> VAX 4000-600A: 6. DECNET файловый обмен
сообщение 23.5.2015, 18:47
Продолжим интеграцию VAX-а в домашнюю сеть
Подключаем VAX по протоколу DECNET к серверу Windows 2003 (контроллер домена)
На стороне WIN cервера ставим Pathworks32 v7.4 и я присваиваю виндовому серверу имя ноды FILSVR и адрес 1.70
теперь идем на VMS
запускаем утилиту управления - NCP
есть 2 варианта ее запуска:
1) $ RUN SYS$SYSTEM:NCP и 2) $ mcr ncp
итак:
NCP>help
  Information available:
  CLEAR      Commands   CONNECT    COPY       DEFINE     DISCONNECT EVENTS
  EXIT       HELP       LIST       LOAD       LOOP       PARAMETERS Prompting
  PURGE      SET        SHOW       TELL       TRIGGER    ZERO
NCP>show node
Node ID (node-name, address): *
Known Node Volatile Summary as of 10-MAY-2015 12:23:24
Executor node = 1.2 (TROLL)
State                    = on
Identification           = DECnet-VAX V5.5-2,  VMS V5.5-2H4
    Node           State      Active  Delay   Circuit     Next node
                              Links
1.1 (MCB)       unreachable
1.70            reachable                    ISA-0         1.70
1.101 (PC1)     unreachable
1.102 (PC2)     unreachable
1.103 (ALEX)    unreachable
1.104 (PC3)     unreachable
1.105 (PC4)     unreachable
1.106 (PC5)     unreachable
1.107 (PC7)     unreachable
1.108 (TC)      unreachable
1.110 (NIKO)    unreachable
1.170 (V1301)   unreachable
1.175 (SANYCH)  unreachable
1.199 (HP4SI)   unreachable
1.201 (TVC)     unreachable
1.777 (VXT)     unreachable
NCP>
и так - мы видим себя - нода TROLL c адресом 1.2
сам факт обнаружения соседней ноды (Adjacent) фиксируется на консоли
%%%%%%%%%%%  OPCOM  10-MAY-2015 11:17:07.58  %%%%%%%%%%%
Message from user DECNET on TROLL
DECnet event 4.15, adjacency up
From node 1.2 (TROLL), 10-MAY-2015 11:17:07.58
Circuit ISA-0, Adjacent node = 1.70
вводим данные для подключения
теперь со стороны винды мы можем обмениваться файлами с VAXом
настроим видимость со стороны VAXa
NCP>set node FILSRV host 1.70 NAME FILSRV ACCESS BOTH
проверим
NCP>show ACTIVE  NODES
Active Node Volatile Summary as of 10-MAY-2015 11:17:22
State                    = on
                              Links
1.70 (FILSRV)   reachable                    ISA-0         1.70 (FILSRV)
$SHOW NETWORK
VAX/VMS Network status for local node  1.2 TROLL on 10-MAY-2015 21:33:35.72
        Node          Links  Cost  Hops   Next Hop to Node
     1.2    TROLL        0     0     0     (Local)   ->  1.2    TROLL
     1.70   FILSRV       0     4     1     ISA-0     ->  1.70   FILSRV
                Total of 2 nodes.
Идем на винду - надо на ней настроить сервер
в каталоге C:\PW32 (каталог установки PathWorks по-умолчанию)
есть утилита NCP, запускаем ее, проверим запущен ли сервер,
обнаружив что нет - запускаем его, проверим видимость соседней ноды
на винде добавляем пользователя VAX11 с паролем заглавными буквами (в домен или локальную базу пользователей)
на VAXе делаем:
NCP>set node FILSRV NONPRIVILEGED USER VAX11 PASSWORD ПАРОЛЬ
NCP>set node FILSRV PRIVILEGED USER VAX11 PASSWORD ПАРОЛЬ
NCP>show node FILSRV CHAR
Node Volatile Characteristics as of 11-MAY-2015 10:58:43
Remote node =   1.70 (FILSRV)
Host                     =  1.70 (FILSRV)
Privileged user id       = VAX11
Privileged password      = ПАРОЛЬ
Nonprivileged user id    = VAX11
Nonprivileged password   = ПАРОЛЬ
Access                   = incoming and outgoing
пробуем подключиться
$ dir FILSRV::"C:\"
%DIRECT-E-OPENIN, error opening FILSRV::"C:\" as input
-RMS-E-FND, ACP file or directory lookup failed
-SYSTEM-F-INVLOGIN, login information invalid at remote node
$ dir FILSRV"VAX11 пароль"::"C:\"
%DIRECT-E-OPENIN, error opening FILSRV"VAX11 password"::"C:\" as input
и при этом в логе сообщений на винде появляются сообщения
11:12:29 SPAW9999E: NT LogonUser fails, name='VAX11' lacks the user right 'Log on as a batch job'
задача ясна
на винде запускаем
secpol.msc /s
Local Policies / User Rights Assignment / Log on as batch job
а так как у меня это контроллер домена то я иду немного другим путем:
на VAX даем команду
$ dir FILSRV::"C:\"
Directory FILSRV::
"C:\.DFS"           "C:\.DSF_BACKUP"    "C:\.catalog"       "C:\1.1"
Total of 36 files.
в логе на винде фиксируется:
11:53:38    SPAW9999N:    Command C:\PW32\FAL32.EXE -use 2 -access 3 executed.
Можно себя поздравить - DECNET работает!
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 17:29
