> Эмуляция БК-0011М на базе БК-0010(01) + AZБК
сообщение 10.9.2022, 15:08
AZБК расширяет фунционал, а именно речь идет об эмуляции БК-0011М на старых БК-0010
Да, для этого потребуется не деструктивная доработка БК-0010(01)
(не деструктивная - это означает, что БК-0010(01) полностью сохраняет свой функционал при работе без AZБК)
Также данная доработка позволяет подключить внешнюю PS/2 клавиатуру, особенности ее подключения описаны вот тут
Для начала разберемся с видами БК-0010 и БК-0010.01
Клавиатурная терминология
мягкая клавиатура это вот такая:
скрипучка вот такая:
пленочная (плоская) клавиатура вот такая:
реально там под пленкой и бумагой ПКН-150
Теперь классифицируем виды БК-0010(01)
Cхемы БКшек смотрим тут и тут
1. новая БК-0010-01 с мягкой клавиатурой с и новой печатной платой
имеет впаянный бейсик и его блокировка выведена на А14 (все 3 ПЗУ блокируются этим сигналом)
монитор отключается - его блокировка выведена Б1
отличия на МПИ
как на БК11М тут добавлено:
A21 - 6MHz
Б9 - чтение 177716 (РПН)
Б10 - запись 177716 (РПН)
А29 -DIN с отсечкой в адресах 177600 и выше и через резистор 1ком, позволяет персонально блокировать ПЗУ со 160000 (видимо для совместимости с первыми БК)
тк этот DIN формирует 037 и он через резистор подключен к А29, как следствие если зацепить его через 300ом на питание +5В то DIN на ПЗУ не пройдет.
собственно это есть на моей схеме КНГМД
А30 -DIN с отсечкой в адресах 177600 и выше
Б4 - IAKO прямо с проца
Б15 - IRQ3(274)
отличия от других БК
Б8 никуда не подключен
отличия от схемы по RPLY - 13й контакт ТМ2 не соединен с 12м - он соединен с 10м
Б20 RPLY c номером #21 на шине
014 RPLY - 21
037 RPLY - 21
ПЗУ RPLY - на 2 ногу ЛА3
вход ПУ4 нога 9 тоже на 2 ногу ЛА3 (!)
выход ПУ4 нога 10 в воздухе (!)
см схема
те ответы от 037й 014й будут видны стенду
а вот ответы ПЗУ нет
Ч/Б видеовыход не требует соединения 3 и 5 контактов в разъеме ТВ
печатная плата вот такого вида
Совместимость без доработок
КНГМД с раширенной памятью - ДА
SMK 32/64/128/512 - ДА
AZБК - ДА
AZБК эмуляция БК11М - НЕТ
2. скрипучка без пачки проводов сзади
имеет впаянный бейсик и его блокировка 2х ПЗУ (120000 и 140000) выведена на A14
блокировка одной ПЗУ (той что со 160000) через А29
монитор не отключается
отличия на МПИ
Б20 - RPLY (#21на шине по схеме)
Б1 соединен с Б8 и через резистор 11ком подключен к выходу 12 регистра ИР1
технически это бит 5 (используется для передачи данных на магнитофон, либо сигнала готовности на линию)
те на схеме он должен быть соединен с выходом на магнитофон, но в ранних БК этого не было
Б9 Б10 не подключен
А30 -DIN с отсечкой в адресах 177600 и выше напрямую с 037й
данная доработка явно сделана проводком - см фото ниже
КНГМД с расширенной памятью - ДА
AZБК - ДА
3. скрипучка без пачки проводов сзади но с проводком на Б20
RPLY на Б20 но не так как у всех остальных БК
Б9 Б10 не подключен
AZБК - ДА
4. скрипучка с множеством проводов сзади
Б20 - RPLY (49на шине по схеме)
Б9 Б10 не подключен
AZБК - ДА
5. казанская скрипучка с альтернативными выводами сигналов
и как следствие имеет свой блок МСТД
бейсик запаян и его блокировка на A14
вывод RPLY (#39) для МСТД находится на Б15 (опционально еще и на А15)
причем этот RPLY но не так как у остальных БК
на данной БК правильный RPLY (#49)есть на Б20 - он кинут проводком слева на фото
не исключаю, что были казанские БК без этого провода
Б9 Б10 не подключен
подробные фото тут
AZБК - ДА
* встретилась БКшка с отвратительной платой без маски, изначально с АZБК не стартует, причина в RPLY. пришлось кинуть перемычку с B20 на B15 и она заработала. это странно но факт. подозреваю, что прикол с казанским RPLY имеет какое-то основание - может дефектные процы или еще что их заставило городить иную схему для RPLY
6. старая скрипучка с бейсиком в панельках
блокировки бейсика нет, есть блокировка одной ПЗУ (той что со 160000) через А29
отличия на МПИ
Б9 Б10 не подключен
КНГМД с расширенной памятью - НЕТ
SMK 32/64/128/512 - НЕТ
AZБК - НЕТ
Совместимость без доработок, но если вынуть ПЗУ Бейсика
AZБК - ДА
7. первые пленочные БК-0010
в комплекте идет ПЗУ МСТД в панельке слева, отключение через А29
тк вынуть ПЗУ МСТД не разбирая машину не получится.
