5.7.2020, 1:14
Со временем стала возникать необходимость снимать видео и делать фото некачественных деталей я озадачился решением этой проблемы решение представлялось в таком виде: ![]() тут используется МФУ (МИКРОФОТОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО) относительно сложная и дорогая задача это как раз приобретение МФУ, так как в отличии от микроскопов оно редко встречается в продаже и сравнимо по цене с б/у микроскопом. итак МФУ есть, теперь надо решить вопрос с выбором фотоаппарата. если говорить о фирме то это Canon без вариантов, остается определиться с моделью. изучая вопрос я пришел к выводу, что минимально это будет Canon 550D или 1200D оба нормально работают с Canon EOS Utility скачать ее можно с официального сайта, но на всякий случай выложу ее сюда
ksd291a_installer.zip ( 180.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 8107с данным ПО достаточно просто разобраться, однако выложу еще и документацию
eos_utility_manual.pdf ( 8.87 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2905обеспечиваемый функционал - фотографирование - запись видео техническая часть - физическая стыковка фотоаппарата с МФУ для этого потребуются 2 китайских переходника М42-Canon без бортика - те с возможностью свободно накручиваться. один используется непосредственно для стыковки фотоаппарата с тубусом МФУ, а второй как контр-гайка фиксирующая положение. в моем случае пришлось подбирать расстояние для совпадения фокусов окуляров и фотоаппарата - те что бы то что в фокусе в окулярах было четко видно на экране. Что потребуется еще 1. БП для питания фотоаппарата ибо работать от аккумулятора неудобно 2. светодиодная подсветка (если у Вас ее еще нет) 3. штатив для монитора ONKRON G100 этот штатив удобен тем, что: - позволяет удобно управлять местом расположения микроскопа на столе и расстоянием до объекта - не требуется ничего пилить сверлить итд - для МБС-9 все крепление осуществляется штатным набором болтов! - легко настраивается на вес микроскопа и фотоаппарата, тем самым эта тяжелая конструкция легко передвигается от себя добавлю - штативы на палочках - типа этого ![]() полная хрень - все трясется и управлять этим нереально Подборка полезных ссылок Рабочие отрезки разных фотокамер Резьбы, применяемые в фототехнике -------------------- Живы будем - Не помрем !
5.7.2020, 1:24
5.7.2020, 13:51
Видео - первый эксперимент, еще ДО окончательной коррекции фокуса
14.10.2020, 21:10
Дефект ПЛИС EP2C5Q208
подробнее про данное явление https://zctc.ru/sections/tokoprovodyashie_kristalli_olova https://pikabu.ru/story/olovyannyie_usyi_5217620 http://ru.terrenebuyingservice.com/info/wh...s-46375368.html https://tech-e.ru/2008_3_40.php -------------------- Живы будем - Не помрем !
14.10.2020, 21:11
5.12.2020, 11:55
Подборка дефектов пайки кривыми руками и пастой
видна микротрещина пайки конденсатора 5ая нога слева в воздухе нога в центре вообще не пропаяна 4,7,8 ноги в воздухе хорошо виден зазор 5ая нога слева в воздухе 1,5,7 нога слева в воздухе хорошо виден зазор есть припой, есть остатки флюса но контакта нет нога в центре в воздухе пятно контакта меньше 0,2кв мм ! ноги в воздухе эти дефекты хорошо показывают жесткую необходимость работать с микроскопом ибо автор этих дефектов паял с такой наглазной лупой и в принципе не удивительно - она всего 2.5x -------------------- Живы будем - Не помрем !
9.12.2020, 15:21
8.4.2021, 23:47
22.4.2021, 19:28
22.4.2021, 20:03
Видео пайки
память CF-50P -------------------- Живы будем - Не помрем !
6.8.2021, 18:59
#11
24.9.2022, 12:58
#12
Популярный и актуальный в современных реалиях вопрос:
а как отличить "выпайку" от настоящих новых чипов ? в этой теме буду публиковать разные фото с указанием "выпайка" это или новый чип примеры выпайка - флюс на ногах причем чипы идут в блистере, те наличие блистера не говорит, что это новый чип вот это новый чип два характерных признака - целое покрытие и следы формовки ног формовка остальные фото в этой теме Как отличить "выпайку" от настоящих новых чипов, фото выпайки и настоящих чипов - сравнение и методика определения -------------------- Живы будем - Не помрем !
| Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 12:40 |
