28.1.2007, 22:26
Для начала справочная информация - а какие лампы бывают ?
Лампы газоразрядные. ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ лампы дуговые ртутные с люминофором (дрл, дрлр, дрлф) лампы дуговые ртутные вольфрамовые(дрв, дрвэд) лампы дуговые ртутные трубчатые(дрт, дртб, дртсф, дрти) лампы дуговые ртутные ультрафиолетовые( друф, друфз) МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ лампы дуговые ртутные с иодидами металлов для фотоСветэнергоснаба(дриф, дрф, дмгф) лампы дуговые ртутные с иодидами металлов шаровые(дриш, дришв) лампы дуговые ртутные с иодидами металлов зеркальные(дриз) лампы дуговые ртутные с иодидами металлов(дри) ЛАМПЫ НАТРИЕВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ(ДНаТБР, ДНаТ, ДНаМТ) СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ лампы дуговые ксеноновые разборные в металлическом корпусе(дксрм) лампы дуговые ксеноновые (ДКсТ) лампы дуговые ксеноновые шаровые(ДКсШ) лампы дуговые ртутные шаровые(дрш) НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ лампы люминесцентные ртутные для общего освещения(лб, лба, лец, лд, лдц, лтбцц) лампы люминесцентные ртутные с цветным люминофором(лц, лг, лж, лз, лк) лампы люминесцентные ртутные ультрафиолетовые(луф, луфт, луфк, кл, клу) лампы люминесцентные ртутные эритемные(лэ, лэа) лампы компактные люминесцентные(кл, клу, клэ) БАКТЕРИЦИДНЫЕ(ДБ, ДРБ) ДУГОВЫЕ НЕОНОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ(ДНеСГ) ЛАМПЫ ДУГОВЫЕ НАТРИЕВЫЕ(ДНаС) Ниже будет приведена вся информация о лампах -------------------- Живы будем - Не помрем !
29.1.2007, 2:16
#41
В целом о ПРА и лампах.
![]() ![]() Везде на ИЗУ, на балласте есть схема включения лампы и других элементов ПРА. Везде указано, где фаза, а где ноль, на какой контакт лампы подается высоковольтное напряжение. Это не электрическая лампочка, которой пофигу, как ее в розетку будут включать. Если подключать неправильно, то работать будет, но быстро ПРА и лампа выйдут из строя. Теперь о Агро - и Фито – Супер – импортных натриевых лампах. О лампах с повышенной светоотдачей. Увеличенное количество люменов для ламп одинаковой мощности говорит только о том, что часть излучаемой мощности перенесена из красной в голубую и жёлто-зелёную части спектра. Количество фотонов осталось тем же самым или даже уменьшилось (эта величина важна для фотосинтеза), но видимая яркость несколько возросла. Или в лампу добавлена мини горелка синего света на 30 ватт. Таким образом, мощность лампы составляет уже 430 ватт, а не 400 ватт, как по паспорту. Производитель ламп тоже потихоньку занимается «разгоном ламп». Ведь обычная натриевая лампа, например Осрам ДНАТ 250 ватт и 400 ватт стоят 300-330 руб., а супер Агро, Фито и т.д. – 50 у.е. Все же самая высокая светоотдача у натриевых ламп (до растения долетает больше фотонов) и то, что МГЛ лампа равной мощности с ДНАТ для человеческого глаза светит ярче (поскольку синего в спектре больше) растениям наплевать. Перегорание ламп ДНАТ, МГЛ. Это происходит по-разному: - лампа перестает зажигаться, при этом от импульсов ИЗУ (пока он не отключится) может летать молния в горелке; - лампа мигает, затем перестает зажигаться, при этом может почернеть изнутри внешняя колба. В редких случаях при этом может выйти из строя ПРА. Лампы при этом никогда не взрываются, если колбу лампы не трогать руками, после того, как поел курицу-гриль, не плевать на лампу, и не брызгать водой на лампу. Дополнения о ИЗУ и дросселях. Итак, как мы прочитали ранее, ИЗУ бывают двух и трёх контактные. Трёх контактные (последовательные) – самые лучшие, их надо включать с дросселем, который имеет одну обмотку (катушку) или с дросселем, имеющим две обмотки (катушки), которые соединены последовательно. Двух контактные (параллельные) – ![]() не самый лучший вариант, но работающий, их надо включать с дросселем, имеющим две отдельные обмотки (катушки), ![]() ![]() т.