5.7.2020, 1:14
Со временем стала возникать необходимость снимать видео и делать фото некачественных деталей я озадачился решением этой проблемы решение представлялось в таком виде: ![]() тут используется МФУ (МИКРОФОТОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО) относительно сложная и дорогая задача это как раз приобретение МФУ, так как в отличии от микроскопов оно редко встречается в продаже и сравнимо по цене с б/у микроскопом. итак МФУ есть, теперь надо решить вопрос с выбором фотоаппарата. если говорить о фирме то это Canon без вариантов, остается определиться с моделью. изучая вопрос я пришел к выводу, что минимально это будет Canon 550D или 1200D оба нормально работают с Canon EOS Utility скачать ее можно с официального сайта, но на всякий случай выложу ее сюда
ksd291a_installer.zip ( 180.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 8232с данным ПО достаточно просто разобраться, однако выложу еще и документацию
eos_utility_manual.pdf ( 8.87 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2910обеспечиваемый функционал - фотографирование - запись видео техническая часть - физическая стыковка фотоаппарата с МФУ для этого потребуются 2 китайских переходника М42-Canon без бортика - те с возможностью свободно накручиваться. один используется непосредственно для стыковки фотоаппарата с тубусом МФУ, а второй как контр-гайка фиксирующая положение. в моем случае пришлось подбирать расстояние для совпадения фокусов окуляров и фотоаппарата - те что бы то что в фокусе в окулярах было четко видно на экране. Что потребуется еще 1. БП для питания фотоаппарата ибо работать от аккумулятора неудобно 2. светодиодная подсветка (если у Вас ее еще нет) 3. штатив для монитора ONKRON G100 этот штатив удобен тем, что: - позволяет удобно управлять местом расположения микроскопа на столе и расстоянием до объекта - не требуется ничего пилить сверлить итд - для МБС-9 все крепление осуществляется штатным набором болтов! - легко настраивается на вес микроскопа и фотоаппарата, тем самым эта тяжелая конструкция легко передвигается от себя добавлю - штативы на палочках - типа этого ![]() полная хрень - все трясется и управлять этим нереально Подборка полезных ссылок Рабочие отрезки разных фотокамер Резьбы, применяемые в фототехнике -------------------- Живы будем - Не помрем !
5.12.2020, 11:55
Подборка дефектов пайки кривыми руками и пастой
видна микротрещина пайки конденсатора 5ая нога слева в воздухе нога в центре вообще не пропаяна 4,7,8 ноги в воздухе хорошо виден зазор 5ая нога слева в воздухе 1,5,7 нога слева в воздухе хорошо виден зазор есть припой, есть остатки флюса но контакта нет нога в центре в воздухе пятно контакта меньше 0,2кв мм ! ноги в воздухе эти дефекты хорошо показывают жесткую необходимость работать с микроскопом ибо автор этих дефектов паял с такой наглазной лупой и в принципе не удивительно - она всего 2.5x -------------------- Живы будем - Не помрем !
SuperMax Установка фотоаппарата на бинокулярный микроскоп МБС-9 5.7.2020, 1:14
SuperMax Примеры фото
флюс на ногах микросхемы
купюра
... 5.7.2020, 1:24
SuperMax Видео - первый эксперимент, еще ДО окончательной к... 5.7.2020, 13:51
SuperMax Дефект ПЛИС EP2C5Q208
[b]
подробнее про данно... 14.10.2020, 21:10
SuperMax Дефект иммерсионного золотого покрытия
14.10.2020, 21:11
SuperMax Залипы - сопли
один заснял, с трудом
в микроско... 9.12.2020, 15:21
SuperMax Дефекты пайки кварцевых генераторов
сначала как до... 8.4.2021, 23:47
SuperMax Еще дефект
причина - JLPCB косячит с нижней маской... 22.4.2021, 19:28
SuperMax Видео пайки<br><br><br>память... 22.4.2021, 20:03
SuperMax Еще малозаметные дефекты
6.8.2021, 18:59
SuperMax [b][url=https://forum.maxiol.com/index.php?showtop... 24.9.2022, 12:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 20:44 |
