> Контроллер псевдодиска на MicroSD
сообщение 14.5.2019, 13:01
Данный контроллер предназначен для современной и надежной замены КЖД (DW) в компьютерах серии ДВК-1; ДВК-2; ДВК-3; ДВК-4; Электроника-60; Электроника 60М; Славутич ПК-1 и им аналогичные PDP-11 совместимые.
Фото контроллера:
Технические характеристики:
  • Эмуляция 8ми дисков объемом 65534 блока для корректной работы RT-11; таким образом общая используемая емкость накопителя 262136К;
  • Контроллер поддерживает MicroSD- и MicroSDHC; Карточки SDXC нашим устройством не поддерживаются;
  • Поддерживается возможность установки 2х контроллеров с разными адресами;
Инструкция по эксплуатации
Предлагаемый контроллер эмулирует до восьми дисковых устройств AZ на одной микроSD-карточке. Каждый эмулируемый диск (псевдодиск) представлен на карточке файлом с точки зрения PC, поэтому не возникает никаких вопросов в размещении псевдодисков на носителе большого объема - просто помещаем карточку в кардридер, подключаем к PC, копируем на карточку файлы нужного объема (и с нужным содержимым), переставляем ее в контроллер, и всё! Более того, поработав с карточкой на ДВК, можно извлечь ее из контроллера, снова поместить в кардридер и скопировать наработанные файл-образы дисков на PC, где с ними можно работать любыми средствами - например, подключить к эмулятору, заархивировать и сложить куда-нибудь на хранение, отправить в конференцию, и т.п. Также не представляет особого труда скопировать какой-то материал, найденный в сети, на карточку, переставить ее в контроллер и использовать этот материал на ДВК.
Контроллер занимает на МПИ адреса 177220-177226 (словные, байтовый доступ запрещен). 177220 - регистр команд и состояния (РКС, CSR), 177222 - регистр данных, 177224 и 177226 - регистры (однословные ПЗУ) начальных загрузчиков.
Контроллер поддерживает MicroSD- и MicroSDHC-карточки. Мы испытывали SDHC-карты разных производителей и объемов, разница наблюдалась только в скорости записи на псевдодиск. С трудом удалось найти древнюю микро-SD (не HC) на 512М, да, пишет медленно, но работает и скорость чтения почти такая же, как и у SDHC. Карточки SDXC нашим устройством не поддерживаются.
Перепишите на MicroSD-карточку файл-образы дисков AZ0-AZ7. Это файлы AZ000.DSK - AZ007.DSK. Вставьте карточку в гнездо на контроллере, до щелчка.
Вставьте контроллер в корзину ДВК/Э-60. Место пока не имеет значения (прерывания в этой версии не используются, поэтому разрыв линий подтверждения прерывания не влияет на его работу). С какой-то из будущих версий прерывания начнут обрабатываться, поэтому в будущем придется ставить контроллер так, чтобы в цепи сигналов К ППРO Н - К ППРI Н не было разрывов, но пока это не актуально.
Включите компьютер. Если он автозапускается по какой-либо причине (это возможно при наличии альтернативных прошивок для ВМ2/3 или загрузочного ПЗУ на какой-то из дополнительных плат), остановите его, т.е переведите его в связь с пультовой программой (нажать дважды кнопку "ОСТ" на ДВК-3/Квант-4, опустить и поднять снова флажок "Программа/Пульт" на ДВК-2/3М2/Э-60.
Скорее всего, на экран будет выдано 6 восьмеричных цифр и, в следующей строке, значок "@", курсор будет мигать рядом с ним. Это сигнал о том, что процессор находится в состоянии "Останов" (Halt-Mode) и ждет от вас пультовой команды.
Подадим ее. Команда такая:
177226G
Это указание процессору начать исполнение программы с адреса 177226. По этому адресу располагается однословное ПЗУ программы запуска ОС с диска AZ0. Должна запуститься RT-11. После этого можно перезагрузиться с любого другого диска командой BO AZx:
Есть альтернативная команда - запуск с адреса 177224, т.е 177224G. Пока ее действие точно такое же, как и основной команды запуска, но далее планируется кое-какие изменения, в частности, одна из них будет просто запускать ОС с AZ0, а вторая будет спрашивать, с какого диска загрузиться.
