оттаяла" перед пуском. В вашей схеме подогрев осуществляется выходным контуром. Как при этом осуществляется предпусковой подогрев? Или система работает нон-стопом?
A: Именно - т.е. выходящий воздух обогревает и обеспечивает предпусковой нагрев, а программа не пускает компрессор пока он не нагреется до +5С
Q: Кстати на схеме которая на сайте не очень понятно, как сделан выдув наружу... вентилятор подает воздух из комнаты во внешний контур, а приток с улицы идет во внтренний... Ему не холодно?
A: Нет конечно - ибо подача холодного воздуха только с морды - а все потроха кондиционера во внешнем и ему всегда тепло
Q: Как осуществляется отвод конденсата от "наружного блока" летом?
A: Той же системой.
Q: Каково соотношение производительности входного и выходного контуров, в м3.ч?
A: Вход 8-8.5 кубов в минуту; выход - около 3-4 остальное выходит через стандартную вентиляцию
Q: Почему забор воздуха из комнаты снизу сделал?
A: 1е забор из комнаты пыли. 2е зимой забирает холодный воздух - те получается меньше разница температур между полом и потолком - пол становится более теплым
Q: C повышенной влажностью поступающего воздуха как-то борешься?
A: нет - так как зимой нет повышенной влажности - а летом кондиционер сам с ней борется ;-)
Q: Что происходит в случае обмораживания системы
A: На стадии отладки программы управления, при -25С бывали случаи обледенения доиспарителя и как следствие снижение КПД конционера в целом. Однако ПО было скорректировано и отлажено до полного исключения таких ситуаций, а также был внесен защитный алгоритм "разморозки"
Q: Во сколько примерно система обошлась
A: примерно 30-35тыр
Q: А как сам короб организовывал? Из чего он сделан?
A: Из толстой аллюминиевой фольги 0.5мм - продавалась в отделе "все для саун". Соедены так же как кровельные листы на крыше скрепляются.
Q: Какое сечение получилось?
A: 80х100
Q: Как скреплял сегменты?
A: Cиликоновым нейтральным герметиком (не путать с уксусным!)
Q: Какой длины делал сегменты?
A: по 1-1.5м
Q: Как делал повороты и углы?
A: из фольги по месту
Q: Какие морозы твоя система уже пережила?
A: -33С. Компрессор работал на "нагрев" почти постоянно
Q: Да на такие деньги сплит купить можно
A: Можно но не нужно ;-) кому нужен шумный и совершенно непригодный зимой сплит ? я сторонник свежего воздуха в квартире в любое время года а он тут не помошник ;-)
Хотя следует отдадть должное - одному сплиту применение я таки нашел - 1.5КВт охлаждает серверную (кладовку) и греет балкон - дабы там белье сушилось быстрее ;-)
Автор: SuperMax 16.2.2006, 22:09
еще дополнение
SK> Хочу построить систему вентиляции, подобную твоей. В связи с чем несколько
SK> вопросов.
SK> 1) Где лучше покупать комплектующие для вентиляции -
SK> гофро-трубу,
на рынке
SK> герметик,
тоже рынок
SK> канальные венитляторы
это надо шмонаться по Чакаловскому и Суперстрою
SK> и т.п.
SK> Где ты берешь татровские фильтры?
магазин Грузовик - на углу Одоевского и Мира - чуть вверх подняться
SK> Где находится тот отдел "Все для саун", в котором ты брал фольгу?
свечка в дворах рядом с остановкой блюхера в сторону гознака
SK> 2) Как стыковал гофротрубу 200 мм с фильтром - она уже как-то подходит к
SK> нему (вставляется или надевается), или надо переходник мастерить?
переходник готовый - стандартный фланец на 200мм
SK> 3) Есть ли в системе какие-то заслонки, обратные клапаны? Или в них нет
SK> необходимости?
изначально я думал о необходимости какого-то принудительного
регулирования потоков но изучив цены (до 500$ за управляемую заслонку)
я плюнул на них
да как оказалось необходимости в них нет
Автор: mentalfloss 14.5.2006, 13:26
По усредненному расчету "мощности кондиционера/объем помещения"... Максимальная мощность "оконника" на Яндекс-маркете 7 кВт (тепло/холод), в твоем случае 3,6. Как я понял из таблицы расчетов, объем помещения в твоем случае около 100 м3, значит ли это, что при использовании 7-ми киловатника объем ограничен 200 кубами? Это к тому, каким образом ты посоветовал бы применить опробованное тобой в объемах помещения +/- 400 м3 (дом 8х10 с мансардным этажом)?
