13.8.2019, 23:01
Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера v1.00
Для получения удовольствия от процесса сборки своими руками поставляются конструкторы контроллера в двух вариантах 1. минимальный конструктор - печатная плата + зашитые GAL-ки 2. полный конструктор Для сборки необходимы следующие детали: Cпецификация Резисторы SMD1206 330 Ом - 1шт 1 кОм - 4шт 4.7 кОм - 4шт 10 кОм - 10шт 1ком МЛТ 0.125ВТ - 1шт Конденсаторы керамические неполярные SMD1206 10мкФ - 2шт [допустима большая емкость] SMD080512пФ - 2шт - на обвязке кварца 32768 22пФ - 2шт - на обвязке кварца 24MHz 100нФ - 1шт 1мкФ -21шт [допустима большая емкость, кроме С3 С18 С22 С26] Конденсаторы керамические выводные 100нф - 4шт Микросхемы STM32F407VET6 - 1шт [допустима установка SMT32F407VGT6] SN74ALS245ADW - 2шт КР559ВН1-1шт КР155ЛА18 - 1шт LM1117-3.3В (AMS1117-3.3В) - 1шт GAL16V8D-25LP - 2шт (поставляются уже прошитые) Установочное IDC 2x5 угловой - 1шт Разъем MicroSD 9pin - 1шт Кварцевый резонатор 24 MHz - 1шт Кварцевый резонатор 32768 Hz - 1шт Переключатель DIP8 4позиции - 1шт Разъем под батарейку - 1шт Угловой 6pin - 1шт Панелька DIP20 - 2шт Диоды LED RGB 5мм c общим катодом, диффузный - 1шт BAT54C SOT23 сдвоенный диод шоттки - 1шт Сборка контроллера фотоинструкция по компонентам лицевая часть маркировка резисторов видна остальные (не подписанные ) конденсаторы - 1мкФ тыльная часть остальные конденсаторы - 1мкФ Важно: не смотря на исходную проверку микросхем в живом контроллере, есть риск их "прокисания" те это касается ЛА18 и ВН1, соответственно рекомендуется устанавливать их в панельки рекомендуемый порядок сборки: SMT32F407VET6 SMD компоненты с лицевой части SMD компоненты с тыльной части Установочное Микросхемы и прочие детали маркировка GAL: U8 - одна точка U9 - две точки Подготовка контроллера к работе 1. Контроллер псевдодиска на MicroSD: Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера 2. Заливка на MicroSD карту образов, установка карты в контроллер 3. Установка контроллера в УКНЦ. запуск в работу. Ссылки: Приобрести контроллер для УКНЦ можно тут Приобрести контроллер для ДВК можно тут Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ Страницы разработки на ZX-PK УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ. Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК -------------------- Живы будем - Не помрем !
25.9.2019, 0:40
Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера v1.01
Для получения удовольствия от процесса сборки своими руками поставляются конструкторы контроллера в двух вариантах 1. минимальный конструктор - печатная плата + зашитые GAL-ки 2. полный конструктор Для сборки необходимы следующие детали: Cпецификация Резисторы SMD1206 330 Ом - 1шт 1 кОм - 5шт 4.7 кОм - 4шт 10 кОм - 10шт Конденсаторы керамические неполярные SMD1206 10мкФ - 2шт [допустима большая емкость] SMD0805 12пФ - 2шт [для обвязки кварца 32768] 22пФ - 2шт [для обвязки кварца 24MHz] 100нФ - 5шт 1мкФ -21шт [допустима большая емкость, кроме С3 С18 С22 С26] Микросхемы STM32F407VET6 - 1шт [допустима установка SMT32F407VGT6] SN74ALS245ADW - 2шт КР559ВН1-1шт КР155ЛА18 - 1шт LM1117-3.3В (AMS1117-3.3В) - 1шт GAL16V8D-25LP - 2шт (поставляются уже прошитые) Установочное IDC 2x5 угловой - 1шт Разъем MicroSD 9pin - 1шт Кварцевый резонатор 24 MHz - 1шт Кварцевый резонатор 32768 Hz - 1шт Переключатель DIP8 4позиции - 1шт Разъем под батарейку - 1шт Угловой 6pin - 1шт Панелька DIP20 - 2шт Диоды LED RGB 5мм c общим катодом, диффузный - 1шт BAT54C SOT23 сдвоенный диод шоттки - 1шт Сборка контроллера фотоинструкция по компонентам лицевая часть маркировка резисторов видна остальные (не подписанные ) конденсаторы 0805 - 1мкФ, 1206 - 10мкФ там где подписано 22нф: 22пф ставим на обвязку кварца 24MHz и 12пф ставим на обвязку кварца 32768 тыльная часть все конденсаторы - 1мкФ Важно: не смотря на исходную проверку микросхем в живом контроллере, есть риск их "прокисания" те это касается ЛА18 и ВН1, соответственно рекомендуется устанавливать их в панельки рекомендуемый порядок сборки: SMT32F406VET6 SMD компоненты с лицевой части SMD компоненты с тыльной части Установочное Микросхемы и прочие детали маркировка GAL: U8 - одна точка U9 - две точки Подготовка контроллера к работе 1. Контроллер псевдодиска на MicroSD: Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера 2. Заливка на MicroSD карту образов, установка карты в контроллер 3. Установка контроллера в УКНЦ. запуск в работу. Ссылки: Приобрести контроллер для УКНЦ можно тут Приобрести контроллер для ДВК можно тут Процедура обновления firmware (прошивки) контроллера Контроллер псевдодиска на MicroSD на шину МПИ: особенности версии для УКНЦ Страницы разработки на ZX-PK УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ. Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Контроллер псевдодиска на MicroSD для УКНЦ: сборка и наладка конструктора контроллера 13.8.2019, 23:01
SuperMax Выкладываю герберы для самостоятельного производст... 18.4.2021, 16:00
SuperMax Так как есть четкое понимание, что времени на прои... 6.9.2021, 19:36![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2026, 17:58 |
