24.4.2016, 16:07
Что такое сульфатация и её причины?
Сульфатация пластин аккумулятора - это оседание на поверхности пластины слоя сульфата свинца. При разряде аккумуляторной батареи в ней протекает химический процесс, который описывается следующей реакцией: Pb + 2H2SO4 + PbO2 -> 2PbSO4 + 2H2O Иначе говоря, свинцовые пластины вступают во взаимодействие с соседними пластинами, покрытыми оксидом свинца при участии серной кислоты. Продуктами реакции становятся воды и сульфат свинца. В процессе заряда аккумулятора эта химическая реакция протекает в обратном направлении. Этой реакцией объясняется и изменение плотности электролита. При разрядке она падает, а при зарядке растет. В процессе заряда реакция проходит в обратном направлении, но не до конца. Часть PbSO4 так и остается на пластинах. Это вещество уменьшает поверхность активной массы, которая принимает участие в химической реакции. А поскольку образующийся сульфат свинца является плохим проводником электрического тока, то снижается эффективность заряда и постепенно уменьшается ёмкость АКБ. В связи с вышесказанным можно назвать основные причины сульфатации пластин аккумулятора:
Как проводится десульфатация? При подготовке статьи я прочитал ряд методов, которые рекомендуют автовладельцы на основе своих изысканий. Вообще, от десульфатации можно избавиться двумя основными способами:
Судя по отзывам в сети, самая эффективная схема обсуждается тут Схема оригинальная Цель проведения эксперимента проста - под рукой оказался 6ти-летний аккумулятор забракованный на очередном ТО. Купив новую Варту я решил изучить вопрос восстановления аккумулятора ибо у меня эксплуатируется батарея из 10аккумуляторов 55АЧ для питания серверной и рано или поздно с ними возникнет проблема и тут уже вопрос финансов становиться серьезен - или поменять один в машине или поменять 10шт. Соответственно собираю схему: тк у меня под рукой не нашлось супрессора я заменил его на связку КУ202Н + КН102А и резисторный делитель основной тиристор взял Т160-14-142 (что было в запасах) конденсаторами набрал 15мкф что заметил 1. тиристор реально греется - становится горячим через 15-20минут работы, пришлось поставить вентилятор 2. провода к аккумулятору сечением в 1.5квмм тоже греются - стали теплыми через 15 минут -------------------- Живы будем - Не помрем !
7.4.2018, 20:50
на сегодня
аккумулятор 7В поставлен на дозарядку перед дозарядкой он выдал на вилке 8.2В (против изначальных 7В при полном заряде) аккумулятор 5В разряжен и его емкость 3,8 АЧ (!) десульфатационная установка пересобрана с нормальными проводами - те 16квмм аккумулятор 5В поставлен на десульфатацию сразу стало заметно после замены проводов - стал ощутимо нагреваться радиатор на котором установлен тиристор T9-250-11 те при окружающей среде на балконе в +20С радиатор нагрелся до +27С а провода до 22С до этого, с проводами в 1,5квмм, которые заметно грелись (+45С) радиатор тиристора был неощутимо холодный - те по ощущением не отличим от окружающей среды для усиления эффекта, посадил на клеммы 12В 5Вт лампочку получается, потери в системе уменьшились - посмотрим на сколько вырос кпд десульфатации -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Десульфатация автомобильного аккумулятора 24.4.2016, 16:07
SuperMax Есть изобретение http://www.ntpo.com/patents_elect... 24.4.2016, 17:52
SuperMax Неделя "мучения" убитого 6ти летноего ак... 1.5.2016, 11:58
SuperMax Прогнал измерение остаточной емкости - 38.2 А*Ч ... 6.5.2016, 10:41
SuperMax руки так и не дошли до повторного прогона - отдал ... 28.7.2016, 13:55
SuperMax итак - 2018й год
вопрос десульфатации становится ... 31.3.2018, 11:20
SuperMax Вчера измерял напряжение на клеммах аккумулятора (... 6.4.2018, 12:46![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2026, 13:09 |
