> ПОДКЛЮЧЕНИЕ CGA МОНИТОРОВ К СПЕКТРУМАМ, Из журнала 'Чёрная Ворона 5' Украина, Донецкая область, г.Дмитров-1, 01.2001
сообщение 20.1.2018, 22:45
(C) 2000 Sashulya/Smash Hackers Band
         К СПЕКТРУМАМ
   Получить  изображение на экране монитора достаточно просто.
Для  этого  надо  всего  лишь соединить входы монитора с соот-
ветствующими  сигналами в компьютере. Проще всего в этом отно-
шении  с  мониторами,  имеющими  аналоговые входы, так как при
подключении  используются  те  же  самые  сигналы,  что  и при
подключении  к телевизору. Сложней дело обстоит с мониторами у
которых  входы  цифровые.  На них отдельно подаются строчная и
кадровая  синхронизации и сигнал яркости. И это еще не все. На
экране  таких мониторов выделенный яркостью черный цвет бумаги
и  чернил выглядит как серый, чего быть не должно. Сначала мо-
жет  показаться,  что  это  даже  лучше,  но  дело  в том, что
спектрум  первоначально был рассчитан на работу с телевизором,
на котором черный цвет не имеет яркости, поэтому и ПО писалось
с  рассчетом на это. Теперь же, вместе с цветными спрайтами на
черном  фоне будут видны серые квадраты знакомест, аналогичные
квадраты  очень часто можно будет лицезреть и просто на черном
фоне.  Еще  надо  отметить,  что желтый цвет не выделенный яр-
костью будет коричневым, но это совсем даже не плохо.
   Рассмотрим  более  подробно  подключение  таких мониторов к
компьютерам  Pentagon  128 и Scorpion ZS-256 модели 1993 года.
Аналогично можно подключить монитор и к любому другому вариан-
ту Спектрума. Ниже приведена распайка стандартного CGA монито-
ра.
1 - Shield (общий);
2 - Ground (земля);
3 - Red (красный);
4 - Green (зеленый);
5 - Blue (синий);
6 - Intensivity (яркость);
7 - Reserved (не используется);
8 - Horisontal Sync (строчная синхронизация);
9 - Vertical Sync (кадровая синхронизация).
   Если в электросети нет заземляющего контакта, то землю сле-
дует подать и на первый вывод разъема.
   В  отечественных  вариантах  мониторов  нет такого жесткого
стандарта на тип используемого разъема и его распайку, поэтому
расположение  сигналов  на его разъеме лучше проверить по пас-
порту.  Если монитор куплен с рук, как это часто бывает, то на
этот случай ниже приведены распайки двух наиболее часто встре-
чающихся типов отечественных мониторов.
   "Электрон" ВД1205.01 2.043.025ТУ:
1 - Horisontal Sync;
2 - Ground;
3 - Vertical Sync;
4 - Blue;
5 - Green;
6 - Red;
7 - Ground;
8 - Intensivity;
9 - Reserved;
15 - Reserved.
    "Электроника":
1 - Reserved;
2 - Horisontal Sync;
3 - Reserved;
4 - Reserved;
5 - Vertical Sync;
6 - Ground;
7 - Ground;
8 - Ground;
9 - Reserved;
10 - Reserved;
11 - Intensivity;
12 - Reserved;
13 - Red;
14 - Green;
15 - Blue.
   Из  Пентагона  сигналы подаются с соответствующих контактов
разъема  XP1, из Скорпиона - Control Port, или непосредственно
с микросхем на платах компьютеров. Смотри таблицу 1.
       Таблица 1. Сигналы на разъемах плат компьютеров.
|       Сигнал       |   Pentagon 128   |  Scorpion ZS-256   |
|       Red          |     B17 XP1      |  29A Control Port  |
|       Green        |     B19 XP1      |  29B Control Port  |
|       Blue         |     B18 XP1      |  30B Control Port  |
|    Intensivity     |      9 D47       |       9 D42        |
|  Horisontal Sync   |      8 D7        |  24A Control Port  |
|   Vertical Sync    |      8 D5        |  23A Control Port  |
   Внимание!  В  некоторых  вариантах  схем Пентагона допущена
ошибка  с расположением цветов на разъеме XP1. Сравнить с таб-
лицей 1.
   При  правильном  подключении всех сигналов на мониторе поя-
вится изображение. Если оно дергается или смазано, то прийдет-
ся либо буферизировать, либо инвертировать один или оба сигна-
ла синхронизации.
   При  подключении  стандартного  CGA  монитора,  в Пентагоне
пришлось  буферизировать строчную синхронизацию, а в Скорпионе
инвертировать кадровую.
   При  подключении  к Пентагону монитора "Электрон" ВД1205.01
2.043.025ТУ  Horisontal  Sync  пришлось  подавать с 9D7, иначе
изображение  было слишком узким по горизонтали. Ни буферизиро-
вать, ни инвертировать ничего не пришлось.
   Когда покончено с подключением, можно вплотную заняться яр-
костью  черного  цвета.  Решить  эту  проблему можно аппаратно
отключая яркость этого цвета, что и делает схема с рисунка 1.
   Рис. 1. Схема аппаратного отключения яркости черного цвета.
   Микросхемы желательно использовать 1533 серии. В скобках на
рисунке обозначена микросхема по схеме Скорпиона. --x-- - раз-
рыв  печатного  проводника на плате компьютера. Сигналы атр0 -
атр6  берутся  с  соответствующих  выводов микросхем на платах
компьютеров в соответствии с таблицей 2.
     Таблица 2. Соответствие сигналов со схемы рисунка 1.
|       атр0       |        2 D40       |       14 D33       |
|       атр1       |        5 D40       |       15 D33       |
|       атр2       |        6 D40       |       15 D34       |
|       атр3       |        9 D40       |       14 D34       |
|       атр4       |       12 D40       |       12 D34       |
|       атр5       |       15 D40       |       13 D34       |
|       атр6       |       16 D40       |       12 D33       |
   Оставшиеся  свободными  элементы  микросхемы  ЛИ1 можно ис-
пользовать для буферизации. Иногда при подключении Скорпиона в
правой части экрана наблюдались бегущие полоски высотой в один
пиксел  и  шириной в знакоместо. Убрать это можно подобрав ем-
кость между 5 D5 и "землей".
   И  в заключение, надо отметить, что данный вариант устране-
ния  описанного выше эффекта не самый простой. Другие варианты
можно найти в электронных изданиях ZX-Pilot 30 и Fantom 3. Ин-
формацию  только о подключении различных типов мониторов также
можно посмотреть в On-Line 56 и 59.
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:12
