Монитор МС6105 |
Монитор МС6105 |
6.1.2016, 1:21
Администратор Группа: Root Admin Сообщений: 6 290 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
МС6105 достаточно распространенный монитор - им комплектовались БК, УКНЦ, ДВК, Электроника МС0585 а также прочие компьютеры советской эпохи.
Питание внешнее (часть исполнений), 12 В. Как правило имеет два разъема, СГ-5 (DIN 5) и РП15-15. Питание может подаваться через любой из них: БК, Агат, ЕС-184Х, - СГ-5; Электроника-85, ДВК, Квант 4С - РП15-15. У некоторых компьютеров, например, Электроника-85, ДВК, Квант 4С через СГ-5 подключается клавиатура, и далее сигнал от нее идет в компьютер через второй разъем. Модели:
Исполнения .01 и .02 как правило комплектовались трубкой 31ЛМ10Б-2, редко 31ЛМ10Б-3 и очень редко зелеными трубками 31ЛМ10И-2 или 31ЛКД2И В корпусе от МС 6106 с встроенным блоком питания
Сводная по моделям [на основании части моей коллекции] Однако не следует считать этот монитор разработкой СССР, это копия оригинального монитора DEC VR201 Исполнения 1. "колокольчик" 2. "колокольчик" внешним блоком питания в виде подставки (2 варианта) 3. встраиваемая модель для ДВК3 / ДВК3М 4. "колокольчик" внешним блоком питания "брусок" 5. в корпусе от 6106 с встроенным блоком питания Прочие решения МС6105 с телевизионной приставкой Оригинал - VR201 схема vr201.pdf ( 16.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320 -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.1.2016, 1:22
Схемы и документация
Паспорт МС6105.05 МС6105.08 МС6105.13 МС6105.14 МС6105.15 МС6105.16 Pasport_MC6105_05_08_13_14_15_16.djvu ( 801.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2137 Схема МС6105.01 МС6105.02 МС6105.03 Схема МС6105.01 МС6105.02 МС6105.04 Схема МС6105.05 МС6105.08 Схема МС6105.05 МС6105.08 МС6105.13 МС6105.14 Схема МС6105.10 МС6105.11 МС6105.12 Структурная схема Схема блока питания -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.1.2016, 1:22
Пособия по ремонту
1. Неисправности блока питания1.1. Монитор не работает, на выходе стабилизатора (эмиттер VT3) нет напряжения +10.5 В (или оно занижено) Проверьте, есть ли на входе стабилизатора +12 В, цел ли предохранитель FU1.2. Неисправности задающего генератора строчной и кадровой разверток2.1. Неисправности микросхемы D2, требующие замены данного элемента Частота строк выше или ниже нормы, регулировка R12 не к чему ни приводит. В некоторых случаях в данной ситуации может помочь подбор конденсатора С14. На экране отсутствует синхронизация по кадрам или строкам, узлы на VT4 и D1 работоспособны. Сбита центровка по горизонтали (фаза), регулировка R51 не приводит к положительному результату, VD15 исправен. На экране изображение перемещается слева направо или наоборот; На экране сверху изображения ломаная линия. В этом случае неисправен узел корректировки , АПЧиФ . Изображение неустойчивое, срывается синхронизация как по строкам, так и по кадрам Нет запуска строчной развертки.3. Неисправности строчной развертки3.1. Нет запуска строчной развертки4. Неисправности кадровой развертки4.1. Нет синхронизации по кадрам См. п. 2.1. 4.2. На экране горизонтальная полоса5. Неисправности узла формирования динамической составляющей фокусирующего напряжения5.1. Изображение по краям расфокусировано6. Неисправности видеоусилителя6.1. Экран засвечен/темный, изображения нет-------------------- Живы будем - Не помрем !
