> Ремонт монитора МС6106 08
сообщение 22.11.2014, 17:19
Попался мне МС6106.08 (те последней модификации)
что явно выделяется - таки смонтировали видеоусилитель на трубку
что явно улучшает качество картинки
внешний и внутренний вид монитора
Схемы и паспорта на монитор МС6106
Ответов(1 - 2)
сообщение 22.11.2014, 17:34
После осмотра выяснилось, что предохранитель в цепи питания строчного транзистора (+B 65V) сгорел
очевидно, что это плохой признак. предполагая смерть строчного трансформатора, вместо предохранителя включаем лампу накаливания на 300-500ВТ 220В
слышим свист, на осцилографе смотрим напряжение на коллекторе строчного транзистора и убеждаемся - строчный трансформатор мертв. (межвитковое замыкание)
в запасах я откопал несколько строчников и попробовав первый попавшийся SAMPO FM1059 159S-01-32AS монитор ожил! на этапе пробы питание накала трубки (6.3в) подал от лабораторного БП
соответственно готовим плату высокого - удаляем все лишнее чтобы поставить новый ТДКС
а питание накала сделаем через DC-DC StepDown (готовый китайский модуль на LM2596)
тк обмотка для формирования напряжения накала (и заодно отрицательного для регулирования яркости)
дает около 17В
готовая переделка
и нормальный растр, яркость регулируется итд
сообщение 23.11.2014, 9:45
Какая-то старая статья посвященная типовым неисправностям
Монитор Электроника МС6106
1. Неисправности блока питания (БП)
1.1. В момент включения горит один из предохранителей FU1, FU2 или FU1 в цепи коллектора VT4
Неисправен сетевой фильтр Z1. Выпаять и прозвонить на короткое замыкание вход (выводы 3, 4) и выход (выводы 1, 2) фильтра, если есть замыкание - устранить (заменой). Неисправны элементы моста VD1 - VD4, пробит один из С1 - С8, неисправны элементы системы размагничивания: RK1, петля размагничивания (короткое замыкание).
  • Омметром проверить на короткое замыкание указанные элементы, неисправный заменить. Пробит ключевой транзистор VT4, короткое замыкание обмотки 1-19 трансформатора Т1.3.
  • Выпаять и прозвонить VT4, если исправен - выпаять и прозвонить по обычной методике Т1.3. Неисправен один из элементов схемы управления ключевым транзистором.
  • Проверить в первую очередь VS1, VT1 - VT3, VD8, если результата нет - проверить на соответствие номиналу резисторы и емкости схемы. 1.2. Предохранители FU1, FU2 и FU1 в цепи коллектора целы, монитор не работает Нарушен контакт в одном из разъемов: XD1 ( узел электропитания), XS1 ( узел ввода сети)
  • Проверить наличие ~220 В на входе моста VD1 - VD4, если отсутствует - отключить монитор от сети и перестыковать указанные разъемы (отключить и вновь подключить), восстановить контакт. Нарушена цепь питания VT4.
  • Проверить наличие +280 В на коллекторе VT4, если 0 В - прозвонить на обрыв обмотку 1-19 Т1.3., мост VD1 - VD4, сетевой фильтр Z1 (выводы 1, 3 и 2, 4 должны звониться), восстановить цепь питания VT4. Неисправен VT4, элементы схемы управления.
  • Осциллографом проверить наличие импульсов на управляющем электроде VS1, если нет - проверить исправность элементов схемы генератора на VT1, если исправны - убедиться в работоспособности VD8, VT2. Неисправны VS1, Т1.2., VT4.
  • Если управляющие импульсы есть на управляющем электроде VS1, а на базе VT4 им пульсы положительной полярности отсутствуют - проверить заменой VS1, VD9, про звонить на обрыв Т1.2., если сигнал на базе VT4 есть, а на коллекторе импульсы положительной полярности амплитудой около 280 - 300 В отсутствуют - заменить VT4. 1.3. Монитор не работает, на выходе блока питания отсутствуют +65 В Неисправны элементы канала +65 В.
  • Проверить обмотки 6-12 Т1.3. на обрыв, убедиться в исправности VD12, С27. Перегружен канал +65 В.
  • Отключить выход канала от нагрузки, если U вых восстановится (должно быть больше нормы) - определить и устранить причину перегрузки. 1.4. Выходное напряжение БП в норме, монитор не работает (нет высокого напряжения и растра) Неисправен стабилизатор +12В.
  • Проверить наличие +12 В на XS2, 10 контакт (блок развертки), если отсутствует - проверить исправность элементов стабилизатора: VT1, VD2, С1, С6 блока разверток. Определить неисправный элемент и устранить неисправность.
    2. Неисправности блока синхронизации
    2.1. Отсутствует общая синхронизация
    Неисправен инвертор на VT3.
  • Проверить прохождение сигнала "видео+синхросмесь" (5 контактVX2) по каскаду на вход VT3, если инверсный сигнал на коллекторе VT3 отсутствует, проверить исправность элементов обвязки, если исправны- заменить VT3. Неисправны элементы обвязки DA1, неисправна DA1.
  • Убедиться в том, что видеосигнал поступает на вход DA1 (9 вывод). Далее проверить наличие выходных синхроимпульсов кадровой (8 вывод) и строчной (3 вывод) синхронизации. Если один из сигналов отсутствует- проверить наличие +12 В на 1 и 2 выводах DA1, исправность элементов обвязки (заменой емкостей, проверить омметром резистор), если исправны- заменить DA1. 2.2. Есть высокое напряжение, на экране монитора горизонтальная полоса или нет синхронизации по кадрам Неисправна DA1.
