Со временем стала возникать необходимость снимать видео и делать фото некачественных деталей я озадачился решением этой проблемы
решение представлялось в таком виде:
тут используется МФУ (https://scopica.ru/proj/mikrofotograficheskoe-ustroystvo-mfu/)
относительно сложная и дорогая задача это как раз приобретение МФУ, так как в отличии от микроскопов оно редко встречается в продаже и сравнимо по цене с б/у микроскопом.
итак МФУ есть, теперь надо решить вопрос с выбором фотоаппарата. если говорить о фирме то это Canon без вариантов, остается определиться с моделью.
изучая вопрос я пришел к выводу, что минимально это будет Canon 550D или 1200D
оба нормально работают с Canon EOS Utility
скачать ее можно с официального сайта, но на всякий случай выложу ее сюда
ksd291a_installer.zip ( 180.37 мегабайт )
с данным ПО достаточно просто разобраться, однако выложу еще и документацию
eos_utility_manual.pdf ( 8.87 мегабайт )
обеспечиваемый функционал
- фотографирование
- запись видео
техническая часть - физическая стыковка фотоаппарата с МФУ
для этого потребуются 2 китайских переходника М42-Canon без бортика - те с возможностью свободно накручиваться.
один используется непосредственно для стыковки фотоаппарата с тубусом МФУ, а второй как контр-гайка фиксирующая положение.
в моем случае пришлось подбирать расстояние для совпадения фокусов окуляров и фотоаппарата - те что бы то что в фокусе в окулярах было четко видно на экране.
Что потребуется еще
1. https://aliexpress.ru/item/32612926571.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7fcb357cINO7tg&algo_pvid=b3d50d8e-d34f-479e-aefa-daedc0dfe917&algo_expid=b3d50d8e-d34f-479e-aefa-daedc0dfe917-5&btsid=0b8b158f15938449772207460edd2b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ибо работать от аккумулятора неудобно
2. светодиодная подсветка (если у Вас ее еще нет)
3. штатив для монитора https://onkron.ru/product-onkron-kronshtejn-dlja-monitora-17-32-nastolnyj-chjornyj-g100
этот штатив удобен тем, что:
- позволяет удобно управлять местом расположения микроскопа на столе и расстоянием до объекта
- не требуется ничего пилить сверлить итд - для МБС-9 все крепление осуществляется штатным набором болтов!
- легко настраивается на вес микроскопа и фотоаппарата, тем самым эта тяжелая конструкция легко передвигается
от себя добавлю - штативы на палочках - типа этого
полная хрень - все трясется и управлять этим нереально
Подборка полезных ссылок
http://evtifeev.com/7974-rabochie-otrezki-raznyih-fotokamer.html
https://impulsite.ru/viewtopic.php?t=990
Примеры фото
флюс на ногах микросхемы
купюра
еще купюра
запаянная микросхема
Видео - первый эксперимент, еще ДО окончательной коррекции фокуса
Дефект ПЛИС EP2C5Q208
подробнее про данное явление
https://zctc.ru/sections/tokoprovodyashie_kristalli_olova
https://pikabu.ru/story/olovyannyie_usyi_5217620
http://ru.terrenebuyingservice.com/info/what-are-tin-whiskers-46375368.html
https://tech-e.ru/2008_3_40.php
Подборка дефектов пайки кривыми руками и пастой
видна микротрещина пайки конденсатора
5ая нога слева в воздухе
нога в центре вообще не пропаяна
4,7,8 ноги в воздухе
хорошо виден зазор
1,5,7 нога слева в воздухе
хорошо виден зазор
есть припой, есть остатки флюса но контакта нет
нога в центре в воздухе
пятно контакта меньше 0,2кв мм !
ноги в воздухе
эти дефекты хорошо показывают жесткую необходимость работать с микроскопом ибо автор этих дефектов паял с такой наглазной лупой
и в принципе не удивительно - она всего 2.5x
Залипы - сопли
один заснял, с трудом
в микроскопе видно куда лучше так как изображение стерео
Дефекты пайки кварцевых генераторов
сначала как должно быть:
а теперь как не надо делать:
Видео пайки
память
CF-50P
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5602
примеры
выпайка - флюс на ногах
причем чипы идут в блистере, те наличие блистера не говорит, что это новый чип
вот это новый чип
два характерных признака - целое покрытие и следы формовки ног
формовка
остальные фото в этой теме
https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5602, https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5602