6.1.2016, 12:25
Разъемы РП15 1, 2: +12 В 3, 4, 5, 7, 8, 11: GND 9: Клавиатура 1 10: Клавиатура 2 12. Видео Внимание! Существует второй тип разъёмов, конструктивно совпадающий с РП15, но имеющий обратную нумерацию контактов. Подключение такого разъема к МС 6105 приводит к короткому замыканию по питанию. DIN5 +12 В Клавиатура 1 Клавиатура 2 GND -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.1.2016, 13:28
14.1.2016, 8:30
СТРОЧНИК> К МОНИТОРУ
Замена строчного трансформатора в телемониторе МС6105 с кинескопом 31ЛК - это, разумеется, не капитальный ремонт. Более того: если в мониторе старый штатный <строчник> с работой справляется, то и менять этот (весьма дорогостоящий, <капризный> и гигроскопичный) узел на новый вряд ли целесообразно. Нужно также учитывать, что раздобытый ТДКС-8 может оказаться ничуть не лучше предыдущего, преждевременно <забарахлившего> строчного трансформатора. Потому и замену стоит подыскивать более достойную. Таковой является, как свидетельствуют сравнительные данные (см. рис), строчный трансформатор ТВС-90П4 с двухкратным умножителем напряжения УН9/18-0,3 или еще более дешевый <строчник> ТВС-90ПЦ8. Последний, правда, имеет дополнительно вынесенную катушку, но она никакого практического воздействия на изображение не оказывает. Более того, упомянутые трансформаторы имеют одинаковые феррито-вые сердечники, потому вышедший из строя ТДКС-8 можно не выбрасывать, а изготовить из него ТВС-90П4, предварительно устроив ему обжиг для уничтожения пластмассовой заливки и обмоток на электроплитке (на открытом воздухе!) или в пламени костра. Следует отметить, что в случае применения умножителя напряжения УН9/27 (трехкратного действия) намоточные данные для ТВС-90П4 (табл. 1) остаются неизменными, за исключением обмотки с выводами 9-10. Она содержит 1266 витков провода ПЭВШО диаметром 0,08 мм. Может, поэтому УН9/27 дешевле умножителя УН9/18 и менее дефицитен? Расположение выводов со стороны монтажа и сравнительные схемы трансформаторов строчной развертки отечественного производства К достоинствам самодельного ТВС-90П4 можно отнести и то, что высоковольтную катушку можно разместить на второй ножке П-образного ферритового сердечника. То есть она будет сменной, что немаловажно для последующих ремонтов. Существенные хлопоты при изготовлении самодельного ТВС-90П4 привносит разве что эпоксидная пропитка обмоток. И особенно высоковольтной. Каждый слой такой обмотки надо изолировать с предельной тщательностью. Каркас катушки — не из термопластика, а из гетинакса или, в крайнем случае, из картона. Термополимеризация — только в духовке при температуре от 70 до 100 °С (в течение примерно часа), а остывание — вместе с выключенной духовкой. Не стоит надеяться, что за несколько дней или даже недель отверждение пройдет и при комнатной температуре. И все потому, что отвердитель обладает проводящими свойствами; последующий пробой неизбежен, если процесс полимеризации проводить не в духовке. Остальные данные по замене трансформаторов приведены на рисунке и во второй таблице. Пользуясь этими сведениями, следует помнить: несмотря на схожесть размещения выводов, далеко не все «строчники» одинаково пригодны для эквивалентной замены одного трансформатора другим. Не стоит забывать и о том, что, закрепляя строчный трансформатор на некотором расстоянии от платы, необходимо остальной монтаж развести дополнительными проводниками. И последнее напоминание. Перед началом всех работ, связанных с высоким напряжением, следует отключить плюсовой подвод питания от микросхемы кадровой развертки К174ГЛ1А. Подключать же его можно лишь после того, как окончательно выяснится, что высокое напряжение появилось и, самое главное, — оно подведено к кинескопу. Любые несанкционированные разряды (даже на корпус!) практически мгновенно выведут указанную микросхему из строя. По той же причине нельзя подключать умножитель трехкратного действия вместо УН9/18-0,3 на неподготовленный для этих целей ТВС ради эксперимента. Свечение экрана хотя и появится, но пробои избыточного напряжения сделают, как говорится, свое черное дело. В. СИЛЬЧЕНКО, с. Викулово, Тюменская обл. -------------------- Живы будем - Не помрем !
9.3.2016, 11:31
31.7.2016, 18:08
Монитор 6105 - "колокольчик"
18.9.2016, 9:24
"Зеленый" МС6105.02
В нем установлена трубка 31ЛКД2И фото внутри Обращаю внимание - если у вас есть такой монитор или трубка, я готов купить -------------------- Живы будем - Не помрем !
18.9.2016, 9:52
14.2.2017, 21:17
#11
отсюда http://www.phantom.sannata.ru/forum/index....iew&o=&st=0
Попал в руки монитор МС6105 "колокольчик" с интересными внутренностями: - установлена труба 31ЛК3Б, а не 31ЛМ10Б, - схема на ТВС+ умножитель, а не ТДКС-8, - в кадровой не используется 174ГЛ1, сделано на рассыпухе, - синхроселектор на А255DS, - радиаторы - цельнометаллические пластины "по полкило" и т.д. Никаких опознавательных знаков на модификацию и год выпуска нет. Только надпись "Электроника". Судя по датам на деталях (87-88), выпущен в этих же годах. По словам предыдущего хозяина шел в составе ЕС-1841. -------------------- Живы будем - Не помрем !
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 12:47 |