  • Проверить наличие КСИ на 8 выводе DA1, если отсутствует - заменить DA1. 2.3. Отсутствует строчная синхронизация Номинал С21 не соответствует указанному.
  • Проверить методом замены С21. Неисправна D21.
  • Если D21 исправна и регулировкойRP3 не удается установить синхронизацию- заменить DA1. 2.4. Изображение смещено по горизонтали влево или вправо Неисправен RP4, DA1.
  • Проверить исправность RP4 (регулировка фазы), если исправен и регулировка не влияет на изображение- заменить DA1.
    3. Неисправности строчной развертки и блока высоких напряжений
    3.1. Нет высокого напряжения и растра
    Неисправен буфер на VT5.
  • Проверить наличие строчных импульсов (амплитудой 20- 30 В) на коллекторе VT5, если отсутствуют элементы обвязки- С32, С35,VD8, если исправны- заменить VT5. Неисправны элементы блока высоких напряжений.
  • Проверить наличие питания VT1, на коллекторе должно быть около 60 В, если отсутствуют - прозвонить на обрыв обмотку 15-18 Т1. Если питание VT1 в норме и на базе есть строчные импульсы, которые поступают с коллектора VT5 через Т1 блока разверток, на коллекторе VT1 блока высоких напряжений должны быть импульсы амплитудой около 800 В. Если сигнал на коллекторе VT1 отсутствует - прозвонить элементы обвязки VT1: С1, С2, СЗ, VD1, если они исправны - заменить VT1.
  • В случае, если сигнал на коллекторе VT1 есть, а высокое напряжение отсутствует - проверить заменой строчный трансформатор Т1 блока высоких напряжений. 3.2. Есть высокое напряжение, нет растра Нет питания накала кинескопа.
  • Визуально проверить свечение накала кинескопа, если отсутствует - прозвонить об мотки 1 -2 Т1 (блок высоких напряжений), если обмотка исправна - возможно, неисправен VD15 блока развертки или обрыв, нет питания в цепи накала кинескопа. Неисправны элементы выходного каскада строчной развертки на VT6
  • Проверить наличие строчных синхроимпульсов на базе VT6, если отсутствуют- возможна неисправность согласующего трансформатора Т2. Далее проверить питание VT6 (на коллекторе должно быть около 60 В) и наличие строчных импульсов амплитудой около 600 В. Если сигнал отсутствует- проверить элементы выходного каскада С38, С39 С41,VD9, VD10, VT6 3.3. На экране монитора вертикальная полоса Нет контакта в разъеме Х56 блока развертки, строчная ОС в обрыве.
  • Омметром проверить исправность строчной ОС, наличие контакта в разъеме Х56 Неисправен С41.
  • Проверить С41 заменой. 3.4. Искажения изображения по горизонтали Неправильно установлен регулятор линейности L4.
  • Регулировкой L4 добиться нормального изображения Неисправен один из С38, С39, С41, или значения емкостей не соответствуют номиналу
  • Методом замены определить неисправный конденсатор.
    4. Неисправности блока кадровой развертки (вариант реализации блока на микросхеме К174ГЛ2)
    4.1. На экране монитора горизонтальная полоса
    Обрыв кадровой ОС, нет контакта в разъеме Х56 блока разверток.
  • Омметром проверить наличие контакта в Х56 и исправность кадровой ОС. Неисправности микросхемы кадровой развертки DA2, элементов обвязки.
  • Проверить наличие питания DA2 (+25 В на 12 выв., корпус на 1, 17 выв.), убедиться, что импульсы синхронизации поступают на вход DA2 (2 выв ), и если сигнал на выходе DA2 (15 выв.) отсутствует - проверить на обрыв СЗЗ, R51, С22, если указанные элементы исправны - заменить DA2 - К174 ГЛ2 4.2. Отсутствует синхронизация по кадрам Неисправен С22 (значение не соответствует номиналу), неисправна DA2.
  • Регулируя RP2, попытаться установить синхронизацию. Если период следования синхроимпульсов на входе DA2 (2 выв.) не совпадает с периодом выходного сигнала DA2 (15 выв.), методом замены проверить С22, если он исправен заменить DA2. 4.3. Нарушена линейность по вертикали Утечка, неисправен один из конденсаторов С8, С9, С25, СЗЗ.
  • Регулировкой RP1 попытаться установить нормальное изображение, если не получается - методом замены определить неисправный конденсатор: С8, С9, С25, С 33. 4.4. Мал размер по вертикали Неисправна DA2.
  • Если регулировкойRP6 не устанавливается нормальный размер по вертикали- заменить DA2.
    5. Неисправности блока видеоусилителей, кинескопа
    5.1. На экране отсутствует один из основных цветов (рассмотрим на примере канала В)
    Неправильно установлен соответствующий регулятор уровня сигнала RP3.
  • Если сигнал на 3 контактеXS3 блока видеоусилителей отсутствует или амплитуда составляет единицы вольт, регулировкой RP3 попытаться поднять уровень сигнала, перемещая движок RP3 в верхнее по схеме положение. Неисправен один из элементов соответствующего канала.
  • Если сигнал на 3 контакте XS3 (амплитудой около 30 В) отсутствует, необходимо проверить прохождение видеосигнала по тракту: 15 конт. ХР1 - 3 выв. DA1 - VT1 - VT2 - VT3 - 3 конт. XS3, определить неисправный элемент и заменить. Нет контакта в панели кинескопа, неисправен кинескоп (обрыв катода, потеря эмиссии).
  • Если сигнал на разъеме XS3 контакт 3 есть, проверить наличие контакта в панели кинескопа (возможно обгорание контактов), если контакт есть - проверить заменой кинескоп.
    Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 8:55