е. в фазном проводе будет одна обмотка, а в нулевом – другая (в основном такие ПРА только отечественные), тем самым пробой изоляции дросселя сходит практически на нет - такая схема в моих светильниках ЖСП 30-400. В целях безопасности двух контактные ИЗУ нельзя включать с дросселем, который имеет одну обмотку (катушку) или с дросселем, имеющим две обмотки (катушки), которые соединены последовательно. Существует в природе ещё один тип, так называемое БЗУ (блочное зажигающее устройство) так называемое полу параллельное, оно трех контактное лёгкое, не содержит импульсного трансформатора, а его роль выполняет сам дроссель (специфичной конструкции с тремя выводами) в основном такие за рубежом применяются или попадают к нам в импортных светильниках, например турецкие. Это самый фиговый вариант. Дроссель сгорает гарантированно. По мнению профессионалов - лучшие ИЗУ производит ТРИДОНИК (Австрия) тип (time control и puls control) – дефицит, c контролем величины импульса, всякими наворотами и "умной" схемой контроля цепи типа "когда же лампу сгоревшую поменяют?" - по крайней мере, можно не бояться включить и уехать в отпуск отдыхать. Еще раз о безопасности. Если включать в схему два или три ИЗУ (на практике этот фокус проходит с двух проводными ИЗУ) для ускорения зажигания горячей лампы или старых слежавшихся ламп надо ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, а то может и патрон пробить, а там и до возгорания ДРОССЕЛЯ и проводов недалеко. Для перезапуска горячих ламп выпускают специальные ИЗУ (hot restrike) и используют двух цокольные ДРИ и ДНАТ. Обычные одно цокольные лампы, за редким исключением, не поддерживают горячий перезапуск. -------------------- Живы будем - Не помрем !
19.3.2007, 12:24
#42
Также для освещения комнатных цветов очень хорошо подходят
лампы ДНАЗ - http://www.reflux.ru/index.php?id=17&lang=ru http://www.reflux.ru/index.php?id=10&lang=ru Серия ламп ДНаЗ/REFLUX ![]() Зеркальная лампа РЕФЛАКС — уникальная разработка фирмы «РЕФЛАКС», не имеющая конструктивных аналогов на мировом светотехническом рынке. Лампы высокого давления типа ДНаЗ/Reflux являются высокоэффективными источниками света универсального применения, сочетающие компактность с высокой стабильностью светотехнических характеристик в течение всего срока службы. -------------------- Живы будем - Не помрем !
19.3.2007, 12:24
#43
Лампа ДНаЗ/Reflux — это высокоэффективный натриевый излучатель, помещенный в вакуумированную колбу с внутренним зеркальным покрытием.
Особенность конструктивного решения лампы заключается в создании на колбе отражающего профиля продольной ориентации, обеспечивающего заданное светораспределение с осевой асимметрией и исключающего многократные отражения и попадание отраженного излучения на разрядную трубку. Компактный эффективный зеркальный отражатель лампы обеспечивает КПД оптической системы не менее 95% и степень защиты IP 67, коэффициент использования 100% и создает оптимизированное продольное перераспределение светового потока. КПД оптической системы лампы ДНаЗ/Reflux практически не меняется в течение всего срока службы лампы ( Кзап = 1,1) за счет того, что зеркальное покрытие герметично изолировано от окружающей среды (находится в вакууме). Лампа типа ДНаЗ/Reflux — это готовая идеальная (Seal Safe) оптическая система для любого типа светильников. Лампы ДНаЗ/Reflux сохраняют все преимущества натриевых ламп, создают идеальные условия для работы излучателя и отражателя, увеличивая их срок службы, обеспечивают эффективное, стабильное и хорошо воспроизводимое светораспределение при чрезвычайной компактности форм, высокой надежности конструктивных элементов и простоте обслуживания. Наиболее эффективные сферы применения световых приборов с лампами ДНаЗ/Reflux по светотехническим характеристикам — это осветительные установки для пространств и помещений протяженной конфигурации, а по эксплуатационным — установки, работающие в условиях повышенной загрязненности среды и труднодоступности обслуживания:
![]() Базовое светораспределение (кд/1000 лм) ![]() Тип 1 (кд/1000 лм) ![]() Тип 2 (кд/1000 лм) -------------------- Живы будем - Не помрем !
19.3.2007, 12:26
#44
Структура условного обозначения
![]() Лампа ДНаЗ/REFLUX 1 — зеркальное покрытие ![]() ![]() -------------------- Живы будем - Не помрем !
19.3.2007, 12:38
#45
14.12.2007, 12:41
#46
ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ (РОССИЯ)
14.12.2007, 12:42
#47
Люминисцентные лампы GE — General Electric.
2.3.2010, 21:24
#48
| Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 12:39 |
