19.4.2018, 17:50
Важные моменты
1. +12 на дисководы подается с задержкой - это нормально 2. без загрузки с дисковода ОС - изображения нет 3. следует обратить внимание на разъемы предохранителей и в БП и в мониторе - они окисляются и не смотря на внешний вид тупо не контачат с предохранителями вставленным в них 4. зафиксирована типовая неисправность сетевых фильтров (проходных конденсаторов в БП) соответственно при утечках на корпус может срабатывать УЗО и этот проходной конденсатор подлежит замене 5. В БП выходные электролиты по+5 и +12 подлежат полной замене Монитор 1. монитор работает от +12В с номинальным током в ~3.5А 2. сильный нагрев резистора R42 свидетельствует о перегрузке строчной развертки причиной которой может быть КЗ в высоковольтной катушке 3. нормальное пиковое напряжение на коллекторе строчного транзистора V18 SU165 650В 4. При ремонте монитора желательна полная замена электролитов, но допускается и частичная тк штатные вполне неплохие. -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2026, 5:41 |