ПЗУ в панельке справа не имеет отключения. те если там есть ПЗУ то ни AZ ни SMK не заработают.
монитор тоже не отключается.
для этой БК характерно полное отсутствие выхода на цветной монитор, хотя на ПП он есть
также у этой БК есть подстроечный резистор на монохромом видеовыходе
и есть переключатель перезапуска машины, который как и ПЗУ доступен под крышкой - см фото клавиатуры
отличия на МПИ
Б20 - RPLY (#49на шине по схеме)
обработка RPLY полностью соответствует схеме
те и 12 и 13й контакты соединены вместе
Б9 Б10 не подключены
Ч/Б видеовыход работает только при соединенных 3 и 5 контактах в разъеме
фото БКшки
[если ПЗУ фокала установлена - надо вынуть]
AZБК - ДА
Ссылки
AZБК
сообщение 17.12.2022, 12:05
Ответы на часто задаваемые вопросы:
Q: Будет ли работать БК-0010 без AZБК, после доработки БК ?
A: Да, доработка не деструктивная, она лишь добавляет возможность. По-сути это аналогично доработке которая позволяет отключать ПЗУ-монитора
Q: Вот к примеру у меня доработанная БК-0010 и не доработанный AZБК, те 56й контакт никуда не припаян, что будет ?
A: Ничего плохого не будет БК будет работать как обычно, но очевидно возможностей эмуляции БК-0011М не будет
Q: У меня AZБК c припаянным проводком с 56й ноги на выход A22 - для работы на БК-0011М, что будет при подключении к БК-0010 ?
Q: Вот я сделал доработку AZБК и теперь там как указано Б18 c 56ногой ПЛИС соединены, что будет при подключении к БК-0011М ?
A: Ничего плохого не будет БК будет работать как обычно, но очевидно отключения окна как в SMK не будет
Q: У меня две машины: БК-0010 и БК-0011M и я хочу подключать AZБК к обоим и получить максимум возможностей - как это сделать ?
A: Сделайте доработки обоих БК (в БК11М надо добавить отключение монитора, оно нужно для Принца) и доработайте БК-10 (тоже надо отключение монитора и отключение 037й), в AZ сделайте доработку - см выше, но добавьте еще один проводок с 56й ноги на A22. Но это пригодно только для случая, когда БК11М без доработки отключения 037й
Q: Тут написано - "БК11М без доработки отключения 037й" - получается будет возможность доработать БК-0011М для отключения 037й ?
A: Да, все верно, такая доработка в планах. Поясню зачем она: она позволит
- добавить быстродействия, так как вся память будет "быстрая"
- добавит возможностей за счет доступности полного маппера AZБК - те на любой адрес в БК - можно будет подключить любую страницу памяти. Пока это не задействовано, но скорее всего будет использована в новых играх.
Q: БК-0010 с доработкой становится чуть быстрее так как вся память быстрая, но я хочу еще быстрее - что мне сделать ?
A: в планах платка с возможностью переключать частоты 3/4/5/6MHz, конкретики пока нет, думаю.
Q: Был разговор о подключении PS/2 клавиатуры - эта доработка позволит это ?
A: Да, совершенно верно, доработка позволит использовать внешнюю PS/2 клавиатуру. Не забудьте перетавить перемычки!
Q: Почему на фото блокировка монитора на Б6 а не Б1? Это ошибка ?
A: Верно, правильно надо блокировку монитора сделать на Б1 дабы БК точно соответствовала новой БК-0010.01 со штатной клавиатурой. но прошу не забывать проверить, чтобы к Б1 не было полключений - на части БК Б1 соединен с Б8. необходимо явно отрезать это подключение! отключение ПЗУ монитора делаем согласно инструкции
Q: А если блокировка монитора останется на Б6, а не Б1 это плохо ?
A: Для AZБК это не имеет разницы ибо он отключает все ПЗУ какие можно отключить и эмулирует их уже в своей памяти. Для SMK512 надо припаять к Б1 согласно инструкции
Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 16:24