Размер каждого из дисков (файлов с точки зрения PC) должен быть строго 32767К (65534 блока), таким образом общая емкость накопителя будет 262136К. В ближайшей новой версии прошивки будет добавлена смена дисков (файл-образов) прямо из RT-11, специальной программой, тогда на микро-SD можно будет иметь столько файл-образов, сколько туда влезет, однако, одновременно будут доступны только 8 из них, т.е. 262136К, это ограничение RT-11.
Возможна установка двух контроллеров, для этого предусмотрен альтернативный набор адресов контроллера, переключение производится DIP-переключателем №1 на плате контроллера. Основной набор адресов (177220-177226) действует при выключенном состоянииэтого переключателя, альтернативный (177200-177206) - при включенном (ON). Остальные переключатели зарезервированы для дальнейшего расширения функционала.
Перспективы развития продукта
Данный контроллер снабжен достаточно мощным микроконтроллером STM32F407VET6, что позволяет реализовывать расширение возможностей контроллера без изменения аппаратной платформы.
Соответственно обозначу примерный набор функционала для развития:
1. реализовать сетевое подключение при помощи внешней сетевой карты на базе ENC28J60
1.1 подключение позволит получить удаленный доступ к данным на SD-карте - те это будет FTP-сервер
посредством которого можно будет изменять информацию на диске удаленно
1.2 FTP сервер будет предоставлять доступ на уровне самой FS RT11
1.3 Обновление прошивок через Интернет
2. Развитие функционала монтирования образов через ini-файл
2.1 Монтирование образов через команду SET AZ
2.2 Монтирование образов на SMB/NFS-шаре
2.3 Увеличение объема поддерживаемых дисков для работы RSX-11
2.4 Обновление через образ на SD карте
3. Часы
4. Разработка драйвера AZX.SYS для монитора XM
firmware(прошивка) для контроллера
2019.05.14
2019.05.19
Прикрепленный файл  AZ707_2_2019_05_19.RAR ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Комплект дисков
RT11 + ADOS + коллекция софта
Прикрепленный файл  HD2019_05_19.RAR ( 14.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Ссылки:
Приобрести контроллер можно тут
AFZ
сообщение 8.6.2019, 18:06
Пользователь
Группа: Продвинутые
Пользователь №: 35 247
Вышел новый релиз фирмвари нашего контроллера. Будем считать, что это версия 1.0. Предыдущий вариант был чем-то, вроде 0.х, так, чтобы хоть как-то работало.
Изменения:
1. Отменена жесткая привязка файл-образов к корневому оглавлению и жесткая привязка имён этих файл-образов. Теперь жестко привязанным к корневому оглавлению будет только файл AZ.INI, в котором прописаны все необходимые файлы и их местоположение.
2. Отменена жесткая привязка загрузки к диску AZ0. Номер диска, с которого следует загружаться, также прописывается в AZ.INI.
Файл AZ.INI пока может содержать две секции: [Disks] и [Boot].
Секция [Disks] может содержать от одной до восьми строк вида:
Dn=0:/dir1/subdir1.../file.DSK
Здесь:
n - номер псевдодиска AZn
0 - номер носителя хост-системы, пока только 0 - карточка микро-SD, потом, возможно, что-то добавим.
dir, subdir, ... - оглавления, подоглавления и т.д., короче, путь к файлу
file.DSK - имя файл-образа. Тип .DSK не является строго обязательным, но настоятельно рекомендуется.
Секция [Boot] должна содержать одну строку
Dn
Где n - номер диска, с которого следует загружаться при запуске загрузчика по команде 177226G
Пример файла AZ.INI, который содержится в новом варианте архива с файл-образами:
[disks]
D0=0:/disks/AZ000.DSK
D1=0:/disks/AZ001.DSK
D2=0:/disks/DISKS/51SYS_DS.DSK
D3=0:/disks/disks/disks2/fortra.dsk
[boot]
D0
Общие замечания по названиям файлов, оглавлений и пр.
1. Все названия должны содержать только большие английские буквы и цифры в любых сочетаниях. Из остальных символов допускается только знак подчеркивания "_". То есть, конечно, в .INI-файле можно написать и маленькими буквами, но они будут преобразованы в большие.
2. Длина любого названия не более 8 знаков, иначе будет ошибка. Длинна типа (расширения) не более 3 знаков. Файлы с длинными именами не поддерживаются.
