14.8.2016, 10:28
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Root Admin Сообщений: 6 373 Регистрация: 7.1.2006 Из: Красноярск Пользователь №: 1 |
Фото оригинальных PDP плат и фирменных клонов
справочник по платам DEC Плата MasterTape производство American Digital Systems ASSY 210-00031 211-00031 драйвер MU.SYS на шине отвечает 17774500 17774502 вектор 260 данные адреса указаны как адреса KLESI дополнительная информация https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=klesi&page=1 однако на оригинальную M7740 DEC KLESI-QA не похож -------------------- Живы будем - Не помрем !
3.6.2020, 22:38
В комплекте PDP-11/73 ROI были платы памяти:
каждая по 1МБ управление смещением адреса осуществляется при помощи вот этого блока перемычек W11 +16КБ W12 +32КБ W16 +512КБ W15 +256КБ W18 +2МБ W17 +1МБ соответственно я на одну плату добавил перемычку W17 и получилось 2МБ Код .sh conf RT-11SJ (Y) V05.04 G Booted from AZ0:RT11SJ USR is set NOSWAP EXIT is set NOSWAP KMON is set NOIND TT is set NOQUIET ERROR is set ERROR SL is set ON EDIT is set KED KMON nesting depth is 3 PDP 11/73A Processor 2048KB of memory Floating Point Microcode Extended Instruction Set (EIS) Memory Management Unit Parity Memory Cache Memory 50 Cycle System Clock No SYSGEN options enabled -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Платы PDP-11 оригинальные 14.8.2016, 10:28
SuperMax Плата
Distributed Logic Corp SQ703A
SQ703A Q... 14.8.2016, 10:30
SuperMax Плата DHV11 The DHV11, Module number M3104, is a ... 14.8.2016, 11:22
SuperMax Начнем с консолидированной информации о платах/мод... 12.4.2018, 12:01
SuperMax Процессорная плата KDJ11-B M8190
12.4.2018, 12:10
SuperMax Оперативная память M8067-LF
M8067-LA MSV11-PL Q ... 12.4.2018, 12:21
SuperMax Контроллер дисков RXDX M8639-YA
M8639-YA RQDX1 ... 12.4.2018, 12:21
SuperMax M3106
M3106 DZQ11-M Q 4-line double-buffere... 12.4.2018, 12:26
SuperMax M7516 - Ethernet
M7516-YM DELQA-M Q Qbus to E... 12.4.2018, 12:29
SuperMax DHQ11 M3107
M3107 DHQ11-M Q 8-line async ... 12.4.2018, 12:32
SuperMax M8020
M8020 DPV11-M Q Single-line serial EI... 12.4.2018, 12:35
SuperMax Контроллер Emulex UNIBUS
TU1310401
TU1310701
TC131... 12.4.2018, 12:36
SuperMax Контроллер DEC 50-21120-01 SCQ LITHQ
M5977-AA ... 2.9.2018, 21:10
SuperMax EMULEX DM-01
DM01 Q Emulex ST506/ST412 disk... 2.9.2018, 21:16
SuperMax модуль памяти QBUS
256КБ (стоят HYB4164 х 36шт)
NA... 2.9.2018, 21:21
SuperMax DEC M7559 TQK controller
M7559 TQK70 Q TM... 2.9.2018, 21:25
vlad_2011
[code]M7559 TQK70 ... 9.3.2026, 15:51
SuperMax DILOG DQ-614
DQ614 Q Dilog ST-506/412 emulati... 2.9.2018, 21:28
шла в комплекте с [i][b]PDP-11... 2.6.2020, 18:15
SuperMax В комплекте[b][i] PDP-11/73 ROI[/url] была такая п... 3.6.2020, 22:42
SuperMax В комплекте[b][i] PDP-11/73 ROI[/url] была плата
... 3.6.2020, 22:44
SuperMax В комплекте[b][i] PDP-11/73 ROI[/b][/url] был и те... 3.6.2020, 22:48
SuperMax Плата памяти M8639 1МБ PMI RAM
27.6.2020, 18:08
SuperMax M7555 RQDX3 Q MFM Winchester and flo... 7.9.2022, 10:02
SuperMax M7941 DRV11 Q 16-bit parallel line u... 10.9.2022, 15:14
SuperMax M8061 RLV12 Q RL01/RL02 disk control... 10.9.2022, 15:23
SuperMax M8029 RXV21 Q RX02 floppy disk contr... 10.9.2022, 15:27
rtype M8189 PDP-11/23+
20.2.2024, 23:54
rtype Phillips Computers
неизвестная плата в богатой ком... 20.2.2024, 23:57
rtype M8067 256k
21.2.2024, 0:00
rtype M8639-YB RQDX2
21.2.2024, 0:10
rtype M3127-PA DESQA-SA
21.2.2024, 0:16
rtype M7504 DEQNA
DELQA-SA M7516-PA 21.2.2024, 0:21
rtype M7504 DEQNA
DELQA-SA M7516-PA
21.2.2024, 0:22
rtype H9276
21.2.2024, 1:40
rtype M9058
21.2.2024, 1:41
rtype M8044 DB DC
21.2.2024, 1:43
rtype DESTA & Co
21.2.2024, 1:48
rtype Nokia Siemens Networks S22302
NVRAM ROM неопознан... 21.2.2024, 1:52
неопознанная плата
... 21.2.2024, 1:53
rtype M9047 Grant cont.
21.2.2024, 17:59
rtype Dilog MQ759 rev L
MSCP SCSI + Floppy + SLU
По д... 31.3.2024, 23:36
rtype M7546 TK50
Не знаю как использовать, пусть будет.
... 31.3.2024, 23:40
rtype удлинитель корзины/шины
14.6.2024, 1:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:36 |
