> Usb на антикварных материнках
сообщение 19.2.2014, 9:00
─ RU.HARDW.CHECK (2:5054/8) ────────────────────────────────── RU.HARDW.CHECK ─
Сооб : 5936 из 6196
От   : Mihail Novikov                      2:5025/830                                    09 Июл 04  13:08:12
Кому : Pawel Matytsin        09 Июл 04  17:26:31
Тема : кто знает по стаpенькое добpо один вопpос
Greetings, Pawel!
* 09 июл 04 \ 17:12, Pawel Matytsin ──> Dmitry Kuzmin
DK>> могу дать планку USB, там не надо думать,
DK>> как подключить - всё одним блоком
PM> Спасибо тебе добрый фей. А ежели разводка другая (а их приличное
PM> количество) -- ты оплатишь флешку сгоревшую, к примеру?
--==[ staring... usb_pin.txt ]==--
= su.comp.old (2:5025/830) ====================================================
Msg  : 121 of 123
From : FaqMaker                            2:5020/1665.4   18 май 04  21:06:04
To   : All
Subj : FAQ II. Материнские платы (Дополнение)
                   ----- Приветствую, _All_ ! -----
     2.5. Распиновка USB на разных матерях
                  ASUS                                  IWILL
                  6  1                                  1  2
  Usb Power(VCC)  o  o Usb Power(VCC)           5V(VCC) o  o 5V(VCC)
         Usb P3-  o  o Usb P2-                 USB DT2- o  o Usb Dt3-
         Usb P3+  o  o Usb P2+                 USB DT2+ o  o Usb Dt3+
             GND  o  o GND                          GND o  o GND
                     o NC                           GND o
                 10  5                                  9 10
                  INTEL                                 SOYO
                  1  2                                  1  2
VREG_FP_USBPOWR0 o  o VREG_FP_USBPOWR0      Power(VCC) o  o Power(VCC)
       USB_FP_P0- o  o USB_FP_P1-               (-)Data o  o (-)Data
       USB_FP_P0+ o  o USB_FP_P1+               (+)Data o  o (+)Data
           GROUND o  o GROUND                       GND o  o GND
              Key o  o USB_FP_OC0                       o  o GND
                  9 10                                  9 10
                       ECS                           Taiwan Commate
                      1  2                              1  2
VREG_FP_USBPOWR0(VCC) o  o VREG_FP_USBPOWR0(VCC)   VCC) o  o VCC
           USB_FP_P0- o  o USB_FP_P1-             Data- o  o Data-
           USB_FP_P0+ o  o USB_FP_P1+             Data+ o  o Data+
                  GND o  o USB_FP_OC0               GND o  o GND
                                                        9 10
                  DCS                        TMS
                  1  2                      1  5
             VCC) o  o VCC              VCC o  o NC
            Data- o  o Data-           USB- o  o USB-
            Data+ o  o Data+           USB+ o  o USB+
              GND o  o GND                  4  8
                  9 10
                Giga Byte                      MSI
                  1  2                         1  6
   Usb Power(VCC) o  o GND                 VCC o  o GND
          USB 02- o  o Don`t care      USB 2-  o  o GND
          USB 02+ o  o USB 03+         USB 2+  o  o USB 3+
       Don`t care    o USB 03-             GND o  o USB 3-
              GND o  o Usb Power(VCC)      GND o  o VCC
                  9 10                         5 10
                 SHUTTLE                       ACORP
                  1  6                         1  6
         +5V(VCC) o  o GND                 VCC o  o GND
          USB D3- o  o GND              USB 2- o  o GND
          USB D3+ o  o USB D2+          USB 2+ o  o USB 3+
              GND o  o USB D2-             GND o  o USB 3-
              GND o  o +5V(VCC)            GND o  o VCC
                  5 10                         5 10
                  EPOX                         AZZA
                  1  6                         6  1
              VCC o  o GND                 GND o  o 5V (VCC)
            -DATA o  o GND                 GND o  o DATA-
            +DATA o  o +DATA             DATA+ o  o DATA+
              GND o  o -DATA             DATA- o  o GND
              GND o  o VCC            5V (VCC) o  o GND
                  5 10                        10  5
... Мужская сила заключается в женской слабости
-+- [Ru.Znakomstva] [Mo.Apartments] [Mo.Apartments.Talk] [tz.webclass.ru]
+ Origin:  (2:5020/1665.4)
--==[ the end of usb_pin.txt ]==--
--- [.] Чёрный Кофе - Владимирская Русь
* Origin: Маленькая, но очень-очень имхастая ночная нода (2:5025/830)
Сооб : 5937 из 6196
От   : Andrew Ezhguroff                    2:5020/400                                    09 Июл 04  16:30:42
Кому : Anton Novolodskij        09 Июл 04  19:14:44
Привет! "Anton Novolodskij"
<Anton.Novolodskij@p35.f550.n5004.z2.fidonet.org>  сообщил(а):
AN>>     Есть стаpенькая мать VIA на ней ещё 266 пpоц. пpоблема в том что
AN>> не могy подключить usb. может кто может подсказать последовательность
AN>> пpоводков или кто знает, как этy последовательность опpеделить. зы
AN>> Если вас это не затpyднит, то может кто скинет последовательность
AN>> SMSом на 8 913 606 50 97 т.к. инета y меня нет, а в фидо я ещё как
AN>> минимyм с месяц не бyдy:(, но эта инфа очень нyжна. Помогите а?
AN> боюсь pазочаpовать аббонента с телеф. номеpом +79038456781, но все мной
AN> пpоделанное было именно так, как он и написал usb тем неменее не
AN> pаботает.
Схема, исключений из которой я пока не встречал:
Тестером проверяешь, на какие контакты приходят +5V и 0V (удобнее измерять
не напряжение, а сопротивление между контактами разъема USB и контактами
разъема питания). Между +5 и 0 на разъеме USB должно оказаться 2 контакта:
ближе к +5 - Data-, ближе к 0 - Data+.
Hо т.к. ты экспериментировал, то вполне вероятно, что сжег предохранитель,
через который +5 подается на разъем USB. Это опять же проверяется тестером.
И, наконец, наихудший случай - в ходе экспериментов ты подал +5 не на тот
контакт и сжег свое USB-устройство.
AN>  Вpоде
AN> как говоpят, что via pаньше очень любила пpидyмывать всякие
AN> свои
AN> комбинации пpоводов может кто чего ещё помнит?
Разводка разъема на плате никакого отношения к VIA не имеет - это
самодеятельность производителей материнских плат.
С уважением, Андрей.
Отправлено через сервер Форумы@mail.ru - http://talk.mail.ru
--- ifmail v.2.15dev5.3
* Origin: Talk.Mail.Ru (2:5020/400)
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 9:17