Каким образом надо сопрягать два кондиционера в плане воздушных каналов? Сделать общую камеру воздухозабора и воздухоотдачи? Сделать один кондиционер основным, второй - резервным? Или правильней (и дешевле:rolleyes разбить всю систему на несколько маломощных оконников на пару смежных комнат, т.е. несколько несвязанных воздушными каналами систем? Сопряжение с компьютером?
П.С. Дублирую вопрос на "мыло" и в гостевой, думаю ответ будет интересен всем.
В любом случае, что называется, моё почтение, прежде всего за то, что ничего не скрывая делишься наработанным. Ну и за смекалку.
Автор: SuperMax 15.5.2006, 15:45
грубо говоря да
ибо этот рассчет более применим для кирпичных и деревянных домов - те с малыми теплопотерями
надо думать
вобще я сторонник поставить пару 3-4квт кондицонеров в одном месте и запаралелить их выходы
те 2 фильтра - 2 кониционера - один выход - и с него разветвеления по комнатам
почему так:
1е надежность системы - один не работает (неисправность или банальная замена фильтра) - другой работает
2е сильно облегчается схема регулирования - те можно включать кондиционеры по отдельности
(вентиляторы включаются одновременно - а компрессора могут вкючаться по отдельности)
есть конечно кондиционеры с инвертором - те с возможностью регулирования мощности компрессора
(те стоит регулируемый ИБП и двигатель в компрессоре синхнонный)
поделиться можно ибо ничего сложного тут нет ;-) все вполне очевидно
Автор: wwest 13.8.2008, 1:22
Вроде бы всё прочитал,но вот что не ясно.То с чего всё началось-табачный дым и запах.
Куда они делись?Или фильтр Татры полностью его задерживает?Вроде бы угольный фильтр не применяется?
Автор: SuperMax 14.9.2008, 16:52
забор воздуха стал с другой стороны - как следствие и табачный дым не попадает
Автор: SuperMax 24.2.2009, 15:09
Q: А зачем контроллер сделан на БК-шке ?
A: тут несколько факторов
1й это относительно дешевое и красивое решение - те есть монитор с отображением
2й БК-шка очень удобна для отладки алгоритма
3й Хотелось дать БК-шке вторую жизнь где бы она работала и приносила пользу
Автор: teplofil 9.4.2009, 17:42
Просмотрел раздел по вентиляции. Очень интересная тема!
Но нигде явно не говорится о дополнительном отоплении квартиры. В связи с этим вопросы:
1. Хватает тепловой мощности кондиционера для компенсации теплопотерь и его нет?
2. Не выгоднее ли зимой использовать пассивный рекуператор если оно есть?
3. Что из себя представляют теплоизбытки 2000 вт?
4. Считались ли теплопотери в квартире до и после ремонта?
Спасибо!
Автор: teplofil 11.4.2009, 13:18
Цитата(teplofil @ 9.4.2009, 16:42)
То что реально сделано впечатляет. Все же хотелось бы чтобы автор поделился своими соображениями о возможном использовании созданной системы также и для отопления. Говорится, имея в виду, что Вы проделали большую работу по уменьшению теплопотерь свой квартиры. А также в виду актуальности этой темы после последнего повышения квартплаты - стоимость услуг по отоплению и горячей воде сравнялась с электрическим теплоснабжением. Возможно тепловой мощности кондиционера хватит не только для компенсации потерь при вентиляции, а также и для отопления. Возможн это входит в Ваши планы? Было бы интересно услышать Ваш соображения как человека практических дел.
Автор: SuperMax 16.6.2009, 21:20
батарею на кухне включали при -30С и ниже
да
пассивного рекуператора нет
в принципе такой вариант рассматривался однако возникают сложности с регулировкой температуры
люди + 2 компа
нет
вообще капремонт был сделан с установкой гипсокартновых стен с прокладкой полиэтилена между кирпичной кладкой и гкл
как следствие квартира стала несколько теплее
Автор: SuperMax 16.6.2009, 21:28
1. отопление зимой кондиционером как активным рекуператором вполне нормальная идея
ибо КПД получается достаточно высокий
те 2х комнатная квартира полностью отапливается периодически включаемым 3.5квт (по теплу) и 1100вт (по потреблению электроэнергии) кондиционером
2. в планах строительство нормального большого дома-котеджа где данная технология будет применена в полный рост - те и фильтрация и пылеудаление * и отопление
* пылеудаление
я не даром запостил фотографии вытяжных фильтров - вытяжка оказалась очень эффективным способом бороться с пылью не напрягаясь самому
Автор: figaro 14.7.2010, 3:09
Очень понравилась система.
Буду делать у себя в квартире аналогичную.