3. Вместо знака "/" может быть использован знак "\".
4. Глубина вложенности ограничивается максимальной длинной строки 127 символов. (не проверялось)
Кроме того в фирмварь заложено взаимодействие с драйвером или программой в ДВК для выполнения динамических переназначений псевдодисков соответствующим файл-образам, но оно еще не проверялось, поскольку я пока не занимался программами для ДВК.
Фирмварь 1.0Прикрепленный файл  AZ707_2.hex.zip ( 20.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Напоминаю: вместе с обновлением фирмвари, надо обновить и файлы на флешке - если не будет найден файл AZ.INI, контроллер зависает. Впоследствие планируется моргание светодиодами, но пока так.
Сообщение отредактировал AFZ - 12.6.2019, 21:39
AFZ
сообщение 16.6.2019, 15:23
Пользователь
Группа: Продвинутые
Подправил релиз 1.0. Новая версия 1.0.1. До этой версии по многим ошибкам управляющая программа банально зацикливала на while(1); и я смотрел отладчиком, что произошло. Теперь все обнаруженные ошибки выдаются на светодиоды. Ошибок всего 15, они выдаются миганием синего светодиода. Сначала на секунду зажигаются оба светодиода (в варианте с одним RGB-светодиодом - бирюзовое свечение в течение 1 сек.), потом, старшим битом вперед, выдается код ошибки, 4 бита, потом 3 сек пауза и все повторяется сначала.
Нулевой бит выдается короткой вспышкой (20 мс), единичный - длинной - 250 мс, далее - пауза, 0.5 сек. Увидев синие мигания, надо записать последовательность битов, должно быть 4 бита и по таблице определить, что за ошибка.
Например, если не воткнуть SD-шку, будет моргать так: зеленый и синий вместе - 1сек, пауза - 1сек, синий - короткая - короткая - длинная - длинная - пауза 3 сек и все сначала. Код получается 0011, т.е ошибка 3 - не монтируется диск 0:, действительно, нет СД-шки. С RGB-светодиодом будет то же самое, только зеленый и синий вместе дадут бирюзовый.
Большинство ошибок - это ошибки в файле AZ.INI или физические ошибки SD-карты, исправляются либо изменением AZ.INI, либо заменой карточки. Две ошибки - 5-я и 8-я - это мои, теоретически, их не должно быть никогда, но, на всякий случай, я проверяю. Если вдруг одна из них вылезет, поместите архив с SD-шкой на файлообменник и сообщите об этих ошибках в теме разработки контроллера на zx-pk.ru, я буду разбираться.
Прошивка 1.0.1 от 16 июня 2019 г. Прикрепленный файл  AZ707_2.hex.zip ( 20.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Коды ошибок:
1 - физическая ошибка при чтении блока INI-файла
2 - слишком длинная строка в инишнике
3 - не монтируется диск 0 (нет СД-шки?)
4 - не найден AZ.INI
5 - ошибка в логике программы
6 - ошибка позиционирования при чтении
7 - физическая ошибка при чтении блока данных
8 - неверная последовательность команд при записи
9 - ошибка позиционирования при записи
10 - физическая ошибка при записи
11 - ошибка сброса буферов при записи
12 - неправильная секция в .INI-файле
13 - неправильная строка - либо в секции дисков начинается не с "Dn=", либо в секции загрузки не "Dn"
14 - слишком длинная строка в секции дисков
15 - не найден или не открывается файл-образ
Напоминаю. Предложенный набор файлов DSK - не догма. Вам никто не мешает самостоятельно создать соответствующий файл [или взять один из (AZ004-AZ007).DSK из числа имеющихся на карточке, они все равно пустые и, кажется, даже не инициализированные], набить его нужными материалами (в эмуляторе или Тотальным Командиром), положить его на ту же карточку и прописать его в файле AZ.INI на свободное место. Ну, или вместо какого-то другого. Не трогайте только AZ0 и AZ1, это основные загрузочные диски и, если вы ошибетесь в подготовке своих загрузочных дисков, то будут трудности - по крайней мере придется снова переставлять карточку в PC и что-то делать там. А так, проверить загружаемость своих дисков на ДВК можно и командой BOot или BOot/FOreign, и, если что-то не пойдет (забыли положить драйвер AZ или еще какой-то файл), подправить. И это можно будет сделать на ДВК, не вынимая карточку из контроллера.
