23.5.2015, 18:47
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 6 381 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Продолжим интеграцию VAX-а в домашнюю сеть
Подключаем VAX по протоколу DECNET к серверу Windows 2003 (контроллер домена) На стороне WIN cервера ставим Pathworks32 v7.4 и я присваиваю виндовому серверу имя ноды FILSVR и адрес 1.70 ![]() ![]() теперь идем на VMS запускаем утилиту управления - NCP есть 2 варианта ее запуска: 1) $ RUN SYS$SYSTEM:NCP и 2) $ mcr ncp итак: Код NCP>help Information available: CLEAR Commands CONNECT COPY DEFINE DISCONNECT EVENTS EXIT HELP LIST LOAD LOOP PARAMETERS Prompting PURGE SET SHOW TELL TRIGGER ZERO NCP>show node Node ID (node-name, address): * Known Node Volatile Summary as of 10-MAY-2015 12:23:24 Executor node = 1.2 (TROLL) State = on Identification = DECnet-VAX V5.5-2, VMS V5.5-2H4 Node State Active Delay Circuit Next node Links 1.1 (MCB) unreachable 1.70 reachable ISA-0 1.70 1.101 (PC1) unreachable 1.102 (PC2) unreachable 1.103 (ALEX) unreachable 1.104 (PC3) unreachable 1.105 (PC4) unreachable 1.106 (PC5) unreachable 1.107 (PC7) unreachable 1.108 (TC) unreachable 1.110 (NIKO) unreachable 1.170 (V1301) unreachable 1.175 (SANYCH) unreachable 1.199 (HP4SI) unreachable 1.201 (TVC) unreachable 1.777 (VXT) unreachable NCP> и так - мы видим себя - нода TROLL c адресом 1.2 сам факт обнаружения соседней ноды (Adjacent) фиксируется на консоли Код %%%%%%%%%%% OPCOM 10-MAY-2015 11:17:07.58 %%%%%%%%%%% Message from user DECNET on TROLL DECnet event 4.15, adjacency up From node 1.2 (TROLL), 10-MAY-2015 11:17:07.58 Circuit ISA-0, Adjacent node = 1.70 вводим данные для подключения ![]() теперь со стороны винды мы можем обмениваться файлами с VAXом ![]() настроим видимость со стороны VAXa Код NCP>set node FILSRV host 1.70 NAME FILSRV ACCESS BOTH проверим Код NCP>show ACTIVE NODES Active Node Volatile Summary as of 10-MAY-2015 11:17:22 Executor node = 1.2 (TROLL) State = on Identification = DECnet-VAX V5.5-2, VMS V5.5-2H4 Node State Active Delay Circuit Next node Links 1.70 (FILSRV) reachable ISA-0 1.70 (FILSRV) $SHOW NETWORK VAX/VMS Network status for local node 1.2 TROLL on 10-MAY-2015 21:33:35.72 Node Links Cost Hops Next Hop to Node 1.2 TROLL 0 0 0 (Local) -> 1.2 TROLL 1.70 FILSRV 0 4 1 ISA-0 -> 1.70 FILSRV Total of 2 nodes. Идем на винду - надо на ней настроить сервер в каталоге C:\PW32 (каталог установки PathWorks по-умолчанию) есть утилита NCP, запускаем ее, проверим запущен ли сервер, обнаружив что нет - запускаем его, проверим видимость соседней ноды ![]() на винде добавляем пользователя VAX11 с паролем заглавными буквами (в домен или локальную базу пользователей) на VAXе делаем: Код NCP>set node FILSRV NONPRIVILEGED USER VAX11 PASSWORD ПАРОЛЬ NCP>set node FILSRV PRIVILEGED USER VAX11 PASSWORD ПАРОЛЬ NCP>show node FILSRV CHAR Node Volatile Characteristics as of 11-MAY-2015 10:58:43 Remote node = 1.70 (FILSRV) Host = 1.70 (FILSRV) Privileged user id = VAX11 Privileged password = ПАРОЛЬ Nonprivileged user id = VAX11 Nonprivileged password = ПАРОЛЬ Access = incoming and outgoing пробуем подключиться Код $ dir FILSRV::"C:\" %DIRECT-E-OPENIN, error opening FILSRV::"C:\" as input -RMS-E-FND, ACP file or directory lookup failed -SYSTEM-F-INVLOGIN, login information invalid at remote node $ dir FILSRV"VAX11 пароль"::"C:\" %DIRECT-E-OPENIN, error opening FILSRV"VAX11 password"::"C:\" as input -RMS-E-FND, ACP file or directory lookup failed -SYSTEM-F-INVLOGIN, login information invalid at remote node и при этом в логе сообщений на винде появляются сообщения 11:12:29 SPAW9999E: NT LogonUser fails, name='VAX11' lacks the user right 'Log on as a batch job' задача ясна на винде запускаем secpol.msc /s Local Policies / User Rights Assignment / Log on as batch job добавляем пользователя а так как у меня это контроллер домена то я иду немного другим путем: ![]() на VAX даем команду Код $ dir FILSRV::"C:\" Directory FILSRV:: "C:\.DFS" "C:\.DSF_BACKUP" "C:\.catalog" "C:\1.1" .... Total of 36 files. в логе на винде фиксируется: Код 11:53:38 SPAW9999N: Command C:\PW32\FAL32.EXE -use 2 -access 3 executed. Можно себя поздравить - DECNET работает! -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 12:15 |