Несколько вопросов (не хотел создавать новую тему).
1. Хватает ли холодопроизводительности?
Просто по расчетам, которые есть в интернете такой производитлельности хватит на комнату примерно 40 кв. метров, а у вас на 2-х комнатную квартиру хватило.
Я пытался просчитать на однокомнатную квартиру холодопроизводетельность нужна около 5,7 кВат.
Расчет в приложении.
Не проверите, может я где ошибся?
Да и вроде схемка удобная получилась при расчетах пригодится кому, если ошибок нету.
2. Пытался понять тепловой режим на фотографиях, которые есть у вас на сайте не много не понял.
Возможно в схему shema.png дополнить точки, где установленны датчики температуры с названиями, как в программе? А то что-то я запутался.
vent_sh_20100713.rar ( 6.87 килобайт )
Автор: SuperMax 17.7.2010, 21:18
если честно - нет. те 3,5кВт не хватает на приход гостей - те 10 человек и становится жарко.
те в новой 4х комнатной квартире планируется два оконника по 5,7кВт
накидал схемку во вложении
_______________________.rar ( 121.55 килобайт )
Автор: figaro 21.7.2010, 2:14
10 чел это + 3000 Вт. - тут нужен хороший запас брать.
т.е. на Вас (предполагаю 3 чел. + комп + телек) хватает его мощности на 2х комнатную квартиру?
Сторона не солнечная?
Просто в моем расчете, мне кажется перебор расчета
, т.е. слишком большой запас.
Если взять за основу мои расчеты, то нужен хотябы(!!!) этот кондей:
General Climate GCW-24HR
Производительность по холоду(кВт) 7.00
Производительность по теплу (кВт) 7.90
Воздухообмен (м3/час) 750
Площадь (м2) 70
Потребляемая мощность (кВт): 3.158/2.7
Но вам на 2-х комнатную хватает 3,5, а у 24 модели кусается потребление под 3 кВат.
Больше по энергопотреблению склоняюсь к:
General Climate GCW-18HR
Холодопроизводительность (кВт): 5,3
Мощность обогрева (кВт): 5,3
Воздухообмен (м3/час): 750
Потребляемая мощность (кВт): 2/1.96
Но я сейчас на работе прочувствовал, что такое большое остекление и солнечная сторона, это реально большие теплопритоки. Вот и мучаюсь.
Или можно кондей прицепить к плите и не париться за проводку.
Извиняюсь если зафлудил.
Еще поправил файл, т.к. не учел, что окна через балкон
Спасибо.
А то выход - немного не понятен, от куда был
Теперь все понятно.
vent_sh_20100720.rar ( 7.34 килобайт )
Автор: SuperMax 24.7.2010, 14:56
до 5 человек хватает без проблем
нет
Площадь (м2) 70
это верно
в идеале тут инвертор нужен - но что-то оконников с инверторяами я не видел
с лишним теплом бороться не сложно - пленка на стекло
Спасибо.
Теперь все понятно.
отлично.
буду рад ответить на вопросы
Автор: Vasily 3.12.2010, 17:20
Хотел было купить аналогичный кондер (LG W12LH) для реализации данной идеи в своей квартире, но тут вдруг оказалось, что в нашей деревне их днем с огнем не сыщешь. И вообще их с производства сняли.
Не подскажите, что можно взять вместо LG чтобы не сильно геморойно было переделывать?
Я так думаю что нужно ориентироваться на оконники с механическим управлением или не обязательно?
Автор: SuperMax 12.12.2010, 2:57
cовершенно верно - подойдет любой моноблок с наиболее простым управлением (тк оно все равно будет демонтироваться)
Автор: figaro 30.12.2010, 22:57
Здравствуйте еще раз.
C наступающим!!!
Уже начал всерьез просчитывать систему вентиляции, т.к. уже нужно монтировать воздуховоды.
И вот вопросы:
1. У вашего кондиционера 900 кубов в час внешний контур и 510 кубов в час внутренний.
Получается по вашему соединению кондей постоянно вытягивает воздух из квартиры, т.к. выход у него через внешний контур?
Или я чего-то не понял?
2. Воздуховоды какого сечения у вас?
3. Какая скорость воздуха в воздуховодах?
Автор: SuperMax 12.1.2011, 16:19
1. в теории так - на практике мощность вытяжной вентиляции меньше чем приточки.
2. были 200мм круглые, и самодельные прямоугольные
точно уже не помню.
3. скорость не считали
вот буду систему в новую квартиру делать - напишу подробно с рассчетами. будет 2 блока по 5-7кВт тк площадь будет больше 120квм