AFZ
сообщение 29.6.2019, 21:10
Пользователь
Группа: Продвинутые
Обнаружилась проблема, о которой мы просто не подумали. Для платы КЖД с подключенным MFM-винчестером существует много разных драйверов, и, несмотря на то, что все они называются DW.SYS, не все они совместимы между собой. То есть винчестер, инициализированный и записанный с одним драйвером, ведет себя совершенно непредсказуемо при попытке работать с ним через другой драйвер.
Для тех, кто не в теме, рассказываю подробно.
Во-первых, есть два варианта интерпретации дорожки. У КЖД, в отличие от PC-шных контроллеров сектора нумеруются с нуля (у PC с единицы). Всего их 16 шт, номера их, соответственно, 0-15. DEC заняли сектор 0-0-0 (цилиндр 0, дорожка 0, сектор 0) какой-то служебной информацией, и остальное просто сдвинули на один блок вперед. Нулевой блок, таким образом, получил адрес 0-0-1, первый - 0-0-2, ... блок 14 окажется на секторе 0-0-15, а блок 15 - на секторе 0-1-0, блок 16 - 0-1-1 и т.д.
Это в интерпретации DEC. Наши позаимствовали у DEC расположение нулевого блока - как и у DEC, 0-0-1, а дальше, не то по ошибке, не то от скверности характера, положили блок 15 не на 0-1-0, как по алгоритму DEC, а на сектор 0-0-0, туда, где у DEC была служебная информация. Блок 16, как и у DEC, ляжет на 0-1-1, и т.д, по 30-й, а вот 31-й ляжет не на 0-2-0, как в алгоритме DEC, а на 0-1-0.
На первый взгляд сложно, но, в общем-то все просто. По алгоритму DEC надо сначала прибавить единичку к номеру блока и только потом разбивать его на C-H-R (Cylinder-Head-Record aka srctor), а ДВК-шный вариант - сначала разбиваем номер блока на C-H-R и только потом прибавляем единичку к номеру сектора. Ну, и отбрасываем вышедший за пределы четырех разрядов бит, то есть, если исходный номер был 15 (0b1111), то получается 16 (0b10000), старший бит отбросили, получилось 0b0000, т.е. ноль. Кто не знает, такое действие называется сложением по модулю 16. В общем, по алгоритму ДВК, блок, в двоичном представлении номера которого последние 4 бита - единицы, "заворачивается" на нулевой сектор той же дорожки, где лежит предыдущий блок, а по алгоритму DEC этот блок ложится в нулевой сектор следующей дорожки.
Так вот, есть драйверы, которые интерпретируют дорожку по алгоритму DEC, но есть и те, которые используют алгоритм ДВК. В первую очередь это родные квантовские драйверы, с которыми этот ДВК-шник пришел с завода. И какой "винегрет" получится, если у вас на винчестере данные расположены по алгоритму DEC, а драйвер c AZ будет интерпретировать это по алгоритму ДВК ?
Во-вторых, MFM-винчестеры тоже разные. У них разное количество дисков (поверхностей) и разное количество цилиндров. И, если количество цилиндров особых вопросов не вызывает - максимум, будет недоступна часть диска), то количество поверхностей - вопрос очень острый, при несоответствии возможны всякие чудеса.
Кроме того, RT-11 поддерживает, максимум, 32-М диски, а КЖД может адресовать до 64М. Поэтому для того, чтобы использовать винчестеры, объемом более 32М, для RT-11 их разбивают на два - DW0 и DW1. И, опять же, есть два варианта разделения - по головкам (поверхностям), и по цилиндрам. То есть, в первом варианте, допустим, для диска с шестью поверхностями (тот же ST251), поверхности 0-2 отдают DW0, поверхности 3-5 - DW1; во втором из 820 цилиндров того же 251-го цилиндры 0-409 отдают DW0, 410-819 - DW1. Это если делить ровно пополам, а могут ведь и не пополам поделить? Кроме того есть драйверы, позволяющие разбить и без того невеликий объем (64М макс.) на большее число DWx, до восьми, и находятся отдельные личности, пользующиеся этой возможностью.
Таким образом, у вас может оказаться любой из этих вариантов И даже если у вас стоит обычный ST225 или даже болгарский 10М диск, не помню как его зовут, не факт, что предыдущий владелец не запихал туда какой-то особенный драйвер DW и не настроил его каким-то специфическим образом. По этому, если у вас есть устройство DW и ваш ДВК с него загружается, то наилучшим решением будет загрузиться с этого DW и скопировать ваш рабочий драйвер DW.SYS на какой-то совместимый носитель, а потом загрузиться с AZ и скопировать на него драйвер с этого носителя.
Безусловно совместимым является VM. Это псевдодиск, располагаемый в расширенной памяти процессора 1801ВМ3, которую не используют RT-11SJ и RT-11FB, присутствующие на наших дисках AZ - для них эта память, в общем-то, недоступна. Так вот, чтобы ее хоть как-то использовать, в состав RT-11 включен драйвер VM. Он отображает эту память, как диск VM:, на который можно что-то записать и потом прочитать стандартными средствами системы, причем этот "диск" существенно быстрее всех реальных дисков ДВК, да и оригинальной PDP-11. Конечно, он временный, выключите машинку, и его содержимое пропадет. Тем не менее, иногда и такой "диск" полезен. Например, в нашем случае. Единственной причиной неудачи на этом пути может быть отсутствие драйвера VM.SYS на вашем винчестере. Ну, или (крайне маловероятный случай) - когда ЦП у вас не ВМ3, а ВМ1/2 или вообще Э-60 ЦП М2, но тогда как, спрашивается, вы загружались с DW ? У них же нет встроенного загрузчика с DW... smile.gif
Следующим (но не таким удобным) совместимым устройством являются дискеты. А именно - MY или MX. С MY все почти просто - у них может только оказаться разная настройка времени, отводимого на шаг головки. И, если ваши дисководы медленные, а драйвер настроен на быстрые, то дисковод будет пропускать шаги. Это можно будет подстроить на ходу. Еще может оказаться разная настройка количества дорожек, но для чтения это неактуально. У MX есть дополнительная сложность - при его наличии в корзинке не остаётся места для AZ, придется их вставлять по очереди.
Ну, и, пожалуй, всё. Если вдруг возникнет какая-то ситуация, что этого материала не хватит для решения проблем, пишите на ZX-PK, будем думать вместе.
Да, еще важный момент. Если вы сами набирали материалы на ваш винчестер и у вас есть копия всех этих материалов на PC, то никто не мешает вам самостоятельно скопировать ваш драйвер DW.SYS на псевдодиски AZ. Я ведь не зря пропагандирую свой основной тезис: диск ДВК на PC-совместимом носителе для PC должен быть файлом типа DSK, доступным для любых PC-средств. Таких, как эмуляторы или плагин для Тотального Командира выделки Патрона. Так вот, вставляем карточку микро-SD в PC-шный кардридер и тем самым Тотальным командиром спокойно копируем что надо в эти файлы .DSK на карточке.
Теперь о переносе драйвера DW.SYS через VM. Опять же, для тех, кто не в теме. VM - это псевдодиск, использующий расширенную память процессора 1801ВМ3. Если у вас этот процессор, т.е. при включении ДВК появляется надпись
**** Доступное ОЗУ 256 К *
(или 1 М, или сколько там, если плата ЦП нестандартная) и работает загрузка с винчестера пультовой командой B (oot), то это устройство вам доступно. Если, конечно, с винчестера не вычистили или не забыли туда положить драйвер VM.SYS.
Загружаем ДВК с винчестера и проверяем доступность устройства VM: командой
LO VM
Если что-то не в порядке, система выругается, и надо будет изобретать что-то другое.
Следующая команда
INI VM:
Система спросит, уверены ли вы? Соглашайтесь, там же ничего нет. Далее копируем ваш актуальный драйвер DW.SYS на этот псевдодиск VM, командой
COP SY:DW.SYS VM:
Ключ /SYS здесь необязателен, поскольку указано полное имя файла, подлежащего копированию. Система расскажет, что она скопировала файл и на этом с винчестером все, пора перезагружаться с AZ. Для этого надо остановить машинку. Выключать ее нельзя, VM - это же, фактически, обычная память, она при выключении сбросится. Давить кнопку "УСТ" тоже нежелательно - черт его знает, как там с регенерацией ОЗУ на время бездействия сигналов установки (К ПИТН В и К ПОСТН В) - это не INIT, во время которого регенерация гарантировано продолжается. Лучше всего дважды нажать кнопку "ОСТ", чтобы светодиод "ОСТ" загорелся и погас снова. Машинка, естественно, остановится, после чего набираем команду загрузки с AZ, т.е. 177226G. Машинка должна загрузиться, и нам надо скопировать драйвер DW.SYS с VM на AZ. Если на AZ уже есть какой-то (неподходящий) драйвер DW.SYS, то его надо подготовить к удалению. Во-первых, его надо исключить из таблиц системы, во-вторых, он может оказаться защищенным от удаления. Делается это двумя командами
REM DW
UNPRO SY:DW.SYS
Если драйвер не подключился или его там вообще нет, система об этом выругается, но ничего страшного. И, наконец-то копируем ваш актуальный драйвер DW.SYS с псевдоустройства VM на AZ, командой
COP VM:DW.SYS SY:
Не забудьте только, какой из AZ у вас в этот момент системный. Посмотреть это можно командой SH без аргументов (SHow).
И все. Тот AZ, с которого вы загрузились, готов к работе с вашим DW. Его, правда, еще нет в таблицах системы, надо перезагрузиться. Ну, или подать команду INS DW. После этого можно сразу расписать его на остальные AZ, а можно сначала попробовать... Попробовав, распишите актуальный DW.SYS на остальные диски AZ. Если вдруг система ругнётся на защищенный файл DW.SYS на каком-нибудь AZ, сделайте этому файлу UNPRO.
Если вдруг на вашем винчестере не окажется драйвера VM.SYS, можно обойтись дискетами. Это, правда, сильно неудобно - где сейчас брать эти дискеты, а дискета нужна либо пустая, либо с абсолютно ненужным содержимым, поскольку далеко не факт, что при попытке записи дискета не испортится. И, если на ней было что-то, то это "что-то" отойдет в даль светлую...
А так, действия те же, что и с VM - заменяйте в вышеуказанных командах буквы VM на MY или MX, и вперед. Единственное отличие, что дискеты, в отличие от оперативки, не теряют информацию при выключении компьютера. А в случае MX его обязательно придется выключить - я уже говорил, что в машинке с MX нет свободного места для контроллера AZ, да вы и сами это видите... smile.gif
Ну, еще, может быть, дискету не придется инитить. Или наоборот, перед тем, как ее инитить, ее придется отформатировать..
Не забудьте: винчестер, в отличие от AZ, готов к работе далеко не сразу после включения, если что - подождите его готовости перед тем, как загружаться с AZ. Или еще проще: загрузились с AZ, сунулись к DW, получили сообщение "Invalid device DW:", подаете команду INS DW и вперед! (Если он к этому времени успел раскрутиться...)
В общем, мы тут с Максом посовещались и приняли решение, что со следующей выкладки файл-образы AZx не будут содержать активных драйверов DW. Если у вас есть соответствующее оборудование, копируйте свой DW.SYS сами. Вместо этого мы сложим на отдельный LD небольшую подборку разных вариантов драйвера DW.SYS, в самом тяжелом случае можно будет попробовать подобрать что-то оттуда.
Сообщение отредактировал AFZ - 30.6.2019, 14:36
AFZ
сообщение 15.7.2019, 2:22
Пользователь
Группа: Продвинутые
Подготовлен багфикс к 1.0.1 - улучшение работы на разогнанных машинках. Ну, не то, чтобы это был баг, просто вследствие инерции мышления я почему-то решил: раз АП2 с открытым коллектором, пусть и МК на этой шине будет с открытым стоком, может звона меньше будет. Но оказалось, что это было не лучшее решение. Поэтому внутренняя шина адреса/данных переведена из режима "открытый сток" в режим "три состояния". В результате, контролер AZ безукоризненно работает с платой 1201.03, разогнанной до 6.98 МГц. Правда, разогнанная машинка работает не очень долго - с прогревом начинает глючить КЦГД, а AZ продолжает работать.
Прошивка 1.0.2 от 14 июля 2019 г. Прикрепленный файл  AZ707_2.hex.zip ( 20.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал AFZ - 15.7.2019, 2:23
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2019, 8:34
